Am inteles...deci aceeasi problema ca la 310. Multumesc si LA MULTI ANI!
Cand aparusera primele masini straine in Romania si se schimba uleiul la 15 mii erau multi care ziceau ca e prea mult 15 mii, mai bine la 7-8 mii. Acum ca se schimba la 30 mii asa cum se face in Germania, ca la carte ca de aia cumpara romanii masini din Germania sunt care zic ca e prea mult 30 mii, mai bine la 15 mii. Unii progreseaza, evolueaza, altii sunt tot timpul cu un pas in urma. Si ghici ce, aia care tot timpul stiu ei mai bine cand se schimba uleiul decat producatorul masinii, fix aia o sa cumpere masina veche cu 200 mii km de la altul care a schimbat conform producatorului.
Probleme portbagaj (incuietoare, switchuri, lumina)
Al Bundy a postat în topic iniţiat de mariu51anu din Golf V & Jetta
fire intrarupte sau broasca defecta -
ce temperaturi indica senzorii din tubulatura ?
Al Bundy a postat în topic iniţiat de Boditza din Golf VI & Jetta
LAsa-l asa, ca nu influenteaza cu nimic. -
motoras temperatura dreapta defect sau calorifer infundat
Retrofit Climatic de Golf 6 pe Golf 5
Al Bundy a postat în topic iniţiat de Radu Marcel din Golf V & Jetta
In paginile din urma ai toate informatiile necesare. -
Care 500? Daca e sa o faci pe nashpa...nu e nici pe departre atat. Nici in Germania si clar nici la noi. Apoi lasa pe prostu' de la vw sa creada ca a schimbat ulei de 30k km. Si da, pe neamt nu il intere, e chiar bucuros ca e intretinerea "ieftina". Apoi amarasteanul din ro care ia masina cu datorie la banca si se mai duce la servici vreo 2 ani ca sa o achite, cu 3 schimburi de ulei in 120k km o sa fie cel mai happy. Costul unei masini se calculează in total cost of ownership, nu doar cata motorina per km bagi in ea. Din perspectiva neamtului e totul ok, cost minim cat timp a fost in garanție
marius1982.11 a postat în topic iniţiat de mmneg din Tehnic
Pai tocmai asta spuneati mai sus ca astea noi sunt mai proaste, si atunci de ce a facut o alegere neinspirata? Aditzu, la golf 4 de 23 de ani sunt atatea care te pot lasa in drum in afara de baterie. Nu o spun din rautate, asta e realitatea. E totusi invechita fizic, furtune de cauciuc, senzori. Pe mine o data m-a lasat in drum cand din senin nu mai pornea din cauza immo. Asta a fost acum cel putin 15 ani. Erau lipitirile de pe placa ceasurilor...care erau sansele ca fix acei 2 pini sa fie problema? Alta data s-a fisurat furtunul turbo si alta data egr, dar puteai sa mergi cu masina acasa. Eu am acum rombat premier pe ea si tot de aia am avut, in jur de 5 ani au tinut. Pe asta de acum am si descarcato complet lasand cheia in contact(fara sa fie invartita) vreo 2 zile , a mers radio. Nu mai funcționa nimic, nici ceasul. Am pus pe ea ctek-ul si merge bine si acum. Fiind neumblata asa mult, din cand in cand mai pun ctek-ul pe ea sa o tina încărcată la maxim sa nu se sulfateze. Daca stai la casa, e bine sa faci asta din cand in cand daca ai posibilitatea. Pe peugeotul sotiei nici nu am mai dat amar de bani pe una noua, am luat una din cubitainerul de baterii uzate de la reprezentanta rombat, parca e ceva renault originala. Am verificato rapid cu o bujie incandescenta si un multimetru daca "duce" cat de cat. Am dat un ciclu de regenerare cu ctek-ul. Merge de 2 ani bine mersi , ca sa vezi ce arunca unii. -
13nicu a postat în topic iniţiat de mmneg din Tehnic
Esti norocos. A mea caranda suprema 80Ah nu a prins a 3-a iarna. Doar facea pomu de craciun in bord si nu mai invartea deloc electromotoru. Pe redresor nu a mai mers degeaba o incarcam -
Poate are a mea ceva, dar când merg cu ea in sport se simt mult mai rău vibrațiile deoarece e mai turată și parcă are și un lag de rămâne activ și când o accelerez ușor. ( O las in frana de motor, turată și vibrează motorul in 2 cil și când încep să o accelerez ușor, ACT-ul încă rămâne activ...) O problema cauzata de ACT la un motor 1.4 tsi găsită pe un forum străin...
Da, e de cacao ACT-ul, incepe sa aiba castiguri de consum de pe la 1700rpm in sus, nu inteleg de ce l-au gandit sa mearga de la ~1300. Are trepidatii si mai ales smucituri cand trece inapoi in 4 cilindrii. HEM-Half Engine(ACT) FEM-Full Engine
Eu am facut stage 1 la al meu 1.5 TSI la TCM de 1 an. Sunt foarte incantat de masina si nu am avut niciun fel de problema.
aditzu' a postat în topic iniţiat de mmneg din Tehnic
Am mers pe puterea exemplului. Daca cea veche a tinut 5 ani.. poate tine si asta. Si nu as fi schimbat-o chiar asa repede. Cea veche invarte putin mai greu dar masina porneste. Insa am bebe recent venit in familie si chiar nu vreau sa ma lase masina pe undeva din cauza unei baterii. Daca mai prindea "un redressor" acum cred ca ieseam cu ea din iarna. Dar nu am riscat. -
Aici ai si tu dreptate , daca tot ai cumparat masina noua cu zeci de mii de eruo , nu mai ai de unde sa arunci anual cu 500 de euro Hai ca vine noul an si nu trebuie sa intram suparati in el Sa te bucuri de masina si sa nu ai probleme cu ea indiferent cum alegi sa faci reviziile
Depinde de anul masinii/versiunea de Can a masinii. Posibil sa te trezesti cu bateria descarcata.
Buna...in cazul montarii RCD210 in locul unui RCD300(original al masinii) necesita modificari soft CAN? Mersi frumos
La mulți ani ! Un an binecuvântat și plin de sănătate vă doresc .
Multi vorbesc din perspectiva intretinerii unei masini vechi de 10 ani si 200 mii km. Eu vorbesc despre o masina noua intretinuta ca la carte conform producatorului. In Germania nu arunca nimeni cu 500 euro in fiecare an doar de dragul de a fi in pas cu atotstiutorii in toate din Romania. Banii inseamna munca si sunt putin care au 500 de euro de atuncat in vant. Unii sunt bucurosi cand cumpara o masina de 10 ani si 200 mii km cu revizie in reprezentanta din Germania. In acelasi timp afirma ca nu e buna exact aceeasi intretinere facuta in Romania. Oare nu o fi vorba de struguri la care nu ajung si deci sunt acri? Doar intreb, nu acuz.
Incalzeste cu un pistol de aer cald pompa tandem imediat dupa ce o pornesti,sau inainte de pornire,apoi vezi daca mai face la fel.Cind ti se opreste,cit timp dureaza pina reusesti sa o pornesti din nou? Sau daca nu ai pistol de aer cald,fa invers,mergi cu ea,pina se incalzeste si ti se opreste,apoi toarna apa rece pe pompa si vezi daca isi revine repede.
mihaidddd şi-a înregistrat cont de membru
@dercos"Nu prea vad de ce ar conta temperatura exterioara, cat timp uleiul atinge in jur de 100 de grade in functionare" Pornirea la -20 de grade este mult mai solicitanta comparand cu o pornire la +20 de grade. Frecarea componentelor si uzura motorului la temperaturi extreme negative va fi mult mai mare. Daca mai luam in calcul si "protectia" unui ulei uzat de un an sa zicem sau 15-20 000 km...nu va mai oferi protectie si lubrifiere optima nici la rece nici la cald.
Mai lasati draq conspiratiile astea, n-aveti piftie de facut?
Florin 33 şi-a înregistrat cont de membru
Codrin177 a postat în topic iniţiat de Radu Marcel din Golf V & Jetta
salutare,am un golf 5 2004 si vreau sa fac retrofitul la clima de golf 6 ,am pus o am monatat o,dar nu tine minte setarile,nu merge AC ul si nici reculcurarea nu merge,ma poate ajuta cineva cu o "reteta" completa de ce trebuie facut? stiu ca trebuie schimabt ecu cu unul de 2006 minim si firere din spatele climei, trebuie facut alt ceva? multumesc mult. -
Codrin177 şi-a înregistrat cont de membru
Vezi ca Vw a zis si despre emisii niste cifre la un moment dat, dar pentru ca subiectul era mai sensibil, au venit niste conspirationisti la un moment dat si n-au prea fost de-acord. Te las pe tine @sandumbogdan sa zici cine a avut dreptate si sa vezi diferentele intre marketing, ecologie pe hartie ( aici se incadreaza si reviziile rare, ca producatorul declara cu X litri mai putin ulei uzat aruncat pe viata masinii, amprenta mai mica CO2, poluare redusa etc) si realitatea tehnica. Acuma tragand linie, e bunul tau si dreptul tau sa-l uzezi mai tare tragand de el asa daca iti asumi. Masinile de noua generatie cu pompe de ulei cu debit variabil din ratiuni ecologice oricum sunt un pic faultate de chestia asta din start, daca mai adaugi si niste ulei deteriorat cu nivelul la minim le scurtezi agonia.
E o baterie generatie veche de multi ani, fortata ptr curentul de pornire asa mare 64ah 640a https://www.exidegroup.com/eu/en/battery/EA640 Nu e asa de inspirata alegerea ta
