  2. tavitara
    Valoare RCA după 2022
    Se pare ca toti sunt ok acum , asta e o veste buna Cu CASCO da , nici eu nu am platit la RCA decontare directa ptr ca nu are rost
  3. vizitator
    Daca ai casco, nu ai nevoie de RCA cu decontare directa ptr ca repari masina pe regres. Dar daca nu ai, si intra in tine unul cu RCA la o firma care plateste greu, este mult mai bine sa ai decontare directa.
  4. Mariusyka
    Probleme inchidere centralizata
    Salutare baieti. Masina tatalui meu, o skoda octavia 2 a inceput de o saptamana sa isi faca de cap, respectiv sa se incuie singura. - O lasa descuiata in curte si dupa vreo 10 - 15 minute se incuie singura, sau - merge la ea in parcare o descuie din telecomanda si in 2 secunde, nici nu apuca sa puna mana pe maner și se incuie; sau - a mai patit sa opreasca masina, scoate cheia din contact si se incuie. Toate astea se intampla aleatoriu. Am pus testerul pe masina, am sters toate erorile si dupa ce se incuie automat gasesc aceasta eroare: Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA Component: Tuer-SG 009 2113 Coding: 0004342 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023 1 Fault Found: 00105 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Drivers Side 008 - Implausible Signal Din cautari inteleg ca problema este la switch. (Am verificat cabluri in manson, am lasat cheia fara baterie). Masina aflandu-se in Ramnicu Valcea, intrebarea este daca avem vreun coleg acolo care sa demonteze si sa refaca broasca respectiva asa cum face colegul Florin, la care am apelat cu succes de fiecare data cu ale male masini. Va multumesc.
  5. Buna ziua, Caut pe cineva din Bucuresti sa ma ajute sa leg microfonul original OEM de la un Golf 7 la o navigatie Android prin alimentare fantoma cu rezistenta si condesator. Multumesc
  6. Emy D
    Faina treaba! Congrats!
  7. Astăzi
  8. johnjohnjohn
    Motor 1.4 16 v BCA porneste aleatoriu in 3 cilindri
    La a mea, când nu pornește, (aleator), îi torn benzină în admisie și o ia cu chiu cu vai, dar da erori low pe injectoare și open pe valva de la canistra cu carbon. Apoi merge fără probleme până la o altă pornire,tot aleator.
  9. Baxxon
    Ce motiv ar fi ala ? Nu mai exista asiguratori in faliment ca sa-ti faci griji, exista ASF, SAL-FIN etc ...
  10. vizitator
    De ce vireaza cu masina stanga-dreapta la inceputul cursei? Isi incalzeste anvelopele? Pe de alta parte a fost singur pe sosea, autostrada cu 4 benzi, gropi in carosabil nu pareau sa fie, a riscat mai putin decat sir Malcolm Campbel intre 1924 si 1935, care a spart recordul de viteza de 9 ori intr-o perioada in care nu existau niciun fel de mijloace de protectie a soferului.
  11. tavitara
    Un singur motiv exista ca sa iti faci decontare directa , cred ca il stiu toti
  12. Ieri
  13. Baxxon
    Achizitia s-a facut prin broker ( acelasi de 15 ani ) . Rca-ul e doar obligatoriu ca de n-ar fi nu si-ar face nimeni.. ieftin e la ordinea zilei , nu vad niciun motiv sa vreau si decontare directa... Culmea e ca la alta masina am avut casco la ei si masina aia a avut o dauna de 5k euro anu trecut . Nu comparam Uk cu Ro , desi daca stau sa calculez putin , platesti enorm - am stat si eu in uk o perioada dar plateam 23 lire/luna pt masina cu motor 2.0 ( au trecut totusi 20 de ani de atunci )
  14. joeperry
    WVWZZZE1ZPP055123.pdf
  15. Dani0
    Golf 6/Jetta - Probleme electrice
    ma confrunt si eu cu problema fara curent la prize(2) golf 6 2011. Am verificat siguranta este ok, 42 - 20a Am desfacut bricheta, contactele sunt bune o idee ce ar putea fii?
  16. cascadoru
    2.0 TFSI - Intercooler upgrade
    Nu te ajuta cel de S3. Tre sa treci la unul cu debit marit gen:do88 performance
  17. corad0
    Fain, moca! Atat platesc si eu pentru 2 luni in UK. 😄
  18. tavitara
    Am simulat si eu ptr 7P la Allianz 3232 lei Cine stie ce conditii sunt in cazul tau , altfel nu exista asemenea tarife in mod normal 1652 Groupama cel mai ieftin Dar sa prinzi cumva 1000 lei si sa nu mai pui putin sa faci cu decontare directa , asta e si mai ciudat
  19. Baxxon
    Polita rca 1 an , Touareg 3.0 1007 lei fara decontare, la Allianz. ( acum 2 zile am facut-o )
  20. grp
    Fiind aproape de Republica Moldova mai merg să alimentez, fiind încă, o diferență de preț. Fiind stabilită ziua de vineri după serviciu, am plecat spre alimentare și am ajuns cu ambele mașini cu un range de 5 km. La Tiguan am reușit cea mai mare alimentare din istorie de 75.9 litri , iar la Golf au început 58.4 litri. Asta însemnând rezervoarele pline cu tot cu rezerva și țeava până la bușon! Pompele au foat verificate și cu canistra, așa că este cantitate reală. Asta in caz că vă întrebați cam cât carburant intra in masinile noastre....
  21. grp
    A trecut si balena ieri la bocanci si azi a găsit o roata dezumflata. Băiatul meu a pus rezerva, a plecat la vulcanizare și vinovat a fost ventilul. Cuudat, ar fi trebuit să se dezumfle din primăvară până acum, dar cumva a făcut-o după ce s-a așezat greutatea mașinii pe roți. S-a rezolvat rapid așa că nu mai are importanță.
  22. roby87
    Golf 6 - Probleme oglinzi exterioare
    Buna ziua, Mi s-a spart oglinda dreapta la mine, si as vrea sa stiu daca se potrivesc oglinzile de pe g6 hatchback pe golf 6 combi. Masina e un golf6 variant si imi plac mai mult celelalte
  23. Săptămâna asta
  24. corad0
    @dercosCorect, impresionant de altfel, in alta ordine de idei, aici vorbim de masini electrice. 🤭
  25. dercos
    Curaj au avut nebunii de acum 100 de ani: September 3, 1935: Sir Malcolm Campbell breaks the 300 mph barrier, achieving 484.62 km/h (301.13 mph) at the Bonneville Salt Flats in Utah. His custom-built Blue Bird car, powered by a 2,300-horsepower, supercharged Rolls-Royce V12 engine. Prin comparatie, o masina din 2026 e ca la o plimbare prin parc.
  26. tavitara
    Mda , a avut ceva curaj baiatul ala
  27. corad0
    Chinezii au batut recordul de viteza de 503 km/h cu o masina electrica: https://www.topgear.com/car-news/supercars/hold-your-hats-2978bhp-yangwang-u9-xtreme-just-hit-31265mph
  28. mirceateodor
    Am desfacut setul de xenoane. Stare bunicica. Reglajele sunt praf. Taiate cu fierastraul. Refacem ce putem. Mai trebuie facut un sistem de blocaj al surubului de reglaj.
  29. alexandrumarinel
    Navigatie cu probleme
    Salutare, Poate ma ajuta cineva, am un Passat b8 din 2015 cu Dynaudio si navigația mare, de cand am luat masina nu imi arata poziția corecta pe hartă, am achiziționat o antena GPS aftermarket, am demontat unitatea din torpedou și am conectat antena achiziționată in locul celei vechi insa in continuare poziția este afișată greșit. In urma scanariilor cu Obdeleven imi dădea eroare pe 5F open circuit, după ce am montat la loc antena originală eroarea a dispărut insa poziția era in continuare greșită, am verificat datele in timp real pe antena GPS si imi arata valorile din pozele atașate. Ce aș putea să mai fac, sa fi fost si antena cumpărată defectat sau incompatibilă?
