  2. EEXCALADE
    Injectoare CR 1.6TDI
    Doar 4 injectoare noi vor rezolva problema . Daca au mai mult de 200.000 km nu ai ce adapta la ele.
  4. Din ce am analizat, nu cred că e o „problemă de soft” în sensul că DSP-ul trimite intenționat semnalul defazat, ci mai degrabă pare o neconcordanță de polaritate în implementarea hardware pe anumite Superb iV. Dacă ar fi fost gândit din fabrică așa, atunci n-ar trebui ca inversarea mufei să îmbunătățească atât de dramatic rezultatul — dimpotrivă, ar trebui să îl strice. La mine s-a întâmplat exact invers: imediat după modificare, bass-ul a devenit mult mai profund și coerent, ceea ce indică clar că înainte exista anulare de fază. Probabil pe versiunea iV (din cauza amplasării diferite a subwooferului / geometriei habitaclului / calibrării DSP față de non-hybrid) ceva nu se pupă perfect și apare fenomenul ăsta. Legat de cei 4 pini: din ce se vede pe conector, practic doar perechea relevantă pentru semnalul către difuzor trebuie inversată ca polaritate (+/-). Restul firelor foarte probabil sunt pentru alimentare / detectare / eventual alt circuit auxiliar al modulului, de asta nu le-am atins deloc. Eu am modificat doar orientarea mufei, nu instalația electrică propriu-zisă. Momentan merge impecabil, fără erori și fără efecte adverse. Dacă în timp observ ceva ciudat, revin cu update, dar sincer după cum sună acum pare că așa trebuia să fie de la început :)
  5. marius1982.11
    "A passion for cars, often called a car craze, automotive enthusiasm, or petrolhead culture, is a deep emotional and intellectual connection to automobiles. It goes far beyond viewing cars as simple transportation, treating them instead as rolling art, marvels of engineering, and instruments of personal freedom."
  6. mirceateodor
    Progresul la exterior , pana acum .
  7. florilar1
    Preferabil ca adaptarea sa se faca imediat dupa o regenerare (DPF cat mai gol). Dupa adaptarea cu final reusit nu trebuie oprit motorul (prin adaptare se stabileste doar valoarea injectiei principale nu si preinjectiile), se continua cu adaptarea in mers (turat de minim 5 ori in diverse trepte pana la 3000 si lasat pana revine aproape de relanti, fara sa se apese frana sau ambreiajul, e posibil sa faca urat la inceput) iar apoi se continua cu mers cat mai diversificat o distanta cat se poate de lunga in acel moment, astfel ca ECU sa poata modifica si preinjectiile. Abia apoi se poate opri motorul.
  8. danny_nt
    Intrebari tehnice despre Octavia 3
    Salutare. Am si eu o intrebare mai mult decat o problema. Am aproape un an de cand am schimbat bateria (Exide EFB)si nu am avut probleme de atunci, bateria a fost codata pe masina. Dar ocazional masor bateria fie cu multimetrul fie cu o interfata ODB. Ce nu inteleg eu este de ce bateria sta mereu in plaja 70-80% incarcata. Curentul cu motorul oprit este pe la 12.6V-12.8V iar pornita sta mai tot timpul in 13.2V si doar ocazional baga cu 14.4V. Acu inteleg ca incarcare inteligenta ca BMS ca alea dar e normal asa? La Octavia 2 incarca mereu cu 14.3V si aia era dar aici mi se pare prea complicata treaba. Pentru cine stie o baterie normal incarcata la ce procent este tinuta de sistemul de management? e ok 80%?
  9. Al Bundy
    Golf Alltrack 1.8 TSI
    la mine nu a fost nevoie de calibrare dupa schimbare parbriz.
  10. iulian.radu91
    Ai idee cumva daca pot face calibrare ADAS dupa schimbarea parbrizului? Sunt interesat si eu de subiect, doar ca masina mea are si lane assist in plus (nu îmi dau seama din poze dacă si a ta).
  11. Ieri
  12. Alexandru T.
    Si ce trebuie sa fac mai exact? In imaginea de mai jos, acelea au fost valorile vechi inainte de adaptare.
  13. andrei_221
    pai mai sus undeva parca am scris.... dupa microadaptare e posibil sa iti dea un injector defect, deci aveti grija cand va jucati cu testerul
  14. tyty25
    T5 Multivan volan Retrofit inapoi la Normal
    Cablajul original de la volanul cel vechi,am facut acuma 2 poze una cu mufa de este conectata acuma la masina,adică volanul vechi fara comenzi,observ ca are 4 fire,cea de Golf 7 cu butoane si padele are 5 fire,amândoua mufe sunt identice Poate te ajuta aceasta scanare mai veche sa iti faci o parere despre ce este montat pe masina Multumesc frumos pentru ajutor Log-WV2ZZZ7HZ6H080415-106970km-ultimul.txt
  15. Alexandru T.
    Problema nu este doar a valorilor, ci mai degraba tacanitului pe care le face dupa adaptarea lor prin VCDS. Inainte de adaptare nu facea, mergea ok.
  16. davidut5
    Injectorul 4 are corectie mare, trebuie inlocuit.
  17. Alexandru T.
    Buna seara, forum. Sunt nou pe acest forum, imi cer scuze daca observati vreo greseala din partea mea. Detin ca masina o Skoda Octavia 2 Facelift cu motor 1.6 CR TDI (cod motor CAYC 105 cai) din 2010. De ceva timp aveam niste probleme cu cutia de viteze DSG7 (DQ200) cu ambreiaj uscat, smucind la plecarea de pe loc. Am inlocuit EGR-ul si alte garnituri, acelasi lucru. Am decis sa folosesc VCDS-ul pentru a calibra injectoarele, folosind "Adapting Injector Minimum Deviation Quantity". Am respectat toate procedurile, VCDS-ul si-a facut de cap, pana cand a terminat procesul de calibrare "Finished correctly I End of system test: system ok". Am oprit motorul 1 minut, dupa care se aude o bataie cand accelerez si consumul de la relatii creste de la 0.4l la 0.7l. Cand plec de pe loc, acel tacanit se aude mai tare si nu stiu ce sa fac...Majoritatea au spus ca trebuie sa merg cu ea aproximativ 100km ca ECU sa-si faca noile setari. Ce sa fac? Am intrebat si ChatGPT-ul si mi-a spus ca este ceva normal si ECU trebuie sa-si adapteze noile valori. Niste sfaturi?
  18. tyty25
    Cablajul original de la volanul cel vechi,poza se jos
  19. Al Bundy
    Pompa ABS, cod 1k0 614 517 bd
    tot cu tetserul o vezi. Sau poti face ce ti s-a spus mai sus.
  20. Al Bundy
    Climatronic - probleme
    Cam mult dupa parerea mea.
  21. Al Bundy
    ce cablaj de airbag ai folosit ?
  22. tavitara
    Am vazut cybertruck in Cluj la Floresti In realitate e mai urata ca in poze
  23. dercos
    Tesla e o masina ciudata, am dat-o ca exemplu in discutia anterioara. Masini care sa ofere loc de 6-7 persoane PLUS bagaje sunt doar van-urile. E mult mai avantajos sa inchiriezi una pentru 1-2 drumuri pe an.
  24. tavitara
    Sunt practici normale deja pe care cei ce au trecut prin proceduri de leasing de ex le cunosc si le accepta Sa iti dau exemplu - comision analiza dosar - 1000 euro Doar asta si te face sa renunti daca nu analizezi totul in ansamblu Dobanda e una dar trebuie sa te uiti si cat e comisionul de administrare In realitate dobanda totala e formata din dobanda plus comsioane Calculezi totalul si apoi iti dai seama real cat e totul Am vazut oferta cu rata leasing zero si comision administrare dublu , la final real rata era identica cu cea tipica fara oferta Marketing
  25. Săptămâna asta
  26. Salut Dupa cum spune Titlu vreau sa trec inapoi de la volan cu comenzi si padele la volan normal Pe scurt,am fost respins la Itp,cand a vazut Neamțul volanul cu padele a facut spume si mia zis sa trec pe original, degeaba am incercat sa ii explic ca asa am cumparat masina Am cumparat volan normal de T5 complet cu tot cu mufa de la airbag si l-am montat, dar daca am avut minus baterie decuplat,am omis,chiar nu mi-am dat seama sa apas sa vad daca am claxon, si astazi am fost respins ca nu functioneaza claxonul, tipul de face itp ul a fost atentionat de un mecanic care a fost acolo cand m-am dus cu masina prima data la itp Ce trebuie sa mai schimb ca sa fac claxonul sa functioneze Multumesc
  27. Xman_ghio
    S-a inlocuit V71 si initial nu avea eroare, dar tot baga rece pe laterale si caldicel pe mijloc/joc la picioare. Eroarea pe V71 a revenit dupa 15-20 min. Crezi ca din cauza buretilor de etansare nu mai baga cald? I s-a spus ca pentru a inlocui buretii trebuie dat jos tot bordul (cam 1200 lei lucrarea). Ms
  28. marius1982.11
    Posibilă problemă subwoofer Canton – lipsă bass / conexiune sau fază?
    Interesant. E din soft problema? Dsp-ul trimite defazat? Ai rezolvat acum, dar daca se trezește ca vrea sistemul audio sa functioneze in parametrii si mufa e invers? Vad 4 fire, la ce merg restul?
  29. Am avut problema clasică pe Superb iV cu sistemul Canton: subwooferul părea că aproape nu există, bass foarte slab indiferent de setări (chiar și cu Bass la +9). La început am crezut că e o limitare a sistemului sau o setare greșită, dar în realitate problema este alta. Am ajuns să descopăr că subwooferul era practic „în afara fazei”, iar asta făcea ca frecvențele joase să se anuleze între difuzoarele din uși și subwoofer. Rezultatul era un bass foarte subțire și lipsit de impact. Ce am făcut concret: Am deschis portbagajul și am ajuns la subwooferul din lateral/spate. Acolo am identificat mufa de alimentare/signal. În acel moment am făcut modificarea propriu-zisă: -am întors mufa la 180° -am identificat cei doi pini din conector i-am tăiat cu cutterul, pe loc, ca să permit modificarea corectă a poziției -am eliminat acele ghidaje/pini din mufă apoi am introdus mufa la loc, dar invers față de poziția inițială -partea care inițial era orientată în jos acum este orientată în sus. Practic, mufa rămâne fixată, dar este reorientată complet și astfel se inversează corect polaritatea. Detaliu important Am atașat o fotografie cu cei doi pini. I-am tăiat eu intenționat, pentru a se vedea clar cum trebuie făcută modificarea și cum arată conectorul după intervenție. Rezultatul după modificare Diferența a fost imediată și foarte evidentă: -subwooferul a început să lucreze corect instant -bass mult mai profund și prezent -vibrație reală în frecvențele joase (sub ~60 Hz) -dispare complet senzația de sunet „subțire” sau lipsă de bass -sistemul Canton chiar își arată potențialul. Pe scurt: subwooferul a prins viață, iar sunetul se aude bestial. Ce se întâmplă tehnic: Problema este una clasică de phase cancellation (anulare de fază): Subwooferul și difuzoarele din uși redau aceleași frecvențe joase, dar fiind în polaritate inversată (≈180°): -când unul împinge aerul, celălalt îl “trage” -rezultatul este anularea parțială a bass-ului în habitaclu După corecție: -semnalele devin în fază -undele sonore se adună în loc să se anuleze -crește semnificativ impactul în zona joasă Observație Problema pare să apară mai des pe Superb iV (PHEV) și ține de configurația sistemului audio față de versiunile non-hybrid.
