T5 Multivan volan Retrofit inapoi la Normal
tyty25
Dupa cum spune Titlu vreau sa trec inapoi de la volan cu comenzi si padele la volan normal
Pe scurt,am fost respins la Itp,cand a vazut Neamțul volanul cu padele a facut spume si mia zis sa trec pe original, degeaba am incercat sa ii explic ca asa am cumparat masina
Am cumparat volan normal de T5 complet cu tot cu mufa de la airbag  si l-am montat, dar daca am avut minus baterie decuplat,am omis,chiar nu mi-am dat seama sa apas sa vad daca am claxon, si astazi am fost respins ca nu functioneaza claxonul, tipul de face itp ul a fost atentionat de un mecanic care a fost acolo cand m-am dus cu masina prima data la itp
Ce trebuie sa mai schimb ca sa fac claxonul sa functioneze
Publicat (modificat)
ce cablaj de airbag ai folosit ?
Modificat de Al Bundy
Cablajul original de la volanul cel vechi,poza se jos
Cablajul original de la volanul cel vechi,am facut acuma 2 poze una cu mufa de este conectata acuma la masina,adică volanul vechi fara comenzi,observ ca are 4 fire,cea de Golf 7 cu butoane si padele are 5 fire,amândoua mufe sunt identice
Poate te ajuta aceasta scanare mai veche sa iti faci o parere despre ce este montat pe masina
Multumesc frumos pentru ajutor
Log-WV2ZZZ7HZ6H080415-106970km-ultimul.txt
Davidut5 iti multumesc frumos pentru ca ți-ai facut timp pentru mine, si ai cautat si schema,dar nu ma pricep la scheme,eu as vrea sa las totul asa cum este si sa remontez volanul de G7 inapoi dupa ce trec itp ul,practic ma intereseaza doar sa claxoneze,din ce am mai citit si pe alte forumuri ,la t5 pimele 4 fire de jos din volan sint 1si 2 Airbag 3si4 claxon, pe mine ma duce in eroare ca volanul de G7 are 5 fire,nu sunt sigur dar daca a fost modificat ceva in spirala,eu am pus un multimetru pe pini 3 si 4 pe spirala de este in volan si am vreo 9v,am pus testerul pe semnul sonerie si pini 3 si 4 nu suna,dar suna pe 4si 5 ma refer in spirală, practic ar fi un circuit inchis ca claxonul, dar nu am incercat sa scot pinul de la 3 din mufa de la airbag( claxon) si sa il pun la pinul 5 de la spirala de la volan sa vad daca claxoneaza
Mai astept cateva păreri ca nu vreau sa fac cine stie ce minune
Pinul 6 trebuie sa fie masa, pinul 5 duce in modul j519. Daca pui diagnoza pe j519 este posibil sa vezi comanda de la claxon daca ajunge. Presupun ca a mers inainte claxonul ca nu ai spus. Poate e claxon defect, releu, siguranta.
Claxonul a funcționat inainte cu volanul de Golf 7,cand l-am montat pe cel de vw t5 nu a mai mers,si astazi l-am montat inapoi pe cel de Golf 7 ca am crezut si eu ca sa ars ceva,dar functioneaza claxonul
codeaza fara volan multifunctional
Mulțumesc frumos pentru ajutor, sa rezolvat
