ales334 s-a abonat la lupo_bv
ales334 şi-a înregistrat cont de membru
Salutare. La Octavia 2 FL, cu xenon adaptiv am pus niște led-uri în loc de xenon și funcționează cam 4-5 minute după se sting pt 4-5 secunde și tot așa la nesfârșit. În bord nu apare eroare de bec. Aceleași becuri pe O3 FL merg fără probleme. Cum se poate rezolva?
Poziția e bună pe hartă , am să o resetez și reinstalez hărțile , folosesc cd cu card sd
IoaneMxC şi-a schimbat fotografia de profil -
cred ca se poate seta un interval FIX, gen 10-15k km, sau interval FLEXIBIL la 30k si te cheama masina in functie de agloritmul cu care calculeaza el nr de porniri/opriri, ore de functionare, viteza medie, etc...
Cel mai probabil NU exista un senzor pentru calitatea uleiului ci mai degraba un algoritm care tine cont de numarul de porniri, km parcursi, ore de functionare. Daca masina face putini km dar este pornita de multe ori -> intervalul de schimb ulei variaza/scade.
Asa apare si la mine: inspectie si schimb ulei. Inspectiile se fac mai repede decat schimbul de ulei, nu se suprapun una cu alta.
Trebuie inlocuit motorasul cu totul!!! Deja daca platesti de 2 ori manopera ai "economisit" nimic - mai bine cumparai tot motorasul de la inceput si il schimbai complet.
Salut. La prima revizie mi-au schimbat cei de la reprezentanta intervalul service ulei la 10.000 km. Ulterior am facut update de soft (la alta reprezentanta) si s-a schimbat la loc pe 30.000. Ma gandesc sa nu il mai pun la 10.000km, deoarece am observat ca a scazut mai repede intervalul de schimb ulei ( este interval dinamic parca) de la ultima revizie. in 1000km parcursi a scazut cu vreo 5.000 intervalul. Nu intentionez sa fac shimburile la mai mult de 10.000, dar vreau sa-l urmaresc cum evolueaza. Parca a scris cineva pe forum ca in intervalul dinamic se tine cont de calitatea uleiului, va rog sa ma corectati daca aberez :))).
Când am spus ca trebuie înlocuit ……
@Al Bundy Intai mersi. A fost inlocuit un potentiometru de la motorasul de temperatura. S-a facut calibrarea aerului conditionat. S-au sters erorile si pe moment nu au reaparut. La cel cu distribuirea nu s-a umblat. Din pacate la cateva zile aerul conditionat pe partea sofeului se blocheaza din nou pe cald cateodata, de obicei dupa ce functioneaza corect ceva vreme. Adica la fel ca inainte. 1 Fault Found: 9473137 - Motor for Left Temperature Flap B108C 71 [008] - Actuator Stuck Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 72 Mileage: 208966 km Date: 2026.02.25 Time: 17:52:21 Presupun ca motorasul de temperatura ar trebui inlocuit cu totul sau exista o problema mecanica in actionarea parghiilor si usitei. Aceste parghii/usita sunt accesibile? se poate vedea manual functionarea lor? (Octavia 2 FL) Ms
Aplica treatment hidrofob. Ajuta ft multiple.
Stie cineva daca se poate schimba numarul de km de schimb ulei din 15k in 10k?
La montajul unei casete noi sau Sh, trebuie făcută geometria.
Stergatoarele sunt noi ( au 2 saptamani), parbrizul a fost curatat.
nu exista ce spui tu. lamela merge la fel pe parbriz , oriunde ar incepe cursa stergatoarelor degreseaza bine parbrizul si pune stergatoare noi
pozitia ti-o vede bine pe harta? resetare la fabrica si reinstalare harti ? ai folosit DVD DL sau map2sd?
reviziile sunt impartite intre SCHIMB ULEI si INSPECTIE ( gen revizie mica - doar schimb ulei si revizie mare - inspectie cu sau fara schimb ulei.... ) uneori nu se suprapun... se reseteaza la fel ca schimbul de ulei....
Boon! Sa revenim si la plaja! Baloo era parcat frumusel in spatele nostru la 100 de metri, sub pini, la umbra. In portbagaj aveam geanta frigo umpluta cu bericioaice, apa, rontzanele, fructe de tot felu' etc. Eu am facut poze in general la masini si iahturi, noroc cu nevasta ca a mai surprins unele chestii prin jur, asa ca o sa postez cateva cadre din telefonul ei roz. Ca sa inchiriezi 2 sezlonguri si o umbrela la Bagatelle, Le Club 55 sau Kon-Tiki trebuia sa scoti din buzunar 100 de euro/zi si ar fi trebuit sa stai "cot in cot" cu alti turisti potenti financiar, vorba lu' Badea, "la inghiortzaiala". In urma cu 2 ani am achizitionat cu 60 GBP din UK (Amazon) 2 umbrele si 2 scaune de plaja pliabile, care mi-au venit frumos acasa prin curier si care si-au facut treaba cu brio in sezonul trecut, aparandu-ne de soarele arzator al Coastei de Azur. Ce sa vezi? Au fost la datorie si in sezonul asta! Intre Niki Beach si Le Club 55 era o plaja de 1 KM LA LIBER, locul in care am revenit si de data asta. Vorba aia, poti avea parte de o experienta "de miliarde" si "pe gratis". Jeff Bezos si Leonardo DiCaprio erau la 200 de metri de noi din ce vazusem pe Tik-Tok, isi faceau concediul fix acolo fix in aceasi perioada. Apropo de cine ne da lectii ecologice si sfaturi de "salvati planeta"...toate sfaturile astea fiind date de pe iahturile din fata noastra, care ardeau tone de motorina pe ora, "baietii" erau adusi cu barcuta frumos la plaja ca sa ia masa, sa faca o baie apoi transferati inapoi spre "barcutele" de milioane, cateva poze din presa: Di Caprio imi place ca actor, nu am ce sa comentez, jos palaria, Wolf of Wallstreet, Shutter Island si Inception fac parte din filmele mele preferate insa...partea cu activismul...hai bre! Lasa-ne! Da stim, conduci o Toyota Prius....da' cu iahturile si avioanele private ce facem boss? 🙄 Daca l-as fi intalnit pe Bezos, i-as fi multumit pentru umbrele si sezlonguri! 😄 Sunt curios in cat timp o sa cumpere e-mag in Ungaria, Bulgaria si Romania...😶 De ce mi-a placut la Niki Beach? Aveau muzica super buna, in weekend DJ + saxofon, aveai parte de spectacol live, mai vedeai cine coboara de pe iaht si venea sa haleasca la terasa insotit de "badigarzi", nevastamea imi tot arata geeeentiiiii 😄de plaja, sandale si ce tinute semnate de designer aveau gagicile care insoteau mosii, eu le admiram ceasurile bling! Deh, fiecare cu ce-l doare! Mai mergeam sa iau cate o inghetata sau un aperol spritz pentru nevasta de la bar, mai faceam un dus cand ieseam din Mediterana ca sa nu stau cu sare uscata pe piele si aveam parte si de internet gratis toata ziua, wi-fi-ul "batea" pana la umbrela mea. Plaja era tot asa cum am lasat-o si anul trecut, SALBATICA! Un alt lucru pe care l-am apreciat! Francezii concesioneaza plaja doar investitorilor care construiesc "cocioabe" din lemn/stuf care pot fi mutate in 2 zile in caz de nevoie, demontand totul si lasand plaja curata, nu o sa vezi constructii din betoane, hoteluri cu zeci de etaje sau alte "alea"! NATURA ESTE PROTEJATA! ❤️ Nisipul fin auriu, apa albastru/turquoise si iahturile de la orizont sunt spectaculoase! Vegetatia VERDE din spatele plajei parca este desenata, pinii de Alep arata ca niste "conopide" verzi, domeniile viticole si vilele miliardarilor din "curtea" carora decolau elicoptere tot la 5 minute fac parte din tabloul Coastei de Azur: Am filmat cateva elicoptere, n-am reusit sa le surprind in fotografii clare, insa ele aratau cam asa (poze de pe net, surprinse tot in Saint Tropez): De ce imi place in Septembrie? Copiii incep scoala, n-o sa vezi familii cu plozi care urla, temperatura rar depaseste 30 de grade, Mediterana are 26 de grade, o CIORBA "calaie", incalzita de soare toata vara, iar plaja salbatica (libera) este PUSTIE, toti se ingramadesc la "ciumegeala", vorba aia, trebuie sa fii vazut intre bogati, mie imi place 200 de metri mai la dreapta, "la saraki", sa nu fiu vazut de nimeni, singur! ❤️ Recunosc, mi-ar fi placut sa am cu cine sa joc niste table, la fel ca Videanu cu socrul lui Basescu, surprinsi tot la plaja asta, dar nevastamea nu vrea sa invete sa joace, prefera sa citeasca...csf? ncfs!
Dute la reprezentanta.trebuie sa platesti abonament pentru a fi activa.
Vad ca mi-a aparut o cheita cu rosu in bord si imi spune ceva de inspectie in 30 de zile parca. De fiecare data cand pun contactul apare mesajul, despre ce inspectie este vorba ? Sigur nu are treaba cu revizia, ca am facut-o si mi-a resetat acolo.
Ok, mulțumesc!
mai pe scurt, nu e diagnoza.
Nu ai ce face cu el. Il poti da la reciclat.
Am si eu nevoie de ajutor cu stergatoarele, am schimbat anut trecut la reprezentanta parbrizul cu unul original. Inca de la inceput stergatoarele faceau zgomot din lipsa de timp nu am fost in service insa acum zgomotul nu mai poate fi suportat. Initial am crezut ca sunt lamele vechi, am cumparat stergatoare noi Bosch si 2-3 zile a fost mai bine insa zgomotul a reaparut. Se aduce ca si cum un cauciuc uscat se invarte pe parbriz. Am fost la reprezentanta dupa 3 ore au ajuns la concluzia ca totul este ok si nu este nici o problema cu parbrizul, presiunea bratelor este buna. Zgomotul incepe inca din partea de jos, cand ploua nu se aude insa cum parbrizul este ceva mai uscat este foarte, foarte pronuntat. Eu sunt de parere ca bratele nu sunt montate corect, imi poate recomanda cineva un service in Buzau / Bucuresti unde se poate face o calibrare a lor pentru ca din ce am citit problema poate apare daca ele nu sunt montate la cota „ zero“ si atunci se invarte practic lamela pe geam si face zgomot. Skoda Kodiaq 2020 Multumesc
Am fost plecat in concediu în afara țării și mașina a rămas la băiatul meu. Timp in care a venit și zăpada din București. Nu știu dacă a pornit ștergător spate cu zăpadă multă pe mașină sau doar a fost o coincidență, dar pe drumul de întoarcere am vazut că nu ștergea cum trebuie, iar cand am vrut să trag de el, a leșinat! 😁 știți și voi când crapă plasticul și ramane piulița pe ax. L-am fixat in poziție verticală și am mers așa până azi când au venit ștergătoarele, că le-am comandat si pe cele din față. Pe față le-am schimbat imediat Apoi pe spate, am scos brațul după care cu ajutorul minifrezei am tăiat piulița și am fixat noul braț, am schimbat stergatorul și am probat. Lamela ștergătorului nu apasă pe toată suprafața, pentru că nu se sprijină pe geam perfect drept. Nu am mai avut răbdare si chef, că e si putin rece, dar o să văd in zilele următoare, de ce nu se sprijină pe toată lungimea ștergătorului. Totodată, am observat când am plecat decla București, că ledul ambiental depe ușa șoferului nu se mai aprinde. Când va veni căldura o să desfac și verific să văd de ce. Se vede că nu i-a priit două săptămâni pe dreapta!
Kufatec dongle
marius1982.11 a postat în topic iniţiat de raduci din Video, Multimedia & Comunicatii
Suntem in era ai, goagal lens... KUFATEC Coding dongle MQB Park Pilot for VW, Audi, Skoda https://share.google/6utjjK4jDjuMm6pd8
