codrin0886 şi-a înregistrat cont de membru
clauad şi-a înregistrat cont de membru
crb_crb şi-a înregistrat cont de membru
Mimi Nicoleta şi-a înregistrat cont de membru
goe_ph şi-a înregistrat cont de membru
Buna. Ce versiune de VCDS este potrivita pentru VW Tiguan Allspace diesel din 2022, va rog?
Dupa 8 ani cu bune si cu rele, masina a plecat din familie. Rog un moderator sa inchida acest topic.
Acum pot sa ma laud ca am si eu cheie pentru prezoane de Porsche in portbagaj.😀
cristif2003 şi-a înregistrat cont de membru
Al Bundy a postat în topic iniţiat de Mama Omide din Passat B6
DA, codare, adaptare si setari de baza la senzori. -
DIY - Încărcător USB în locul prizei de 12V (Tiguan 5N & 5N2)
Al Bundy a postat în topic iniţiat de grp din Tiguan 5N & 5N2
DA. -
Salutare. @razvan.ac Pot să selectez doar cu schimbătorul D sau S. Am înțeles ca pentru varianta 4x4 din “Drive Mode” poți selecta și winter. Maine sunt programat la service sa se uite, am primit raspuns de la Skoda ca ar trebui sa fie și ar fi o problema de soft. Pe partea de sunte, sistemul este Canton.
O scanare dupa activare s-a facut? Ma astept sa fie logate ceva DTC-uri statice. In functie de acestea poate reusesti doar o re-calibrare dinamica. -
Salut, Am rezolvat problema cu decelerarea. Asta dupa ce am reușit sa reproduc defectul. Daca stand pe loc cu masina acceleram la 1600 de ture si calcam frana,turația cadea la 1200. Daca luam piciorul din accelerație si o calcam din nou, crestea turatia normal. Defect cauzat de tulumba servofrana , care revenea mai greoi in poziția de 0 dupa franare. Daca comutatorul de la pedala se aprinde , calculatorul taie accelerația. In tot timpul cat sa manifestat defectul nu am avut nici o eroare pe comutatorul de la pedala de frana. Un defect ciudat si greu de identificat . Va mulțumesc, sper sa fie de folos.
Jetta 1.6 fsi cod BLF 115 cp porneste si se opreste fara cod de eroare
loghy a postat în topic iniţiat de zokmihai din Golf V & Jetta
https://vwforum.ro/search/?&q=Porn*&type=forums_topic&nodes=21,180,107,19&search_and_or=or&search_in=titles -
Andrei_72 a postat în topic iniţiat de Andrei_72 din Touareg CR7
Ar mai fi de precizat, neajunsul înlocuirii partiale a uleiului in cazul schimbului gravitational poate fi compensat prin revizii făcute la interval mai mic, situație care evident generează costuri mai mari. Oricare varianta presupune un compromis, ca toate in viată, de altfel. -
Mariusyka s-a abonat la Porsche Macan S
zokmihai s-a abonat la Jetta 1.6 fsi cod BLF 115 cp porneste si se opreste fara cod de eroare
zokmihai a adăugat topic în Golf V & Jetta
Masina porneste si se opreste daca o acelerez putin nu mai are probleme am stat 3 ore cu diagnoza pe masina poate apare ceva pompa inalta inlocuita cu una noua pompa rezervor releu pompa noi Am dat adaptare clapet egr am atasat si un video ( foarte rara porneste ca in video fara sa o acelerez) https://uploadnow.io/s/3116ce33-7d2c-4ce9-9789-ac4b595f58a0?o=t multumesc -
Cati volti trebuie sa fie la sonda de nivel rezervor?
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de m0nique din Tiguan 5N & 5N2
CFFB nu exita in 2009 -
AndMapp s-a abonat la DIY - Încărcător USB în locul prizei de 12V (Tiguan 5N & 5N2) şi Probleme motoare 2.0 TDI (Tiguan 5N & 5N2)
AndMapp a postat în topic iniţiat de m0nique din Tiguan 5N & 5N2
Salutare, pentru motorul CFFB de 2.0 170 hp cutie manuala, model 2009 am sesizat ca atunci cand stau in coloana si ridic piciorul de pe frana si masina depaseste aproximativ 10km/h in panta bineînțeles, se modifica turatia la relanti fara sa accelerez. Este normal acest lucru? Masina mi se pare ca are un consum ridicat si ma gandeam poate acesta ar fi un motiv. Mulțumesc! -
ionut ene şi-a înregistrat cont de membru
AndMapp a postat în topic iniţiat de grp din Tiguan 5N & 5N2
Salutare, pentru Tiguan 2009 am tensiune la prize doar cand pun contactul, se poate modifica sa fie permanent? -
P.S. Software version : 2650 , eu aveam 2434, nu stiu unde gasesc ce noutati sunt in acest 2650 si ce contine acesta...
Salutare, Dragilor sa va povestesc experienta mea, acum cateva luni discutam aici pe forum despre faptul ca priza mea portbagaj (230v) este nefunctionala, precum si incarcarea wireless pentru telefon android respectiv S23 ultra, il deconecta dupa 5 minute, am rezistat fara aceste 2 lucruri, acum 2 saptamani m-am decis sa merg in prima mea drumetie cu masina , un drum spre Greci, dupamasa inainte de plecare am primit din senin 5 eroari in bord, 1.front assist is unavailable , 2.proactive occupant protection system is restricted, 3. Error: dynamic cornering light, 4. Side Assist is currently unavailable , 5. Lane asssust is unavailable.......am zis SUPER, dimineata in drumul meu am ajuns la VW din Popesti Leordeni, dupa 2 ore de tinut pe tester mi-au spus ca camera frontala nu e functionala trebuie schimbata, nu au pe stoc deci sa revin, le-am spus ca sunt din Brasov si voi merge acolo la intoarcere. Astazi am fost in Brasov, am dus masina au facut update de soft, din cate am vazut pe contractul de service 97 PV, (am verificat asa scria, le-am spus ca pe langa erorile de pe bord, masina franeaza haotic la parcare vede obstacole inexistente, dupa update-ul de soft , erorile din bord au disparut , incarcarea wirless functioneaza adica nu mai deconecteaza telefonul, in schimb am observat ca calitatea imaginii de pe camera din spate este mult mai proasta. De asemenea nu mai pot conecta masina la aplicatia VW, eu am active serviciile Vw Connect si Vw Connect Plus, cand merg in Meniu -> USer -> Privacy settings and services si primesc mesajul - Sorry `Privacy settings and services` are currently unavailable.... Cineva a trecut prin asa ceva ? Ati avut probleme cu calitatea imaginii camerei de pe spate ? Teoretic ar trebuie sa fie acceasi calitatea a imaginii ca cea a camerei de pe fata nu ? .........
Salut, sa o stapanesti sanatos! Nici eu nu am DCC+ si nu am drive mode selection. Cu sunetul nu mai stiu cum e dar normal ca are reglaje chiar daca e standard si se aude chiar bine.
bogdannn06 şi-a înregistrat cont de membru
Felicitari @Slyboogy87! Hai cu topic de prezentare! Nu stiu ce sa zic de Drive Mode, probabil ai doar D/S pe schimbator, nu ar trebui sa ai ceva in meniu fara DCC+, cred ca au renuntat la fostul Drive Mode Selection simplu ca optiune pe Kodiaq. Legat de setari sunet, iarasi, poate doar cu Canton apar, dar totusi e dubios sa lipseasca din meniul general. Ce versiune de SW ai?
Ce mai zici de DPF ul meu ?
Am gasit si cric,chei,spume.....doar ca au venit la pachet cu rezerva. Avand doua rezerve una intra la vanzare.
covrejea marian şi-a înregistrat cont de membru
ursica mugurel şi-a înregistrat cont de membru
Nu... benzina proasta eventual agraveaza simptomele, dar nu mai suntem in 1980 sa avem apa la greu. Poti incerca cu cea de 100 pt 1-2 plinuri, dar in general e "placebo".
Este posibil să fie benzina de proastă calitate? Alimentez doar de la Petrom
Ok, poti sa-mi zici ce cod ar trebui sau de pe ce alte masini (golf, touran...) ar potrivi ca sa caut la dezmembrari? Multumesc mult pentru raspuns.
aditzu' s-a abonat la T5 probleme ceasuri bord? Sau comunicație?
aditzu' a postat în topic iniţiat de DriverDan din VW T4, T5 & T6
Salut tuturor, E prima data cand pun mana pe un ceas de Vw T5 2007 si as avea nevoie de un sfat. Cum e partea de immo construita? -e ca la golf 4 sau -e o cutie ca la sharan? As vrea sa schimb un ceas de bord si nu stiu cum sa procedez. Nu as vrea sa ajung la solutie de immo off.... Ca unele as avea : VCDS, vvdi2, vvdi prog, programator xgecu (toate originale). Multumesc.
