  2. marius1982.11
    Golf 4 VR6 4motion
    De astea am luat eu: https://www.tme.eu/ro/details/abs141151j/microcomutatoare-snap-action/panasonic/abs141151/
  4. cxr2test
    Golf 4 VR6 4motion
    "nu mai lucreaza switchul de la usa soferului" Primul lucru cand am luat G4 am rezolvat toate problemele tipice, primul a fost toate sw din portiere si refacut lipituri la BC, motorase portiera/deblocare,etc. PS: de curiozitate verifica firele din racordul flexibil de la haion , in special cel maro, ala mai gros. PSS: stiu ca sunt sw pt portiera cu lamela de metal acum si nu se mai strica "veci" asa ca si upgrade pe viitor.
  5. Xman_ghio
    La 132k km??? Daca sunt reali nu trebuie cureaua de la pompa de ulei. Se schimba: distributie (curea, role, suruburi, etc), pompa apa + antigel, curea accesorii si intinzator curea accesorii (unii schimba doar rola; VW zice ca tot intinzatorul - eu l-am schimbat cu totul).
  6. davidut5
    Probleme ambreiaj - Golf VII
    Discul avea arcuri? Comparativ cu cel vechi. Cutia are ulei corect, si cantitatea care trebuie?
  7. davidut5
    Daca ai pierderi la etansarea simeringului cu baia de ulei sa-l schimbi, si daca tot dai baia jos, pui si cureaua de la pompa de ulei. Daca vrei sa stai fara grija merge si un kit de accesorii, eventual complet cu fulie alternator.
  8. Am suspensii sport adaptive cu reglaj comfort/sport. 99% merg pe comfort ca e suficient de stabila, pe sport/sport+ e deja kart 🤣 ajuta mult la dinamica/stabilitate si anvelopele runflat, chiar daca pierzi la comfort... si mie X5ul mi s a parut mai barca, am condus si cu pneumatica si cu suspenie sport. KG in plus isi fac simtita prezenta. XM inca n am condus, dar la 3tone vorba aia... locomotiva 😁🤣
  9. philip67
    Salut,masina Tiguan 2.0 tdi 4x4 2014,dsg, astazi am constatat ca nu mai lucreaza tractiunea integrala . Am facut o diagnoza unde a rezultat eroarea C111307 (defectiune mecanica). Cum pot testa pompa haldex daca mai este functionala sau ce pot verifica pana ajung la mecanic. Ce parametri pot fi masurati cu vcsd sa vad daca mai functioneaza pompa? Multumesc
  10. corad0
    VW Phaeton 3.0TDI
    @marius1982.11Da, era masina de weekend si de mers in vacante, fiind cabrio, 3.0i, ultimul 6 in linie aspirat de la BMW produs, manuala, 3 pedale, am tinut-o de frumoasa ce era si de pasionat, radeam de fiecare data cand plecam in drumetii pe drumuri virajate, Transalpina, Transfagarasan etc! 😄 Aveam un X5 de daily, dar mai scoteam 6-le in weekend la munte si trebuia sa aiba si un set de roti de iarna, chiar si in sezonul rece, o mai scoteam sa isi intinda "picioarele", vorba aia, mergeam la ski cica (fasole cu ciolan la Sergiana). 😁 Au tinut anvelopele pentru ca nu au "mancat" km multi. In 13 ani am facut 120 000 km cu ea, cam 10 000 km/an, mai mult vara ce-i drept. ☺️
  11. marius1982.11
    VW Phaeton 3.0TDI
    9 sezoane? Statea masina in garaj ca golful meu? Masina de show? doar eu credeam ca mai am anvelope dot 2018. Chiar azi m-am dat cu ele pe zapada proaspătă. Nu sunt ca cele ds vara, dar e ok. Nu o lua in nume de rau, insa am ramas cu ideea ca ai avut nenumarate masini rulate multi km, ceea ce e on regula...dar cam bizar 9 ani.
  12. corad0
    VW Phaeton 3.0TDI
    @dercosAm apreciat ca nu s-au tocit, desi in timp toate anvelopele isi pierd proprietatile, mie mi-a placut ca a ramas carne pe ele si dupa 9 sezoane, desi au fost forjate binisor chiar si primavara, nu doar la temperaturi negative. Aderenta s-a pastrat in limite decente, chiar si pe zapada, mi-au inspirat incredere, am citit ca sunt produse in Japonia. Le-am schimbat pentru ca pe peretele anvelopei incepea sa se vada crapaturi...ele mai duceau...dar...totusi...era un seria 6...bine, te cam durea sufletul cand trebuia sa inlocuiesti anvelopele runflat care costau aproape cu 50% mai mult fata de anvelopele standard. 😄
  13. Jeffy86able
    VW CC Facelift 2.0 TDI
    Mie-mi place. S-o folosesti sanatos!
  14. dercos
    VW Phaeton 3.0TDI
    Bridgestone se intaresc rapid si isi pierd proprietatile (Blizzak, Potenza). Am Blizzak pe o Skoda si sunt tari, desi profilul e bun, au 4 sau 5 ani si neaparat trebuie schimbate la toamna. La cele de iarna e mare diferenta intre anvelope vechi si cele noi, dar dupa prima iarna se vede o scadere notabila de performante. Blizzak par vizibil inferioare fata de Conti TS850, astea au aproape 8 ani si inca se tin bine, dar le arunc anul asta.
  15. Rauly3101
    21.01.25 Prima revizie schimbat kit distributie Contitech, pompa de apa, antigel, Liqui Moly 5w30, filtre MANN si inbusul de la pompa de ulei. Dupa care au urmat anvelopele de iarna deoarece masina a venit cu anvelope de vara, i am cumparat un set de la Kleber 28.01.25 I am schimbat sticlele de la faruri pentru ca faceau condens si am pus PPF 05.03.25 Schimb ulei cutie + filtru si bucse trapez
  16. corad0
    VW Phaeton 3.0TDI
    @dan_ionut"Ca si probleme, cred ca am trecut peste niste pietre la viteza si am ciupit conducta de servo undeva jos langa scut, " E o problema semnalata de multi posesori de Phaeton, o bucata metalica din conducta de servo rugineste si in timp incepe sa se piarda lichid p-acolo, n-ai "ciupito" tu. "Am mai schimbat cureaua de accesorii prin toamna, curea ce avea doar 1 an, pentru ca observasem niste gaurele in ea, am zis sa nu risc si am luat Contitech daca nu ma insel la 150 lei, " Eu inca am cureaua originala cu logoul VW pe ea, la ultima revizie a verificato mecanicul si arata aproape ca noua, m-am mai uitat si eu la ea, inca sunt socat de calitatea fabricatiei, e adevarat ca masina nu are multi km, dar ma asteptam totusi sa necesite inlocuire dupa 14 ani de functionare, totusi are o vechime!🙄 Am avut aceleasi anvelope de iarna Brigestone Blizzak LM005 pe un BMW seria 6 si m-au tinut 9 sezoane de iarna, am fost foarte multumit de ele, e adevarat ca daca nu faci foarte multi km, nu stiu cat merita brandul neaparat. Anvelope chinezesti de calitate medie ar fi Landsail si Nexen, nu stiu daca as avea incredere sa pun altceva. Desi calitatea chinezeasca a crescut, sa nu uitam ca au inceput chinezii sa concureze europenii si americanii la vanzarile de masini in piata auto mondiala. Anvelopele pe care le-am mentionat precedent le-am testat pe masinile de munca si sunt bune, unele masini noi vin dotate din fabrica cu ele, sunt mai mult decat ok in conditii de condus normale, indiferent de ce spun carcotasii. Am vazut C 63 AMG si Range Rover penultimul model cu anvelope Landsail pe 22" montate pe jante originale, sunt laudate si pe forumurile britanice, se vand foarte bine, pret calitate/imbatabil. I-ai mai facut revizia la cutie? Vreau si eu sa ii fac revizia la vara. Arata foarte bine BALENA pentru anii si km ei, imi plac pozele! Ai putea sa adaugi niste poze si cu interiorul! Daca ai grija de ea, mai merge 10 ani! Confortul, antifonarea si calitatea interiorului sunt la superlativ, nu pot fi egalate de multe masini. Sa te bucuri de ea! ❤️
  17. Rauly3101
    De mic copil pasionat de masini visam la momentul in care sa am si eu masina mea, ceva ce nu stiam sigur ca se va intampla odata ce implinesc 18 ani dar din fericire am ajuns sa fac aceasta postare. In 2024 m am decis ca imi doresc un CC imi placea enorm de mult designul interior exterior si ce dotari ofera la pretul ei, dotarile ce pe mine ma fascinau cand eram mic asa ca am inceput sa invat tot ce se poate de pe internet legat de aceasta masina si sa ma uit zi si noapte la anunturi. Decembrie 2024 taica meu s a decis sa incepem sa cautam masini asa ca am fost si am vazut 2 dar nu au fost sa fie asa ca am inceput sa ne mai uitam la anunturi. 13.12.2024 am gasit un CC la un dealer din Germania, am verificat istoricul service am vorbit cu dealerul iar in cateva ore am batut palma iar in aceasi zi am trimis si avansul urmand ca peste cateva zile sa dam banii celui care urma sa o aduc pe platforma. 11.01.2025, aproape o luna de asteptare in care masina a stat in curtea dealerului CC ul mult dorit a ajuns la mine, un vis din copilarie implinit VW CC FL 2012 2.0TDI CFGB 170 CP DSG6 Dotari: -Faruri Bi-Xenon AFS, vireaza si decupeaza masinile, cornering light, DRL LED -Jante VW LakeVille 18' -Trapa -Interior full piele neagra -Scaun sofer full electric, incalzire, racire, memorii, masaj -Scaun pasager full electric cu incalzire si racire -Bancheta incalzita -Oglinzi heliomate reglabile, rabatabile electric si incalzite -Keyless entry/GO -Perdeluta luneta -DCC Amortizoare reglabile -Senzori parcare 360 + camera -ParkAssist (parcheaza singura) -Clima pe doua zona -RNS 510 -ACC + -SIgn Assist, Lane Assist, Fatigue Assist, Side Assist -Senzori presiune anvelope -Deschidere portbagaj cu piciorul Si probabil altele pe care le omit acum. Masina dispune de o gramada de dotari dar nu e chiar full, ii lipsesc pachetul R Line, carlig, parbriz incalzit, webasto, priza 220v, dynaudio, geamuri duble si plafonul negru. Atasez primele poze vazute de mine cu ea chiar cele din anunt.
  18. Kraven
    Volkswagen Golf 8.5, 1.5 eTSI, 115 CP, 85 kW
    Excelenta prezentare cu bune si cu rele, ca deh n-are cum sa fie totul roz😄! Sa ai parte de drumuri bune si mult noroc si sanatate!
  19. Super masina, sa il stapanesti sanatos!Salut la fel ideea de a crea acest topic! Un deliciu sa mai citesti si altceva in afara de VAG.. Pana acum 2 bavareze si un Kia... let them come:)
  20. Sper ca nu ai suspensii sport pe X3.... Oricum X3 e rigid si fata de X5. Nici la X5 m50d cu suspensii pneumatice nu simti mare lucru de la drum, insa eu il tin in Sport, in Comfort suspensia este mult prea moale, iar masina este ca o barca pe sosea, nu ca in Sport e vreun model de manevrabilitate cu toate gimmick-urile suspensiei nu are nici o treaba cu o masina sport.
  21. tavitara
    Toro - 7P din 2011
    Nu ma mir, cand nu e curatata camera de ardere scoate fum teribil , ala numai abur nu este , e un fum tare puturos La mine nu mai e cazul , 10 secunde se mai vede putin fum , discret iese de sub partea soferului , dupa pornire si atat Trebuie lasata sa mearga 30 de minute cand e pornita , daca o lasi doar 10 minute cum faceam eu anii trecuti , se aduna multa mizerie si scoate fum Poate de aia la mine a dat eroare si s-a blocat cand a pornit prima data iarna asta
  22. skodamen
    Toro - 7P din 2011
    stiti ca au fost chemati pompierii pentru asa ceva si au spart masina cu ranga sa stinga............aburul?😀
  23. john1979
    Accesorii (Tayron)
    am primit azi, comandat pe amazon.de, tavita premium originala, cost total cu livrare 450 lei, e ok in noiembrie am mai comandat tot asa, covorasele originale cu spate de PPE si fata de stofa (optimat), cu intaritura la pedalier, f ok si acelea si azi am comandat, tot de pe amazon.de, ornamentele de inox pt pedalier dar si o husa spigen cu carabina pt telecomanda, total 600 lei ce am constatat ca imi lipseste si nu stiu daca pot activa in vreun fel/ retrofit: - nu am mufe USB-C pt locurile din spate (locasul exista dar e plastic simplu); am citit ca ar fi relativ simplu, ornamentul cu sloturile e cca 150 lei, dar mai tb 2 cabluri care ar fi pluh-n-play; nu stiu insa daca ar afecta garantia sau daca ar trebui activat ceva si din soft - nu am incalzire scaune spate; asta pare complicat dar poate exista ceva pregatit (am pachet iarna simplu, cu incalzire doar in fata plus volan)
  24. tavitara
    Toro - 7P din 2011
    Eu stiu ca plec a doua zi la ora 10 de ex , o programez cand ajung acasa seara sa porneasca a doua zi la 9.30 timp de 30 minute Si daca ajung la masina mai repede de ora 10 e ok si daca intarzii peste 10 e ok , fara incalzire scoti aburi pe gura ca ursul
  25. CATA_ASD
    Activare funcții kodiaq
    Buna seara, Stie cineva daca se poate coda ca sunetul evacuarii sport sa fie prezent indiferent de modul de condus? Masina in cauza este un Kodiaq RS 2020. Multumesc.
  26. Hmm , cam putine puncte la minusuri Nu prea am vazut pe strazi , clar are mai multe minusuri si de asta nu isi ia lumea , nu vad alta explicatie Mie imi place design-ul agresiv si colturos Sa o folosesti fara probleme
  27. Exista XM 3.0 benzina (B58) + electric (50e), XM normal V8+electric si XM labal sau red label care aduce inca 100cp fata de v8 standard. Partea de electric e la fel la toate doar ca la 50e greutatea este mai mica tinand cont de motorul mic deci si range-ul electric banuiesc ca este mai mare. Din cate stiu si ce mi s-a confirmat la dealer este ca motorul are exact aceleasi componente fizice (motor s68; am verificat coduri de piesa si coincid pt vin-uri label si non label), diferenta esti strict de mapare ECU intre v8 standard si v8 red label.
