probleme ventilatie
golfix
Nu stiu de la ce ar putea fi, nu m-am mai intalnit pana acum cu aceasta problema. Problema suna in felul urmator:
Pornesc clima,pe treapta 2 sa zicem,plec la drum,masina baga aer rece,totul in regula. Dupa ceva vreme,ventilatia parca isi pierde din putere,nu mai sufla cum trebuie,ajung cateodata sa dau la maxim ventilatia si abia sufla. Daca o opresc cateva minute si o repornesc,isi revine.
De la ce ar putea fi? Masina in cauza este un golf V 2.0 tdi,cu climatronic.
fa o scanare.... eventual o setare de baza la clima, sa vedem daca isi revine
  • 3 years later...
In dimineata asta am pornit masina, am pornit si aeroterma si .. am asteptat.
Tot asteptam si nu vedeam nici o schimbare (geamurile erau la fel de inghetate). Mi-am dat seama ca nu mai functiona aeroterma decat pe pozitia 4.
Mentionez ca pana astazi nu am avut probleme de genul. Singura problema era legata de un sunet care presupun ca era de la acel motoras (un fel de scartait) care se auzea doar cand erau temperaturi foarte scazute (vara de exemplu nu s-a auzit deloc).
M-am uitat la temperatura apei, sta constant la 90 de grade, caldura baga, nu e problema. Recunosc ca filtrele au cam 9500 de km si am avut recent o problema cu lichidul de racire, in sensul in care imi aparea in bord martorul si ma atentiona sa opersc motorul insa dupa ce crestea putin temperatura apei disparea si martorul.
Sugestii? Sa verific mai intai sigurantele? Care ar fi primul pas?
Multumesc si sa aveti o zi buna!
verifica sigurantele.... dar pare ca la tine e de la motorasul ventilatorului din habitaclu - din pacate a ajuns in acest stadiu, deoarece ai ignorat semnele transmise.... cand facea zgomot - acum s-a gripat.
Trebuie dat jos, degripat, curatat, gresat - si va merge.
Dupa curatare si gresare sa mearga si restul treptelor schimba si puntea de rezistente sau doar siguranta termica de pe ea care mai mult ca sigur e arsa avand in vedere ca merge ventilatorul doar pe 4
Multumesc pentru raspunsuri.
In perioada asta, exista vreun risc daca folosesc ventilatorul pe pozitia 4?
De asemenea, recomandati vreun service/persoana la care as putea sa schimb ce este de schimbat?
Unul din colegii Spido/Florin/Al Bundy, toti sunt din Buc.si te pot ajuta.
ionut.vidrighin
salutare,
am cautat un topic cat mai adevcat pentru problema mea insa am gasit doar la catergoria altor marci.. nu la Golf V.
de cateva zile se pare ca aeroterma nu mai porneste, intrucat nu se mai aude absolut deloc sunetul specific de ventilatie
mentionez ca sistemul de climatizare este climatronic si in momentul cand actionezi ori butonul "ON", ori butonul "AUTO", treptele de ventilatie cresc normal insa aeroterma nu face nimic...
ma gandesc ca e dusa si trebuie schimbare.
mi-ati putea spune daca merita aeroterma din dezmembrari sau una noua?
multumesc mult.
o zi buna
aeroterma din dezmembrari poate fi mai veche ca a ta si dupa 2 luni sa patesti la fel.
tu stii daca merita diferenta de pret (plus timp si manopera montaj).
cand demontezi vezi daca e de inlocuit sau de reparat, daca o alimentezi direct si nu se invarte pe nicio treapta / daca trebuie doar gresat axul.
ionut.vidrighin
multumesc pentru raspunsul prompt
e cam adevarat legat de vechimea aerotermei din dezmembrari intrucat ar fi de un golf din 2007, iar al meu e din 2006.
legat de alimentare directa la baterie, ar trebui sa consult un electrician auto pentru ca n-am ce-mi trebuie
cumpara noua -una ok AF este in jurul la 400 lei - atentie, sa cumperi pentru climatronic.
Una pentru climatronic este mai scumpa. Se poate cumpara una pentru masinile fara AC si doar trebuie prelungite firele.
Nu, este chiar mai ieftina, pana în 400 lei... Pt climatronic.
în urmă cu 11 ore, Al Bundy a scris:
Am incercat eu sa cumpar un ventilaor pt masini fara ac, dar are alta constructie... cu ideea ca il pun in carcasa de la cel pt climatronic. Ai idee ce cod ar merge ? Binenteles, cu prelungirea firelor cum ai spus tu ( asa vroiam si eu sa fac initial, dar nu am gasit ce model de ventilator sa iau). Colectorul a inceput sa se duca, e foarte tocit si trebuie inlocuit.
ionut.vidrighin
salutare,
am demontat piesa insa din ce-am vazut pe site-urile de piese auto, majoritatea aerotermelor vin fara acel rezistor.
daca cumva problema ar fi chiar acel rezistor...
Modificat de ionut.vidrighin
Acel modul se muta de pe ventilatorul tău.
Si nu este rezistor, este un modul electronic.
ionut.vidrighin
problema rezolvata cu aeroterma noua aftermarket
400 lei (cu tot cu taxe de transport)
numai bine!
Ți-am zis ca o sa găsești...
Salutare tuturor, de 2 zile aeroterma la masina face probleme apoi isi revine de la sine dupa ceva timp. Pornesc clima merge totul bine pe Auto(chiar si neaprins butonul Auto, cred ca e doar AC simplu atunci)/ merge normal si pe functia ECO. Pot devia aerul unde doresc, merge normal pe toate functiile. Am observat asta la drum (in stationare nu am avut probleme deoarece nu am stat cu motorul pornit  sa astept sa vad ce se intampla cu clima), totul functioneaza bine pe Auto/Ac/Eco , apoi nu mai baga aer chiar de as devia eu aerul. Cand dau pe treapta de la mic pana spre maxim si maxim, sufla foarte foarte putin in masina iar la aeroterma se aude foarte tare ca baga aer dar nu in masina(sufla fortat dar nu stiu unde). Filtrul de polen l-am schimbat crezand ca rezolv problema dar nimic.. Apoi dupa multi nervi si  asteptari, apasat butoane auto/ac/eco, resetat aeroterma (butonul eco si sageata deviatie aer spre fata), isi revine merge o perioada lunga apoi incepe iar problema si repeat.. a mai intalnit cineva problrma asta? Rezolvare? Masina este Golf Plus 2006. Multumesc
Modificat de flatzu1988
Servomotor recirculare defect
Deci functioneaza perfect apoi o ia razna cum am descris mai sus. Acest servomotor recirculare de care zici, cum il identific sa il repar sau sa il schimb? Unde este pozitionat? Cand zici recirculare, nu te referi sa țină de butonul de recirculare nu? Ca nu folosesc functia aia. Chiar de apas pe recirculare cand face probleme, tot nu isi revine. Mulțumesc
Modificat de loghy
quote post anterior
Nu are treaba ca folosești sau nu.... El închide aiurea, una dintre clapete. Când e în poziția ok de funcționare... Corecta... Scoate-i mufa.. Pana cumperi altul
Ok, spune-mi te rog daca se vede pe diagnoza daca e defect. Cam unde ar trebui sa desfac sa il gasesc?
Modificat de loghy
quote post anterior
Trebuie demontat torpedoul. Da, se poate verifica cu vcds ul.... Dar, de acolo este
