  2. corad0
    Aventurile lui Baloo🐻 pe Coasta de Azur continua, pasagerii au fost foarte multumiti de confortul si serviciul oferit de Phaeton, asadar, asa cum v-am obisnuit: Parcarea dupa ora 6 era un "challange", de obicei, cele 3 parcari ale portului erau FULL, sa-i dea Mniezo' sanatate baiatului cu Porschele de Bistrita Nasaud ca m-a asteptat si m-a lasat sa-l parchez pe "URS" 🐻 in locul lui! Seara, la plimbare pe faleza: Tiganu': Piranda: Vremea e perfecta la final de august, inceput de septembrie, atat pentru plaja cat si pentru plimbarile de seara, temperatura si umiditatea sunt exact atat "cat trebuie": Barcutele erau tot la locul lor: Dupa plimbare, te ia foamea, ma rog, mai mult pe mine! 🤭 N-am dat gres nici de data asta la Marcellino, cred ca am fost de vreo 10 ori pana acum, daca iau in calcul si anii trecuti, aceasi "haleala" de top si servire impecabila ca de fiecare data. Ma amuza faptul ca ospatarii serveau "clientii" si pe iahturi vis-a-vis, ma uitam cand treceau cu platourile si era aceasi "haleala", mancau tot asa, inseamna ca eram unde trebuie, ce sa zic, recomand! ☺️ Oricum, se mananca bine "mai peste tot" in zona, insa locatia si viewul sunt unice. Criticul numarul 1 cand vine vorba de orice: Eu as fi comandat niste mici, da n-aveau: Trafic banal pentru Sudul Frantei, James Bond luase si el cina: Barbarac si Glacier ofereau cea mai buna inghetata artizanala EVER, am incercat si Italia in locuri de top, insa mi s-a parut sub, Doamne-fereste, nu e nasoala, dar nu asa de rafinata si de cremoasa: Discoteca pe "barcute", cu DJ frumos, "corespunzator", plin de domnisoare care urcau/coborau de pe ele, insa astia inca nu s-au prins ca nu mai e la moda sa ai "neoane" gen "Fast and Furious" sub mijlocul de transport, niste expirati: Va urma!
  4. Gabriel.T
    Salut! A fost soția la service si i-au schimbat uleiul din cutie si mecatronic, bujiile ca au facut 40k, lichidul de frână ca a facut 5 ani si revizia periodica. Total 2.350 RON. Masina merge mult mai bine, am înțeles ca i-au facut si adaptare sau ceva la ambreiaje. Ambreiajele nu anunț de schimbat, au zis ca uzura este lejer sub media pentru 125.000 km. A uitat soția sa întrebe de curiozitate cât ar fi un schimb de ambreiaje 😞
  5. Al Bundy
    tot nu ai raspuns intrebarii mele.
  6. andrei_221
    vezi la dealer daca iti face update-ul la Baseline PV4
  7. Rider1
    Miros de gaze in habitaclu
    Bine. Scuze. Incă nu am rezolvat problema. Un service cu mecanici buni pe Vw, știe cineva?
  8. 23Victor
    Am schimbat senzorul, acum arata 0 cu motorul rece si 3 cu motorul cald (oprit). Imediat dupa regenerare e 10-12mbar la ralanti. Am schimbat garnituri injectoare, tablite injectoare, am facut o revizie completa de ulei si filtre si motorul se simte considerabil mai bine. Inainte sa fac asta, ajunsese sa faca regenerarile la 60km si acestea durau considerabil mai mult, chiar si 30 de min. Acum regenerarile tot cam la 100km sunt, dar consider ca e normal (pentru oil ash la ±80%) mai ales ca acum SMM si SMC sunt mult mai apropiate, masina consuma ±6l/100km in regim mai mult extraurban. Daca voi simti nevoia, ar trebui sa ii fac o schimbare de soft ca are dieselgate (am inteles ca de la 100km intre regenerari ar ajunge la 200-250) si eventual sa ii curat dpf-ul, ceea ce ar imbunatati considerabil situatia oricum. Cert e ca masina merge in parametri si nu da fum, asa ca nu cred ca ma voi complica momentan.
  9. dragospa
    Mulțumesc frumos
  10. mirceateodor
    Mersi frumos. Am colantat doar rama schimbatorului. Restul sunt fie oem brushed, fie elementele din aluminu - vospite si slefuite pana la aluminu. Si acolo e migaleala : la smirghel. 😄
  11. Luciosu
    N am primit o anul asta ci la final de mai 2025. N am avut probleme mari cu software ul, cum erau cele raportate de altii. Din cand in cand eroare pe front assist, care isi revine singura dupa 1-2 minute. Minusuri dpmdv: - camera spate - calitate Temu - senzorii de parcare - trebuie efectuate manevrele cu viteza mica, altfel calca frana chiar daca ai peste jumatate de metru - consum antigel - am primit mesaj cu rosu pe autostrada, completat cu apa distilata. La revizie, mi au spus ca e o notificare de la fabrica, ca pana in 30.000 km e posibil apara eroarea asta, datorita aerului din instalatie, in productie. L&K 265 cp
  12. Bigboy1967
    Revin, cu detalii si referitor la becul plafonierei din spate , intradevar se datora faptului ca butonul de pe consola plafoniera din fata , era apasat butonul ”Rear”. Legat de partea cu navigatia (simpla AF) nu am rezolvat problema nici dupa montarea dispozitivului delay box...Imaginea se mentine in format alb-negru, sacadat . Abandonez proiectul deocamdata , pentru ca nu mai am alte sperante sa mai gasesc vreo solutie. Ma voi axa sa rezolv mesajul care imi apare acum pe navigatie : ”ParkPilot nu este momentan disponibil” care cred ca se datoreaza activatii cu VCDS a opriuneii pentru camera marsarier respectiv am activat ”Bit6-Rear-View-Camera(TCV) instaled/active” , sper sa rezolv problema prin dezactivarea acestei optiuni. Multumesc celor care au incercat sa ma ajute prin sfaturi/indicatii !
  13. Ieri
  14. Mihai94TDI
    Deci mufa are două fire subtiri si doua fire groase, cele două fire groase unu e rosu cu 12v de la baterie celalalt e maro cu - de pe caroserie, mai are două fire subtiri, un alb cu dunga rosie si un galben cu dunga mov.. alb intra in panoul de sigurante de lângă baterie am mers pe el de la ventilator pana la panoul de siguranțe de la baterie, celalalt fir galben nu am mai apucat sa vad unde duce, dar daca stie cineva mi-ar face munca putin mai ușoară in al identifica, mulțumesc!
  15. Xman_ghio
    Mai repede butonul de la plafoniera blocat pe ON (ca daca era pe auto se stingea automat cand puneai contactul/porneai motorul). Daca e blocat pe ON se stinge doar cand inchizi/incui masina.
  16. paulino25
    Are cineva un eeprom citit de pe ceasuri de jetta cu maxidot ,model pana in 2006, de diesel ?
  17. maricris_67
    E un pret bun. Fa curatarea cu coji de nuca, curata injectoarele, verifical-le si schimba injectorul daca trebuie. Ar trebui sa ai rezultate bune. Urmatoarea urgenta e distributia. Nu risca. Daca se rupe cureaua e dauna totala a motorului si ai cheltuit totul degeaba. Ca sa nu mai vorbim ca trebuie alt motor.
  18. Al Bundy
    pe cate fire ai alimentare in mufa ventilatoarelor ?
  19. Mihai94TDI
    Salut am un passat b6 1.9 BKC am pus VCDS am cod e eroare 001681 – Fan 1 Control Circuit (P0691) – Short to GND Am schimbat ventilatoare aceeași eroare o am, am schimbat si cutia de siguranțe de langa batiere tot aceeași eroare am, stie cineva care ar putea fi problema?. Mentionez ca am controlat firul alb cu dunga roșie care vine din pnoul de siguranțe de langa baterie pana la ventilator si nu e întrerupt, am vazut ca mai are un fir galben cu mov, de unde pleacă acel fir?...
  20. Gabriel.T
    A fost soția cu masina la service. Au pus-o pe tester si au zis ca ambreiajele ar fi inca ok, lucrează cum trebuie dar ca recomanda schimbare de uleiuri la cutie(au trecut 5 ani si 60k de la ultimul schimb) Daca tot a facut 10k de la ultima revizie maine (Joi) o sa o duca sa faca revizia periodica + schimb de fluide la cutie + schimbare lichid de frână. Dupa operațiune va țin la curent daca se îmbunătățește ceva.
  21. bogdan_vw_11
    Le-am scris un mail celor de la Delphi care este producătorul celui original de pe masina si codul din postul de mai sus este echivalentul celui original, acum...cel mai probabil o sa curat supapele si vad ce rezultate am...
  22. joeperry
    VSSZZZKM5RR056251.pdf WV1ZZZ2EZ86015691.pdf
  23. bogdan_vw_11
    Am primit o oferta la un service in București, 1200 lei plus pretul garniturilor la curatarea cu coji de nuca...
  24. Bigboy1967
    O sa mai fac verificari.Multumesc !
  25. dnysterian
    Salutare, de ceva vreme ma lovesc de o problema legata de conectivitatea android auto pe infotaimentul de pe vw golf 8.5? Sunt momente cand nu vrea sa se conecteze iar daca restartez tableta.....se conecteaza. Nu face mereu figuri, dar e deranjant. Conexiunea bluetooth merge, adica apeluri.....
  26. spido
    Nu are legatura. Probabil o plafoniera defecta...butonul ei. Banuiesc ca e pe auto...
  27. Bigboy1967
    Buna dimineata colegi, In asteptarea ”delay box” asa cum mi-a fost recomandat , am constatat aseara cand am circulat in conditii de noapte, ca becul din plafoniera (spate) sta permanent aprins si nu se mai stinge decat cand masina e oprita si inchisa din telecomanda.Mentionez ca singura modificare pe care am facut-o cu VCDS este cea legata de camera Navi in unitatea de navigatie din bord asa cum este prezentat la secunda 0:53 din filmuletul : https://www.youtube.com/watch?v=fJOC39JuYEc Oare asta sa fie cauza ? Multumesc anticipat celor ce doresc sa ma ajute !
  28. Săptămâna asta
  29. cxr2test
    Vw Golf IV Variant + DSG
