  2. tyty25
    Salut Revin dupa ceva timp in care am schimbat switch pedala frana si ambreiaj,un furtun de vaccum care avea o mica fisura,dar tot degeaba mesajul apare tot timpul, am inlocuit chiar si bateria,senzor g200,g201 si g202 sunt in parametri,am scos chisr si mocheta sa vad daca sunt fire corodate dar nu am gasit nimic. Am tot citit si sunt foarte mukte părerii, uni spun ca are asistenta la pornire in rampa alți spun ca nu are ca era montat doar pe Highline Precizez ca nu am nici o eroare pe Abs,din cand in cand apare pe magistrala 17 si 19 o eroare 01336 Bus de date comfort 49-00 lipsa comunicatie Are cineva o idee cam ce as putea sa fac? Sau macar o parere Sar putea sa fie si varianta la care se refera Colegul dydu_kuf sa fi fost schimbate ceasurile si sa nu fi fost codate corespunzatoar Log-WV2ZZZ7HZ6H080415-106970km-ultimul.txt
  4. Dragos24x7
    Am încercat cu vcds'ul la engine/ basic settings/ test bleed coolant. Dupa vreo 20 de minute si a terminat testul cu succes.
  5. bogdan_vw_11
  6. maricris_67
  7. Silviu_WOB
    WVWBP7AN2EE505796 🙏
  8. Dolfin
    Electromotorul are rol doar la pornirea motorului, in rest nu face nimic, deci zgomotul nu este de la el. Cureaua de accesorii si intinzatorul nu fac parte din distributie, daca nu ai platit sa le schimbe, nu le-au schimbat. Daca in primul video compresorul de AC era oprit, verifica/schimba fulia de la alternator si intinzatorul si cureaua de la accesorii. Dupa aceasta operatie mai vezi ce zgomote raman. Sau la service, sa-ti scoata cureaua de accesorii si sa porneasca motorul, sa observi ce zgomote raman.
  9. lupo_bv
    Telescoape / Arcuri
  10. paulino25
    Buna,am o Jetta din 2006 , am avut ceasuri minidot cu BC si am montat in locul lor ceasuri cu maxidot dar de pe touran.Problema este,ca atunci cand deschid usile din spate pe masinuta de pe display se deschid usile ca la touran pe langa masina.Se poate modifica ceva in eeprom sa imi arate cand deschid usile spate ca si cele de pe fata?Dca este nevoie pot atasa si eepromul citit de la ceasuri.Multumesc Anticipat
  11. ~LauR~
    Vw Golf IV Variant + DSG
    Multa sănătate!
  12. dignitas1980
    Comenzi Pe Volan
    Am citit intr-unul dintre posturile de pe forum ca in urma inlocuirii spirei volanului, nu mai functiona faza lunga, iar Al Bundy recomanda codarea corecta a calc. de coloana, dar nu stiu exact pasii care trebuie urmati. PS: dupa retrofitul volanului, nu stiu(nu imi amintesc daca a functionat faza lunga), cert e ca de cateva luni de cand am incercat, levierul fazei lungi se duce in pozitia faza lunga, se aprinde ca un flash, dupa care revina faza scurta. Mentionez ca pot da flash-uri, ca faza lunga ramane aprinsa daca tin levierul actionat cu degetul in pozitia de faza lunga. Daca totul se reduce la codare, ma puteti ajuta sa o fac din VCDS? Multumesc! Sa incerc ca individul din clipul atasat? Presupun ca la asta se reduce codarea, doar daca nu e maneta defecta..
  13. Ieri
  14. mdinisoae
    @DolfinMasina are 119179km , as cum am spus, am inceput sa aud sunetul ala ciudat dup[a ce au schimbat kitul de distributie (si pompa de apa). O sa verific si cu clima pornita, in firmuletul de mai sus compresorul era oprit (filmuletul l-am facut cand am schimbat uleiul). Pe cealalta parte se auzea si un sunet ciudat care venea de la electromotor (02m911024 S), din ce am inteles comportamentul curelei ar putea fi afectat de "sanatatea" electromotorului ...nu am pus filmul initial pentru ca nu prea se diferentiaza bine pe film, ..dar il pot posta aici, se simte "huruitul" la minutul 0:40. Golf 7 Varian 2.0 TDI - huruit ciudat in jurul electromotorului Nu sunt specialist si de-asta am si postat aici, intinzatoarele curelei de accesorii nu fac parte din kitul de distributie si se inlocuiesc odata cu cureaua de distributie? (cel putin eu asa am avut la Golful 5, kit = curea, role si pompa de apa) Pe mine ma șocheaza faptul ca operatiile au fost facute la reprezentanta VW unde am platit 1500 de euro (ca au schimbat si diguzoarele de la usile spate pe unde se prelingea apa in masina, garnitura era prea ieftina sa o inlocuiasca), aia chiar atat de batuti in cap sa nu realizeze ca este o problema? ...intrebare este retorica, raspunsul este evident cat timp am gasit suruburi lipsa, capacele de la suruburile rotilor lipsa ...si eu tampit ca nu am facut reclamatie atunci.
  15. Dolfin
  16. bogdan_vw_11
  17. davidut5
    100% fulia alternatorului este blocata, la cum face saraca curea.
  18. Salut , si eu incerc sa fac un retrofit la ceasuri de facelift la un touareg 2004 . L-am montat functioneaza tot pe el cum trebuie ceasuri ecran etc ,dar nu pot sa ma conectez cu diagnoza la modulele 17 si 19 . Logic ca nu pot sa recodez modulul pentru cutie manuala si din cauza asta nu ma lasa sa scot cheia din contact. Are cineva idee daca trebuie repinuit vreaun fir ?
  19. bitang
    Mersi de răspuns.Păi oricum îl schimb,de data asta cu skf,sper să am noroc.Voi schimba și cureaua să fiu liniștit.
  20. Ebm
    Telescoape / Arcuri
    Salutare! Nu stiu daca mai sunt baieti care raspund la acest topic dar as avea nevoie de ajutor cu niste telescoape spate de golf 4. Nu reusesc sa le prind pe masina, bucsa de jos nu se potriveste. Tin sa mentionez ca am verificat codul pe care il am pe masina si codul de pe telescoapele astea si sunt asemanatoare. Se potrivesc. Are cineva vreo idee cum sa o rezolv? Multumesc!
  21. Dolfin
    @bitang, asta este calitatea pieselor AM, va trebui schimbat, in scurt timp o sa faca si zgomot.
  22. Salut baieti! Am vreo sansa sa fac needle sweep la niste ceasuri de golf 4 immo2? Multumesc!
  23. Dolfin
    Cureaua din film este cea de accesorii. Se observa ca rola intanzatorului bate usor, cred ca nici intinzatorul nu mai este in stare sa preia toate socurile din cureaua de accesorii. Cureaua incepe sa vibreze cand probabil incepe sa functioneze mai agresiv compresorul de clima sau poate alternatorul. Cati km are masina? Probabil ca trebuie sa inlocuiesti intinzatorul curelei de accesorii, cureaua de accesorii, posibil si fulia de la alternator.
  24. cristian@72
    Salutare tuturor, ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceste 2 erori , masina este un audi a5 2.0 tdi 2012 Multumesc anticipat
  25. davidut5
    Da, am patit. Nu cred ca afectează cu ceva totuși, chiar dacă ajunge puțin pe curea.
  26. bitang
    Salut.A mai pățit cineva cu întinzător Ina să piardă vaselina?Menționez că montajul s-a realizat corect.Eu cred că este ceva defect de fabricație.
  27. SVY
    Va salut! Detin o Skoda Superb 3, 2.0 TDI 150 cp, fabricatie 2020, luna a 10-a, in prezent 116.000 km. De cateva zile, fiind zile cu temperaturi mai scazute, am pornit caldura in masina pe 23 de grade si am observat ca pe partea pasagerului nu baga cald, desi pe gurile de ventilatie de la sofer venea aer cald, pe cele de la pasager venea rece, cam la temperatura aerului de afara. Concomitent cu acest simptom am verificat vasul de expansiune si am observat ca nivelul antigelului este putin sub linia neagra de nivel minim. Prin luna februarie, in unele dimineti gaseam si condens in masina, geamuri aburite pe interior. Din ce am mai intrebat am inteles ca este posibil sa fi crapat radiatorul de caldura sau sa fie infundat. Urmeaza sa merg la service pt verificare/constatare, dar pana atunci va cer parerea care ar putea fi problema? Precizez ca am urcat temperatura pe partea pasagerului si la 26 de grade si tot rece baga. Multumesc!
