  2. cuibusel
    Salutare tuturor, Oare avem ceva posesori de generatie nouă a 1.5. eTSI, 115 CP, care îl au de ceva timp? Ceva feedback m-ar interesa referitor la vechile probleme ale motorului 1.5 TSI: 1. consum ulei 2. mai sunt problemele cu efectul de kangaroo ? (știu că se zice că Evo 2 nu mai are probleme, dar totuși o confirmare de la cineva :D) 3. Erori pe parte electronică (SOS, Travel Assist, infotainment etc.) 4. probleme/uzura ambreiaj-cutie DQ200 5. depuneri pe valvele de admisie 6. vibrații cu ACT 7. alte probleme? Vreau să comand un Golf nou de 115CP și sunt în dilemă... Mulțumiri!
  3. Mihai94TDI
    Salut, am si eu acest tip de alarmă, dar eu vreau sa leg doar partea de pornire fara alarmă, stie cineva daca merge? Si daca merge cum se leagă?, ca m-am uitat in manual dar sincer nu prea am înțeles trebuie legat pe contact sau trase fire la electromotor? Masina in cauza skoda 2.0 BMN 2007 immo off.
  5. enescu95
    Golf 6 - Greierasi in bord
    salut, ma confrunt cu un greieras care provine de sub bord, am verificat fiecare surub orice puteam verifica ... totul pare in regula insa in mers am acest zornait metalic - masina in cauza vw jetta 1.6 tdi din 2012
  6. CSS_RO
    EGR - probleme
  7. lupo_bv
    Ce cod motor ai?
  8. Robert11
    Ulei pentru motoare TSI
  9. ghita_prodan
    Instrument Cluster Benzina-diesel
  10. F l o r i n
  11. Salut. Te putem ajuta in București, sunem si distribuitori autorizați ai mai multor branduri cunoscute, autorizați RAR, etc. Totodată, in aria prestări servicii, oferte extinse, mai găsești si alți colegi de forum care te pot ajuta cu montaj
  12. F l o r i n
    Acumulatori [Passat CC]
  13. F l o r i n
    Nu mai baga caldura
    Verifica senzori temperatura si servomotoare, cu VCDS sau Odis
  14. F l o r i n
    Salut. Ai nr meu in profil, ma poti suna si in limitat timpului disponibil, te ajut cu info necesare
  15. F l o r i n
    AC / Climatronic - probleme
    1. Motoras sus in bord, pe partea sofer, cel mai sus, deasupra motorasului de cald rece de la sofer. 2. Da, este pe interior fata de usa 3. Corect
  16. F l o r i n
    Este ok, nu ai probleme dacă le lași asa
  17. F l o r i n
    Golf 6? Ce volan ai montat? Cel de Golf 6/Passat B6 cc B7 trebuia sa mearga fara probleme
  18. F l o r i n
    Si ce manifestare ai? Plus despre ce masina vb, Model, an, motorizare?
  19. F l o r i n
    Eu le fac pe masina. Altfel, tu ce programator ai?
  20. F l o r i n
    Mib 2. Se poate extinde Cp off se poate face pe banc,nu trebuie unitatea pe masina
  21. F l o r i n
    Conectivitate Bluetooth OEM
    Toate premium second-hand, care au conexiune A2DP, sunt in aceelasi/similar interval de preț. Poți cauta si cu 7p6...
  22. tudorel84
    Am si eu un passat b5 2003 si problema e ca,cand pun contactu nu se aude pompa rezervor am verificat tot relee si problema e ca nu ii vine curent la pompa rezervor
  23. passat19tdi
    Schimb ulei & filtru
    Cand faceti schimbul de ulei, la ce nivel de pe joja il faceti? Eu pana acum am incercat sa aduc nivelul spre maxim... gresesc?
  24. Radu65
    @spido da, modulul bluetooth e de vina. Pe masina de pe care e navigatia modulul are codul 3C8 035 730C. Ce alte coduri (poate mai ieftine) sunt compatibile cu rns-ul?
  25. spido
    Da,poate.
  26. BR38FLY
    Salutare ! Oare cu un modul bluetooth premium poate rns 310 sa afiseze meniul phone? Agenda, apeluri, tastatura...? Rns are soft 0212. Multumesc!
