vizitator s-a abonat la Revizii (Golf VIII)
Am un Golf VIII face-lift, cumparat de nou in ianuarie, si pe bord imi apare mesajul ca trebuie sa fac inspectia de service in 77 de zile si schimbul de ulei la vreo 400 zile. Am 11500 km facuti cu masina, ma intereseaza in ce consta inspectia de service si, mai ales, de ce schimbul de ulei si inspectia nu se fac impreuna?
Mihai94TDI s-a abonat la VW T5 Facelift 2011 - Retrofit
Salut am un t5 2004 as vrea sa ii pun ceasuri cu maxidot sau sa ii pot pune ceasurile de facelift ce ecasuri cu maxidot merg de pe golf 4 sharan passa? Sau la retrofit la cele de t5 favelift 2010 care ar fi pin-outul? Si daca ar merge, masina are immo off
Lucian alc şi-a înregistrat cont de membru
davidut5 a postat în topic iniţiat de GunX din A4 - B8 Type
Eu am pus pentru teste, si cu acest termostat pus, radiatorul de racire tot s-a incalzit, adica exista circulatie prin el tur retur si asta fara sa dau acea gaura. Nici nu am iesit cu masina la drum, l-am dat jos daca am vazut ca tot nu face ce trebuie, a6 c7 cglc. -
Xman_ghio a postat în topic iniţiat de alex1500ro din Kodiaq
De ce ai platit 350 lei pe schimb filtru polen si filtrul ala simplu? Puteai sa iti iei un Mann anti praf mic si carbon activ. Costa 90-100 lei si in 2 minute il schimbai tu… si diferenta de bani o donai la oricine, nu la service 😂 -
Cei de aici de pe forum suntem mai fixisti! Sotia ar spune: da muzica mai tare si traieste-ti viata; e doar o masina! 😉
avalidnerd a postat în topic iniţiat de alex1500ro din Kodiaq
@corad0: M-am plans de costul mare (si de revizia la trapa) si replica a fost "trebuie facuta". Ca idee, revizia #2 (unde s-a facut schimb lichid de frana, schimb haldex) a fost 2900 de lei. Asta ar fi fost 3200. @acidone77: Inteleg, dar masina e tinuta in garaj si trapa a fost folosita de 5x pe an. Daca la verificare (test cu apa, verificat scurgeri, etc) a iesit ok, sper sa nu fie probleme. Am pus aici comparatia intre oferte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nqSdfiMFV8LU1HJzp0hgqAcmSpSmY4R7J8-d1tYWygk/edit?usp=sharing -
madox a postat în topic iniţiat de GunX din A4 - B8 Type
Eu merg cu acest setup (termostat Renault) din luna august 2025, fără nici un efect secundar. Nici vara nu am avut temperatura mai mare de 98 de grade la lichidul de racire. -
Deci in alte tari cu garantie mica se strica si mai repede, conform acestui rationament.
Salutare! Am un golf 5 1.4 tsi, cod BLG. Ma poate ajuta cineva cu un kit de distribuție actualizat care sa conțină tot, variatoare, etc si de la ce producător? Cand caut dupa serie de sasiu sau motorizare imi da n variante de kituri si producatori. Am schimbat-o anul trecut, are 20.000 de km făcuți si a inceput sa zornaie iar. Daca nu ma înșel a fost un kit skf pus. Mulțumesc!
TudorC77 şi-a înregistrat cont de membru
cristy2me a postat în topic iniţiat de Pr3jban din Passat CC
Multumesc! Pana la urma am dat-o jos. Suportul era deslipit. L-am lipit cu o solutie si i-am pus si banda izolir rezistenta la apa. Preventiv si la celelalte .- 176 replici
- senzori de parcare
- passat cc
(şi încă 2 )
Etichete:
Cred si eu ca stie producatorul, de aceea si ofera garantie pana la 120.000 km si maxim 4 ani, in unele tari doar 2 ani.
Producatorul in mod cert stie mai bine decat oricine de aici. In plus poti citi ca aceeasi problema apare si la cei care au schimbat uleiul la 7000km, ca atare poate fi o problema de lot sau utilizare defectuoasa. Sunt multe milioane de motoare vandute. Adaugati si 1.0TSI, care are acelasi tratament.
Degeaba le explicati, ca "baietii" stiu mai bine ca e foarte ok cu schimb la 2 ani/30k km pentru ca producatorul "stie" mai bine
Ideea e ca schimburile de ulei la intervale decente iti diminueaza riscul ca peretii cilindrilor (tratați cu o acoperire cu plasmă) sa sufere deteriorari. In caz contrar, nu ai ce face dacat sa schimbi motorul.
urasc video-urile unde numai bla bla bla fara sa arate poze sau ceva vizibil pentru a intelege mai usor. Ma intereseaza cum arata "paguba" nu sa aud pe unu cum vorbeste. Clar in fundal poate vorbi dar sa si arate ceva. Ma rog, in alta ordine de idei la mine e QI6, dar schimbul il fac la 12000 desi stau in tara producatoare, iar ulei doar VW OEM, ma rog, pana anul asta ca din pacate a ajuns la 120 de euro 5 litri. Asa ca pe langa uleiul cumparat cand am luat masina, unde avea pret normal inca, am mai luat un Petronas 0W-20. Daca tot e sponsor oficial la Mercedes F1 ma gandesc ca e si bun de ceva :). A avut pret normal macar.
"Pățăști".
acidone77 a postat în topic iniţiat de alex1500ro din Kodiaq
Daca masina are 3 ani, e recomandat sa i faci revizia la trapa, pentru a evita pe viitor situatii total neplacute. Curatat scurgeri, gresat, etc. -
Daca la unele cutii DQ200 se aud zdrăngăneli, mai ușoare sau mai tari, și la altele nu se aude nimic, înseamnă că e o problema cu anumit lot/serie de cutii... in concluzie, eu vreau o cutie sau o mașină cu o cutie care nu zdrăngăne. Nu cred că cer prea multe pt cei 30k euro plătiți pe acest Karoq. @Xman_ghio tu ai cumpăra-o de la mine după 18 luni cu acele zdrăngăneli, la prețul ei corect???
- Săptămâna asta
puma_k1ng a postat în topic iniţiat de Andrei Buzatu din Tiguan 5N & 5N2
Salut Răzvan. Nu am avut timp să răspund. Am avut eu un prelungitor de bormașină in L pe care îl atașezi și burghiu mic, nu mai țin minte exact de 5, a ingaurit surubul, apoi a răsucit cu totul ECU fiind desfăcut din celălalt. Partea din interior ramasa in filet, a fost puțin priceput, a tocat-o până a extras, a corectat puțin deși a nu a făcut nimic o majorare in filet. Ce îmi mai amintesc vag. Eu aveam eroare pe n373 dar tot ECU a fost. Și oarecum tot nu am scăpat de la scurgerea de la filtru. Am luat ECU de pe ebay reconditionat care nu mai da eroare, are totuși cod de Tiguan. Dar tot am probleme cu scurgerile. Ps: adaptor unghiular îi spune. Și vine filetanta de jos în sus. -
gogandan s-a abonat la Probleme injectoare
Salutare polo anul 2011 motor 1.4 benzina nu vrea sa mai pornească. Apar erorile le șterg după un timp apar iar... Am verificat siguranțele toate sunt ok. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Coduri PR grupul VAG : QI1— Interval fix la fiecare 5.000 km sau 1 an. QI2 — Interval fix la fiecare 7.500 km sau 1 an. QI3 — Interval fix la fiecare 10.000 km sau 1 an. QI4 — Interval fix la fiecare 15.000 km sau 1 an. QI5 — Interval fix la fiecare 30.000 km sau 2 ani (fără recalculare electronică). QI6 — Interval flexibil (LongLife) de maximum 30.000 km sau 2 ani (senzorul calculează uzura reală). QI2 - Rusia ,Turcia,Asia centrala ,Orientul mijlociu QI3 - Ucraina, Belarus, Republica Moldova,Macedonia de Nord, Albania, Bosnia și Herțegovina QI4 - România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Grecia ,Estonia, Letonia, Lituania. QI5 - Germania, Austria, Elveția, Franța, Olanda, Belgia, Luxemburg și țările Nordice Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda Gasesti codul PR pe Stickerul din portbagaj. Codul e valabil doar in tara de provenienta
@avalidnerd"Motivul a fost pentru ca la Metrotehnica au tinut neaparat sa-mi faca revizie la trapa (care ar fi dus costul total al reviziei la 3200 RON)" Cum pot sa iti impuna asa ceva? Masina e inca in garantie la ei sau? In alta ordine de idei, am avut trapa si la GTI (simpla) si la Tiguan/Cayenne (panoramic) si nu mi-au impus niciodata asa ceva "PBV1 sau PBV2" la nici o revizie. Bine ca serivsarea cutiei de viteze nu este in planul de service al reprezentantelor si e CRUCIALA, aia nu iti mai spune nimeni! ! 🤬 Apropos, e bine sa ii faci o curatare de canale scurgere trapei si sa gresezi garniturile din cand in cand, mai ales daca tii masina parcata afara (sub copaci, in praf etc) daca se infunda acele canale pot aparea probleme mari electrice, apa pe la picioare sau in portbagaj etc.
livescu s-a abonat la Ce Ulei de Motor Recomandati?
Cum ai ajuns la aceasta concluzie? Practic TOATE masinile din afara tarii schimba la 2 ani/30000km. Sa inteleg ca doar in Romania exista ulei ''contrafacut''? A demonstrat cineva treaba asta sau e teoria conspiratiei?
Alexe Catalin şi-a înregistrat cont de membru
Preferabil Mobil1 0w20 la butoi din reprezentanta. Daca schimbi uleiul la 30.000 km, posibil ca pe la 150.000 km sa bata motorul, dar daca mai pui si ulei contrafacut, ii pui cruce rapid masinii.
110.000 km, de la 0km -> zero zgomote la o4 cu dq200.. area ea alte bube mașina, dar cutia nu se aude absolut deloc in nici o situație..
