M-am lovit si eu saptamanile astea de o erroare pe senzor ABS, dupa multiple accelerari pana la 4-5k rpm s-au aprins: parking break-steering wheel-abs/esp 1 Fault Found: 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 111 Ori a facut scurt, ori a crapat inelul din fuzeta ( n am idee unde este ) ori s-a defectat senzorul, l-am scos si curatat dar face lafel, nici nu prea gasesc de cumparat din ce am vazut, o sa incerc la dezmembrari.
Costuri Si Service-uri Revizie Passat B6
Flavian GSM a postat în topic iniţiat de dintzauru din Passat B6
Nustiu de voi dar mie imi este frica sa mai intreb de pret revizie la passat-ul meu Mi s-a cerut 700 lei manopera la un schimb de ulei si doua filtre, altu 600 altu 550, chiar ar trebui sa caut de cumparat niste capre din fier si sa ma apuc de schimbat singur consumabilele - Astăzi
Daca mergi normal , nu simti lipsa tractiunii integrale , e o masina de familie in care se afla copii mici deci nu ar trebui sa fie condusa in alt mod Iar practica cu + x% la cursul euro e ciudata dar reala Oricum nu vad ce altceva poti lua cu 7 locuri mai ieftin , cu garantie 7 ani , nu cred ca suma aia suplimentara iti poate pune o piedica reala sa o cumperi daca chiar o doresti
@grp cred ca ai incurcat putin lucrurile. Nu m-am referit la latimea masinii ci la faptul ca trag doar 2 roti. Mai departe, ramane asa cum am spus, fiecare face ce crede cu banii lui.
Martori în bord rămași aprinși fără cheie în contact - Skoda rapid
dionescux a postat în topic iniţiat de dionescux din Rapid
Am verificat cablajele de la uși și hayon, totul ok. Dacă nu aveți alte idei, aștept să prind o dată mașina când face așa (o conduce altcineva) și atunci să încep să scot pe rând siguranțe relee și când se sting becurile măcar aflu care circuit e vinovat…. Nici în service nu pot să o duc, decât când se manifestă defectul. Ce e ciudat e ca după ce au rămas aprinse becurile în bord, am rugat să scoată borna la baterie ca să nu rămână fără curent iar la întoarcere când când s-a remontat borna totul era ok , becurile erau stinse. -
Nu imi dau seama dc ai vorbit serios ca iti iei, dar puntea spate e acum doar la 130€.
cascadoru s-a abonat la Haldex Gen 5 (4motion, 4drive, 4x4, etc) - cum functioneaza, probleme, etc
cascadoru a postat în topic iniţiat de Cristian din Tehnic
Salutare !, am si eu o ...intrebare: ( sa fac si o rima 🙂) la un rulaj de 200 mii km , este recomandat sa inlocuiesc cele 6 bucse de la suportul diferentialului ? Multumesc - Ieri
davidut5 s-a abonat la Martorul de la bujie si de la motor aprinse in bord
davidut5 a postat în topic iniţiat de alexpva din Passat CC
Fa niste loguri in topicul dedicat, log in mers si log turbo pe loc. Este posibil sa ai erori sterse si sa nu vezi care este problema reala. La un t5 2.5 am facut dpf egr off, dupa asta am taiat tija egr si blocat sa nu mai dea ulei. De atunci masina nu mai tragea deloc, fara eroare. Foarte greu mi-am dat seama ca e de la egr, am scos mufa si si-a revenit. Nu da eroare nici cu mufa scoasa. -
corad0 şi-a schimbat fotografia de profil -
Stefan Ploscaru s-a abonat la Martorul de la bujie si de la motor aprinse in bord
Stefan Ploscaru a postat în topic iniţiat de alexpva din Passat CC
Salut,vin în întâmpinarea voastră în speranța de a rezolva o problemă la care nu o găsesc rezolvare.Detin un passat cc 2010.2.0tdi cbbb 170cp.recent mi a apărut în bord spirală care pulsează cu mesajul check engine service now.Imi taie pedala mașina intra în limp mode ,pe tester apare under boost ,am făcut recent revizia și am schimbat garnituri la admisie ,garnituri turbo ,furtune ce erau crăpate și mâncate în speranța de a scăpa de eroare dar degeaba ,eroare persistă,mașina are dpf off ,downpipe ,egr off ,și soft ,turbina recondiționată a fost verificată e în stare bună ,acuatorul lucrează a fost și el verificat ,precizez ca așa am luat mașina și beneficiază de aceste upgrade uri de câțiva ani. Treapta 1 numai trage cam deloc e ca și cum nu ar avea turbina de abia în treapta 2 pe la 3000rmp începe să tragă.Astept păreri dacă cuiva i s a întâmplat și a găsit rezolvarea .Multumesc -
Stefan Ploscaru şi-a înregistrat cont de membru
SKODA 1000MB, exploatare si intretinere - manual in limba romana, scanat
andrei_221 a postat în topic iniţiat de Meteor-XL5 din Alte modele Skoda (100, Favorit, Felicia, concepte)
si atasat Skoda 1000MB exploatare intretinere.pdf -
Xman_ghio a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Salut! Ma ajuti te rog si pe mine cu o decodare pt VIN: WVWZZZ16ZHM013552 ? Multumesc anticipat! -
@mad_katSingura chestie nașpa la Tiguan este că se învechește și o să iau putini bani pe el când îl voi vinde... În rest nu e nimic în neregulă cu mașinile pe care le dețin in general și cu Tiguanul în particular. @cristi511ai dreptate, fiecare face ce crede mai bine cu banii pe care îi are. Nici pe mine nu mă încânta un suv de 5m lungime și 2 lățime până m-am urcat în ăsta. Nu am probleme cu parcarea dpdv al spațiului, nici la serviciu, nici acasă, iar pe unde mai merg consider că nu o să fiu nevoit prea mult să mă strecor prin spații înguste. Offtopic Acum, ca să închei acest capitol, momentan m-am dezumflat cu MG deși mi-a plăcut mașina. Am mai ieșit la un test drive în exteriorul Galațiului, și iarăși mi-a plăcut, cum s-a comportat. După ce am purtat o discuție mai amplă la dealer, mi-au plăcut informațiile pe care le-am primit. Mi-a plăcut și cum se aude muzica in cele 12 difuzoare Bose. Ce nu mi-a plăcut in schimb a fost când am ajuns acasă și m-am uitat încă o dată la prețuri. Uitasem să întreb la fața locului și l-am sunat pe domnul cu care vorbisem, despre cursul valutar și mi-a spus că transformarea în lei se face la BNR + 1.5%. Deci la prețul de 37.990€ la care se adaugă 500€ prețul culorii, se mai adaugă încă 577.35€ acești 1.5%, ori în condițiile în care eu aș fi făcut plata integral, mi se pare un "furt", legal ce-i drept, dar asta este opinia mea . Aveam o vorbă când lucram în vânzări care se aplică și acum: pentru 577€ nu vinzi de 38.490€... Și CASCO mi s-a părut puțin cam mult in jur de 1.300€/an, dar poate este din cauză că nu am avut până acum asigurare facultativă. Oricum pentru acei 1.5% m-am oprit momentan din orice fel de achiziție. Am văzut că este o practică generalizată la toți dealerii de mașini, indiferent de brand. Am văzut totodată că un deputat a inițiat un proiect de lege care, dacă s-ar aproba, ar urma să-i oblige pe toți cei care afișează prețuri în altă monedă decât cea națională să facă conversia la cursul BNR din ziua anterioară când se face plata. I-am scris să văd în ce stadiu se află această propunere. Ontopic Să trecem la Tiguan: azi am zis să verific de ce nu mai luminau ambientalele de pe ușile față (nu se mai pornea între timp nici cea de pe portiera pasagerului). Cea mai simplă și rapidă "reparație" pe care am întâlnit-o până acum. Întâi am scos RCD360 și am verificat conexiunile de acolo. Am mai pus câteva bucăți de izolant fonic buretat, în jurul cablurilor și conectorilor, pentru că uneori mai auzeam greieri de acolo. Nefiind nimic în neregulă acolo, am pus totul la loc și am desfăcut portierele, unde după ce am scos alimentarea modulelor de pe ușă, s-au pornit ambientalele. Cumva a fost ori o lipsă de contact ori o blocare a modulelor, cert e că nu am mai înlocuit nimic. Dacă tot am ajuns aici, am mai completat cu câteva bucăți de izolant fonic buretat în anumite zone de pe portiere. Apoi am mai ajustat banda de la torpedou, am mai lipit-o cu dublu adeziv, întrucât se dezlipise puțin în zona curbată și făcea niște greierași. După repoziționare și lipire pare că se așează altfel, o să văd dacă reapare zgomotele. Ca de obicei au existat victime colaterale dar m-ai am vreo 20 de bucăți, în cazul în care îmi mai vin idei. Săptămâna care vine vreau să înlocuiesc și la Golf panoul din spate, să fac un drivetest și cu Chery Tiggo 9 CSH și să-mi mai fac niște calcule dacă rămâne pe viitor un plugin hybrid ca opțiune sau voi migra direct la electrică, în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Și Tiguanul să rămână în continuare până arunci la noi. O săptămână faină tuturor!
Am alimentat benzina in motor diesel. Ce pot face?
andrei_221 a postat în topic iniţiat de DanL din TDi Forum
nu are legatura alimentarea cu benzina, pur si simplu ai geometria variabila de la turbina calaminata si se blocheaza. fa o diagnoza si vezi daca eroarea stocata este P0234 -
Retrofit Golf 7 - Camera marsarier/ backup/ rear view camera
viorel_92 a postat în topic iniţiat de gaby007 din Golf VII
Salutare, La o camera de marsarier necalibrata, pe langa eroarea de basic settings, ce alte diferente ar fi fata de o camera calibrata? Am facut un update de la camera lowline la highline, si imi pare un pic distorsionata imaginea, parca e putib "bombata" in centrul imaginii, in sensul ca atunci cand vizionez o masina in imaginea de la camera, masina pare putin alungita si turtita, poate fi de la lipsa calibrarii? -
Poate fi de la MAF, dar mai pot fi şi alte cauze. Pe ce te bazezi cînd afirmi asta. Pune o poză cu grupul 004 să vedem. Avand în vedere coindenţa cu schimbarea distribuţiei aş avea unele dubii că este pusă bine. Sunt destul de rare coincidenţele cînd umbli la ceva şi fix în momentul ăla se strică altceva.
vik86 s-a abonat la Scanarea cu VCDS - erori aparute
Buna ziua,ma poate ajuta cineva din Arad/Tm cu asta?Volkswagen Scirocco 1.4 TFSI 122 CP 2009.Multumesc!
IonutBIN s-a abonat la F l o r i n
Salut, nu am program de diagnoza cu care sa scanez dar si inainte de schimbarea releului facea la fel. La relanti se tura la 1000 de ture din cand in cand . O alta observatie ar fi ca imi aparea din cand in cand , foarterar, eroare cu start/stop ca nu s-a poate activa si sa opresc/pornesc masina . Din ce am cautat pe net - - https://youtu.be/9s4Ihidzsiw?si=K5evzIMy3cF9jFsO&t=156 - https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02252 ar fi o problema de comunicatie (LIN bus - firul galben/verde din poza atasata) intre alternator si borna minus a bateriei, unde exista modulul de incarcare baterie , dar nu am osciloscop sa verific semnalul si nici experienta necesara . Bateria are vreo 5 ani si jumatate ( schimbata in decembrie 2020) ...dar de pornit porneste la prima cheie nu am avut probleme . Ieri am masurat-o inainte sa pornesc masina si avea 12.5v
lupo_bv a postat în topic iniţiat de DanL din TDi Forum
Fa o scanare cu un tester sa vedem ce erori ai stocate. -
Meteor-XL5 s-a abonat la SKODA 1000MB, exploatare si intretinere - manual in limba romana, scanat
Meteor-XL5 a adăugat topic în Alte modele Skoda (100, Favorit, Felicia, concepte)
Pentru pasionatii de istoria Skoda, una din cele mai vechi marci auto din lume, am cumparat si scanat (la o calitate - zic eu - foarte buna), manualul de utilizare: "SKODA 1000MB, exploatare si intretinere", de prin 1968, masina importata oficial in Romania. Rog pe Administratori sa-mi spuna unde sa-l postez (are 14Mb pdf), poate mai sunt si altii pasionati de domeniu? E posibl aici pe forum? Totodata rog pe cine are un manual identic pentru SKODA S100 in limba romana, sa mi-l vanda, ca sa-l scanez si sa-l postez, intocmai ca pe cel actual. Multumesc! - Săptămâna asta
lasa-l in pace ca nu ai ce mai face cu hartile de RNS315... ultimele harti sunt din 2019 -2020... iti recomand un RCD330/360/410 cu Android Auto / Apple Carplay
Multumesc! Va tin la curent -
buna ziua. am eroarea VCID: 285F4DA753F3F20FFF-807C 1 cod a gasit: 1048642 - Modul comandã B2000 42 [009] - defect [Proprietate noua! Date extinse coduri UDS sunt suportate numai de gener. noua de interfete] Confirmat - Testat de la stergere de memorie împrejurari cod: Stare defect: 00000001 Prioritate defect: 4 Frecventa defect: 1 rulaj: 215349 km Data: 2026.05.15 timp: 07:42:17 si nu stiu sa i dau de cap, am apasat butoane de reset pe rns 315 nu am gasit nimic pe net pun tester tot apare. are hartile din fabrica europa vest si nu recunoaste locatia. mai am doar sa i cumpar card cu hartile noi. ma poate ajuta cineva cum sa rezolv aceasta eroare ? multumesc
Catalin Vladescu şi-a înregistrat cont de membru
Racitor gaze si apoi garnitura chiulasa
floreaMaxx a postat în topic iniţiat de DanL din TDi Forum
Salutare! Am nevoie de ajutor in legatura cu o problema. Sunt posesorul unui VW Passat B6 2.0 TDI -140CP iar in urma cu cateva luni am rugat pe cineva sa imi alimenteze masina deoarece aveam nevoie sa plec cu ea imediat cum ajungeam acasa. Din pacate, persoana in cauza a alimentat cu benzina standard in loc de motorina (cam 50 de litri). De atunci uneori (accent pus pe uneori) cand ajung in treapta a 4a de viteza si accelerez de la viteza medie de 80 de kmh pentru a putea schimba intr-o treapa superioara, mi se aprinde martorul de bujie incandescenta si mi se activeaza limp mode. Sunt constient ca este ceva posibil grav, tin sa mentionez faptul ca dupa alimentarea cu benzina s-a efectuatt un drum Bacau-Bucuresti. De asemenea dupa ce scot cheia din contact si o reintroduc, eroarea ramane stocata in bord apare un "!" dar dupa o a doua reintroducere a cheii dispare. In ultimele 2 luni mi s-a intamplat acest lucru doar de 2 ori dar in aceleasi conditii la intrare pe autostrada incercand sa urc intr-o treapta superioara. Masina pana la aceasta perioada de 2 luni circuland mai mult in oras! Orice ajutor este de folos. Multumesc!
