Si era mult mai ok un autoscan complet. Cred ca-i BKC motorul.
Ai probleme electrice la prima vedere. Prima data trebuie rezolvata problema cu ECU. Daca nu apare martorul de bujiila punerea contactului si nici diagnoza nu se conecteaza pe Engine atunci ECU nu se alimenteaza. Cauze ...diverse (releu, contacte oxidate, apa intrata in mifa ECU, etc.). Fa rost de un multimetru si spune ce cod motor ai. O sa te indrum.ca sa faci niste verificari.
Va prezint Touareg-ul meu. Motor CRCA, 245CP. Transmie 4xMotion. Echipare Exclusive, echipare cu FP4 (off-road), cu Terrain Tech. Cumparat la 265.000 km, functional, dar cu semne si uzura specifice varstei si rulajului. Primele interventii au fost in schimbarea fluidelor de ungere, la motor si transmisie. Mi s-a parut destul de scump, inteleg ca din cauza transmisiei. La o luna dupa ce l-am achizitionat, m-am lamurit ca este o masina potrivita pentru ce voi face cu ea: deplasari lungi prin tara, intercalate cu plimbari in overlanding si, mai rar, cate o escapada off-road. Deci, fiind decis sa ma bazez cat pot de mult pe ea, am inceput sa intervin si la alte elemente: - motor: revizie generala cu remediere pierderi de ulei, inlocuire distributie, inlocuire pompa de ulei, inlocuire pompa de apa, reparatie turbina. (am inteles ca ar fi fost prima interventie de acest gen, la masina) - articulatii: o serie de componente inlocuite atat pe puntea fata, cat si pe spate - trapa: revizie generala (cred ca era necesara, chiar daca functiona) - cosmetizare interior si exterior (aparatori de noroi, covorase din cauciuc la interior si portbagaj) - inlocuire roti din dotarea initiala (erau R19), cu altele 235x65/R17 si anvelope AT (adecvate utilizarii preconizate) Primele impresii dupa circa 5.000 km: - masina mi se pare foarte potrivita sa te plimbi la drum lung. In regim urban este manevrabila, dar nu se strecoara. - consumul e undeva intre 9,5 si 10,5 l/100km - dotarile masinii o fac deosebit de confortabila (sistem audio, suspensii perne, climatizare 4 zone, scaunele ventilate si incalzite, etc.) - prin comparatie cu cealalta masina de o folosesc, un XC60 D4 din 2019, pot sa remarc confortul superior oferit de o masina din clasa superioara (Touareg). Dar si costurile sunt superioare ... - o masina din 2019, chiar cu rulaj mare, este evident mai "inchegata", dpdv al zgomotelor caroseriei, ornamentelor interioare, etc. Ce ar mai fi de facut: - reparare mecanism rabatere carlig electric (are carcasa rupta a actuatorului mecanismului de rotire, probabil a fost lovit, cumva) - farurile, de schimbat sticla (sunt fisurate usor, ceea ce le face sa se abureasca) - o chestiune ce inca ma deranjeaza si nu am rezolvat-o, este zgomotul interior de la interior la regim de relanti. Se simte o vibratie destul de pregnant, in volan. Au fost schimbate d bucele de cadru motor, dar nu am umblat si la tampoane. Sper sa fie de acolo, sa nu ajung la concluzia stupida ca "asa face toate" .... Imi doresc sa ma intalnesc si cu alti posesori de Touareg similar, sa inteleg daca starea masinii mele este similara sau mai am si alte treburi de verificat la ea.
Buna seara tuturor. Am nevoie de ajutorul vostru. Masina nu vrea sa mai porneasca si nu stiu cum sa-i dau de cap. Incep cu o mica istorie in caz ca e ceva relevant. Acum ceva timp am avut o err in bord: Emissions workshop + beculetul check engine Am scanat masina cu o interfata OBD ELM327 (probabil o clona a unei clone Chinezesti) si am descoperit erroarea: P0401 Masina functiona fara probleme asa ca am ignorat acest aspect. Ba chiar dupa un timp a disparut de la sine si cateva luni bune nu a mai aparut. Pe la inceputul anului masina a inceput sa piarda putere in acceleratie. Nu imi amintesc daca mi-a aparut iar mesajul "Emissions workshop" si sau check engine sau nu. Daca reporneam motorul totul isi revenea la normal pt o perioada apoi se intampla iar. Dupa un timp s-a reparat de la sine iar si totul mergea okay, mai putin cruise control-ul care de cele mai multe ori nu functiona. Toate bune si frumoase pana de Sf Mihail si Gavril. In acea dimineata am pornit motorul si dupa vreo 5 min de condus: - Mi-au aparut mesajele: Oil pressure. Engine Off. Check manual. Si o alerta sonora, un piuiut. - Bordul s-a inchis partial: vitezometrul si turometrul erau cazute. Indicatorii de lumini, semnalizare nu mai functionau. - Aveam semnul de volan si parca si pe cel de frana de mana aprinse. Motorul functiona okay, tragea ca si cand nu era nimic in neregula. Mi-a fost frica sa opresc ca nu cumva sa raman blocat asa ca mi-am continuat drumul. La destinatie am repornit motorul si instantaneu au aparut mesajele de mai sus si piuitul. Peste vreo ora sau poate doua am pornit iar motorul. De data asta nici unul din mesajele de mai sus. Bordul complet functional. In cateva minute mi-a aparut ceva err legata de airbag si parca acul de la turometru dadea sa cada, dar pana sa ajunga la zero isi revenea. Apoi nu s-a mai intamplat. Am condus inapoi acasa fara nici un fel de probleme. O sapt mai tarziu am vrut sa merg la niste cumparaturi. Pus contact, si desi era frig afara, nu mi-a aparut semnul de bujii. Am crezut ca nu l-am observat si am incercat sa pornesc. Motorul se opre imediat cum dadeam drumul la cheie (dupa pornire). Am mai incercat de 3 ori, cu acelasi rezultat. La una sau doua incercari am apasat si acceleratia in timp ce tineam cheia pe pornire. Nu s-a intamplat absolut nimic. Motorul nu se tura. Intre timp am reusit sa o scanez: Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.clb Control Module Part Number: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Software Coding: 0050071 Work Shop Code: WSC 10125 599 66446 VCID: 6ADB77AF467FE0CB74-515A 8 Faults Found: 001025 - EGR System P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 29 Reset counter: 255 Mileage: 168493 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 20:59:19 Freeze Frame: RPM: 1911 /min Speed: 48.0 km/h Load: 0.0 % Duty Cycle: 14.6 % Duty Cycle: 100.2 % Mass Air / Rev.: 235.0 mg/str Mass Air / Rev.: 465.0 mg/str 000564 - Boost Pressure Regulation P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 181283 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:38:59 Freeze Frame: RPM: 3108 /min Speed: 110.0 km/h Load: 100.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 11101000 Absolute Pres.: 2029.8 mbar Absolute Pres.: 2386.8 mbar 005712 - Powertrain Data Bus P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 27 Reset counter: 255 Mileage: 181458 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:36:37 Freeze Frame: RPM: 945 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.52 V Bin. Bits: 00101000 Torque: 158.6 Nm Torque: 0.0 Nm 005785 - Powertrain Data Bus P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 27 Reset counter: 255 Mileage: 181458 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:36:37 Freeze Frame: RPM: 945 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.52 V Bin. Bits: 00101000 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 005687 - Powertrain Data Bus P1637 - 000 - Missing Message from Electric Load Controller Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 26 Reset counter: 255 Mileage: 181458 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:36:37 Freeze Frame: RPM: 903 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 11001000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00100001 005685 - Powertrain Data Bus P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 26 Reset counter: 255 Mileage: 181458 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:36:37 Freeze Frame: RPM: 924 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11001000 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 001384 - Cruise Control Switch (E45) P0568 - 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.62 V Bin. Bits: 00001111 Bin. Bits: 11000000 (no units): 0.0 005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 000 - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 966 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.25 V Bin. Bits: 11001111 Bin. Bits: 11000000 Bin. Bits: 00100001 Readiness: 0 1 0 0 0 Asta e tot ce am reusit sa obtin. Orice alta incercare esua cu eroare de conectare sau comunicare. In cateva secunde de cand puneam contactul (ca sa pot efectua scanarea) pornea ventilatorul si mergea continuu. Am pus bateria la incarcat intre timp pt ca a scazut la 12.10V si nu am mai avut timp de atunci sa ma duc la masina. Am verificat sigurantele din compartimentul motorului, precum si cele din lateralul bordului. Nici una nu era arsa. Mie imi pare a fi o problema de comunicare, dar nu stiu ce anume sa verific, si mai ales cum sa verific. Nu ajuta nici faptul ca sunt in afara tarii acum. Orice sfat, sau idee este bine venita. Va multumesc mult.
BMW X5 xDrive 50e. Am prins o ofertă bună la o mașină nouă de pe stoc.
Pai zi-ne ce ai luat ca inteleg ca nu mai e VAG
Salutare Am și eu o problema la golful meu 1.9 105 cp bkc Si anume Am scos-o din viteza ,sa o parchezi si a murit motorul. Am dat la automat si nimic nu a pornit de loc. I-am scos furtunile de la alimentare cele de la filtru ,am dat la automat nu venea motorina. Am zis gata pompa de combustibil. M-am apucat sa demontez pompa, desfacand conductele de tur retur , i-am pus contactul si surpriza ,pompa baga motorina ,am montat totul la loc . Am pus contactul de câteva ori si a pornit . Ce ar putea fi, ce sa verific . Un sfat ,o părere Mulțumesc
Sfârșit de călătorie împreună cu Golf-ul după 11 ani și 215k km. O mașină de care am fost și sunt foarte mulțumit. O mașină cu care am foarte multe amintiri plăcute și o grămadă de vacanțe. Dar era timpul pentru un upgrade, amânat deja de multe ori. Zilele trecute a venit PHEV-ul nou, dar am schimbat brandul. Drumuri bune în continuare tuturor!
La un passat cc 2011 cod motor cdaa 1.8 tsi unde se afla n75
lupo_bv a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
Nu cred că o să găseşti în Etka cod separat pentru racord la nici un model. De exemplul la a mea ar trebui să cumperi cu tot cu catalizator. La @R_a_z_v_a_n cred că vine cu tot cu elementul 1 care presupun că este toba intermediară. Dacă vrei să-l schimbi pe aftermarket trebuie să-l măsori şi să cumperi după dimensiune (în afara situaţiei când fabricantul are catalog şi poate oferi racord în funcţie de modelul de maşină) -
Probleme motor CDAA (missfire cu bobine bune)
joeperry a postat în topic iniţiat de Moxica din Motoare pe benzina
Salutare, Cand ai pus noul lant ai avut grija la ce se zice aici? (e motor de 2.0) dar sunt identice doar capacitatea si inca ceva sunt diferite insa distributia e identica) Detalii gasesti dupa un sfert de scroll si putin mai jos https://www.custompcguide.net/paul-timing-chain-guide-mk6-ea888/ Asta e o chestie critica pentru a seta exact timingul. -
Europa dupa ce a fost proasta rau setandu-si singura teluri marete si batandu-se cu pumnul in piept, s-au trezit ca NU sunt in stare sa puna in aplicare un program adevarat de eletrificare. In plus, au vazut ca ce sa vezi...comunistii (!!) sunt in stare sa faca multe lucruri si nu sunt chiar atat de inapoiati in acest domeniu si ca au putere sa progreseze intr-un ritm la care noi doar ..reflectam cu ingrijorare. Drept urmare au zis ...ma-i da-o naibii !, hai!, la loc comanda! ca nu ne mai convine. Doar ca intre timp chinezii au intrat parca si mai tare pe segmentul de hibride si mananca serios in fiecare an din pizza cu de toate a Europei. Asta e, prostia se plateste... -
Dolfin a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
Filtrarea dupa VIN nu-mi este disponibila, deci nu stiu exact codul pentru tine. AM-urile se vorbeste ca au ajuns dezastru pe partea de esapament, ramane sa cauti tu pe web cataloagele lor daca au doar racord flexibil. De mentionat ca racordurile flexibile sunt sudate acum de iesirea de la DPF si teava catre catalizator sau toba intermediara. -
marius1982.11 a postat în topic iniţiat de Doomy din Masina mea
Sportiv in ce sens? LOL. Nu e sportiv absolut nimic la o toyota hibrida cutie cvt. Gr sport? Da, sigle de gr sport si niste cusături. Un fel de "r line" da' mai pe sarakie. In realitate nicio legatura cu sportul sau cu gazoo racing. Nu stiu, nu e un versus si nu am studiat de ce asta si de ce nu aia. Am luato pe ca "japoneza" si pt ca mai speram la fiabilitate si are un design mai îndrăzneț, mai alea in comparatie cu ce era toyota mai demult. In 2020 nu costa 50k mizeria asta cu 1 usb si nu as da atata amar de bani pe asta noua. A fost un bucket list bifat. Masina noua. Alta cu siguranta nu. Cand mergi putin nu(prea) se justifică masina noua. Dar ca un plus: masina asta nu trebuie dusa din an in an la "splalat pe dinti" aka curata admisia de tone de carbon pt ca are 2 injectoare pe cilindru. More to go wrong, haha. Nu are nici intervale de servis de 30k ci de 15k, evident de acum incolo le voi micsora la 10k cum e si la golf, sau mai exact cum a fost pt ca acum e masina de promenada de ocazie. -
Doar nu credeam toti ca astia cu ev vor fi scutiti la nesfarsit. Prima doza e gratuită, se stie. Doar nu ne vor jupui doar pe noi ca ieseam in strada. -
luna viitoare e posibil sa se amane interdicţia programată pentru 2035 asupra vânzării de vehicule noi cu motoare termice. Volkswagen şi alţi producători susţin că ţintele rigide nu mai reflectă realitatea pieţei şi că tranziţia trebuie dictată de cererea consumatorilor, nu de reglementatori https://www.stiripesurse.ro/obsesia-masinilor-electrice-ingroapa-industria-auto-europeana-producatorii-spera-sa-convinga-ue-sa-amane-interdictia-pentru-motoare-termice_3834716 -
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de AndreyPH din Masina mea
https://www.ahifi.ro/difuzor-oem-basser-10-quot-pentru-volkswagen-arteon.html?utm_source=google_merchant&utm_medium=product&gad_source=1&gad_campaignid=22974639723&gclid=Cj0KCQiA0KrJBhCOARIsAGIy9wDFsKFheeZlySKrWHQHD8aVh7U28hkDclLr-Y4bkF6BfXYyeagIujEaAucWEALw_wcB -
Poti merge linistit pe varianta cu pachet de drumuri grele. Eu am un Golf 8.5 fabricatie oct 2024 Masina este foarte stabila chiar daca au ridicat.o cu 15mm, care se si vad din exterior....scutul nu mai este metalic cum era de asteptat, este un plastic ramforsat. Singura neplacere sa zic asa, este suspensia care mie personal imi pare a fi putin mai tare. Acum fiecare stie ptr ce isi doreste pachetul. Eu l.am ales ptr garda putin mai inalta, fiindca obisnuiesc sa pun si 2-3 biciclete pe masina si cu bagaje, plus 4 persoane
Xman_ghio a postat în topic iniţiat de AndreyPH din Masina mea
sincer subwooferul ala arata ca la cocalari... iti mai lipseste o naveta cu sticle de bere si o plasa de rafie in portbagaj 😄 -
R_a_z_v_a_n a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
Da la reperul ala ma refer. Pai si nu-mi spune ca e cu tot cu DPF? Nici pe AM nu este separat? - Săptămâna asta
Te referi la racordul flexibil dintre DPF si teava de esapament? Nu pot identifica piesa exact, cu cod, dar daca este asa, racordul nu mai exista ca piesa separata, este tot reperul 1. -
ShadoWzZ a postat în topic iniţiat de AndreyPH din Masina mea
Parca dynaudio pe g7 venea cu wooferul in roata de rezerva. Nu o fi el un sistem dedicat dar sincer mie mi-a placut enorm si arhisuficient pentru gustul meu -
@Doomy , am testat masina ptr ca si mie mi-a placut , senzatia cand o conduc e de masina mai mare ca a mea , mai confortabila si mai luxoasa Definitv merita ptr confortul la drum lung chiar daca prin off-road se va strecura mai cu atentie Si asa cum am spus , la 50k primesti cu sacul , de toate @marius1982.11 , C-HR-ul e un piticut , nu il poti compara cu Tiguan Cu 47 k poti lua un C-HR nou sport , care e tot SUVulet , nu ? Adica de 49k primesti monstrul asta si de 47k soarecele ala sportiv de la Toyota -
Nu urmăream topicul ca eu practic nici mort nu as lua un SUV :). dar am intrat ca era hot topicul si eram curios ce ai luat.👌 Ma rog, tiguanul e un suvulet ca chr-ul meu, dar dupa 3 masini cu 10cm garda si taloane de la 45 in jos am zis sa avem si ceva cu care sa merg fara transpirații, macar pe asfalt ca off nu practic. Dar si fiabil. Boxa aia era defecta de noua, doar nu am observat eu, am reparato, csf...daca tot nu mai am gatantie -
Pentru geamuri eu recomand sa le stergeti cu alcool izopropelic, o data la 2-3 luni daca fumati si o data la 6 luni daca nu fumati. Dar mare atentie ca pateaza plasticele! Acoperiti cu lavete ceva sau pulverizati pe carpe, legat de carpe, cele de geamuri si microfibra nu sunt bune. Au la Carrefour la auto niste carpe (lavete) galbene cu textura in patratele. Alea sunt sfinte si-s si vreo 10 lei bucata. Puteti sterge grosul cu alcool izopropelic cu orice laveta aka carpa vreti, apoi finisajul cu laveta din Carrefour si iar umezita cu alcool. Ies BEC, garantat!!! Solutiile de geamuri sunt pentru luciu, nu pentru indepartat compusi chimici de la silicon, tutun etc. Eu am avut probleme la Bora, cu radiatorul de caldura care imi dadea vapori de antigel pe interior pe parbriz, doar cu alcool izopropelic, am reusit sa indepartez urmele uleioase ... si de atunci cumpar la litru o data pe an si imi pun intr-un pulverizator gol sau il mai diluez cu apa distilata si ce solutie e in pulverizatorul de geamuri. Conteaza foarte mult la geamuri sa fie lavetele curate!!! Cele pentru geamuri in forma de romb sunt pentru luciu, nu pentru a indeparta mizeria. Iar lavetele normale sunt pentru a absorbi apa in general ... Legat de bord, Sonax tot Carrefour, e solutie tot in pulverizator, solutia e transparenta si are efect mat, ca din fabrica ...
