  2. EmilianPop
    Cateva poze de la un eveniment auto local - RTA Timisoara eu nu am apucat sa merg dar a fost masina in schimb, ce sa zic.. s-a facut si ea mare, la 24 de ani, se descurca si singura
  3. hdanielh
    Jante; Anvelope; TPMS - (Tayron)
    daca nu sunt senzori de presiuni atunci se compara turatia fiecarei roti: daca este desumflata atunci va avea o turatie mai mare datorita circumferintei usor mai mici.
  4. marius1982.11
    Din cate retin este un pin unde vine semnal de vehicle stationary si viteza lui. Daca clusterul nu stie ca masina e in miscare nu face "filtrarea" asta al litrometrului. Am patit si eu acum ceva ani si am rezolvat refacand lipiturile la ambele mufe de pe ceasuri.
  5. Astăzi
  6. vizitator
    Cred ca trebuie sa ii adresezi un PM lui Voinea. El te poate ajuta.
  7. SergiuD
    Buna ziua. Pot face recalibrare din soft la DQ200 daca am interfata VCDS de la Rosstech hex-can pe usb din 2012 adica cele fara limitare VIN?
  8. Robert11
    Nu zgomotul ma deranja, categoric nu, nu stiam daca afecteaza turbina acel mic joc pe care il are. Aseara, am bagat mana in spatele motorului, este foarte accesibila acea tija, este chiar aici sus sub tablita aceea de protectie. Am miscat de tija foarte foarte usor, nu imi pare un joc foarte mare, am vazut pe youtube la multi posesori, ca zdrangane bine de tot, ca si ar fi prinsa cu o sarma doar. E, la mine nu e chiar asa, are un mic joc, dar nu asa pronuntat. Am observat ca exista asta https://www.emag.ro/clip-tija-turbo-inox-reparare-wastegate-06j145220a-0717bm-bsty00787217/pd/DSK56V2BM/ sunt mai multe variante la diferite preturi, ideea e ca ar trebui sa fie de 9mm nu de 12mm, am citit pe ceva forumuri straine ca de 9mm se potriveste perfect la acest motor. Tot pe youtube este si clip cum se monteaza, destul de simplu. Si se scapa de zgomot. Dar repet, nu zgomotul e cel care e deranjant, credeam ca afecteaza si turbina. Problema este ca nu reusesc sa descopar de ce cand dau drumul la acceleratie imi apare acea vibratie, ca nu o aveam pana acum. O sa testez cand plec acum daca face si cu treapta a4 a si a5 a, am observat doar in a 6 a, in rest e totul perfect. Am mai observat o vibratie dar foarte foarte mica, aproape insesizabila cand sunt tot asa pe la 130 tot a 6 a, intre 120-130 cand urc liniar, nu acceleratie in forta. Dar am zis ca de la drum, nu am pus pe seama motorului, in schimb cand iau piciorul de pe acceleratie, se simte destul de bine acea vibratie.
  9. halamadrid
    Mai mult sau mai putin, toate fac asa, inclusiv a mea. Daca doar zgomotul te deranjeaza si nu are alte simptome , poti sa pleci linistit la drum si mergi la mecanic cand te intorci.
  10. andrei.toledo
    Salut ! Am scris fisierul , acum face output test complet , dar tot nu indica ok , variaza destul de mult in timpul mersului intre minim si jumatate.
  11. vizitator
    Cuibusel este din Cluj Napoca, trebuie sa caute un service bun pe acolo.
  12. ford sierra tdi
    motorul din clip pare sa fie DPCA ca are diverter valve si capacul acela frumos acel zornait poate fi de la vibrarea tijei actuatorului turbinei, nu afecteaza cu nimic buna functionare, doar te enerveaza. restul zgomotului este "normal", asa se aude motorul cat timp pre-incalzeste catalizatorul (aprinderea se face la limita deschiderii supapelor de evacuare)
  13. Xman_ghio
    Alea nu sunt zgomote normale pt DQ200 si cu siguranta nu asa a fost realizata cutia de "inginerii VW". Intr-adevar se mai aud mici clincket-uri metalice in special la rece, dar nimic asa ca la tine. Oricum nu sunt convins ca zgomotele alea sunt de la cutie - trebuie investigat de un mecanic calumea. Clar ca ala de la reprezentanta nu a avut chef! Gandeste-te ca daca nu esti in garantie nu se prea baga la asa ceva ca nu e o chestie simpla (adica doar sa schimbe ei un mechatronic sau ambreiaje). E mult de barjbait, de migalit si descoperit... Mai multa manopera castiga de la un schimb de ulei, de la schimb de mechatronic, etc. decat de la asta. Plus ca poti sa schimbi ceva la cutie si tot se aude, iar clientul e nemultumit. Simplu spus: reprezentanta vrea sa faca lucrari scumpe si rapide. Asta e scumpa, dar nu e rapida si e mult de gandit/cautat. Asa ca te-a trimis "la plimbare" ca sa nu isi bata capul cu tine. Vad ca esti din Bucuresti: cauta unul din colegii de pe forum care are service ok si du-te sa iti faca o investigatie calumea si sa vezi care e problema; dar zgomotele alea cu siguranta nu sunt "zgomote normale de DQ200".
  14. vizitator
    Am mers aseara cu masina pe o distanta relevanta, inclusiv la viteze mici, de sub 20km/h. Pot sa spun clar ca nu aud zgomotele din cele 2 inregistrari postate de tine, nici macar unele care sa semene. Aud un mic clinchet metalic dispre sistemul de franare cand ridic piciorul de pe pedala de frana sau cand se decupleaza functia auto-hold, dar cam atat...se mai aude zgomotul de motor ambalat, insa sub nicio forma nu aud clincheturile si paraiturile metalice specificate de tine. Am mai mers cu Audi A3 si Seat Leon 1.5 TSI cu cutie DQ200 si nici acolo nu auzeam aceste zgomote.
  15. vizitator
    Depinde de ora la care se circula. Aseara am avut un drum de facut intre orele 19.30-20.30, viteza medie 17 km/h, distanta parcursa 13 km, timp 0.45 min (cu o oprire), consum 7.4%, benzina OMV 95. Deci se poate si cu consum mic de oras la 1.5 TSI, dar nu in orele de varf.
  16. Palencsar
    Primele impresii (Tayron)
  17. Ieri
  18. lupo_bv
    @SpiffyPana treci de stadiul de "Primul pas" ai puţintică răbdare să ţi se aprobe postările.
  19. Spiffy
    Mă puteți ajuta, vă rog mult, cu o decodare de VIN (codurile PR)? Aș vrea să aflu dotările exacte de fabrică pentru acest model, am câștigat-o la licitație și nu mai am răbdare să aflu ce dotări are:)) VIN: VSSZZZK12RP001712
  20. andrei_221
    Golf 7.5 R line, 1.5 TSI
  21. andrei_221
  22. Cristi_V
  23. maricris_67
  24. cxr2test
    Sistemul multimedia de pe O3
  25. sdR+
  26. john1979
    sm uitat sa precizez la experienta ca la cca 7.000 km am vazut alerta ca e uleiul pe minim; am luat singur de pe emag cel VW dedicat si am completat 0.5L; atentie sa verificati si voi
  27. john1979
    Accesorii (Tayron)
  28. Cristi_V
