Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 56767 zile.
  2. sandumbogdan
    Recuperare investiție
    Citeam pe discutia despre Superb 4 si Kodiaq (care au aceeasi platforma cu Passat B9 si Tiguan 3) ca sunt mai multe campanii de rechemare fix pentru defectele reclamate mai sus. Pentru Superb exista rechemarea cu codul 91SV si uite ce repara: Data începerii: 02.12.2024 Pentru autovehiculele Superb și Kodiaq dintr-un interval de fabricație limitat, există riscul ca din cauza unor erori de software, să apară următoarele probleme: •Sistemele de asistență nu funcționează corect. •Descărcare sporadică a bateriei. •Sporadic, autovehiculul nu poate fi pornit (demarorul nu învârte). Pentru autovehiculele vizate este necesară o actualizare de soft.
  3. passat19tdi
    Pai asta e problema, nu am pini si ma gandeam sa iau dintr-o mufa, de pe o masina in dezmembrare.
  5. adygas2005
    Salut, Am facut toate astea si tot nu a pornit. Dupa mai multe căutări....am pus la masă firul ce vine de la mecatronic si merge in modulul de control. Totul funcționează corect. Doar de curiozitate intreb,de ce mai ținea cont de acea confirmare?
  6. andrioae cosmin
    EGR - probleme
    La relanti consumul sub 1.0 nu scade
  7. dercos
    Conditii grele inseamna zone neasfaltate, combustibil prost samd. Nu e cazul la noi.
  8. dercos
    Anvelope vara 2025
    Consumul o sa ti se para mare initial, dar din al doilea sezon totul intra in obisnuit, cel putin la mine pe 17 asa a fost, vizibil mai mare decat cu Hankook-urile originale cu care am mers pana la atingerea martorului de uzura.
  9. lupo_bv
    EGR - probleme
    Consumul da, trasul nu
  10. Al Bundy
    Mufele le ai pe masina, iti trebuie doar firele cu pinii potriviti la capete
  11. Dolfin
    @xfg8, am citat din ELSA. Ce se intampla daca uleiul este la temp mai mare, nu stiu, cert este ca in instructiunile de lucru nu se accepta, se specifica sa se astepte racirea uleiului.
  12. Crs.Vag
    Mașina preluată astăzi. Nu am mai ajuns și eu, e sf față de ce a avut, Logan 2004, fără AC. I-am zis sa imi trimită poze, e pe drum spre altă localitate. Nu are volanul încălzit, are în schimb pachetul de 522 euro, cu acc și altele.
  13. andrioae cosmin
    EGR - probleme
    Bună ziua am anulat egr la golf 4 1.9 tdi axr cu o tăbliță din cauza tăbliței poate sa fie consumul mare și câteodată nu prea trage ?
  14. flavius 22
    CFFB Martor Presiune ulei
    Stiam ca cffb are imbus mare...modificat la pompa.si nu mai are probleme ca la b6?
  15. catalin004
    Salutare...am si eu un RNS510 (1T0 035 680C, SW:2720), la care am facut update de soft la RNS510_5274_MOD_C6_C12. Navigatia merge ok, inainte se restarta aleatoriu, insa as vrea sa bag limba romana pe ea, versiunea instalata de mine nu are romana. Alta prolema ar fi ca nu are harti de europa EST, la resoftare nu trebuia sa i se modifice si hartile? Multumesc!
  16. sandumbogdan
    Si totusi de cand am tras de firele alea nu mai am eroarea. Totusi eroarea era de "Exhaust Sensor", verificat cu doua diagnoze total diferite iar senzorul ala din fata pe carcasa de plastic sigur nu e de exhaust pentru ca nu ar rezista plasticul la temperaturile de evacuare.
  17. passat19tdi
    Ma intereseaza in special BC. As vrea sa imi confectionez eu cablajul. Ma gandeam sa iau de la dezmembrari mufa cu o parte di cabluri de la cluster, sa scot pinii si sa prelungesc cablurile. In Timisoara am gasit mufa doar cu 100 lei, e cam scumpa. As vrea sa stiu ce alta masina ar avea mufa potrivita pt proiectul meu?
  18. Adria_n
    Anvelope vara 2025
    Raspuns final : GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 6 Vara 225/40 R18 92 Y XL, cu omologare AO si DOT 2025 (cele standard aveau DOT 2024, sensibil mai ieftine). Diferente intre ele vad la clasa de consum ( B cu omologare, C fara omologare ). Cum a spus si colegul @CristiALF, pret imbatabil cu promotia cashback ( ~400 lei bucata ). Revin cu impresii .
  19. j4ever
    Am dus-o la reprezentanță și mi-a făcut ofertă pe schimbare doar unitate de control, nu tot mechatronicul. Într-o săptămâna a venit piesa și l-au schimbat. 7000 de lei operațiunea, schimb de ulei inclus. Până acum totu' e bine
  20. xfg8
    @Dolfin, deci temperatura care trebuie sa o aibe uleiul vechi din cutie cand se face schimbul este de 30 de grade ? Apoi cand se verifica nivelul la uleiul nou, acesta trebuie sa aibe 35 - 45 grade ? Nu stiu daca service-urile din Romania chiar respecta aceste indicatii, chiar si la reprezentante Ce probleme pot apare daca de exemplu nu se respecta exact temperaturile astea ?
  21. Dolfin
    RO era trecuta acum ceva vreme in lista tarilor cu mult praf (se subsumeaza si conditii de exploatare grele) , acum nu mai este listata acolo pentru ca si intervalele de service sunt flexibile (nu extinse ca inainte) si masina se cere singura in service in functie de regimul de mers. Dar in Bucuresti, de ex. cred ca este evident pentru oricine ca praful este la cote nemaintalnite cu atatea santiere, temp in compartimentul motor in zilele caniculare ajunge la valori in afara gamei normale de functionare.
  22. _R_A_D_U
    "Amazoana Alba" - Fabia 1.0 MPI 75CP
    Nu cred, valoarea pe casco este 4300 euro. Vedem cât vor estima epava...
  23. skodamen
    Cu banii luati de dauna totala, se poate repara ce ai acolo foarte bine
  24. acidone77
    Consum ulei (Touareg CR7)
    @DMV ma bucur ca m-ai ascultat si ai mers cu masina la Debrecen. Totodata si pentru ce interesati, seful de service de acolo vorbeste foarte bine limba Romana si va puteti intelege cu el fara nicio problema. Sunt net superiori oricarui service VAG din Romania, atat prin amabilitate, deschidere fata de client, pregatire/instruire, si implicare. Preturile nu sunt mai mici, poate la fel sau putin mai mari ( avantaj daca ai firma in RO platitoare de TVA, atunci iti factureaza fara TVA ) Trebuie verificata NORMA uleiului pentru masina ta, daca aceasta este 504/507, atunci 100% e ok sa pui si 5W30 pe langa 0W30. Ambele vascozitati respecta norma 504/507. Eu zic sa mai sapi si sa intrebi. D&C e ok doar pentru o revizie simpla, maxim, dar si aici as avea dubii daca chiar schimba sau nu ce trebuie.
  25. djsmiley007
    App-Connect si VW Car-Net
    este MIB1 NU se poate activa nimic !
  26. aditzu'
    Sigur e in lista aceea Romania? Am vazut un manual de mentenanta la G8 si Romania nu aparea in lista. Ce e drept documentatia nu e la zi. Era o revizie din 2021.
  27. _R_A_D_U
    Odo 121957km, airbagurile nu sunt sărite. Se pare că va fi daună totală, final de drum pentru Skodiță...
