Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 181 zile.
Legat de clima, am continuat cu investigatia. Se pare ca si atunci cand incepe sa nu mai bage rece in mers, compresorul are acelasi cod de 00, nu se schimba codul - ceea ce scoate din ecuatie orice senzor care ar functiona prost si ar opri compresorul. Ramane fie freonul (o sa verific daca a avut pierderi), fie compresorul - as tinde sa spun ca e compresorul - cand merg mai turat, incepe si nu mai baga rece - iar cand ma opresc, in 75% din cazuri, incepe si baga rece din nou, simt ca si cupleaza compresorul. Si cand baga, baga... ingheti in masina pe Low Daca nu ar fi freon, ar baga slab. La mine e o chestie de on / off. Am mers subturat cu ea odata la lucru, culmea ca daca schimb pana in 1700 rpm, nu se opreste. O sa mai investighez dar, in continuare, cred ca e compresorul - Astăzi
Sa intelegem ca postarea de mai sus a fost ghicitoare?
pompa ABS e una din piesele care nu se pot cumpara noi.... 11.500 lei
noua sau sh, noua ma gandesc ca este ceva banuti, sh am gasit la 1100 ron
Cu gandul la concediu, intre timp, la munca, printre "Ferraroase cu volan pe santz": Inca o broasca veche TARGA, aproape 300 000 km parcursi, stare impecabila, asta legat de cat de "neintretinute" sunt masinile din UK, ambele programate pentru Verificarea Tehnica: Va urma!
o obsevatie buna de la @negraruovidiu, unde se pot verifica acriunile de rechemare Skoda https://www.skoda.ro/service-si-piese/campanii-rechemare
Cu o zi inainte dadea doar eroarea 01130, aseara si cea hidraulica, in concluzie mai bine pun una noua? Sau sh? @andrei_221 ti-am scris in PM seria
Singura optiune valabila e inlocuirea,crede-ma. Am schimbat atatea..
Vei cheltui bani,timp si nervi.Am mai vazut pompe reparate,care nu erau chiar reparate. S-a tot plimbat cu ea pe curier,dute/vino...pina s-a saturat si a inlocuit-o.
depinde ce implica reparatia. daca o scoti din masina, oricum trebuie facute niste adaptari. oricum nu se strica chipuri in ea, ci doar niste lipituri ..... deja ridica semne de intrebare reparatorul gasit de tine. in principiu, actiunea de remediere a fabricii Skoda este inca deschisa din ce stiu, poti verifica la repr Skoda . sau imi dai seria de sasiu in PM ca sa verific. Se inlocuieste gratuit daca masina se incadreaza in actiune. 01130: tip funcționare ABS; semnal neplauzibil; •16352: unitate comandă; defectă; la condiții ambientale extinse, valoare 96 în rândul 4. Argumentare tehnica La autovehiculele cu unitate de comandă ABS/ ESP (MK-60) dintr-un interval de fabricație limitat există posibilitatea ca datorită unei suprasolicitări termomecanice să se producă întreruperea conexiunii la masă. Aceasta duce la defectarea sistemului ABS / ESP
va fi permanent in oferta incepand de anul acesta, pentru a fi competitivi in fata concurentei care are garantie mai lunga. pentru inceput se poate achiztiona doar din fabrica, ca optional, cu ocazia configurari masinii, ulterior se va putea cumpara si in primii 2 ani parca, daca nu a fost cumparata din fabrica.
- 84 replici
- motorizari
- optionale
(şi încă 1 )
Etichete:
nu exista test de catalizator, decat daca vrei sa generezi Readiness Data cu testerul, care dureaza o vesnicie Efectiv ECu monitorizeaza semnalele de la senzori si stabileste ca anumite componente nu isi fac treaba si atunci stocheaza eroarea
Da, exact, dar întrebarea era dacă este ceva temporar sau de lungă durată? Că până acuma noi nu aveam opțiunea asta în configurator. Că mă bate gândul la un Superb și să știu cât mă pot gândi dacă este ceva sezonal.
- 84 replici
- motorizari
- optionale
(şi încă 1 )
Etichete:
Am gasit sa o repar, pe cea de pe masina, ii schimba chip-urile, in cazul asta mai trebuie adaptata? Daca o dau jos trimit si o reface? Una noua daca pun aceea nu trebuie adaptata?
la Skoda e dat ca senzor oxygen pentru motor cu cod BZB. O sa merg pe acest cod. Multumesc Daca insa stie cineva cum sa anulez acel test, tot vreau sa o fac.
1k0998262E
Stiam ca dupa ce se inlocuieste senzorul de la unghi volan, trebuie facut testul respectiv, ca masina sa vada ca senzorul e ok . Nu mai stiu exact cum era. Cu motorul pornit , in stationare, apasai puternic pedala de frana pana cand senzorul esp clipeste . Atunci se initiaza testul . De atunci trebuie mers cu masina cu o viteaza constanta de 20 km/h si virat brusc stanga sau dreapta nu mai mult de 180 grade , apoi revenit cu volanul drept. Era ceva video pe youtube
Ce motorizari compari ?
Salutare, Am verificat consumul la O3 in relanti cu motorul cald 0,7L/0.8L iar daca pornesc clima ajunge la 1,2-1,3L. Nu e cam mare consumul la masina? Aveti careva idei despre cum se poate "regla" / "scadea" chestia asta? injectoarele 1, 2 si 4 au valori de aproximativ -0,20, iar la injectorul 3 are valoare pozitiva +0,60. Consumul la 1.6TDI mediu depaseste 7L (50% in oras). La O4 am consum la relanti fara clima 0,3/0,4L iar cu clima pornita 0,7L. sunt diferente zic eu majore. Mersi anticipat pentru raspunsuri/pareri.
Golf 7.5 GTI Performance - fum albastru la pornire
R Z F a postat în topic iniţiat de andreibcr din Motoare pe benzina
salut,cel mai probabil semeringuri supape -
E garanția pt anul 5, doar 1 an extra costă 475,53 euro. Ai 4 standard + 1 contra cost, adica 475,53 euro.
- 84 replici
- motorizari
- optionale
(şi încă 1 )
Etichete:
Se pare că nu iese butucul, deși ar fi trebuit, cu toate că acel cățel este amorsat, ceva îl ține.Are o gaura data pe laterala, șuruburi cu cap imbus pe corpul la contact, cred că a mai reparat cineva acolo.Are câteva vreo idee cum as putea scoate butucul in situația de față?
ma poti ajuta cu un cod de OEM; nu mai sunt vizibile datele pe sonda de pe masina si la furnizori de piese primesc informatii false deoarece toti imi dau cod de a doua sonda desi eu le explic ca masina are o sonda care are mai mult rol de senzor O2. Multumesc
