Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 81 zile.
  2. halamadrid
    Eu vad altfel, uzura mai mica la cilindrii care se "odihnesc". Nu am gasit informatia daca cei 2 cilindri care raman functionali cand intra ACT sunt de fiecare data aceeasi, sau se rotesc, gen 1-3, 2-4. Nu vad cum sa intre ACT cand urci in rampa si ai nevoie de cuplu, nu sunt intrunite conditiile.
  3. albinaru
    Am făcut un drum mai lung, autostradă, și am observat că face regenerări la 350 km deși coeficient încărcare era doar 7% (normal la 40% ar trebui să o declanșeze), de ce oare așa des ? Particulate carbon mass este 90 , oare acest parametru dicteaza ritmul regenerării ? După kilometraj carbon mass ar trebui să fie pe la 120. Oare trebuie să umblu la"learned value"?
  5. vp44
    Daca nu a curatat chiulasa pe zona saibei de foc,e posibil si sa se auda pierderea de compresie,dar cum stiu ca motoarele astea au problema cu injectia,eu personal nu ma gindesc decit la injectoare. Eu as lua un injector din cele vechi,si l-as monta pe rind in fiecare cilindru pina ar disparea acel tacanit.Eventual le-as proba pe bancul de probe bineinteles,sa vad care este mai bun.ATENTIE la cele doua suruburi de prindere ale injectoarelor,se rup foarte des,inclusiv la desfacere,si asta inseamna sa scoti capacul superior ca sa poti scoate bucata rupta ramasa in chiulasa. Apropo,treaba cu ambalajul injectoarelor si protectiile acestuia,capacele de plastic,punga sigilata....pai in ziua de azi,si banii se falsifica usor,ce sa zic,la duze te-ai uitat?Aveau referintele scrise cu laser pe duze, M0011?Numarul de pe bobina,este de genul A2CXXXXXXX sau este 03L130277B?
  6. Ieri
  7. seattopsport
    Despre Becuri [Passat CC]
    Buna seara! Ma adresez si eu cu o situatie pentru care necesit ajutor. Am un passat cc 2011, NFL, si intampin o problema cu unul din stopurile de pe haion, cel din dreapta. Sunt doua becuri in stop pentru pozitie, si unul nu functioneaza. Am inlocuit cablajul spate integral, fara succes. Am urmarit firul de la acest bec pana la BCM si are continuitate, insa becul nu merge, cu eroarea corespunzatoare. Imi.puteti spune ce ar putea fi? Ceva probleme cu BCM-ul? Mulțumesc anticipat!
  8. Cristi_V
    Și după ce ai descoperit diferențele astea ai făcut vreo sesizare către autoritățile competente? Poate exista vreo explicație. Și după ce ai descoperit diferențele astea ai făcut vreo sesizare către autoritățile competente? Poate exista vreo explicație.
  9. EEXCALADE
    Daca nu stie sa le codeze crezi ca a stiut sa le monteze ?
  10. G a b r i e l
    ma mai gandi putin si am mai cautat pe net. cel cu injectoarele, mi-a spus ca isi ia automat codarea cu noile serii de la injectoare, desi am mai cautat acum pe net despre asta, iar scrie ca la asa ceva, se codeaza MANUAL, masina nu stie sa isi ia valorile. iar poate de aia are valorile alea putin cam dereglate la mg/strokes? cat cu presiunea, pariez pe ceva regulator/sezor. in combinatie, un cârâit sesizabil la acceleratie. astept sa vad ce ar zice cei de la vw si dupa cred ca ma bag si eu pe acolo, daca ar mai fi cazul. pana la urma e vorba aia, "ce-i facut cu mana ta e bun facut"
  11. voinea
    Voi stiti ca daca tineti cutia pe S pentru a merge cu turatii ceva mai mari (asta pentru ca nu va place RPM unde alege cutia in D sa faca upshift/downshift) nu va face un dezavantaj la mers normal / depasiri ? In modul D cutia dublu-ambreiaj (DSG) pregateste tot timpul sa mearga in sus (e gata pregatita treapta 4 cand esti in trapta 3, treapta 5 cand esti in 4). Daca esti in S el mai repede tine la turele de ~2000-3000 treapta de mai jos (esti in 3 el o are pre-cuplata pe 2, esti in 4 el o are pre-cuplata pe 3 etc). Adica nu va face un avantaj sa tineti in SPORT daca nu mergeti sportiv, sa depindeti de un downshift. Parerea mea ca la cutiile in 7 trepte (dar si unele in 6 cu ambreiaje umede) ori sa le invatati din pedala sa schimbe cum va place si folositi D/S/M in functie de necesiate, ori sa le umblati in softul de pe TCU sa modificati la un chiptuner upshift/downshift pentru modul D sa corespunda stilului vostru de RPM necesar. Se mai pot adauga si alte modificari pe softul de cutie dar nu absolut necesare (pentru ca unele modificari ii cresc si uzura ei, dar doar rescalarea punctelor de schimbat trepte pe modul D pentru unele persoane este tot ce conteaza sa se simta mai bine motorul + soferul roman. PS: am de cateva zile pe mana un VW TAIGO 1.5TSI 150cp DSG7 R-LINE cu doar 10.000km pe bord. Pana acum pot zice ca nu am nimic de reprosat cum se simte combinata acestui motor cu DSGul.
  12. G a b r i e l
    salut din nou, Dolfin si vp44! injectoarele sunt continental. mi-au fost deschise in fata, erau in cutie, in punga cu sigiliu si toate capacele de protectie pentru orificii la locul lor. am sunat la reprezentanta pentru a face o comparatie, iar ei mi-au facut o oferta de 5000 de lei per injector... nici eu n-am inteles care e treaba cu pretul asta asa, dar ma rog. pe toate 4 am reusit sa dau 8800 ron, cu tot cu mana de lucru. in post am zis aproape 2000 de euro, dar intr-adevar, un pret mai rotunjit este 1860€. insa, o chestie cel putin interesanta dupa mine e faptul ca inainte de schimbarea injectoarelor, valorile din poza tot erau destul de diferite de 0, fix la injectorul 1, dar mai ales la 3, cel care baga si motorul in limp mode anterior. si sa zicem ca ipotetic vorbind, injectoarele sa fie okay, ar putea altceva fi altceva ce ar putea produce asa simptome? cum ar fi ecu? ecu care nu da cantitatile de combustibil catre injectoare corect? am mai auzit pareri pe topic, aici, ca fac rau prin a ma duce la reprezentanta, si pe de-o parte sunt de acord cu ei, dar nu stiu cine ma poate rezolva cu treaba asta si sa nu mai am probleme! ma rog, ei mi-au spus prima si prima data la o diagnosticare (inainte sa schimb injectoarele) ca ecu cam face figuri si au inclus asta in lista de eventuale probleme. acum cand am fost, mi-au mai zis iar de ecu. mi-au spus, ca in cazul in care totusi va fi ecu de vina, iau unul din dezmembrari si la ei vin doar ca sa imperecheze cu restul de sisteme din masina. versiunea ecu hw si sw: Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 997 557 R HW: 03L 906 023 A Component: R4 1.6l TDI H23 9984 Revision: --H23--- Serial number: 00000000000000 CVN: 722BC185 Coding: 00114036032401080000 Shop #: WSC 00066 000 00170 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L997557R 003004 ROD: EV_ECM16TDI02103L997557R.rod VCID: 4B95D22BE2C519CB6E-801E VINID: 9E69EAAAA05BA917461C91821C014EE34F multumesc mult, baieti! iar treaba cu surubelnita si incercarea cu alte serii la injectoare trecute in codare, o incerc si pe aia daca e cazul, dar sa speram ca se va rezolva!
  13. skodamen
    daca citesti ce spun producatorii de benzina, diferenta nu ar fi doar in portofel Problema e ca e posibil un 95 sa fie 93 si un 99 sa fie 97, ca asa i in tenis La benzina de 95 din vest nu am gasit diferente de comportament fata de 98, dar la cea din Romania, da
  14. florin76
    Salutare! Am achizitionat in urma cu un an un VW Tiguan 2.0 110kw DSG7 din 2021. Ore mă puteți ajuta cu modelul de cutie de pe aceasta mașina? VIN WVGZZZ5NZMW041972 Va mulțumesc!
  15. _R_A_D_U
    De când am citit pe aici. tot de 95 bag și eu. Am testat o dată cu premium și singura diferență a fost pe card... Posibil ca diferențe să existe la motoare potente. În schimb, la diesel, DOAR premium am băgat...
  16. Al Bundy
    intrebare temperatura ulei
    Schimba condensorul de AC.
  17. Cristi_V
    N-am pus si nu pun decat COR 95 pentru ca asta este benzina din specificatiile motorului asa ca parerea ca cifra octanica are vreo treaba cu deazctivarea cilindrilor mi se pare cel mult interesanta. Prin exceptie la ce am spus anterior, acum vreo 10 ani am pus de cateva ori COR 99 si am simtit o diferenta doar la portofel. Poate ca unii au simturi mai fine.
  18. AdiG01
    Probleme specifice Kodiaq 2
    Salutare. Am aceiași versiune dar că la baza de date navi e 25.8. Acum 3 zile am dat sa pornesc și nu se mai aprindea tableta. Am oprit/închis mașina, am repornit - nimic! Am scos siguranța de 30A din panou (multimedia scria in cartea) și am reintrodus-o și așa a pornit. A mai pățit cineva așa ceva? Și încă o problemă. La mersul EV când pleci ușor de pe loc mi s-a întâmplat să "scuture", mergea sacadat. Acum a dispărut. Foarte inconstant. Am 2000km in bord.
  19. tetea
    Nu am motor de 1.5, dar îmi aduc aminte că scria cineva pe forum că, atunci când benzina e de calitate mai slabă sau cu cifră octanică mai mică (de ex. 95 de la o pompă îndoielnică), arderile nu mai sunt la fel de line și motorul poate vibra mai tare în momentul activării/dezactivării cilindrilor. Cu o benzină premium (98 sau 100 de la un brand cunoscut), tranziția se simte mai fină. Dacă nu ați încercat încă, merită încercat, poate se mai reduc din vibrații.
  20. bronec
    Geamuri/usi - probleme [Passat CC]
    Salut, Am rezolvat problema era din codare un singur bit mi-a scapat si m-am uitat de de cateva ori am avut norocul ca am filmat codarea de pe vechiul modul. As avea o intrebare,vechiul modul se poate repara?
  21. Cristi_V
    Nici eu n-am simtit/auzit vreodată ceva. Am masina din anul 2020.
  22. Al Bundy
    Posibil reducerea de membru club Avia. Același ulei luat de la auto karma e mult mai ieftin. Cel de 4 litri era mare în Germany și cel de 1 l în Spania. Dar nu am cerut să merg cu uleiul meu să nu comenteze în caz de ceva de rezolvat pe garanție. Este îngust drumul, la urcare , în curbele de dreapta mă foloseam de indicațiile copilotului.
  23. andrei_221
    ti-au mai dat si reducere , ca 6 litri de ulei 0w20 508/509 ( 1 + 5) costa cam 950 lei .... Oricum preturi nesimtite la uleiul original, care e facut de Shell totusi... nu e cine stie ce Redline, amsoil, sau royal purple.... direct de la Shell, Helix Ultra AV-L 0W-20 costa sub jumate.... asta e, platim brand...
  24. rus andrei
    Multumec frumos pentru raspuns! Si cum se poate verifica aceasta temperatura? Se poate face o comparatie intre ce imi indica in bord si temp din baie?
  25. Skampia
    Vibratii la peste 120 km/h
    Revin cu alte noutăti: Am pus rotile mele pe o Skoda 2019,si am constatat ca 80% din ce se resimte in masina mea este din cauza din cauza anvelopelor,desi inclusiv azi,mi au confirmat ca rotile mele nu au nimic,ceea ce mi au spus si cei de la celelalte service-uri de roti..si totusi puse pe Skoda 2019 bat,dar masina fiind mai noua,nu resimte ca la mine,simti in volan si podea dar nu tremura asa accentuat volanul.Asta simteam cand am pus pe masina mea alte roti pe “16 si “18,cu 80% mai putine vibratii. Deci concluzia este ca am totusi ceva probleme la roti dar si ceva slab la masina(ma gandesc la bucse punte/antibalans/bucse bara stabilizatoare sau suport cutie..si posibil geometrie “proasta”voi vedea si voi posta aici pe parcurs
  26. andrei_221
    Nici eu n-am sesizat, nici pe automata, nici pe manuala Dar la fel, am auzit pe cativa ca ii arunca de pe drum cand se opresc/ pornesc cilindrii.... Mi se pare ciudat. Poate prind ei sistemul in cel mai nefavorabil moment, gen sa accelereze in secunda cand se opresc cilindrii sau ceva de genul, altfel nu imi explic.
  27. andrei_221
    temperatura uleiul se masoara la senzorul de ulei din baia de ulei, deci a uleiului care tocmai s-a scurs din motor, dupa ce a preluat caldura dintre piesele in miscare. APoi este preluat de pompa de ulei, trimis in filtru si racitorul de ulei, racit, si mai departe in motor. Este irelevanta temperatura uleiului, atata timp cat sistemul de racire al motorului isi face treaba. radiatorul de clima influenteaza in mod direct temperatura antigelului, nu a uleiului. Dar da, merita inlocuit , si suflat /curatat si radiatorul de antigel. VA scadea temperatura sistemului Chiar e o prostie la producatori sa dea informatia asta, care mai mult incurca deci lasa masina in pace si urmareste alta informatie pe bord, nu temperatura de ulei.
  28. rus andrei
    Buna ziua. Am si eu aceeasi problema cu un touran 1.6 TDI 2011 temperatura uleiului creste in bord pana pe la 127-133 grade la temperatura de afara 36-38grade. Temperatura apei nu creste peste 90 grade. Sa aprins martoru rosu de presiune ulei dupa care am oprit si a fost dusa la mecanic care a spus ca era radiatorul infundat si l-au desfundat, temperatura tot crestea la fel fara ca martorul sa se mai aprinda. Am mers la un alt mecanic unde am schimbat uleiul ( MANNOL Longlife 504/507 5W-30) si filtrul. Am schimbata pompa de ulei din baie si curele. Am curatat instalatia de racire si am pus antigel nou. Dupa cateva drumuri temperatura tot crescuta era, cand porneam clima urca mai mult, cand mergeam fara si pana in 100 km/h scadea sub 120. Am fost la un alt service unde a schimbat senzorul de presiune ulei (spuneau ca aia ar fi problema), am facut ieri o tura de 150 km pe autostrada si a urcat din nou la 133 de grade. Maine merg la un alt service, chiar nu imi dau seama ce poate fi... am obs ca la radiatorul din fata ( cel mai exterior ) in partea inferioara sunt obstructionate lamelele si nu stiu daca asta ar putea fi cauza. Am mai citit la un moment data ca cifrele din bord care arata temp uleiului sa fie temperatura antigelului care circula prin radiatorul de racire a uleiului si nu a uleiului propriuzis. Astept pareri si rezolvari cu mare drag. O zi faina tuturor
