Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 887257125128 zile.
Revin, cu detalii si referitor la becul plafonierei din spate , intradevar se datora faptului ca butonul de pe consola plafoniera din fata , era apasat butonul ”Rear”. Legat de partea cu navigatia (simpla AF) nu am rezolvat problema nici dupa montarea dispozitivului delay box...Imaginea se mentine in format alb-negru, sacadat . Abandonez proiectul deocamdata , pentru ca nu mai am alte sperante sa mai gasesc vreo solutie. - Ieri
Mihai94TDI a postat în topic iniţiat de SamuraiJerk din Passat B6
Deci mufa are două fire subtiri si doua fire groase, cele două fire groase unu e rosu cu 12v de la baterie celalalt e maro cu - de pe caroserie, mai are două fire subtiri, un alb cu dunga rosie si un galben cu dunga mov.. alb intra in panoul de sigurante de lângă baterie am mers pe el de la ventilator pana la panoul de siguranțe de la baterie, celalalt fir galben nu am mai apucat sa vad unde duce, dar daca stie cineva mi-ar face munca putin mai ușoară in al identifica, mulțumesc! -
Xman_ghio a postat în topic iniţiat de hristash din Video, Multimedia & Comunicatii
Mai repede butonul de la plafoniera blocat pe ON (ca daca era pe auto se stingea automat cand puneai contactul/porneai motorul). Daca e blocat pe ON se stinge doar cand inchizi/incui masina. -
Are cineva un eeprom citit de pe ceasuri de jetta cu maxidot ,model pana in 2006, de diesel ? -
E un pret bun. Fa curatarea cu coji de nuca, curata injectoarele, verifical-le si schimba injectorul daca trebuie. Ar trebui sa ai rezultate bune. Urmatoarea urgenta e distributia. Nu risca. Daca se rupe cureaua e dauna totala a motorului si ai cheltuit totul degeaba. Ca sa nu mai vorbim ca trebuie alt motor.
Al Bundy a postat în topic iniţiat de SamuraiJerk din Passat B6
pe cate fire ai alimentare in mufa ventilatoarelor ? -
Salut am un passat b6 1.9 BKC am pus VCDS am cod e eroare 001681 – Fan 1 Control Circuit (P0691) – Short to GND Am schimbat ventilatoare aceeași eroare o am, am schimbat si cutia de siguranțe de langa batiere tot aceeași eroare am, stie cineva care ar putea fi problema?. Mentionez ca am controlat firul alb cu dunga roșie care vine din pnoul de siguranțe de langa baterie pana la ventilator si nu e întrerupt, am vazut ca mai are un fir galben cu mov, de unde pleacă acel fir?... -
A fost soția cu masina la service. Au pus-o pe tester si au zis ca ambreiajele ar fi inca ok, lucrează cum trebuie dar ca recomanda schimbare de uleiuri la cutie(au trecut 5 ani si 60k de la ultimul schimb) Daca tot a facut 10k de la ultima revizie maine (Joi) o sa o duca sa faca revizia periodica + schimb de fluide la cutie + schimbare lichid de frână. Dupa operațiune va țin la curent daca se îmbunătățește ceva.
Le-am scris un mail celor de la Delphi care este producătorul celui original de pe masina si codul din postul de mai sus este echivalentul celui original, acum...cel mai probabil o sa curat supapele si vad ce rezultate am...
VSSZZZKM5RR056251.pdf WV1ZZZ2EZ86015691.pdf -
Am primit o oferta la un service in București, 1200 lei plus pretul garniturilor la curatarea cu coji de nuca...
O sa mai fac verificari.Multumesc ! -
dnysterian a postat în topic iniţiat de popica17 din Golf VIII
Salutare, de ceva vreme ma lovesc de o problema legata de conectivitatea android auto pe infotaimentul de pe vw golf 8.5? Sunt momente cand nu vrea sa se conecteze iar daca restartez tableta.....se conecteaza. Nu face mereu figuri, dar e deranjant. Conexiunea bluetooth merge, adica apeluri..... -
spido a postat în topic iniţiat de hristash din Video, Multimedia & Comunicatii
Nu are legatura. Probabil o plafoniera defecta...butonul ei. Banuiesc ca e pe auto... -
Buna dimineata colegi, In asteptarea ”delay box” asa cum mi-a fost recomandat , am constatat aseara cand am circulat in conditii de noapte, ca becul din plafoniera (spate) sta permanent aprins si nu se mai stinge decat cand masina e oprita si inchisa din telecomanda.Mentionez ca singura modificare pe care am facut-o cu VCDS este cea legata de camera Navi in unitatea de navigatie din bord asa cum este prezentat la secunda 0:53 din filmuletul : https://www.youtube.com/watch?v=fJOC39JuYEc Oare asta sa fie cauza ? Multumesc anticipat celor ce doresc sa ma ajute ! - Săptămâna asta
Arata bine, cat am stat si eu sa infoliez pe ele...s-a meritat dar migalos. Uneori ma bate gandul sa mai iau un mk4 avand experienta anterioara dar pe urma ma gandesc la timpul pierdut si zic nahh, mai bine nu Oricum, spor si rabdare!
Salutare la toată lumea,am și eu o rugăminte,am un golf 5 2004 și i-a fost pus ceasurile de caddy 2K0 920 875 E și pompa de abs de 2008 cred (1K0 907 379 AA),și acum vreau sa ii pun ceasuri de Touran color 1T0920881A ,fac calibrare la g85,g200,g201 și rămâne eroare pe abs “incorect coded” ma puteți ajuta vă rog frumos?
BTeo a postat în topic iniţiat de BTeo din Masina mea
@dragospa, Salut! Da, sunt multumit de Sachs si recent am pus si pe Golf. Au venit made in Germany. Eu tot prefer confortul.. Da, tot Sachs. Nu am cumparat suruburi noi. Placutele Textar le-am schimbat recent dar sincer am mers din nou pe ATE.. Au tinut de la 182.000 km pana la 230.000 cat am acum (48.000 km, aprox 4 ani) . ( Tin un jurnal digital ) Recent s-a blocat etrierul dreapta spate si de aici am ajuns sa schimb si placutele. -
Vezi aria prestari servicii, sunt acolo colegi care se ocupa cu asa ceva https://vwforum.ro/forum/224-oferte-extinse-prestari-servicii/
sdR+ a postat în topic iniţiat de TrIcK din Golf VI & Jetta
Am rezolvat problema care am creat o tot eu, se pare ca din cauza aerisirii la pedala de acum 2 ani, a ramas aer in instalatie.Am luat o pompa ieftina si am aerisit cu ea, toate 4 rotile aveau bule de aer, din nefericire pentru mine.Am testat esp si abs, ambele intra cand trebuie, sincer eu m am obisnuit fara ele, nu prea le am simtit lipsa, dar sa fie acolo. -
Salut, un electrician auto bun pentru a schimba si coda un ECU pentru VW PASSAT 2.0 TDI, B7 2011, unde găsesc si eu. Multumesc
DucuSan a postat în topic iniţiat de Luciosu din Superb 4
Salut tuturor, Este cineva pe aici care a primit noul Skoda Superb MK4 anul acesta? Sunt curios de câteva impresii din utilizarea de zi cu zi: Cum vi se pare software-ul până acum (infotainment, HUD, cât de rapid și fluid este)? Ați întâlnit buguri sau glitch-uri? Cum se comportă sistemele ADAS în utilizarea zilnică (lane assist, ACC, parcare etc.)? Per total, cum vi se pare mașina după câteva săptămâni? Am văzut destul de multe plângeri legate de software și sunt curios dacă lucrurile s-au îmbunătățit recent sau dacă încă sunt probleme. Aș aprecia orice feedback sincer, mai ales de la cei care au primit mașina recent. Mersi. -
Ar fi bine sa-i faci distributia. Daca ai indemanare si pricepere nu costa decat kitul de distributie + rola intainzatoare de la cureaua de transmisie + cureaua de transmisie total 500 lei pe Continental. Nu e greu. Trebuie sa fi atent sa o pui exact ca pe cea veche. Vezi postarile mele anterioare.
mircea-teodor a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Buna ziua, VSSZZZKM5RR056251 Mulțumesc, Cu respect
