Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 421 zile.
  2. dercos
    Pune benzina de 95 in 1.5TSI, cea de 100 nu iti ofera nimic in plus, in afara de o gaura (mai mare) in portofel.
  3. andrei0241
    Probleme si rezolvari
    Astea sunt erorile din ObdEleven În iarnă la reprez, în urma diagnozei, au fost reticenți în a da vina pe broască, ci tot de cablaj spuneau că ar trebui investigat LE: la aceeași ușă intermitent geamul nu vrea să coboare, indiferent dacă e dată comanda de la modulul de pe ușa șoferului sau a pasagerului, de aceea suspectez ceva probleme la cablaj, în zona burdufului
  4. Cristi_V
    Cifra octanica se refera la rezistenta la autoaprindere și utilizarea COR100 la motoare făcute pentru COR95 sunt doar bani aruncați pe fereastra.
  5. Gabriel*77
    @tavitara 1.5 e mic comparându-l cu un 3.0 tfsi, cum și-ar dori majoritatea "masculilor", doar că sunt pentru mașini și utilizări diferite. Nu poți deține și exploata un 55 tfsi, dar care să consume cât un 1.5 și întreținerea lui să coste la fel. Parerea personală e că pentru oraș, în mare parte, nu ai nevoie de 55 tfsi, nici de 2.0 tsi, doar că unii nu pot înțelege și le cumpără în continuare, dar este treaba lor. @George george 123 Eu unul alimentez doar cu cifră octanică 100 de când am mașina, așa fac de 10 ani de când am pe mână tsi-uri și nu știu ce diferența ar fi dacă aș alimenta cu 95. M-am interesat și eu cu mulți ani în urmă de treaba asta, mi s-a explicat ce și cum și am optat pentru 100. După cum am spus într-un comentariu anterior niciodată nu am avut probleme cu motorul la vreuna din mașini. Nici cu pornirea, nici cu accelerația raportându-ne la puterea ei, evident. Păcat însă că la noi concentrația de etanol e 10 și nu 5, cum e la austrieci spre exemplu, benzină cu care motorul ar merge și mai bine. @Cristi_V Consider că la 37.500 cât a fost a mea, în 2024, exceptând reducerea de 4500 € la ea, nu mai este mașină de buget. Mașină de buget este Loganul care e până-n 20.000. @EEXCALADE Eu sunt realist. Știu ce am sub capotă și mă comport ca atare. Pentru senzații "tari" am la muncă rachete, dar nici cu alea nu îmi risc integritatea, a mea sau a celorlați participanți la trafic, și nici permisul. Am fost cu 1.5 la Barcelona, m-am întors, cu mașina plină în ambele situații și motorul nu a râgâit și nici nu a pârțâit. A mers ceas. Am venit și cu consum de 4 și un pic. Păi... De asta spun că trebuie tratat ca atare și utilizat tot ca atare fără așteptări de RS. 150 cp în 2026 este o sumă modestă. De la 250 în sus începe distracția. Cu o exploatare responsabilă și întreținere corespunzătoare cu siguranță va merge mulți km acest 1.5 tsi. Uite, au scos pe piață 1.5 tsi cu 177 cp. E pe Fabia dacă nu mă înșel. Poate îl pune și pe Octavia. A mai fost 1.4 tsi cu 180 cp pe Vw Scirocco. Am o cunoștință care a avut unul și i s-a topit un piston. Probabil a avut așteptări nerealiste.
  6. Astăzi
  7. marius1982.11
    Mea culpa in cazul asta. Macar ai S.
  8. joeperry
    Care manual? La mine nu mai exista asa ceva, model 2022. Am o "putza" de "invartit" in mamaliga si aia stie doar D si S Singura posibilitate sa o pun in manual e sa apas pe padele doar ca schimba dupa vreo 30 de secunde in D automat indiferent ca le tin ocupate sau nu. Asa ca manual e scurt, daca mergi pe circuit cu ea tot in D se duce sau S, depinde ce alegi.... nu stiu de ce au pus chestia asta, mai fain era schimbatorul mecanic, aveam si pe ce sa tin mana.....
  9. covenant
    STOP. Oil pressure. Engine off
    Da, e clar ca diferenta de metale si temperatura nu tine. Iar referitor la ce am inlocuit, sa nu se inteleaga ca am schimbat acel nit, ci una bucata rampa culbutori cu totul.
  10. EEXCALADE
    Probabil si din cauza asta sunt asteptarile nerealiste .
  11. EEXCALADE
    Exclus ,va sari imediat,e din aluminiu.
  12. Cristi_V
    Nu contează 1.5 ca e mic sau mare si care, printre altele, e facut in doua variante de putere. Contează Vmax și accelerația mașinii pe care e pus.
  13. covenant
    Nu m-am dus mai adanc, doar axa inspectata vizual, arata impecabil. fara culori sau zgarieturi. Ca si un later edit la ce am scris mai sus, acel nit se poate baga inapoi cu un dorn prin bataie, dar NU recomand sa fie lasat asa pe termen lung.
  14. EEXCALADE
    Problema comuna la PD-urile cu o axa. Trebuia sa verifici starea tachetilor si a axei ,se uzeaza rau din cauza lipsei de ungere.
  15. covenant
    Va salut! Dupa cateva ore bune petrecute pe sub masina mi-am rezolvat problema stop oil pressure engine off. Mentionez ca se aprindea doar cand uleiul era foarte incalzit (sau subtiat). Ca si referinta, daca de exemplu afara sunt pana in 15 grade, de acasa pana la munca nu se intampla nimic (distanta 15km). Peste 15-20 de grade afara se aprinde random. Acum vara la 40 de grade bineinteles ca este pom de craciun din 1km in 1km. Este singurul pattern de care m-am putut lega. Ca si efect placebo la inceput am zis ca se intampla in curbe, dar a fost doar o pacaleala, pentru ca la revenirea din curba se apasa acceleratia, moment in care doar atunci ecu verifica presiunea. Ce am facut: - verificat cablaj - inlocuit senzor - verificat presiune cu manometru ( doar pe loc, nu si in mers - putin gresit, pentru ca in mers se cere mai multa presiune ) - dat jos baie ulei - ca noua - verificat sorb - ca nou - verificat vilbrochen + cuzineti - aproape ca din fabrica - pompa de ulei - arata bine ( si se stie ca acestea se strica cu mult dupa ce ajunge masina in cimitir ) Cum nu mai aveam ce sa verific pe partea de jos, am trecut sus, si am desfacut capac culbutori... Surpriza: - un nit de aluminiu din rampa culbutori (care antreneaza injector 3 si 4) mai avea un milimetru si zbura afara - pus altul, inchis la loc tot, problema rezolvata. 1.9 tdi cod motor BLS
  16. cristi511
    Eu citind topicul in timp ce astept la semafor, avand un 1.33l sub capota, ai carui km sunt facuti 70% extraurban ...Oare sa ma caut la vreun doctor de specialitate?
  17. George george 123
    Pot confirma acest lucru, dar avand in vedere ca are acest comportament, eu m am obisnuit sa apas pedala cu 1 secunda inainte sa vreau sa plec, sa zicem e ca o calibrare sofer-masina. In rest daca pun carburant OMW 100, raspunsul e foarte diferit si pot spune ca aproape exclude orice fel de delay!
  18. halamadrid
    1.5 tsi nu e motor mic, nici modest. Nici macar 1.0 tsi nu era modest, era doar mic fizic.
  19. tavitara
    Mai pui un motor electric langa cel de 1.5 benzina si fara prea mare efort financiar ai scapat de lag in majoritatea situatiilor Poti pleca de la semafor ca o electrica daca asta te pasioneaza in viata , sa vezi restul masinilor in retrovizoare Interesant cum un motor mic si modest , de rasnita cum zicea cineva , duce la cele mai multe discutii - motivul e simplu = este cel mai raspandit
  20. Gabriel*77
    @dercos La momentul respectiv am făcut destul de multe comentarii pe tema asta, nu le reiau că sunt deja rămase pe toppicul "probleme tehnice specifice" și nici nu e cazul aici, însă îmi mențin cu dârzenie părerea. Dacă nu dețineam și nu conduceam un an așa ceva, nu m-aș fi băgat în discuție. Păi cutia manuală de pe O4 1.5, că despre ea e vorba, e pistol cu apă pe lângă cea manuală de pe O3 1.4, mașină pe care am avut-o și condus-o 7 ani. Sau poate am prins eu un exemplar prost. @EEXCALADE Da, dar trebuie să mai pună și niște mulți bani, ceea ce, de cele mai multe ori nu merită. 1.5 e motor economic, consum mic, și pentru mers preponderent urban. Cine nu înțelege asta, are o problemă.
  21. dercos
    nu neaparat, poate renunta complet la ei🙃
  22. Cristi_V
    Mașini de buget de peste 55 k eur...
  23. EEXCALADE
    1.5 e aproape cel mai mic motor in 4 cilindri cu DSG-ul cel mai slab din grupul vag care echipeaza masini de buget. Cine sa plange de turbo lag ,sport ,demaraj sub 1 secunda….trebuie sa mai puna 2 cilindri
  24. dercos
    Depinde de manuala, pe Golf 7.5 in mod Sport accelereaza mai bine in treapta decat pe Golf 8/Octavia 4 samd. pentru ca treptele sunt mai scurte. La fel cum DSG-ul are treptele mai scurte pe Golf 8 (probabil si pe Octavia 4)decat manuala. Manuala scoate din discutie lag-ul cutiei DSG, ca atare, condus corect, 1.5TSI ofera performante bune pentru cilindreea lui si zero surprize la schimbari de viteza si accelerare. Turbo lag-ul exista, insa nu e deranjant, daca tii 1.5TSI in ture, eventual si in Sport.
  25. halamadrid
    Kangaroo a disparut odata cu 1.5 eTSI.
  26. vizitator
    Am calculat aseara: am 9 intervale pe joja electronica din bord (daca ii pot spune asa), deci un interval are 1000ml:9=111 ml. Deci 111ml ulei mi-a consumat motorul in 8300 km, cu aproximatie bineinteles.
  27. Ieri
  28. grujea
    Nu stiu daca si la Tiguan normal e la fel, dar la mine (care e practic un Tiguan Allspace) am reusit sa salvez subwooferul. Am masurat volumul carcasei de plastic a difuzorului (am umplut cu apa si am măsurat într-un vas gradat dupa) si am facut o cutie din PAL (imbracat in mocheta ca sa arate mai ok) de aprox acelasi volum in care am montat difuzorul. Cred ca a trebuit sa prelungesc si cablul putin.
