Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 542 zile.
@dercosCorect, impresionant de altfel, in alta ordine de idei, aici vorbim de masini electrice. 🤭
Curaj au avut nebunii de acum 100 de ani: September 3, 1935: Sir Malcolm Campbell breaks the 300 mph barrier, achieving 484.62 km/h (301.13 mph) at the Bonneville Salt Flats in Utah. His custom-built Blue Bird car, powered by a 2,300-horsepower, supercharged Rolls-Royce V12 engine. Prin comparatie, o masina din 2026 e ca la o plimbare prin parc.
Mda , a avut ceva curaj baiatul ala -
Chinezii au batut recordul de viteza de 503 km/h cu o masina electrica: https://www.topgear.com/car-news/supercars/hold-your-hats-2978bhp-yangwang-u9-xtreme-just-hit-31265mph
Am desfacut setul de xenoane. Stare bunicica. Reglajele sunt praf. Taiate cu fierastraul. Refacem ce putem. Mai trebuie facut un sistem de blocaj al surubului de reglaj.
Salutare, Poate ma ajuta cineva, am un Passat b8 din 2015 cu Dynaudio si navigația mare, de cand am luat masina nu imi arata poziția corecta pe hartă, am achiziționat o antena GPS aftermarket, am demontat unitatea din torpedou și am conectat antena achiziționată in locul celei vechi insa in continuare poziția este afișată greșit. In urma scanariilor cu Obdeleven imi dădea eroare pe 5F open circuit, după ce am montat la loc antena originală eroarea a dispărut insa poziția era in continuare greșită, am verificat datele in timp real pe antena GPS si imi arata valorile din pozele atașate. Ce aș putea să mai fac, sa fi fost si antena cumpărată defectat sau incompatibilă?
- Săptămâna asta
nyrol5 a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Salut, Pentru WVWZZZE1ZPP055123, va rog. Multumesc. -
Nu
Valva PCV este spartă/fisurată daca permite să treacă aerul din exteriorul capacului culbutori spre interior ,atunci când sufli prin ștuțul de lângă bușon ? Mulțumesc
Da,trebuie ceasuri de FL. Si posibil calculator coloana.
Salut vin cu o întrebare, daca pun volan cu comenzi de octavia 2 facelift pe octavia 2 NFL trebuie sa schimb si ceasurile ca sa meargă BC sau merge si pe ceasurile masini de NFL?
A mea trage ca nebuna cu 95 (relativ la motor si cutie), e drept ca e manuala. Benzina de 100 are doar un efect placebo. Fa un 0-100 cu 95 si 100, nu va fi nicio diferenta.
Daca se apasa ferm pedala de acceleratie, cutia retrogradeaza si dupa o secunda simti un zvac, care impinge puternic masina inainte. Nu este ca la BMW, dar ceva tot simti.
Ai putea să verifici şi legăturile la caroserie din zona aia Earth location.pdf
acel zvac nu prea exista la 1.5tsi fiindca ECU insista cat se poate de mult pe lambda 1, in general motoarele turbo au lag de o secunda, nu zvac. zvac exista la bmw cu corpuri clapeta pe fiecare cilindru
bassboss123 a postat în topic iniţiat de alexbitzu din Golf VI & Jetta
Salutare! Am Jetta 2013 1.6 manual și am urmărit topicul doar ca m am pierdut puțin în informații și coduri. Eu am modul comandă 1K5 953 521AE și hardware 5K0 953 569. J527? Vreau să îmi pun CC și m am gândit și la faptul ca daca tot schimb sa fac MFSW. Ce coduri de piese as avea nevoie? -
VW ID a anuntat pe grupul de facebook lansarea, in valuri, a update-ului catre 3.9.1 Piese Volkswagen Golf What’s new in ID. Software 3.9.1 Battery preconditioning for DC fast charging You can now manually preheat the high-voltage battery before fast charging. This helps achieve higher charging power at DC charging stations, especially in colder conditions. Optimised thermal management of the high-voltage battery Battery temperature is now adjusted automatically based on driving behaviour and cooled more effectively after fast charging. This can help improve efficiency, range and long-term battery health. More reliable AC charging In rare cases, AC charging power previously dropped unexpectedly. Charging performance is now automatically stabilised. Improved interaction with wallbox solar charging Charging with photovoltaic surplus (e.g. SMARTFOX Pro Charger) can now resume correctly after a charging pause. Electric door handle reliability Door functions have been improved, especially in changing weather conditions. If further adjustments are needed, your service partner will contact you after the update. High-voltage battery monitoring The system now checks for increased self-discharge. If detected, a warning will inform you so the battery can be inspected by a service partner. UI and comfort improvements - The welcome screen now closes automatically after five seconds. - Child lock warnings now disappear automatically once the issue is resolved. - An issue that caused an incorrect display of a low refrigerant fill level has been resolved. Important security updates This update includes IT security improvements and is required to receive future OTA updates. Good to know Consent for OTA updates is required. This can be done in your profile settings or in your infotainment system. Some personal settings (e.g. radio favourites) may be reset. During installation, certain functions (such as the alarm system) may be temporarily unavailable. Vehicles with technical modifications (e.g. taxi, retrofitted equipment such as third party rearview camera or special conversions) can not install the update via OTA – please contact your Volkswagen service partner. Piese Volkswagen Golf As usual, the update will be rolled out in the form of a so-called canary release. This means that we will start the first wave with a small number of vehicles at first. Subsequent waves are then launched with an ever-increasing number of vehicles. The rollout of ID. Software 3.9.1 will start shortly for cars with the latest ID. Software 3.7 or newer already installed. If your ID. has an older software version, please perform any available OTA updates in your vehicle. In case you don’t see available updates, please contact your Volkswagen service partner. Sa vedem care masini il primesc si daca mai sunt probleme sa se "brick"-uiasca in timpul update-ului.
Acesta nu este softroad? Dupa cunostintele mele un Rexton este masina de offroad si nu de softroad (unde intra Duster si Tiguan, spre exemplu), deci ar trebui sa intri cu ea si pe drumuri accidentate. -
Verifica instalatia in dreptul electromotorului. Cablajele intre motor si lonjeron. Acolo e o zona unde se intrerup frecvent. Alta zona cu probleme ar mai fi sub suportul bateriei. Trebuie verificate cu atentie..
Salutare! De ceva timp am probele electrice care duc la functionarea intermitenta sau nefunctionarea stergatoarelor , semnalizarilor , fazei lungi , climei , claxonului , geamurilor etc.. Am schimbat modulul j519 dar am aceiasi problema. Țin sa mentionez ca dupa schimbarea electromotorului problema s-a accentuat. Aveam si inainte aceasta problema , dar isi revenea cumva. E vorba despre un golf 5 plus 1.9 tdi din 2005
Offroad = drum de tara, pietruit. nu ca iesi pe camp cu ea
Daca ajunge apa pe ele (ploaie, chiar ceata) sau, mai rau, sare iarna, ruginesc destul de profund si se curata greu, comparativ cu cele din fata care se curata la prima frana, oricat de mica. La fel si la cele originale. E drept ca nu folosesc masina zilnic si merg extraurban, unde frana e folosita mai rar, dar nu sunt singurul cu aceasta problema.
Cum adica ruginesc? Toate ruginesc daca nu se circula cu masina. Brembo am pe golf, dar lasa.excesiv de mult praf de placute. In rest nu ma plang.
TRW erau si la mine din ce imi amintesc.
