Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 776 zile.
  2. Leslie
    VW Golf VII 1.0 TSI de 110CP sau 1.0 TSI de 116CP
    Salut! Diferența de 6CP între cele două variante nu se simte foarte mult în exploatarea de zi cu zi. Motoarele 1.0 TSI, deși sunt pe 3 cilindri, sunt considerate destul de fiabile dacă au fost bine întreținute (revizii la timp, consumabile de calitate). La rulaje mari, orice motor mic poate avea probleme, însă mulți utilizatori au trecut fără probleme de 150-200K km. Verifică istoricul service și evită mașinile "chinuite". Spor la achiziție!
  3. CristiALF
    Golf Alltrack 1.8 TSI
    E o idee . Pare ca 9 ani rezista picatura de fabrica folosita la lipit In alta ordine de idei, nu mai "vad" bine pe strada, e clar ca xenoanele s-au dus si trebuie inlocuite. Ca si optiuni cred ca am cam asa: - xenon original (de preferat Philips) - vreo 450 lei setul - sa trec pe led-uri ...vreo 500 lei setul - ceva gen Phlips X-treme Vision gen2 - 1100-1200 lei setul osram am inteles ca se duc repede modelele acestea mai puternica, am feedback-ul din mai multe surse (cica sub 1 an) si nu dau 700-800 lei pentru un an. Ideea e ca vreau sa incerc sa vad mai bine decat cu xenonul normal si parca as incerca led-urile. Aveti ceva feedback, experiente, recomandari ?
  4. spido
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
    Ok. Fie nu are alimentare modulul BT,fie are can uri intrerupte.
  5. Ieri
  6. IoaneMxC
    Salutare, Pentru cei care, poate ati trecut de la roti de 18, cu anvelope 225/45/18(sau apropiate), catre roti de 17 cu anvelope 205/55/17(sau apropiate), se simte diferenta de confort intre ele?
  7. davidut5
    Le-ai pus pe ambele la diagnoza sa vezi care citeste aiurea?
  8. davidut5
    AC/Climatronic - probleme
    Se schimba cu tot, nu cred ca gasesti service care inlocuie potentiometrele. Un motoras valeo este 3-400lei, manopera nu e foarte mare ca nu se schimba chiar greu, cel putin nu cele de temperatura. Mai pot merge cu eroare pana se blocheaza de tot intr-o pozitie. V158 posibil sa fie blocat sau nu vede pozitia deloc, nu are nici minim-maxim memorat.
  9. costin86
    ABS - probleme
    Motorul e BSE. Face si la rece, imediat după pornire. Si ce e ciudat, face doar in sezonul rece. Vara nu am probleme cu ea.
  10. corad0
    Intre timp, Veyron, creatia lui Piech, hypercarul analogic, a primit versiunea 2.0 in 2026, amintind de ce se facea "pe vremuri", onorand atat hypercarul care in urma cu 20 de ani atingea viteze de peste 400 km/h cat si pe creatorul sau: Dr Ferdinand Piech. "Twenty years ago, the Bugatti Veyron rewrote the rules of automotive possibility. With 1,001 hp, a top speed exceeding 400 km/h, and a level of refinement unheard of in a performance car, it created an entirely new category: the hyper-GT. Today, as the second creation of Programme Solitaire, Bugatti unveils the F.K.P. Hommage – a masterpiece that honors both the revolutionary spirit of the original Veyron and the visionary engineer who made it possible: Prof. Dr. Ferdinand Karl Piëch." Incep si romanasii nostri sa se documenteze, nu poate decat sa ma bucure acest video, cred ca toti pasionatii auto, in special posesorii VAG, fanii Quattro (dominarea epocii de aur RALLY WRC) si TDI (castigarea cursei legendare de 24h LeMans cu TDI) se vor bucura de aceste informatii, pe vremea cand Piech a vrut sa transmita un mesaj, a vrut sa lase ceva notabil in urma sa, fara limita de buget, crearea automobilului suprem, din pacate nu vom mai fi martori la ceva similar, in prezent consumatorismul si profitul este pus pe primul loc. Un clip facut in memoria epocii de aur auto:
  11. tavitara
    Eu nu am idee daca la mine problemele de acum - 360k sunt cauzate de faptul ca nu s-a facut probabil schimbul de ulei pana la 284k Sau cutia incepe sa dea semne de uzura raportat la nr de km Sau e altceva si voi vedea ulterior ce si cum Am aceeasi motorizare si an ca si la masina ta dar a mers mult mai mult a mea Uleiul isi pierde din calitate si ca urmare a trecerii timpului , nu doar datorita nr de km Eu voi face in curand al doilea schimb de ulei la cutie , la revizie in scurt timp sau ulterior , merita verificat daca va fi mai bine sau mai rau Probabil urmeaza si la diferentiale , cutie transfer si servo , au trecut 60k si ptr acestea , o sa ma interesez de interval Mai am de verificat cureaua de accesorii , intinzatorul si rolele - au trecut mai bine de 5 ani dar inca nu au trecut 180.000 de km Lichid de frana si curatat iar galeria sau clapetele sigur anul acesta
  12. corad0
    Cam tot atat era si pe vremuri, acelasi "impozit" ca si in UK.
  13. ssergiu14
    Exact din motivul asta am tot ezitat si eu sa fac schimbul de ulei in cutie... plus din cauza faptului ca am tot auzit persoane plangandu-se de diverse probleme dupa schimb (nu neaparat la Touareg). Masinea mea are ~220k km si nu stiu daca s-a facut vreodata schimbul de ulei in cutie. In conditiile astea, crezi ca ar fi mai indicat sa nu-l fac nici eu? Un mecanic de "renume" din zona mea (nu vreau sa dau nume totusi) mi-a sugerat sa nu umblu la cutie pana nu "pica" de tot, fiindca Aisin sunt cutii rezistente, fiabile; cand se strica, o desfaci atunci si o repari cum trebuie.
  14. mihai.1337
    Salut, am erori pe V158, V159 si V213. Sa inteleg ca trebuie schimbate cu totul dupa valori sau merg si doar potentiometrele? M as gandi sa o duc la cineva in Bucuresti specializat pe VAG si daca ati avea idee cam cat m ar costa estimativ, ar fi super
  15. Liviu1000
    Salut, Am citit si eu aproape tot si intreba cineva de octavia 1.5 dsg 115 cp. O am de 1 an si putin, 11k km, schimbat ulei la 1 an la 10k la avia. Sunt foarte mulțumit de masina, o folosesc 80% în oraș și asa puterea este suficienta, în schimb pe autostrada se vad lipsurile la accelerarea de la 100-150km/h. Putin cam grea masina.. Dupa perioada de garantie sigur voi face stage 1 la Tcm, sa ajunga pana spre 150 cp si sper peste 250nm. Pana atunci vor debloca sfd2. Intre timp vreau sa beneficiez de eventuale updat uri de soft la reprezentanta ( altfel as pierde si garantia dar si banii platiti pe stage 1 la un eventual update_ pana acum nu am făcut niciunul, nici nu știu ce soft am.. ). Nu am avut erori deloc, doar clasicul front asist cateva minute la termeraturi joase și inghet... Eu merg doar in sport, nu a vazut D pana acum, nu suport sa opreasca motorul deloc, chiar daca opresc SS la fiecare pornire, nu am moduri de condus, nu avea sens pt mine chiar daca era o opriune ieftina. Am condus și 1.5 150cp manual, diferența se simte, cine dorește sa cumpere tăiați din alte opțiuni dacă bugetul este limitat și platiti cei aprox 2300e pt motor. Când am luat eu bugetul era chiar limitat, am vrut dsg și am renunțat la 150 cp manual( același pret) , nu regret... Simt și eu dezactivarea cilindrilor, senzație fina totuși, cu precădere reactivarea acestora la accelerare. Joja urmează sa pun la avia militari, în jur de 90 ron, dar am tot amânat ca nu a mai vrut completare.. Am completat 400 ml in primii 6k km, apoi deloc pana la 11k, sper ca i-a trecut ,,setea în rodaj".
  16. sdR+
    Am debifat, de activat doar telefon a rămas.Are vreo siguranta separata acest modul, in habitaclu ori ebox?Am reușit, lipsea siguranța nr 9 din Ebox.Vanzatorul modulului a zis sa verific și chiar de acolo era.Multumesc pe acesta cale celor implicați!
  17. lupo_bv
    ABS - probleme
    Pai nu pe 3-10-11 ci pe grupurile unde intereseaza parametrii. Presiunea sigur o gasesti intr-unul sau mai multe grupuri. Debitul de aer, depinde daca are MAF. Daca este BSE sau BSF nu are asa ceva. Log se poate face pe orice grup si daca problema depinde numai de.turatie este mai simplu ca poti face logurile fara sa te deplasezi cu masina. Ar fi interesant de stiut si daca face si la rece imediat dupa prima pornire sau dupa ce se încălzește putin.
  18. Al Bundy
    ABS - probleme
    Nu cred ca se poate face log in mers la benzinare ca la diesel, pe drupurile 3 10 si 11 sa urmaresti presiunea in turbo.
  19. Al Bundy
    nu stiu ce cauta in erori modul comanda microfon, cine stie ce ai activat tu pe acolo. ce cauta A6 bifat in instalation list ?
  20. spido
    Nu ai de ce sa bifezi microfon in lista instalarilor. Va trebui sa verifici cablajul. Alimentare,masa si 2 fire de can. Ai 4 fire de verificat...
  21. john1979
    Prime este de fapt ce aveau ei in stoc pe Life + extras (faruri LED plus + etc)
  22. sdR+
    Deci nu am rezolvat nimic, las mai jos codurile de eroare aparute, la fel ca si pe celalalt modul.Este activat telephone si microfon in lista instalarilor, dar nu ma pot conecta pe ele, nu se poate conecta cu modulul, asa este cu ambele. Vineri,23,Ianuarie,2026,15:54:03:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 11 x64 Versiune VCDS: ROJ 23.3.1.0 Versiune date: 20230627 DS346.2 www.vcds.ro Adresa 19: Poarta CAN Etichete: ROJ\1K0-907-530-V4.clb Numar piesa modul comanda: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951 Component si/sau versiune: J533 Gateway H07 0081 Codare soft: EDA07F06000602082002 Numar atelier: WSC 27570 142 99312 VCID: 66C3039F5167C4A351-8032 3 coduri de defecte: 01303 - Unitate emisie-ºi recepþie pentru telefon (R36) 004 - lipsã semnal/comunicaþie împrejurari cod: Stare defect: 01100100 Prioritate defect: 2 Frecventa defect: 1 Resetare contor: 148 rulaj: 231379 km Indicator de timp: 0 Data: 2020.06.15 timp: 01:00:21 01044 - Modul comandã codare incorectã 000 - Elaborare coduri necunoscuta împrejurari cod: Stare defect: 01100000 Prioritate defect: 1 Frecventa defect: 1 Resetare contor: 255 rulaj: 231379 km Indicator de timp: 0 Data: 2020.06.15 timp: 01:00:17 03753 - Modul comandã microfon 004 - lipsã semnal/comunicaþie împrejurari cod: Stare defect: 01100100 Prioritate defect: 2 Frecventa defect: 1 Resetare contor: 148 rulaj: 231379 km Indicator de timp: 0 Data: 2020.06.15
  23. Mulțumim pentru avertizare! Nu știam de acest truc, pare destul de periculos. O să fiu mai atent când închid mașina, mai ales în parcări mari sau la mall. Întotdeauna verific manual dacă s-au blocat ușile după ce apăs pe telecomandă. E bine să ne anunțăm între noi despre astfel de probleme!
  24. spido
    Ba da. Daca ai altul. Si scule. Si experienta.
  25. R Z F
    nu este infundat acel capac,dar oare nu merge inlocuit acel senzor de pe placa?
  26. vizitator
    Anvelope All Season
    Schimbarea unui ventil costa 5 RON. Puteti schimba ventilul oricand. Ultima data mi-am schimbat un ventil in decembrie, nu am observat sa imi zgarie janta. Depinde de meseriasul care lucreaza.
