Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 7000000 zile.
  2. spido
    Conectivitate Bluetooth OEM
    E scris pe conector numerotatia pinilor. Si diagrama/raspunsul la intrebarea ta e in topic. De multe ori chiar.
  3. Ieri
  4. dansysro
    Salut. Am nevoie de un cod/link pentru carcasa (masca) oglinzii interioare; Seat Leon ST 2016 merci!
  5. _Alex
    Acuma am reusit numa sa ajung la aplicatie si la inregistrat masina. Pret 710 Ron pe an pt We Connect Plus ? Since mi se pare mult. Am o cunostinta care are aplicatia de la Skoda 160 Ron pe an.
  6. Geo225
    Mulțumesc, am căutat pe tot internetul o diagramă a pinilor din modul și tot nu am găsit. La modulul de bluetooth care este plusul și care e minusul, și sunt din primul rând de pini?
  7. cascadoru
    scuzati ma daca sunt offtopiuc: am nevoie de o recomandare pentru resoftare TCU la dsg DQ500. Am soft de la DOP dar parca nu e ce trebuie - pe mod S nu s a umblat deloc si masina smuceste la accelerari mai fortate, parca nu are presiune suficienta pe ambreiaje si in D de la tr5 in sus abia trage. Multumesc
  8. georgep1
    Geamuri Electrice
    Salut , va rog un sfat . Problema -geam electric dreapta passat b6 scartiei la actionare. Am demontat fata de usa si panoul. Are o rola de ghidaj inferioara blocata. Aplicat Loctite 8201 - nu s-a deblocat . Sunt 3 scenarii: 1 Sa fortez deblocarea rolei, unsa pe exterior cat de cat si sa o montez la loc( risc sa se gripeze din nou ) 2 sa cumpar un kit si sa-l inlocuiesc complet ( multe nituri de tras), 3 sa cumpar un panou de la dezmembrari si sa mut elementele pe acest panou. Apreciez solutia si expertiza dumneavoastra.
  9. F l o r i n
    Da, se comanda separat. Ca sa il inlocuiesti, trebuie sa scoți pinii din mufe, sa poti trage cablajul
  10. F l o r i n
    Da, o găsești si pe Google. Nu faci codare Pin 4 si 5 bluetooth la 11 si 5 în unitatea radio
  11. F l o r i n
    Mufele de sub scaun pasager. Curățat sau eliminate si legat pe direct
  12. F l o r i n
    Cheie Passat B6
    Pune acetona pe el sa poti sa il dezlipesti din suport
  13. F l o r i n
    Ai salvat codul vechi sau ai vreo scanare anterioara, din care sa copiezi codarea abs ului?
  14. F l o r i n
    Trebuie verificat, poate sa fie vb de electrovalva defecta sau altceva
  15. F l o r i n
    Golf Alltrack 1.8 TSI
    Concediu plăcut!
  16. F l o r i n
    Eroare selector DSG 6
    Sau magazine piese auto, service, etc
  17. bodincatalin
    AC/Climatronic - probleme
    Mulțumesc! Te salut
  18. andrei_221
    merge la selectorul negru. DE la reprezentanta il iei cel mai usor.
  19. halamadrid
    Cat am fost in concediu, am monitorizat de curiozitate temperatura uleiului la viteza +120 km/h, temperatura aer 40 grade Celsius,. Sarea bine de 100 grade Celsius, cred ca 107 grade C a fost cel mai mult. Un 0w20 e ceva mai scump decat 0w30, dar la 15.000 de km nu e o avere sa-l schimbi. Daca nu motorul, macar turbina iti va multumi.
  20. cristi511
    Inainte tot de pe plaja din Grecia, nu? Concediu placut!
  21. Cristi_V
    Pot sa inventeze ăștia orice motor, senzor, ulei, nu conteaza... știm noi ca se schimba la 10000 și aia e.
  22. CristiALF
    Stiu man, stiu ..😞 Inainte era mai bine ! 😤
  23. Al Bundy
    un tester ai pus ?
  24. acidone77
    @CristiALF parca eleroanele dadeau mai multi cai pe vremuri
  25. razvan.ac
    Updating…
  26. Nenciu Victor
    poti sa il pui la cati km vrei. Eu am doua masini una diesel una benzina, una 2021 una 2017, cea din 2021 a venit cu interval la 30.000km, cand am facut schimbul ziceai ca e apa uleiul am rugat la service sa ii schimbe intervalul la 10.000km. Fara nici o problema ... E din soft. Tipul de motor nu conteaza. Poate fi si 0.5l Benzina poate fi 8.0l Depinde cat mergi, daca nu faci nici macar 15.000 pe an si folosesti masina doar pentru concediu, il poti lasa la 30.000km. Dar daca faci 20.000 km pe an schimba-l la 10.000 km ... Plus un ulei calitativ ... Eu la golf am pus Long Life dar il schimb la 10.000
  27. Emy D
    No amu sa vezi downforce de F1 car pe serpentinele de la Makaza (sau Montana)
