Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 729 zile.
  2. Emy D
    Ala e facut sa stea in interiorul masinii nu in habitaclul motor...deci, probabil la un moment dat o sa crape. eventual il baga intr-o cutiuta inchisa etans (minim IP44) si asa o sa reziste.
  3. Emy D
    Montare tempomat Octavia 2
    Salutare si la multi ani! \ Revin cu un autoscan pt ca trebuie sa fac claxonul functional: Varianta 1 ar fi asa: 5E0919719F - Butoane de volan care merg pe platforma PQ35 dar in volan de O3 (MQB). am gasit undeva la 600 lei. 1K0-953-549-CH - Highline, Lin Bus 1.3 si 2.0. Sau nu e ok codul asta? Varianta 2: Doar alt calculator pe care sa fac functional claxonul si aia e momentan. Sau sa pun 1K0-953-549-CH , sa fie functional claxonul si dupaia sa schimb si butoanele.? Edit: ar trebui sa ma gandesc si la un alt CAN Gateway sa nu ma trezesc ca o sa descarce bateria? Multumesc pentru orice ajutor Log-CJ06YSB-TMBCS21Z862209547-379110km-235568mi.txt
  4. marius1982.11
    Ma gandesc ca il pune unde l-ar pune si pe ala de pe ali. No, grija mea unde. o singura data il reglezi si apoi ai uitat de el, nu e de parca trebuie sa ai acces la el.
  5. Astăzi
  6. atti206
    7E0 919 283 doar codul acesta este compatibil fara nici o terminatie T5 2003-2009 cel putin asa i-mi da ETKA actualizat la zi , atentie codul cu 7H0 accepta doar senzori spate fara buton . Greu gasesti acest calculator , pe ebay cer niste sume exorbitante , incearca pe Alegro.pl poate gasesti mai ieftin , sau in dezmembrari
  7. Emy D
    si unde il pune? in bord undeva : iluminat normal il tine pe minim si cand vrea proiectoare de ceata il da la maxim
  8. marius1982.11
    Asta este in acel reostat, care cred ca ti-l da si gratis la dezembrari . conform datasheet, duce mult.
  9. AndreyPH
    N-am gasit nicaieri informatia asta pe net, nici pe ele nu scrie nimic. Trebuie sa ajung la cineva sa pun un aparat de masura, ceva. La asa ceva ma gandeam sa montez si sa le reduc intensitatea. https://www.aliexpress.com/item/1005005576609383.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7fc138dauaaCh6&mp=1&pdp_npi=6%40dis!RON!RON 30.45!RON 30.45!!RON 30.45!!!%402103985c17679513205791650e6ef7!12000033613857067!ct!RO!703432977!!1!0!
  10. Salut, Doar cu o diagnoza schimbi la cati km sa inceapa reminderul. Se face in 17 Instruments la adaptation. Acolo setezi la cati km sa faci inspectia si schimbul de ulei si cand sa-ti arate reminderul. Se pot seta zilele si/sau km la cat sa-ti arate.
  11. joeperry
    TMBAG7NE4K0197772.pdf TMBJJ46Y874165075.pdf VSSZZZ5FZL6513763.pdf WVWZZZ3CZDE568761.pdf
  12. vp44
    Se opreste in mers
    Pai depinde,daca vorbim de partea electrica,sau de cea mecanica a injectorului.La fel mai depinde si daca partea electrica,bobina,are scurt intre terminale,sau are scurt la masa,adica corpul face scurt cu chiulasa.E o intreaga istorie cu de ce face la unul,da,si la altul ba.
  13. Al Bundy
    AC/Climatronic - probleme
    Acum este nevoie sa schimbi si ce ai rupt pe acolo. Pana nu desfaci nu stii ce ai rupt: parghie, clapeta, etc
  14. marius1982.11
    Se opreste in mers
    Ciudat, eu cand am schimbat duzele pe injectoarele de la ALH am schimbat cate 2 odata apoi le-am amorsat pornind motorul, a pornit si in 2. PD-ul sa nu porneasca in 3?
  15. andreibbn
    Se opreste in mers
    Se pare ca a fost un injector, dar nu cel care s-a schimbat initial. Cu toate ca, la prima vedere, toate erau in parametri. Multumesc de implicare!
  16. Ieri
  17. tyty25
    Ok mulțumesc, il scot din lista,am gasit unu acuma 7H0 919 283 dar sare de 350 Euro,poate am noroc si este compatibil cel 7H0 919 283A sau poate mai sunt si alte modele compatibile cu t5
  18. dydu_kuf
    7E0 919 475J e montat pe T5.2(2014) care-l am eu, nu cred ca se potriveste e modelul anterior.
  19. marius1982.11
    Reostatul de la golf 4. Ce consum are bara de led?
  20. tyty25
    Tot caut pe internet un calculator pentru senzori de parcare cu codul 7H0 919 283 gadesc foarte multe cu codul 7E0 919 475 j toți specifica ca sunt compatibile cu t5 si t6 in schimb am gasit calculator cu codul 7H0 919 283 A dar nu stiu daca este compatibil cu 7H0 919 283 sau este unu si acelasi?
  21. tyty25
    Prima din interior, a doua din exterior si este montată freza cu surub de facut gauri
  22. Xman_ghio
    @vasile1 Varta Silver Dynamic
  23. AndreyPH
    @Emy D, n-am testat, voiam sa comand de la fratii chinezi un step down converter din ala, de la 12 la 3v sau la 5v, sa vad cu care e mai ok. Ce ar putea sa nu mearga bine ?
  24. dydu_kuf
    Pozele sunt facute din exteriorul sau interiorul Bari?
  25. EEXCALADE
    https://m.bild.de/leben-wissen/auto/volkswagen-subventioniert-seine-e-autos-elektro-vw-guenstiger-als-der-golf-695cc41b95fe8bf439d66bf1?t_ref=https%3A%2F%2Fpiataauto.md%2F Preisrückgang von mehr als 10.000 Euro (Scădere de preț de peste 10.000 de euro)
  26. Smoke89
    Am bagat mana prin locasul filtrului de polen si am tras de clapeta(chestia aceea mare neagra) ce inchide si dechide recircularea, s a auzit troznind si acum se misca moale, este posibil sa mai fie nevoie sa schimb si altceva in afara de motoras? Si cat de complicat este sa il schimb? Multumesc!
  27. dercos
    ACT functioneaza si peste 130km/h, acolo unde nu e nevoie de putere multa pentru a mentine viteza, de exemplu la coborare usoara.
