Probleme dupa schimbarea distributiei si curatarea supapelor
crycu87 a postat în topic iniţiat de crycu87 din Rapid
Pai prima data cand au invartit, eram acolo. Au rotit in sensul corect. Mi a zis mecanicul ca cica acum v-a folosi scula vas 11 007 sa puna distributia la punct iar. Voi da si galeria jos sa verific tot. va multumesc mult tuturor pt sfaturi si incercarea de a ma ajuta -
Mulțumesc pentru răspunsuri! Înseamnă că am de demontat. Așa doar la o observație sumară, am verificat cu multimetrul valorile pe senzorul de temperatură. Sper să îl fi nimerit. E pe un furtun de combustibil care intră (sau iese) din pompa tandem în dreapta motorului, cum te uiți la el, și spre fața mașinii. Are două fire. Pe mufa cu fire am măsurat 5 V, iar pe senzor am măsurat 6 KΩ. Firele sunt protejate de un tub de plastic subțire până intră în unul mai gros. Nu par întrerupte, din ce am putut verifica la mână până la tubul mai gros, fără să demontez EGR și ce mai era nevoie, și mufa nu este oxidată în interior. Sunt în regulă valorile? Preventiv, am luat și bateria în casă pentru a o pune la încărcat. Avea 12,46 V Să îmi fac griji? E un Varta Silver Dynamic de 77 Ah și are un an. Mulțumesc!
Am desfacut, am verificat! Sunt leduri pe pozitie, celelalte merg! Daca opresc luminile din buton cu motorul porni si le reaprin dupa cateva secunde, porneste din nou pentru o perioada scurta Atasez erori Multumesc Log-HD18AAB-TRUZZZ8P491007498-263570km.txt
Mai pot adauga si din aria mild hybrid ,Q7 ,Q8 si A5 😀 -
"Anvelope mai ieftine , masina mai comoda" +1 👍
Nu cunosc ,ma refer strict la vag si in general la experiente reale ,propii. Am si golf GTE cu defectiune la charger …21.000 lei piesele. Reprezentanta din Bacau l-a trimis la Bucuresti ,vara trecuta 😀 Ca propietar,cand vad astfel de cheltuieli ,le pun in balanta cu “economia” si tare nu imi da bine . -
Si eu sunt unul din aia care fac invers si mi-am pus roti mai mici (pe 17) la un w221…minunata alegere! N-as sacrifica niciodata confortul pe aspect, cel putin nu aici pe drumurile astea. Mergi linistit pe 18, faci o alegere buna. Imi place masina, mereu mi-a placut modelul acesta.
Si-a luat var-miu Yaris hibrid din 2014 (parca) cu vreo 70k Km in urma cu ..3-4 ani. Impecabila, 0 probleme, super masina. Iar despre Toyota hibrid in general, eu nu am auzit nimic de rau, indiferent de model. -
Da, am luat legatura cu @draganuta. Trebuie sa vedem daca gasim versiunile de firmware anterioare, 0178 si 0278. 😕 -
Pune o poza cu furtunele ce intra in pompa
Va salut ! Dupa 4 ani si jumatate cu Tarraco meu am fost nevoit sa fac un schimb la o masina cu , cutie automata . Fiind foarte multumit de Tarraco am cautat unul cu o cutie automata . Asa ca de nevoie am facut sa zicem un upgrade la un Tarraco 2.0 TDI 4X4 200 cp an 2023 prima inmatriculate in 2024 , 30 de mii de km la bord . Masina este aceias versiune de echipare, eu am avut excellence acum denumirea noua este xperience . Ca plus conexiunea wi fi la sistemul android , putere mai mare a motorului , confortul pe care il cautam al unei cutii automate , luminile ambientale din usi sunt in mai multe culori disponibile ( la fosta masina erau doar albe ) si nu neaparat ca plus pentru mine sistemul 4X4 . Dar am si fost nevoit sa renunt la unele optionale pe care le aveam la vechea masina . Masina noua nu le are , camera 360 ( actuala are doar pe spate , incarcatorul wi fi pentru telefon ( asta nu este o tragedie , nu il foloseam incarca foarte greu si incalzea foarte tare telefonul ) si sitemul de muzica Beats ( se aude si cel standard destul de decent dar nu este la acelas nivel ) in rest dotari similare . La consum am vazut ca diferenta este cam de 1 l, penalizeaza cutia , puterea mai mare si sitemul 4X4 . Nu am vrut 4X4 dar nu am gasit una 4X2 cu km putini .
Salut.Aceeasi problema o intampin si eu.Pt ca temperatura lichidului nu trecea de 75 de grade am schimbat toata carcasa termostatului cu una Calorstat by Vernet facuta sub restrictiile Henschel si acum temperatura lichidului urca la 103 grade iar de fiecare data cand o opresc porneste ventilatorul in treapta a 2-a.La tine s-a rezolvat prin schimbarea termostatului cu unul pe original?Acum am dilema daca flansa de la carcasa mea noua este compatibila cu termostatul original pt ca am cautat flansa pe original si nu am gasit.Sau ma gandesc sa folosesc flansa originala de la carcasa veche pe care sa o montez pe carcasa noua.
Buton pornire da,poate fi defect. Releu mai rar am gasit defect,dar trebuie verificat.
Cum imi pot da seama daca sunt inversate, exista vreo modalitate de verificare?
Buna seara Am un passat b6 din 2008 , la sofer incalzirea in scaun merge doar cand vrea ea.adica se comporta cam asa ...cand pornesc masinua nu incalzeste pe nici o treapta , daca opresc motorul si pornesc iar , chiar si pe treapta 1 se incalzeste tare . am mai patit sa oprec si sa repornesc incalzirea si sa mearga , adica sa ma joc cu botonul de pornire la incalzire. precizez ca pe partea dreapta merge fara nici o problema am fost cu masina la niste electricieni si mi-au verificat-o , nici o intrerupere la fire , sigurantele sunt ok oare ce sa mai fac ? ar putea fi si de la butonul de pornire ?
Oare de ce nu au facut distributiile fixe ? De la ALH 1999 pana in prezent toate motoarele au fuliile reglabile .
andrei_221 a postat în topic iniţiat de crycu87 din Rapid
se verifica prin inlocuire. dar nu prea se strica la modelele astea... si e ciudat sa se strice fix dupa inlocuirea distributiei eu tot pe distributie montata gresit as merge... poate ti-au invartit motorul invers baietii care ti-au curatat admisia.. cand roteau motorul sa inchida supapele de admisie pt curatire. ca e dubios. daca intre schimbul de distributie si curatarea admisie a mers bine motorul... incearca sa refaci pasii la curatarea admisiei -
tocmai ca vorbesti prostii. Doar o piesa metalica poate sa fie facuta cu precizie, o piesa de plastic sau cauciuc nu se incadreaza in aceleasi clase de precizie. De ce oare toate distributiile se regleaza intr-un fel sau altul, indiferente ca sunt curea / lant , diesel/ benzina.
Muncind in industria auto, intru in contact cu foarte multe masini noi si nu numai. Am ocazia sa vad cam tot ce apare nou pe piata, atat in service-uri, garaje de reparatii si reconditionari , nu mai zic in trafic! Stand la o cafea cu seful departamentului de service de la una din reprezentante, mi-a sarit in ochi o masina pe care nu o mai vazusem pana acum, nici nu stiam ce brand e, mi-a placut designul care din punctul meu de vedere seamana cu Porsche Cayenne cat de cat, mai mult partea din spate cu fund rotunjit si cu stopul "dunga" iar din fata...Mercedes? In fine! Bineinteles ca este un EV chinezesc, numit LEAPMOTOR C10, un suv mare, spatios, incapator, cu performante decente si design placut, toate la un pret de lista de 34 000 GBP. ❤️ NU! Nu sunt fan electrice, personal n-as cumpara asa ceva, dar SUV mare nou nout la banii astia? M-a surprins placut si interiorul, materialele folosite, parea ca e dotata, trapa panoramica etc...Sunt convins ca o sa se vanda binisor. Cat de buna este si daca merita sau nu, nu pot sa spun, probabil se gasesc prezentari detaliate pe youtube, cert este ca mie mi-a atras atentia si la prima vedere nu pare o masina rea deloc, oricum la banii astia? Mie mi s-a parut la fel de mare ca un Cayenne/Touareg desi probabil ca e in clasa cu Tiguan/Macan/Q5. Chinezii au atacat tare de tot piata auto, multe reprezentante Mercedes au deja parteneriat cu BYD si impart showroomurile in aceeasi cladire, te duci sa iti iei Merc si vezi o "chinezarie" frumusica la juma' din bani, parca te-ai gandi de 2 ori. TARE? Hmm...nu stiu cat de tare e, dar marketingul este foarte tare, pana la urma Mercedes vinde cele mai multe masini in CHINA iar BYD a depasit vanzarile Tesla citisem intr-un articol.
Ce probleme sa ai cu roti mai mici ? In afara de aspect , nu vad alte dezavantaje Anvelope mai ieftine , masina mai comoda , consum mai mic
Ai mai rezolvat cumva problema ?
Posibil o pompa mai zgomotoasa....
69400 Azi s-au facut mai multe. Revizie ( ulei, filtre, fara filtru de motorina - ala il schimb la 2 revizii). Schimb ulei cutie de transfer. Reglaj faruri ( bateau cam sus si imi luam flashuri) Incaltat cu rotile de iarna pe 18 cu cauciucuri noi ( le-am. si botezat in ceva noroi gratie primariei municipiului). Dupa prima zi cu rotile pe 18,sunt aproape convins sa fac fix inversul fata de ce cauta lumea deobicei si anume: sa le vand pe cele de vara pe 19 si sa-mi iau pe 18 SH si pt vara. E schimbata in bine masina, mult mai comoda/manevrabila, mai sprintena, servo mai usoara. Ma asteptam la o diferenta, dar nu asa mare. O sa vad si la drum lung cum se aseaza, dar nu ma astept la probleme.
Salutare, am schimbat pompa de motorina și din rezervor și de la motor(cea din poza), totul merge perfect nu am erori pe tester nu am probleme doar că acum se aude în interior pompa de la motor ca și cum merge continuu ceea ce nu se auzea înainte. Totul este pus nou, pompa de motorina de la motor hella și cea din rezervor pierburg. De ce se aude in masina cum merge pompa de la motor?înainte nu se auzea absolut nimic cu cea "originala"
