Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 465069 zile.
  2. lupo_bv
    Lipsa acceleratie
    Dacă atunci cînd a căzut acceleraţia ai apăsat la podea acceleraţia atunci se pare că senzorul de la pedala este problema pentru că în log după vreo 10-12 secunde apare asta. Mai jos am făcut un grafic pe ultimele 20 sec. unde se poate observa asta Problema spinoasă în diagnosticarea acestei probleme este că se manifestă aleatoriu. Alfel poţi observa cum lucrează senzorul astfel: conectezi vcds, pui contactul fără să porneşti motorul, selectezi în Measuring Blocks grupurile 002 (a doua căsuţă) şi 010, apoi apeşi progresiv pedala de acceleraţie. În aceste grupuri se poate observa procentul apăsării pedalei.. Într-o situaţie extremă poate fi ECU de vină, dar nu se poate spune asta decît atunci cînd ai un senzor de pedală care ştii sigur că este bun.
  3. tavitara
    Baterie (Touareg 7P)
    De Banner am auzit si eu ca ar fi singurele ok azi doar ca altii spun ca sunt cam state pe raft mult , sa vad unde gasesc ceva fresh Pare pret OK https://www.emag.ro/baterie-auto-banner-running-bull-agm-12-v-105-ah-piese-shop-ro-016605010101/pd/DV3DVBMBM/ Exide se zice ca azi nu mai sunt ce au fost acum cativa ani Se da scaunul de la sofer jos ? Multumesc
  5. Mihai94TDI
    Îmi cer scuze ca nu am specificat, nu mi-am dat seama... mulțumesc frumos!
  6. spido
    Pai asta spun si eu. NU ai scris niciunde ce configuratie ai montat. Ce butoane,ce cablaj..de unde sa stim? Mie mi s-a stricat globul de cristal 😀. Pui cablajul cu cod 5E0 971 584A si ar trebui sa fie ok.
  7. amoukl
    Merci
  8. F l o r i n
    Instrument Cluster Benzina-diesel
    Daca nu ai pe cineva care te poate ajuta in zona ta, poti trimite ceasurile
  9. F l o r i n
    Asta este valabil la T uri... ma bucur ca ai rezolvat Sau chiar senzorii. Trebuie verificata linia de 5v din ecu si cablajul, cum ti-a recomandat Spido
  10. Mihai94TDI
    Pai asta spun ca am comenzile cu 5E0 919 719 F calculator CK ceasuri de facelift, cablaj 3T0971584 dar nu merge cablajul (defapt nu se potiveste la mufa de la comenzi cel cu 3T0971584) încerc diseară un transplant între mufa de octavia 3 si cablajul 3T0971584, si sa vad si cu claxonul care sunt ieșirile poate reușesc sa fac ceva...
  11. V.Florim
    Te salut! VW zice ca la 120.000 pentr DQ381...de asta am si intrebat sa vad parerile voastre. Daca printre noi exista useri care pot recomanda in zona CT - GL - BR un service serios pentru revizie cutie, as aprecia tare mult. Sa fie deschise cat mai multe optiuni!
  12. tetea
    @Bacaluci DQ381
  13. Emy D
    si totusi, astea nu ar trebui sa afecteze becurile de mers inapoi - Alea ar trebui sa se aprinda.
  14. Al Bundy
    contact pedala frana sau nu are alimentari.
  15. mihaiimisu
    Lipsa acceleratie
  16. mihaiimisu
    Lipsa acceleratie
    Dupa descărcarea log redenumeste si schimba extensia de la .csv la .xlsx
  17. Baxxon
    Exide, cum mi-am pus eu .
  18. mihaiimisu
    Lipsa acceleratie
    Salut, Revin cu un log in mers. Sa manifestat in ultimele 10-15 secunde din log. Cand am simțit ca a căzut accelerația, am calcat la maxim pedala si am eliberato cand a trecut de 3000 de ture. Log passat.csv
  19. iulian_pirpiliu
    Salutare. Mi s-a aprins EPC în bord. La testare cu VCDS apare Break switch - Implausible signal, însă pe canalul 66 motor switchurile de ambreiaj şi frana (cel de la management motor) rămân pe 1, nu mai comuta în 0, chiar si cu mufele scoase de la pedale. Cel de lămpi frână funcţioneaza normal. Unde ar putea fi buba? Multumesc!
  20. sorinaciu
    WVWZZZ3CZNE025632.pdf WVGZZZ7PZDD041735.pdf
  21. EmilianPop
    @Emy D, vizual + inlocuit cu alta siguranta si nimic. Oricum, pe aceeasi siguranță este si pilotul automat care funcționează ok, deci de acolo clar nu e. Ce nu înțeleg eu de ce nu funcționează nimic de marșarier DAR Oglinda se lasă in jos cand bag in marsarier? Adica masina știe ca e in marsarier din moment ce oglinda pasager se lasă. La navigatie, toate șansele sa nu fi bagat mufele care trebuie, unde trebuie. Idk.. mai verific, mai rumeg...
  22. BadGrandpa
    Cauta ceva de la Banner
  23. Adi_vw
    Revizia la DSG nu se face la 60.000km? Daca pentru DQ381 intervalul e de 120.000km si acesti km au fost facuti in 2-3 ani, nu cred ca e o problema deoarece masina a circulat mult extraurban cu putine schimbari de treapta. Nu e acelasi lucru sa faci acesti km in 8-10 ani.
  24. Florin.
    Ulei pt ALH.
    Am comandat "Liqui Moly Diesel High Tech 5W40". Urmatoarele saptamani fac schimbul si vedem cum se comporta. Mersi de recomandari
  25. Bacaluci
    Salut ! Am o Octavia 3 FL 2018 BREAK 4X4 L&K , MOTOR 2.0 110KW cod DCYA. Cica ar avea cuplu 340 NM ( AUTODATA ) Cutie DSG 7 viteze ! Ma poate ajuta cineva cu tipul cutiei ? Pe folia de pe carte scrie "4x4 DSGKAMP" . Multumesc !
  26. adrian.mun
    Buna ziua, Se poate o decodare pentru WVGZZZ7PZDD041735 ? Multumesc frumos!
  27. tavitara
    Ce baterii AGM mai sunt cat de cat ok after market ? Sa imi fac niste calcule daca merita OE sau AM
