No amu sa vezi downforce de F1 car pe serpentinele de la Makaza (sau Montana)
Am o problema la multivan (T6 din 2016) cu aerul conditionat. Se intampla cand vrea dumnealui sa nu bage deloc rece. Apoi dupa cateva minute sau inchideri-deschideri din buton AC, sau din oprirea-pornirea ventilatorului sa bage foarte bine. Ma gandesc ca lipsa de freon nu are, deoarece cand vrea sa bage, baga de ingheata geamurile... Mentionez ca e varianta cu AC clasic nu cu climatronic ! Multumesc !
Al Bundy a postat în topic iniţiat de Mama Omide din Passat B6
Folosesti codarea de la cel vechi. -
freon putin.
Martorul frana de mana se aprinde intermitent peste 10km/h
genică cosmin a postat în topic iniţiat de stf_stefan din Passat B5
Cum ai rezolvat am și eu aceiași problemă ! -
Senzori parcare OEM - probleme
Radu Marius Florentin a postat în topic iniţiat de florinkn din Passat B8
Am înțeles. Mulțumesc frumos! -
Bon voyage
Salutare , am un Polo 6R la care nu se mai aprinde lumina de poziție. Pe poziția 0 se aprind luminile de zi apoi pozițiile iar când dau pe faza scurta se sting faza lunga merge , A mai pățit cineva așa? Scuze daca nu am postat unde trebuie, am căutat cu search dar nimic.
Dupa 2 luni de la lansarea comanzii, ieri a ajuns, azi l-am si montat, maine dimineata plec 🚀 in Grecia cu +20CP
Salut, De curand mi-a aparut si mie eroare asta in bord si acum numai dispare, Este vb de Skoda Rapid din 2019 motor 1.0 Daca imi puteti spune daca codul pentru piesa este 5Q0713128A? Si de unde se poate cumpara...daca livreaza cineva prin Romania.
amazoana alba "Amazoana Alba" - Fabia 1.0 MPI 75CP
_R_A_D_U a postat în topic iniţiat de _R_A_D_U din Masina mea
A fost o mașină cinstită care s-a descurcat super în minunata noastră capitală dar, din păcate, e final de drum! A fost declarată de asigurator daună totală iar eu am vândut ”epava” deoarece nu am vrut să mă complic cu reparații pe care nu le pot efectua în regim propriu. Sper ca viitorul proprietar să fie mulțumit de achiziție. Se poate închide! -
Sau cu VCDS. Cel puțin la diesel merge...
Este un pic mai complicat, dar nu imposibil, iar aici depinde de abilitatile si sculele fiecaruia. Trebuie demontata fata de usa interioara, se scoate geamul mare iar apoi ai acces la geamul mic, care daca nu ma insel vine cu tot cu garnitura. Exista pe youtube un film cum se demonteaza geamul mare pe spate. Cauta "VW Golf 7/ VW Passat B8, rear door glass and window regulator removal- tutorial"
Problema pornire 2.0 TDI DDAA [VALVA VVT SCHIMBATA]
davidut5 a postat în topic iniţiat de Olirusu din Passat B8
Poți sa-mi verifici te rog? Trimit seria în privat. Vorbind cu mai mulți agenți am ajuns la concluzia ca ce e pe masina este ultimul cod. -
Deci se poate modifica planul intervalul de la 30k km si 2 ani la 15k km si 1 an? Si toate astea cu OBDEleven?
Doar sa ramana scris pentru informare, se pare ca producatorul EGR de origine este Mahle. Am cumparat unul de la Porsche ca m-am decis sa il schimb preventiv si asta a venit. Masina este Tiguan 2015 euro 6. si o comparatie cu EGR-ul vechi. Nu necesita inlocuire dupa mine. KM masina 191000.
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de Olirusu din Passat B8
Ai o singura varianta : Valva+carcasa ,ambele OE conform seriei VIN .(mare atentie la montaj) -
AC-ul pornit, setat pe maxim rece, ventilatoarele pe maxim(auto), in dreapta baga rece, in stânga baga cald, mă gândesc sa nu fie cu problem V159. Mersi
După 1 săptămână de la ridicarea mașinii de la ei mi-a apărut iar rechemare, aceiași de fapt, cu 90EE. A mai pățit cineva așa ceva? Ei în fișa de service specifica că au făcut acest update. Pot verifica unde prin meniuri daca a fost făcut?
mihaiionascu a postat în topic iniţiat de Mama Omide din Passat B6
ghemotoc16 a postat în topic iniţiat de lupo_bv din Tehnic
Salutare. Am decis sa schimb si eu volant (la rece avea momente cand batea usor, nimic grav, mecanicii mi-au spus ca nu prea are rost schimbarea, dar totusi) si am dat de o alta problema se pare. Din cauza acelui mic rulment din volant care se pare ca nu mergea chiar ok s-au format santuri in bunghiul de la cutia de viteze care intra in acel rulment. Am pus ceva poze. Masina nu are simptome, insa de la service mi s-a spus ca este posibil sa inceapa sa piarda ulei pe acolo din cauza asta. A mai patit cineva asa? Unde ati rezolvat si cum? Am zis ca vreau sa tin masina din scurt sa nu apara probleme grave si cand colo ... Nu stiu la ce sa ma astept... M-ar ajuta niste recomandari/sfaturi daca aveti. Multumesc. -
@ford sierra tdi Prima data am observat asta imediat ce am luat masina noua si am urmarit nr de km. La 1 an si 12000km am facut primul schimb de ulei in reprezentanta, apoi la 2 ani si aprox 22000km(daca retin bine) in regim propriu, la 3 ani iar la reprezentanta in jurul valorii de 30.000km, la 4 ani si 40.000km in regim propriu; La cele din reprezentanta nu se pune problema sa nu fi fost pe service flexibil, iar la cele in regie proprie am resetat eu cu obd eleven. La toate cele 4 schimburi de ulei, la fel au scazut numarul de kilometrii. La 5 ani am resetat manual, dar nu mai imi bat capul cu asa ceva. @dercos Cu un tester se poate seta timpul si kilometrii pana la urmatoarea revizie.
Salut Adrian. M-am gândit la un moment dat când stăteam bara la bara, pe sus pe acolo in pantele alea ca daca îmi fierbe motorul? Se plictisea mintea si făcea scenarii... Mie chiar îmi place cum se simte motorul, are ceva putere pt cât de mic este. Doi adulți si un copil, AC pornit...nicio prob. Mai fac si depășiri. Ce nu-mi place e ca scutura destul de tare pe denivelări dar așa e construita ea, joasă, scurta etc. Când mă satur o iau pe cealaltă care are Airmatic și-mi trec nervii A2 are un sunet specific and o calci putin, pe forumuri am citit ca unii îl asociază cu zgomotul specific al mașinilor mai sportive Am mai băgat si ieri 400km cu Audi. Cel puțin la momentul asta nu mi-ar fi teama sa plec si mai departe cu ea, chiar au început sa înflorească niște idei de Grecia pt septembrie... Săptămâna viitoare o sa mergem la mare aici la noi pt vreo săptămână si mă gândeam sa merg cu Mercedesul dar cred ca pana la urma îl iau pe Baby Audi ca sa nu stau cu grija pe acolo prin parcări... Gata cu laudele ca atunci când le laud se strica ceva Salut Tavi. Ieri seara la întoarcere dinspre Brăila spre Buc mi-a sărit in fata o căprioară si o vulpe, la limita am fost. Întuneric, începuse si furtuna...m-a solicitat puțin mai mult drumul. In rest...știu ce zici. Cum spuneam mai sus, nu mă consider monument de bun simt sau de educație dar parca totuși nu fac așa de urat in trafic, chiar mă gândesc si la ceilalți participanți la trafic.
Faina masinuta asta mai ales gri , mereu mi-a placut sa o vad , e ca o masinuta de fier din copilarie , dar e prezenta din ce in ce mai rar pe unde merg eu In rest ... Pestele de la cap se impute Pestele asta numit poporul roman nici nu mai are cap , e putrezit demult si nici nu ii mai creste altul ca la hidra , nici macar ca la rama Imi pare rau sa o spun dar nu am vazut nicio diferenta de educatie pe drumurile tarii intre masini de B , teoretic soferi mai instariti cu intelect putin mai ridicat si masini de XX , ca sa nu supar pe cineva nominalizand judete sarace 9 oameni din 10 de pe aceste plaiuri se cred cei mai destepti si bubuie de prostie , de aici ni se trag toate Animalele nu au nicio vina Duminica langa Pitesti pe drumul national prin Bascov un pui de caprioara statea si se uita la masini la 1m de strada , asa ceva nu am mai intalnit
Valorile erau cu setari pe maxim cald sau maxim rece ? ce nu merge, caldura sau Ac ?
