Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 836 zile.
Nice start 😃. Keep going 👍
Cam asa arata dunga, sper sa nu se extinda. App tableta aceasta este mib2 sau 3? Pentru resoftare cu cp-off banuiesc ca trebuie conectata la masina unitatea. https://imgur.com/WnCTvvo - Ieri
Salut! Cu ce program pot copia epromul de pe modululeu pe unul luat din dezmembrări?
Salutare dragi cititori, cu aceasta ocazie tin sa va multumesc pentru interesul acordat lui "Baloo" 🐻, ursul supraponderal, numarul de vizualizari a depasit 100 000! WOW ❤️! Nu am mari updateturi despre "Bentley-ul de saraki", masinoiul asta de peste 2 tone a fost folosit DAILY, fara sa fie menajat, inclusiv in weekenduri, ne-a dus oriunde am avut treaba, atat in trafic aglomerat, in oras, cat si pe autostrazi plutind la fel ca si in prima zi. In afara de servisarea anuala, inlocuire fluide, un bec xenon, frane spate si anvelope fata, masina nu a necesitat interventii. Am mentionat tot ce i-am facut in postarile anterioare in caz ca sunt useri curiosi. Dupa inca un an de munca, a venit si vremea de relaxare, asa ca dupa cateva dezbateri cu sotia legate de unde vom petrece 2 saptamani de concediu in aceasta vara, am ajuns din nou la un numitor comun si ne-am hotarat sa mergem din nou in Sudul Frantei cu BALOO. Stiam deja "cu ce se mananca", de anul trecut (desi eu am fost de mai multe ori si la volanul Cayenne-ului, cand eram mai "tanar") si ne-a placut atat de mult incat am hotarat sa ne facem vacanta in acelasi loc, insa am hotarat sa exploram zona, imprejurimile, sa incercam noi restaurante si sa ne bucuram de ce ne poate oferi mai bun Coasta de Azur. N-am regretat nici de data asta si am fost surprinsi zilnic de multe locuri si experiente noi. Vremea este superba la final de august, pana in 30 de grade, Mediterana se mentine la 26-27 grade (ciorba) iar puhoiul de lume pleaca, mai ales cei care au copii, avand in vedere ca incepe scoala: fix ce imi doream! ❤️ Desi masina a avut inspectia tehnica si reviza facuta cu 2 luni inainte de plecare, am hotarat sa o mai verific o data, inainte sa parcurg 4000 km estimati si am programato la service, cu ocazia asta s-au verificat inca o data franele, anvelopele, suspensia, directia, fluidele, aerul conditionat, roata de rezerva etc. Better be safe than sorry! 🙄 Am verificat din nou actele masinii, asigurarea este valabila in toata Europa+RECOVERY, cu repatriere in caz de "Doamne fereste", accident, am facut asigurari de sanatate, taxa de poluare pentru Franta era platita de anul trecut, abtibildul lipit in parbriz, abtibild de UK pe bara spate aveam deja, am facut bagajele, am scos de la "naftalina" umbrelele, scaunelele de plaja si am plecat la drum de dimineata spre Sudul Insulei Britanice sperand sa prindem feribotul care urma sa traverseze Canalul Manecii la ora 10:30. Altii care plecau in vacanta: 95% din drumul parcurs a fost pe autostrada, distanta pana in port fiind de aprox 500 km: Centura Londrei M25 are vreo 200 de km, traversata rapid, fara dureri de cap: Portul DOVER: "BOSSu" slovac cu 5-aru' alb s-a bagat in fata mea, n-a avut chef sa stea la coada spre feribot, l-am lasat, doar nu urma sa imi fac nervi in vacanta, intre timp s-a dat drumul la o banda noua de procesare imbarcare in stanga si fiind vigilent, am reusit sa "ma infig" primu', "bossu" a ramas la coada pe cealalta banda, Doamne-ajuta! ❤️ Am reusit sa "prind" feribotul Irlandez care urma sa traverseze Canalul Manecii la 10:30: All aboard! L-am parcat pe "urs" cu frana de mana trasa, sa nu balanseze pe valuri si sa uzeze cutia de viteze, am setat farurile in modul "TRAVEL", sa isi schimbe sensul de iluminare si m-am dus direct sa comand o cafea! ☕ Urma inca un drum de vreo 600 km pe autostrazile FRANCEZE pana la prima oprire la hotel. Ma gandesc sa o luam incet cu aventura, sunt multe de povestit, nu va faceti griji, Bentleyul a "plutit" in maxim confort si siguranta si de data asta fara efort, despicand si Marea Britanie si Franta de la Nord la Sud cu 140 km/h pe pilot automat, ca un adevarat "IAHT de uscat" 😄. Asa cum v-am obisnuit: Va urma! 😋
Salut. Ai idee care sunt codurile de motor si din ce an de fabricatie s-a rezolvat acel kangaroo effect? Incepand cu 2020 sau 2021?
Pune te rog eroarea completa,asa cum apare pe tester. Completa. Inclusiv locatia unde apare.
Bună seara. Am si eu o eroare. Ma poate ajuta cineva. La o scanare a apărut si nu se șterge. Mulțumesc anticipat 2 Faults Found: Gateway Installation List 10657-RPM Signal from ECU P0726 00 072]- Implausible Signal Intermittent- Confirmed -Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Auto Refresh Clear allDTCs Use CAN Command 'ault Status: 00000001 Fault Priority: Fault Frequency: 4 Mileage: 283454 km Date: 2025.09.13 Time: 13:33-11
Eu cred ca martorul de bujii si limp-ul au aparut din cauza turbinei unde ai si eroare. De ce suspectezi EGR?
Salut, dpmdv nimic care sa duca la un EGR. Am incercat sa ii fac azi un test insa am primit eroare, refused to connect... Log-WVWZZZ3CZCE700209-240120km-149203mi.txt
Problema la comenzile de pe volan a fost o mufă care nu era clipsata corect. dar în continuare nu îmi funcționează claxonul, din ce am mai citit pe forum în mufa de la airbag cea galbenă trebuie mutat pinul 4 sau 5 în poziția 1 a mufei. Testez și revin cu răspuns dacă s-a rezolvat. -
Am înlocuit și electrovana n75 dar nu am scăpat de problemă, după 1800rpm eroarea p0238 reapare. O să încerc și la un electronist
Golf 6 - Incalzire habitaclu / diferenta temperatura intre partea stanga si dreapta
Al Bundy a postat în topic iniţiat de vlad stoientel din Golf VI & Jetta
Un tester ai pus ? -
venom2110 a postat în topic iniţiat de vlad stoientel din Golf VI & Jetta
Bună ziua,am un golf 6 cu climatronic dual care de câteva zile am observat ca nu baga caldura decât setat pe 26 grade sau Hi, care credeți ca ar putea fi problema, menționez ca atunci când baga caldura baga pe ambele părți. Mulțumesc - Săptămâna asta
La drum lung, mi se pare util sa am acea rezerva considerabila de putere. Dar in oras, cu stilul meu de condus, imi sunt suficienti cei 136 de cai de pe motorul electric, chiar si pe cele 2.5 tone ale masinii. Plus ca masina are mult mai multe de oferit decat puterea pe care o are. Poate veti rade, dar cel mai mult si cel mai mult imi place pozitia la volan: In masina asta, nu ma dor genunchii cand ma urc in ea, precum la un sedan, dar in acelasi timp nu ma simt ca in tractor, precum alte suv'uri pe care le'am mai condus. @haroam patit si eu de cateva ori fenomenul pe care l-ai descris tu.
@marius1982.11"se mai fabrica V8-uri?" Da, pentru pasionati si bineinteles pentru cei care nu pun pret pe consum! Inca e disponibil in grupul VAG, acel 4.0!
Gusti a postat în topic iniţiat de Gusti din Masina mea
asta zic. Am avut si inca am un x3m (l6) pe care l-am condus cateva saptamani si l-am pasat in familie, eu revenind tot la Tiguan. Am renuntat la tiguan abia pt XM Am avut citroen c4 coupe model 2006 -> mereu mi-au placut lucurirle atipice, unii zic urate. XM-ul mi se pare o chestie hidos de frumoasa. Imi place fata masiva si dreapta iar combinatia de cuplu instant si V8 te surprinde. Si zic asta conducand o multime de alte masini cu cp extrem de seriosi. -
Aaa....vai! Multumesc! 🙄
Daca omul merge mult prin oras, e excelent ce are. La nevoie are si sute de cai, cand trebuie carata bateria aia inutil dupa tine. Sigur ca poti sa iei și un V8 ca sa o freci intre 2.mii de semafoare... se mai fabrica V8-uri?😆
Tocmai de aia am scris, sa nu scrie din nou!😃
@skodamenImi cer scuze, te-am confundat cu acidone77...si el a avut o problema cu treningul la pagina 11 a acestui topic, am atatia hateri ca deja nu mai stiu "cine? ce? cum?"...😄 S-a mai scris aici ca "am glumit", "daca te-ai simtit ofensat"....bla bla...😴
am o impresie ca ma confunzi
@pronetI'll try to "pull a blinder"! 😄 Tomorrow though! @marius1982.11Tare ASAP in italiana! ❤️ Promit ca maine imi fac timp sa postez ceva!
Ok....bell the cat....tot ca englezu'👍
@skodamenAi mai "glumit" pe topicul asta, ti s-a mai atras atentia...n-a ras nimeni! 🙄
