Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 686 zile.
  2. Gabriel*77
    În reprezentanța Avia Pantelimon am văzut expusă o Fabia cu motorul de 1.5 tsi și 177 cp, deci se poate. Din ce am citit are aceiași cutie, DQ200, același cuplu de 250 Nm, dar probabil există o diferență în modul de livrare. Totuși, de la 115 cp, la 170, e o trecere substanțială, deși nu ar părea, la pedală se simte.
  3. maricris_67
    Sistemul Start-Stop a fost coneput pentru limitarea noxelor in oras. Opririle si pornirile repetate in traficul urban mai ales atunci cand stai la semafor nu vor duce la reduceri semnificative ale consumului in oras. In mod cert acest regim vor afecta motorul, electromotorul si va reduce semnificativ durata de viata a bateriei. Pentru cei care tin la masina le recomand sa activeze memoria starii SS pe dezactivat. Astfel nu vei mai fi nevoit sa tot apesi butonul SS de fiecare data cand faci contact motor. Aceasta setare nu se poate face din soft ci doar cu un cip conectat pe buton (se scoate butonul si se insereaza cipul in conectorul butonului SS in serie cu cablul de pe masina). Eu am facut asta de cand am masina, adica de 3 ani si totul e ok. Practic am uitat de butonul SS. Va atasez varianta de cip pe care o am eu si am achizitionat-o de pe aliexpress cu 50 lei.
  4. Gabriel*77
    Salut! Azi am fost la reprezentanță pentru a-mi fi schimbată spira de la airbag, după cum am spus într-o postare anterioară. Problema, din păcate, nu a dispărut. Din cauza lipsei de timp (am fost programat dimineață și după-amiază aveam altceva de făcut) nu am revenit la ei pentru a le spune. Voi cere o altă constatare în perioada următoare. Oare o reprezentanță Vw ar fi mai agilă în a depista problema, sau e aceiași Marie, dar cu altă pălărie? Ideea e că s-a schimbat o piesă degeaba, care probabil nu trebuia schimbată, și n-am găsit buba. Mi s-a spus la constatare că se bănuiește că aia ar fi problema, dar nu se știe sigur, deci... Oamenii de acolo au fost destul de amabili și și-au dat interesul pentru a afla ce și cum (îi apreciez pentru asta) doar că nu s-a găsit "vinovatul". 🙈
  5. identitate78
    Va multumesc amandurora! Pot testa cumva cu VCDS-ul vreuna dintre aceste componente pentru confirmarea defectiunii? Asta dupa inspectarea cablaj/curatare mufe.
  6. gyo80ag
    AC/Climatronic - probleme
    Tabelul cu valori rezistența senzor temperatura evaporator. Atunci când acest senzor nu are rezistența conform tabelului, clima nu funcționează în parametrii.
  7. DOK1982
    Nu mă poate ajuta nimeni?.... să știu ce achiziționez mai departe sau renunt!?..... mulțumesc!
  8. Ionutbeethoven
    Rechemări (Tiguan III)
    Nu gasesc topic dedicat pe subiect, a mai observat cineva infiltratii de apa, sau apa excesiva pe pragul usilor? Nu inauntru ci chiar pe cheder cand deschizi usa. Mereu dupa o ploaie torentiala, daca nu deschid usa din spate partea dreapta, gasesc ft multa apa in partea inferioara a chederului, chiar sub usa. Pare ca zona unde ramane multa apa este chiar langa o gaurica din cheder, probabil vreo scurgere.
  9. Ieri
  10. sdR+
    Prima eroare este pompa auxiliara antigel de pe racitorul de gaze, la eroarea aia ar fi de inlocuit, desi este intermitent, asta daca mufa si cablajul este ok, mai rar sa ai norocul asta, nu stiu daca se schimba separat ori vine cu tot cu racitorul de gaze.A doua eroare este senzorul maf, incerca o curatare cu un spray dedicat, inca nu este mort de tot, poate ai noroc si scapi.Eroarera numarul trei este senzorul de temperatura antigel, e confirmat la stergere deci este defect, asta daca mufa si cablajul sunt ok, iar rar un noroc de asta.La eroarea cu numarul 3 ai senzorul de temperatura antigel defect, este confirmata eroarea la stergere.Este in partea dreapta deasupra la dsg, se da carcasa la filtrul de aer jos si o sa l vezi.Nu stiu daca mai exista si al doilea senzor prin stanga motorului, in zona alternatorului, ar trebui sa fie, nu cunosc motorul.Eu i am schimbat pe ambii imediat cum am luat masina, hella am pus, sa stiu ca nu am probleme de genul destul de marunte, senzorii sunt foarte ieftini.Cineva care cunoaste motorul mai bine sa ma corecteze daca am spus ceva gresit.
  11. andrei_221
    eroarea care a cerut aprinderea martorului motor este cea legata de senzorul de temperatura de pe radiator, dar sunt interesante si celalalte. AS cauta fire intrerupte sub filtrul de aer, unde trece cablajul de pe lonjeron pe motor. Daca nu se gaseste nimic, as lua pe rand erorile - senzor de temp, pompa de antigel electrica si debitmetrul.
  12. Emy D
    Aici pare ca merge o idee orientat mai spre stanga de fata... sau e doar unghiul din care e facuta poza? adica... asa ceva. Ah, si picioarele din spate pot fi facute mai scurte, mai apropiate de suruburile de prindere ale noului scaun ca sa obtii mai mult loc nu ai nevoie sa te intinzi asa de mult in spate cu ele
  13. identitate78
    Salutare! Astazi mi s-a aprins check engine in mers. Am ajuns acasa fara a observa vreun comportament anormal. Erorile pe Engine sunt: ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 NT HW: 03L 907 309 AE Component: R4 2,0L EDC H28 4010 Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000 CVN: 495CD4A5 Coding: 001D0012043401080000 Shop #: WSC 78387 152 452326 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018NT 003005 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018NC.rod VCID: 0913C0E6A8394BDB9C-805C VINID: 9E69EAAAA0D3A945400081C108B941542F 3 Faults Found: 4875 - Coolant Pump 2 P261A 00 [038] - Open circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 347336 km Date: 2026.07.15 Time: 19:06:18 Engine RPM: 982.50 /min Normed load value: 31.4 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 66 °C Intake air temperature: 44 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 13.520 V Unlearning counter according OBD: 40 Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 66.3 °C Bypass valve for EGR cooler: status-Bits 0-7: 1 exh.gas recirc.: shut-off conditions-Bits 0-7: 0 exh.gas recirc.: shut-off conditions-Bits 0-7: 0 exh.gas recirc.: shut-off conditions-Bits 0-7: 0 exh.gas recirc.: shut-off conditions-Bits 0-7: 37 EGR cooling function: status-Bits 0-7: 0 exh.gas recirc. (EGR) cooler pump: specified value: 80.00 % Temp sensor for EGR after cooler: raw value: -270.6 °C Exhaust gas temperature sensor 1: 200.5 °C 10065 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0104 00 [032] - Intermittent Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4239 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83) P2184 00 [168] - Signal too Low MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Mileage: 342164 km Date: 2026.07.15 Time: 08:22:06 Engine RPM: 887.50 /min Normed load value: 42.4 % Vehicle speed: 2 km/h Coolant temperature: 80 °C Intake air temperature: 56 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 12.920 V Unlearning counter according OBD: 40 Accelerator pedal travel: 0.00 % Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 150.0 °C Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C Outside temperature: 37.0 °C Fuel consumption: 1.30 l/h Fuel temperature: 45.8 °C Engine oil temperature: 89.7 °C Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Ma puteti ajuta cu o parere incotro sa imi indrept eforturile de remediere? Multumesc!
  14. aureliandan
    Consum Kodiaq 2 - benzină
    Kodiaq II (2026), 2.TSI 4x4, Buc - Albena - Buc, media 6.9l/100km, mers regulamentar ... Extraurban consuma mai putin decat vechea masina, Octavia 1.8 TSI 4x4
  15. corad0
    Am avut placerea sa "povestesc" cu un colectionar Porsche din UK, omu' mai are un TURBO 964 "BAD BOYS", 993 TURBO, 356 Spider si multe altele (8 la numar). Am "nimerit" in garajul lui la restaurarea unui model clasic, editie limitata si anume TARGA FLORIO 1/6 in lume, masina a fost RE/vopsita integral in culoarea originala, urmeaza sa primeasca un motor nou. Targa Florio a fost una dintre cele mai dificile și prestigioase curse din istoria automobilismului, desfășurată pe drumurile înguste și sinuoase din Sicilia, Italia. Pentru Porsche, această competiție a reprezentat un adevărat teren de demonstrare a fiabilității, manevrabilității și performanței mașinilor sale. Între anii 1956 și 1973, Porsche a dominat cursa, obținând 11 victorii generale, mai multe decât orice alt constructor. Modele legendare precum Porsche 550 Spyder, 718 RSK și 908/03 au devenit simboluri ale succesului mărcii pe traseul sicilian. Importanța Targa Florio pentru Porsche a fost atât de mare încât, în 1965, compania a ales numele 911 Targa pentru versiunea semi-decapotabilă a modelului 911. Denumirea „Targa” este un omagiu adus numeroaselor victorii ale Porsche în celebra cursă italiană și reflectă legătura profundă dintre marca germană și motorsport. Ma gandeam ca poate doriti sa aflati "de unde" termenul de "TARGA" folosit de Porsche, eu nu mi-am pus niciodata intrebarea, insa asa cum spuneam mai sus, aflu' lucruri noi din industria auto zi de zi si le impartasesc cu voi. Enjoy: Va urma!
  16. profan
    Salut, Aș dori o decodare pentru: WVWZZZ3CZKE042269 Mulțumesc anticipat!
  17. Deiann
    Pachet crom Passat
    Se potrivesc bandourile de pe uși de pe un passat b5.5 sedan pe unul break ?
  18. vali zak
    Injectoare CR 1.6TDI
    Eu as incerca reparatie la Carlex-mai ales ca am Delphi, sunt autorizati Delphi cu stand dedicat dar repara orice marca,ei le dau jos, reconditioneaza,montat tot la loc garantie si factura.
  19. Mk4 Adrian
    Instalare carlig remorcare
    Salutare. Am achiziționat de curând un touran din 2006 1.9TDI fără carlig de remorcare. Astăzi am fost și am cumpărat un cârlig SH de touran la care mi sa dat și un modul cu firele care merg spre priza și spre panoul de sigurante , însă nu știu dacă vânzătorul mia dat ce trebuie. Las mai jos poze cu ce am cumpărat iar dacă aveți timp și ma puteți ajuta as vrea sa știu dacă e compatibil cu modelul meu de masina. Tind sa cred ca Instalația nu e de pe touran deoarece nu am găsit nicăieri modul de touran care sa semene cu asta.
  20. DeathArrow
    Pareri pentru un concept nou de SPALATORIE AUTO ROBOTIZATA
    @Xirya pentru că oamenii fac o treabă mai bună. La o spălătorie automată nu va fi curățată la fel de bine.
  21. AndreiC03
    Apare si tot acolo iti arata cand se activeaza regimul de 2 cilindri
  22. Bebeee
    Corect, puteti trece peste. Exista topic dedicat pentru cutia DSG.
  23. Cristi_V
    Aceste discutii mi se par inutile si chiar off-topic (nu stiu care este problema tehnica specifica).
  24. EEXCALADE
    Nu. Ulei nou = frecare minimă: Aditivii anti-uzură din uleiul proaspăt formează o peliculă protectoare puternică pe dinții pinioanelor ,valvelor…. Piesele alunecă mai ușor, generând mult mai puțină căldură prin frecare directă. E valabil pentru orice ansamblu care contine piese in miscare in ulei
  25. halamadrid
    Deci un ulei nou ar disipa mai bine caldura spre mecatronic.
  26. tavitara
    Consum (Touareg 7P)
    0.3 , am facut eu test real in paginile anterioare
  27. EEXCALADE
    Ca si la motor ,temperatura uleiului ,este direct influientata de calitatea lui . In timp ,toate lichidele pierd din propietati ,nu castiga ca vinul rosu
