dragospa a postat în topic iniţiat de BTeo din Masina mea
Salutare. Esti multumit de amortizoarele spate SACHS 318202? Trebuie sa le schimb si eu pe cele originale (160.000km) si oscilez intre Sachs si Kyb. Din ce am citit, cele Kyb ar fi mai tari si prefer mai confortabile. Rulmentii sarcina amortizor ai luat tot Sachs? Trebuie cumpărate și suruburi noi pentru prindere amortizor? Placutele spate Textar ti se par mai bune decat cele Ate, in primul rand sa nu scârțâie? - Astăzi
eu zic sa cureti intai supapele de admisie prin sablare cu coaja de nuca.. pe urma mai faci teste.
skodamen a postat în topic iniţiat de Doomy din Mașina mea, alte mărci
In Austria cum faci cu camerele? -
Multumesc frumos pentru ajutor,se pare ca m-am procopsit cu o struțo cămilă,cum aș putea sa dezactivez acea optiune sa nu mai apara pe ceasuri? -
Al Bundy a postat în topic iniţiat de tykazs din A5 / S5
fa diagnoza cu o interfata care stie sa citeasca corect codurile de eroare. -
Nu merge curatare fara sa il demontezi. Chiar si demontat nu poti garanta 100% ca va merge. Cumpara un injector nou doar dupa ce mergi la un service care are specialisti in VW si vezi ce spun si ei. Nu recomand reprezentanta. Te vor jupui de bani. Mai poti face o verificare. Inlocuieste bobinele intre ele si vezi daca la scanare obti aceleasi valori. Astfel excluzi o cauza.
davidut5 a postat în topic iniţiat de sol1 din Golf V & Jetta
Cum adica pe langa masina? Touran nu are usi culisante. -
davidut5 a postat în topic iniţiat de tyty25 din VW T4, T5 & T6
Nu pare ca are acel sistent. WV2ZZZ7HZ6H080415.pdf -
Salut Revin dupa ceva timp in care am schimbat switch pedala frana si ambreiaj,un furtun de vaccum care avea o mica fisura,dar tot degeaba mesajul apare tot timpul, am inlocuit chiar si bateria,senzor g200,g201 si g202 sunt in parametri,am scos chisr si mocheta sa vad daca sunt fire corodate dar nu am gasit nimic. Am tot citit si sunt foarte mukte părerii, uni spun ca are asistenta la pornire in rampa alți spun ca nu are ca era montat doar pe Highline Precizez ca nu am nici o eroare pe Abs,din cand in cand apare pe magistrala 17 si 19 o eroare 01336 Bus de date comfort 49-00 lipsa comunicatie Are cineva o idee cam ce as putea sa fac? Sau macar o parere Sar putea sa fie si varianta la care se refera Colegul dydu_kuf sa fi fost schimbate ceasurile si sa nu fi fost codate corespunzatoar Log-WV2ZZZ7HZ6H080415-106970km-ultimul.txt In prima poza masina sta pe loc,poza 2 si 3 este o mica panta senzorii g200,g201,g202 par a fii in parametri,sau sunt defectii ca observ ca am mici fluctuații -
Dragos24x7 a postat în topic iniţiat de Dragos24x7 din Passat B8
Am încercat cu vcds'ul la engine/ basic settings/ test bleed coolant. Dupa vreo 20 de minute si a terminat testul cu succes. -
WVWBP7AN2EE505796 🙏 -
Electromotorul are rol doar la pornirea motorului, in rest nu face nimic, deci zgomotul nu este de la el. Cureaua de accesorii si intinzatorul nu fac parte din distributie, daca nu ai platit sa le schimbe, nu le-au schimbat. Daca in primul video compresorul de AC era oprit, verifica/schimba fulia de la alternator si intinzatorul si cureaua de la accesorii. Dupa aceasta operatie mai vezi ce zgomote raman. Sau la service, sa-ti scoata cureaua de accesorii si sa porneasca motorul, sa observi ce zgomote raman. -
Buna,am o Jetta din 2006 , am avut ceasuri minidot cu BC si am montat in locul lor ceasuri cu maxidot dar de pe touran.Problema este,ca atunci cand deschid usile din spate pe masinuta de pe display se deschid usile ca la touran pe langa masina.Se poate modifica ceva in eeprom sa imi arate cand deschid usile spate ca si cele de pe fata?Dca este nevoie pot atasa si eepromul citit de la ceasuri.Multumesc Anticipat -
Multa sănătate!
aditzu' a postat în topic iniţiat de ioanidis84 din Tuning si alte modificari
Immo2 nu merge. -
Am citit intr-unul dintre posturile de pe forum ca in urma inlocuirii spirei volanului, nu mai functiona faza lunga, iar Al Bundy recomanda codarea corecta a calc. de coloana, dar nu stiu exact pasii care trebuie urmati. PS: dupa retrofitul volanului, nu stiu(nu imi amintesc daca a functionat faza lunga), cert e ca de cateva luni de cand am incercat, levierul fazei lungi se duce in pozitia faza lunga, se aprinde ca un flash, dupa care revina faza scurta. Mentionez ca pot da flash-uri, ca faza lunga ramane aprinsa daca tin levierul actionat cu degetul in pozitia de faza lunga. Daca totul se reduce la codare, ma puteti ajuta sa o fac din VCDS? Multumesc! Sa incerc ca individul din clipul atasat? Presupun ca la asta se reduce codarea, doar daca nu e maneta defecta..
- Săptămâna asta
@DolfinMasina are 119179km , as cum am spus, am inceput sa aud sunetul ala ciudat dup[a ce au schimbat kitul de distributie (si pompa de apa). O sa verific si cu clima pornita, in firmuletul de mai sus compresorul era oprit (filmuletul l-am facut cand am schimbat uleiul). Pe cealalta parte se auzea si un sunet ciudat care venea de la electromotor (02m911024 S), din ce am inteles comportamentul curelei ar putea fi afectat de "sanatatea" electromotorului ...nu am pus filmul initial pentru ca nu prea se diferentiaza bine pe film, ..dar il pot posta aici, se simte "huruitul" la minutul 0:40. Golf 7 Varian 2.0 TDI - huruit ciudat in jurul electromotorului Nu sunt specialist si de-asta am si postat aici, intinzatoarele curelei de accesorii nu fac parte din kitul de distributie si se inlocuiesc odata cu cureaua de distributie? (cel putin eu asa am avut la Golful 5, kit = curea, role si pompa de apa) Pe mine ma șocheaza faptul ca operatiile au fost facute la reprezentanta VW unde am platit 1500 de euro (ca au schimbat si diguzoarele de la usile spate pe unde se prelingea apa in masina, garnitura era prea ieftina sa o inlocuiasca), aia chiar atat de batuti in cap sa nu realizeze ca este o problema? ...intrebare este retorica, raspunsul este evident cat timp am gasit suruburi lipsa, capacele de la suruburile rotilor lipsa ...si eu tampit ca nu am facut reclamatie atunci. -
davidut5 a postat în topic iniţiat de leonardg din Golf VII
100% fulia alternatorului este blocata, la cum face saraca curea. -
Coloana de directie cu reglaj electric - Retrofit & probleme (Touareg 7L)
Wallace a postat în topic iniţiat de Andrei_72 din Touareg 7L
Salut , si eu incerc sa fac un retrofit la ceasuri de facelift la un touareg 2004 . L-am montat functioneaza tot pe el cum trebuie ceasuri ecran etc ,dar nu pot sa ma conectez cu diagnoza la modulele 17 si 19 . Logic ca nu pot sa recodez modulul pentru cutie manuala si din cauza asta nu ma lasa sa scot cheia din contact. Are cineva idee daca trebuie repinuit vreaun fir ? -
bitang a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Mersi de răspuns.Păi oricum îl schimb,de data asta cu skf,sper să am noroc.Voi schimba și cureaua să fiu liniștit.
