Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 3724 zile.
  2. acidone77
    Achizitionare Passat B8 sh - sfaturi achizitie
    2020-2021 la 100k km la 16-18k eur? Nici gand... poate 20-22k minim... realist o masina buna chiar spre 25k eur...
  3. sandumbogdan
    Depinde mult si de pret. Acum cateva luni ma uitam si eu dupa B8 second la maxim 100 mii km si nu am gasit nimic sub 25 mii euro asa ca am preferat sa cresc la 32 mii si sa iau B9 nou nout 0km. Am avut din 2016 cumparata in 2020, a fost ok cand avea 4-5 ani dar acum ar fi deja 9 ani sunt multi. Acum in 2025 ar merita una din 2020-2021 dar sa aiba pret decent, adica 16-18 mii euro la rulaj de 100 mii km altfel mai bine te intinzi putin mai mult si iei noua daca e diferenta mica de pret.
  4. sandumbogdan
    De sters, scuze, din greseala dadusem un raspuns la un mesaj de pe prima pagina.
  5. Emy D
    Numa eu prefer mai degraba masina cu 300K dar sa fi fost intretinuta si sa mearga bine? 😐 Pffuuu, e ca noua la km astia. la 50K nici nu o avut primul schimb de ulei la DSG.
  6. Astăzi
  7. tavitara
    Daca 2020 cu 50k sunt multi , probabil 2016 cu 20k sunt putini ... nici nu stiam ca exista ... alltrack-uri de bunicute care au mers cu el doar la piata
  8. acidone77
    ce inseamna km mai putini la 2016-2018? 50-80k km nu sunt f multi... depinde si de reviziile facute, istoric service. despre ce buget e vorba?
  9. rustproject
    Va salut! Vreau sa inlocuiesc G7-le cu un b8 alltrack. Dupa cautari in .de am ajus la o dilema: In bugetul alocat pot cumpara fie masini mai vechi (2016-2018) cu km mai putini, sau masini mai noi 2018-2020, dau cu km mai multi. Mai multi însemnând 50-80k km. Nu prea stiu cum ar fi mai convenabil, es alege masina mai noua cu km mai multi in ideea ca acei km au fost facuti in mare parte autostrada si ar avea o uzura mai mica. Ce sfat imi dati? 😁
  10. alecsul_
    Codari VCDS
    Salut! Nu, s-a rezolvat tot, releeul era bun, doar nu funcționa la mine.
  11. Alinsie
    Probleme keyless (go and entry) [Passat CC]
    Bună dimineața! La mine acest sistem fucționează când vrea el, adică sunt perioade (scurte și rare) când pot închide/deschide/porni mașina fără cheie și sunt perioade când nu vrea să pornescă din buton doar dacă pun cheia în contact (exclus inchis descis). Am zis că este cheia defectă, dar si cu rezerva face la fel! Pe vagcom, când a verificat-o, cheia este 1 secundă vizibilă, 1 sec invizibilă, iar dacă este pusă lângă contact este mereu vizibilă (așa face cu ambele chei). Uneori se armează din senzorul de pe mâner, iar în secunda următoare dacă vreau să o deschid trăgând de mâner, nu mai funcționează. Mă gândesc că poate nu o fi codată cum trebuie (am un scan complet). Erori nu am. M-am gândit că poate așa o fi sistemul. Precizez că se poate închide, deschide, porni fără probleme din cheie. Dacă v-ați lovit de problema asta, vă rog să-mi ziceți care ar fi soluția. Cu mulțumiri! Zi bună să aveți!
  12. sk100it
    Eroare pretensionator centura
    Am desfăcut mufa,cu multă răbdare și am arcuit un pic contactele.Pinii i-am verificat demontați din mufă,cu centura pe masa de lucru.Am înțeles că se scurtcircuitează mufa când este decuplată.Multumesc pentru sfaturi🙏🙏🙏
  13. vizitator
    Octavia 3 cu motor 1.5 TSI 150 CP tragea foarte bine, mai ales ca era mai usoara decat actuala Octavia 4. Mie mi s-a parut ca trage chiar mai bine decat Octavia cu motor 2.0 TDI 150 CP, dar aceasta este strict o parere personala, nu vreau sa intru in polemici cu nimeni. Daca spui ca nu are zvac, undeva este o problema, poate chiar la distributie. La 4000 ture cuplul este maxim, deci nu s-ar pune problema ca nu trage sau ca trage liniar. In locul tau m-as duce la reprezentanta sa imi verifice erorile, au si scule potrivite ptr schimbat distributia, daca se va pune problema.
  14. Ieri
  15. davidut5
    Planetare - probleme
    Planetara cu tot, sau daca deja ai pus dar aftermarket atunci una originala vw. In alta ordine de idei am vazut pe unul rupt de tot si merge asa de cativa ani.
  16. davidut5
    Am pus kit reparatie fisura(capac nou), kit complet garnituri, si kit upgrade acumulator si tot nu i-am dat de cap la un touran. Am facut zeci de probe pe masa unde parea ca face presiune insa pe masina se chinuia cu 10bari, cateodata mai urca la 40. Rezolvarea dupa cateva mii de lei bagati in ea a fost mecatronic sh, vreo 6500lei cu montaj. Daca ar fi dupa mine nu as pune altceva decat mecatronic nou, 9000lei sau cat o fi.
  17. tobo`
    Salut, Am citit in stanga si in dreapta pe net, am gasit informatii contradictorii. Merge activat/flashuit Apple Carplay pe unitatea aceasta0?
  18. Andrei1309
    @vlahdacoromanacum mi-am dat seama. Dpf-ul blochează funinginea, iar cenușă este rezultata in urma regenerarilor @albinaruexact. Alta metoda ca să poți curăța dpf-ul nu am găsit.
  19. albinaru
    Deci, atunci cand spala filtru (la aparatul de curatat) baga solutia in sens invers? Si la curatarea prin temperatura, o sa l sufle dinspre iesire spre intrare ?
  20. vlahdacoroman
    Faci confuzie intre cenusa(oil ash) si funingine(soot)
  21. davidut5
    Iar ai pus aparatul pe ea? Aparatul ca sa masoare rezistenta injecteaza tensiune, calculul il face dupa legea lui ohm. Deci tensiune+intensitate care pot declansa capsa pirotehnica, in plus daca are acele contacte de siguranta masuratoarea este degeaba.
  22. Este vorba de aceeasi Skoda fabia cu pretensionatorul de centura.Are momente cand porneste la prima cheie,insa are momente cand se zguduie tot motorul si nu vrea sa porneasca.Are 109000 de kilometri.Din pacate lantul de distributie "rontaie" la pornire cateva secunde ,dupa care nu se mai aude.Erori pe vcds nu sunt.Este posibil ca din cauza distributiei sa porneasca greu?Dupa pornire,daca o opresc si o repornesc,porneste fara probleme,iar de tras trage bine,nu trepideaza,nu da in nas la accelerare.Daca aud zgomotul de lant la pornire,teoretic ar trebui schimbat tot kitul,altfel dau de probleme mai mari,Orice sfat este binevenit.Va multumesc
  23. sk100it
    Va multumesc tuturor pentru sfaturi.Am reusit sa rezolv problema.Am demontat stalpul central,am scos centura,am arcuit un pic contactele de la ambele mufe,erau nitel oxidate,le-am curatat bine,am verificat centura pusa pe banc si avea 2.2 ohmi,cablajul a fost ok,iar dupa montare a disparut acea eroare de airbag,care era de la acea capsa pirotehnica,sau cum i se mai spune.Seara frumoasa tuturor
  24. Robert11
    Am inteles. Din ce am citit, intre 180k-240k ar trebui schimbata. Eu am 162k, poate inca nu trebuie dar cand voi avea 180k si voi depasi acest numar de km, poate ar trebui. Nu stiu daca mai e cineva pe aici cu acest numar de km pe motorul asta. A fost cinvea la service sau la reprezentanta si a inspectat distributia? Daca da, unde ? Sa merg si eu pentru o verificare. Sau stiti in Romania un service care are aceasta scula si o face perfect la loc ? Pot suna la reprezentanta sa intreb, dar sunt curios sa aflu niste pareri. Adica, imi e frica, cum e la noi, reprezentanta sa zica ca da, imi schimba dar sa nu o faca cu acea scula si dupa sa nu mai mearga cum trebuie sistemul ACT sau… motorul sa nu mai functioneze cum trebuie, cum o face acum.
  25. sandumbogdan
    Ar fi interesant de vazut motul de lucru am motorului electric. Oare gasesc pe obd eleven astfel de raportare? Banuiesc ca ar trebui sa intru pe engine si pe live data ceva de genul asta, corect?
  26. Dan Borș
    Salut, am un golf 7, 1.6 TDI 2015 , DQ200... La început îmi face figuri cu pornirea la cald , după ce o lăsăm să se răcească 2...3 ore pornea din nou , apareu ceva erori care indicau ceva problema că, curentul a scăzut sub 12 volți, din cauza asta am verificat bateria și încărcarea, totul ok. Următoare zi o pornit fără probleme, după 10 km mi o început să îmi pilpie in bord martorul de la bujii, am mers c-am 150 de Km, o greșală mare cred eu că am făcut... era în D in mers și dintr-o dată ca și cum era la liber , nu am oprit motorul, am băgat în S pe manual in R nimic, apoi am oprito, după un timp o pornit din nou dar nimic. Am dus-o cu platforma. In megatronic s-au găsit 16 fire dezlipite După am reparat asta Am pus sus totul ok, pornește foarte bine nu mai face nici o figură...dar surpriza după ce am rezolvat asta au apărut 2 coduri de eroare la presiunea de ulei Am desfăcut megatronicul din nou și am găsit un inel defect de la acumulator, l-am schimbat am pus nou , din nou sus și aceași problema că nu e suficienta presiune de ulei, și îmi pilpie mereu becul de la bujii, și același cod de eroare, am cumpărat un kit de reparatie pentru presiunea de ulei care era cu , codul defect l-am pus sus și aceași treabă același cod , pilpie spirala și nu pleacă de pe loc ,.. Dacă mă poate ajuta cineva cu un sfat, de ce îmi tot arată că nu am suficientă presiune de ulei, spirala pilpie mereu pot băga schimbătorul in D,S,R manual dar nu pleacă de pe loc, in D îmi arată că aș avea treapta 7.....
  27. Andrei1309
    @albinarunu mai credeți in toate soluțiile astea "minune" care spun ca îți curată dpf-ul. Daca chiar vrei sa cureți dpf-ul îl duci ori la Odorhei, unde ți-l curată la căldură, ori în alte locuri in care ți-l spală. În ambele situații, cenușă acumulata in dpf iese pe partea de întrare, nu are cum sa iasă pe partea de ieșire, pt ca fix rolul dpf-ului este acela de a bloca cenușa și a-ți lăsa evacuarea curată.
  28. Săptămâna asta
  29. Ionutz83
    Sisteme de asistenta la conducere - Probleme & Discuții (Tiguan III)
    Cu mentiunea ca, dezactivarea lor trebuie facuta la fiecare repornire a masinii, deoarece din cauza normelor impuse de UE, aceste sisteme, dupa oprirea motorului si repornire, revin la setarea default, care este pe On. Se dezactiveaza ori cum a scris colegul DMV ori de la comenzile de pe volan, cele din dreapta, apesi pe butonul de Ok si iti apar in bord sistemele de asistenta si poti debifa care nu le vrei. Lane assist se activeaza doar la peste 65km/h deci in oras nu prea are rost sa il dezactivezi iar avertizorul de viteza este chiar discret, cand depasesti cu peste 5km/h viteza legala emite doua semnale sonore foarte discrete si apoi te lasa in pace. Mie mi se pare chiar foarte ok si deloc deranjant. Eu doar cand ies din oras, obligatoriu scot Front assist si Lane assist.
