Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 1977819300000 zile.
  1. Ieri
  2. Vlad48
    Nu inteleg ce e asa de greu de inteles. Spre exemplu, pe autostrada A0-A2, Buc-Drajna, inainte de soft la 140km/h pe pilot automat sambata dimineata, drum liber adica fara frane mai deloc aveam consum cam de 7.5l/100km. Acelasi drum facut dupa soft in aceleasi conditii consumul este in jur de 7.1-7.2l/100km. Cazul nu este singular. Fac ruta asta de cel putin 2 ori pe luna de ani de zile, deci stiu ce vorbesc. In vara am fost pe transfagarasan, in timpul saptamanii, iarasi drum foarte liber, cu softul facut. Am alergat masina in limitele ei de putere si cat sa nu exagerez, iar consumul a fost pe urcare in jur de 13l/100 daca imi aduc bine aminte. Inainte de soft aveam media pe ultimii 7-8k km cam 7.1l/100, iar dupa soft am media tot 7.1/100, dar mai si alerg masina pentru ca acum chiar trage binisor pentru un motoras de 1.5 l. Locuiesc in Buc, dar nu folosesc masina in oras decat strict cand nu se poate altfel. Copilul e dus cu metrou sau pe jos, la munca la fel. Masina e folosita 80%la drum lung si concedii de asta la mine media nu este 20km/h.
  3. _R_A_D_U
    Poți traduce mai exact ce înseamnă asta? Eu mor când aud astfel de exemplificări generice: ”mașina consumă mai mult doar dacă o alergi”. E logic asta, dar totuși... Unde s-o alergi, în București, Timișoara, Iași, Craiova? Media va fi oricum sub 20km/h. Am venit ieri de la Brașov, ”am alergat-o” cu 18-20 km/h pe Rucăr-Bran, 35-40 Rucăr-Pitești că s-a mers în coloană bară la bară și 120-130 Pitești-Craiova. Ăstea sunt datele: Leon 1.5 TSI, DXDE.
  4. LonestarX
    ma enerva eroarea permanenta. am schimbat ultimul bit pana la urma la modulul A pe alta optiune si am scapat de eroare, nu mai cauta frana de mana electrica. E cred ca e 8K cu firmware ce nu permite utilizarea partiala ca nu am gasit niciunde sa dau dezactivare la senzorii pe fata
  5. coman iulian
    Nu baga caldura in masina
    Am incercat si degeaba,si am bagat mana sub bord unde este caloriferul si nu este cald deloc
  6. EDY-23
    Sigur sa înfundat,încearcă să-i faci o curatare.
  7. andrei0241
    Seat Ateca 1.4 TSI 2wd 6mt
    Singura problema de mentionat a fost cea cu carcasa pompei de apa, care a mai fost semnalata si de altii la Ateca. Probabil daca eram acasa o rezolvam pe cont propriu si pe aia, momentan nu a fost nimic serios care chiar sa necesite vizita la reprezentanta. La mine rulajul va creste mai incet de'acum intrucat masina nu mai e folosita la naveta, unde aduna 3-400km saptamanal, acum mai face maxim 150, deci sper ca si problemele sa intervina mai rar Per total sunt multumit de fiabilitate, chiar am recomandat masina/motorizarea. Iar a mea din august 2020/ 46k km are soft 155->171CP si 282->360Nm
  8. djunul
    Buna ziua și la mulți ani! Va rog sa mă ajutați cu o decodare pentru VSSZZZ5FZL6513763 dacă se poate Va mulțumesc !
  9. petryk1975
    Filtru particule
    Salutare și la mulți ani.As dori sa știu dacă aceste valori sunt bune.Va mulțumesc anticipat și sănătate.
  10. Adrian Galofteanu
    Probleme park pilot / park assist
    Am uitat sa spun ca dupa prima scanare am schimbat 2 senzori din fata. Acum cand fac testul cu degetul se simte doar un singur senzor(stanga lateral intermediar) care nu ar merge.
  11. Bebeee
    Port usb-c
    Nu are. Nu era acoperit daca avea.
  12. Adrian Galofteanu
    Buna ziua, La golful7 2015 am o problema mai veche in zona senzori, parcare asistata, mai precis la pornirea motorului imi apare pe display imaginea cu probleme la Parkassist, semne de exclamare in fata si pe lateralele masinii. Butonul de activare senzori palpaie. Buzzerul din spate tiuie un timp. Acum ceva timp in urma, scanarea mi a dat rezultatul asta: De ceva vreme se activeaza buzzerul din spate ori de cate ori calc frana si este super enervant. Am pus din nou scanerul si am obtinut asta: Ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc
  13. spido
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
    Nu are cum sa apara acolo. Poti accesa adresa 77? Phone?
  14. Cristian
    In afara de problema cu broasca, care pare ca la tine se tot repeta, ai mai avut alte probleme cu masina? Si a mea e tot 2018, are 110.000 km si in afara de cablajul rupt la amortizoarele de la haion nu am avut alte probleme tehnice. Pare o masina foarte fiabila.
  15. sdR+
    Era bifat telephone, dar fara nici un rezultat.Sa fie și modulul ăla de sub scaun ars?De ce nu apare în navigație la coding, după ce a fost bifat in lista instalărilor? Daca te referi in lista instalarilor, da, se codeaza.Daca te referi dupa instalare daca pot accesa modulele, nu, nu imi da voie, apare ceva ''nu se poate conecta cu modulul''.Deci apar in vcds fizic, dar nu pot intra pe module sa vad parametri ori sa modific ceva.Sa aibe ceva daca am bifat din lista instalarilor ambele module, telefon si microfon, si au fost codate ambele odata?Are vreo relevanta in functionalitatea ulterioara a lor?
  16. dnysterian
    Ulei Motor - Probleme, Discuții si consum (Golf VIII)
    Am facut pe 30 decembrie revizia de 30k km(28.600), prima fiind la 14k km tot la Cardinal Motors Constanta. 1380 lei schimb ulei (4 litri), filtru ulei si verificarile aferente reviziei de 30k km. Am reusit sa intru in service sa vad culoarea uleiului. In lumina avea culoarea cafelei. Asa ca pe mine m.a convins acest aspect sa fac schimburile la 10k km, maxim 12k
  17. Sergiu93.
    Nu functioneaza spalatorile de parbriz
    Salutare, Am si eu o problema,dintr-o data, nu imi mai pompeaza stropgel in diuzele de la parbriz, mentionez ca cele de la faruri functioneaza, ceea ce m-a facut sa elimin varianta in care este pompa dusa (asta daca nu cumva sunt doua pompe diferite). Este vorba de un vw cc 2014 2.0 177hp. A mai trecut cineva prin asta? aveti vreo idee?
  18. Edytzu2000
    Port usb-c
    Salut! Am si eu skoda 4 2020 iar acel port usb-c este acoperit cu o bucata de plastic. Trebuie indepartata, sau masina mea nu are aceasta optiune?
  19. Săptămâna asta
  20. andrei0241
    ODO 130 900 km Cum 2025 nu se putea incheia in liniste, sistemul de inchidere centralizata a inceput sa faca figuri, de data asta e broasca usa fata dreapta. A mai fost inlocuita o data, cu piesa OEM noua, cred ca acum vreo trei ani. Am fost cu masina pe 30.12 la reprezentanta Seat din Cta, au zis ca nu le dadea eroare direct pe broasca, ci pe cablaj, ar fi curatat mufa (nu stiu care, ca nu au demontat fata de usa), a fost liniste timp de o ora si problema a revenit. Am comandat deja ultima versiune de broasca (din dezmembrari, de pe o masina lovita la transport - 7km in bord), o voi instala singur dupa ce va sosi, voi face economie de cel putin 1500 ron fata de a rezolva problema la reprezentanta Pe ultimii 2000km (un drum la Cta-Buc-Cta si restul urban Cta) consum mediu 8.8%, decent, la cat de aglomerat a devenit traficul din oras
  21. spido
    Ptr ca nu acolo se codeaza,ci pe 19 can gateway/instalation list/adresa 77.
  22. sdR+
    Am scos chinezul, arata lucrat destul de bine, pe un site de profil la ora actuala are preț de 350 de euro.Pcb ul modulului pare ars Intr un loc, la fel și piesele din acea zona.Am incercat sa reactivez cu vcds vechiul modul, dar aceiași problema ca mai sus, nici nu apare ca nume ori bifat in bite 5, ori nu știu eu ce și cum. Am inteles, o sa incerc maine si revin, multumesc pentru lamuriri!
  23. basilpo
    Buna ziua, Va rog sa mă ajutați cu o decodare pentru WVWZZZ3CZDE568761 Va mulțumesc!
  24. spido
    Modulul original este unul vechi.Nu te vei putea conecta decat cu tel Android,si nici alea toate. Doar telefoane ce suporta Rsap.Recomand inlocuirea lui cu unul cod 5k0xxxxxx sau 7p6xxxxxx.Scoate chinezaria.
  25. sdR+
    Am revenit cu poze, totuși cum as putea face să mă conectez la cel aftermarket?Mă gândesc că ar trebui sa fie activ în permanență, dar eu cu telefonul nu găsesc nimic.Cum o fi mers, și cum se conecta neamțul, nu pot sa mi dau seama.Si de ce a pus unul aftermarket, când mașina avea deja unul montat de fabrica?Mă gândesc să anulez microfonul chinez și modulul, și să las ce a fost de fabrica, poate o merge.Pe mașina am in plafoniera microfon, comenzile de pe volan sunt funcționale, deci există instalația. Multumesc pentru lamurire!O sa scot chinezaria si vad ce decid, ori cumpar un modul daca gasesc la pret rezonabil, ori alta navigatie aftermarket.
  26. Adi_vw
    Chiptuning-ul sigur se aplica si la varianta eTsi. 1.5tsi (evo 1) DPBA am eu. Are soft de 3 ani si 37000km fara probleme in acest interval si nu exista grad de comparatie cu una stock. Aici gasiti si dyno. Eu l-am facut la Cluj-Napoca
  27. Codrin177
    Ceasuri bord Premium (color)
    salut baieti,vreau sa fac si eu retrofit la golful meu cu ceasurile albe de jetta ,masina donatoare este 2010 mk5 ,5m0920870e este codul ceasurilor,nu prea am gasit pe acest topic,poate nam fost atent,dar imi puteti spune ,daca fac direct immo off,nu vreau altfel decat asa,daca fac immo off,mai am treaba cu ceva?imi iau adaptor pentru ceasuri, mai este nevoie de alt ceva cu immo off direct?multumesc
