Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 3843625079 zile.
  2. Gabriel*77
    De ce s-ar crea microfosuri în acea zonă atât timp cât acolo are niște chedere? Acel cauciuc e destul de moale și probabil are un rol acolo. Eu am Matrix și nu am nicio problemă, fabricație august 2024 și momentan nu am observat probleme. Mașina e încă în garanție, deci... voi urmări, dar nu am observat să se aburească decât foarte puțin și la baza lor, dar rar.
  3. iulian.radu91
    Din ce stiu eu, pompa de ulei la 1.5 tsi e pe lanț. Poate confirma cineva pe aici care a inlocuit vreuna defecta.
  4. bogdan_vw_11
    La 210000 km nu este indicat să se înlocuiască și simeringurile? Cureaua de la pompa de ulei a inlocuit-o cineva?
  5. Astăzi
  6. adrg
    Golf 6 / Jetta - Problema cutie de viteze
    Multumesc de raspuns - din fericire a mea este manuala / 5 trepte. Dar - gasesc putine LHW si toate prin curier si multe LUB. Are cineva idee care este diferenta intre ele? Si care ar fi mai potrivita pentru un motor la 140 CP?
  7. maricris_67
    Am schimbat distributia la 1.2 TSI motor CJXC care e aproape identica cu cea de la 1,5 TSI. Difera putin rola de ghidare si pozitionarea ei. Pana si cureaua de distributie e identica (acelas nr de dinti, aceeasi latime). Diferenta dintre motoare nu e mare (capacitatea cilindrica, cel de 1,2 nu are trecerea in 2 cilindrii, turbina difera, pompa de apa difera dar e antrenata la fel ca la cel de 1,5 si alte mici diferente constructive insa ambele fac parte din seria EA 211). In prezent detin un VW T Roc luat de nou acum 2 ani si ceva asa ca nu e cazul sa umblu la distributie. Am studiat insa cele doua motoare si constat ca distributia e similiara.
  8. Dolfin
    Atat timp cat service-ul le-a schimbat pe garantie inseamna ca se stie despre aceasta problema si nu exista discutii la importator privind acest schimb, cel mai probabil toate costurile se duc la producatorul farurilor. Va reamintesc, totusi, este vorba de brand-ul Skoda, nu VW, unele lucruri sunt cum sunt si sunt acceptate asa la nivel de grup.
  9. COSMIN27
    E destul de ciudată problema asta cu crăpatul sticlelor de la faruri, să nu cumva să se întâmple din cauza trântirii capotei de la motor. Și la Karoq am citit postări că se întâmplă același lucru, eu mi-am luat unul de nou și de când l-am luat am grijă să nu trântesc capota tocmai încercând să evit această problemă. Bănuiescă că apare problema asta din cauza faptului că lentilele sunt fabricate mai subțiri și mai puțin calitative. Pentru a evita să se coacă/ îngălbenească în timp dar și pentru a le face o idee mai solide am mers la un centru specializat și le-am pus folii , acum Dumnezeu cu mila...
  10. powershot
    Dupa 4 ani de lupte cu acest motor imbecil, emanatie al inginerului german ecologist,care iarna nu tine temperatura, locuiesc in zona de munte,am rezolvat problema. CUM ??? ... simplu, vandut masina, si achizitionat benzinar euro 6, 3 ani vechime, mpi asiatic, la care vezi cum urca acul de temperatura iarna pe frig, in mers. ... asa ca, dupa ani de stres, nenumarate inventii, termostate, modificari, fara un rezultat bun, am scapat de pacostea asta. Motorul asta, e pt autostrada, viteze ridicate, asa vezi mereu pe frig 90 in bord.
  11. dkmg33
    Volkswagen Touareg 2017
    34 anul asta, clasa B8. Si eu ma mir, in continuare am RCA mai ieftin la Touareg decat aveam la Passat. Anul trecut a fost sub 1000 de lei. Am rasverificat tot: cilindree, masa, putere, datele mele , e totul ok :)). Probabil nu a fost nici un accident cu Touareg in judetul Suceava, habar n-am, o fi vreun algoritm in spate, si la impozit am iesit castigati anul asta. Ca sa compenseze preturile la motorina 😁.
  12. tavitara
    1060 ? Ai 100 de ani sau cum de ai prins asa ieftin ?
  13. tetea
    Cei de la Avia au făcut poze și le-au trimis mai departe pentru analiză. A doua zi am fost sunat de un angajat Avia, care mi-a spus că, cel mai probabil, din cauza temperaturilor scăzute chederele au înghețat, iar eu aș fi tras prea tare de uși și astfel s-ar fi deteriorat. Le-am arătat că am fotografii cu problema încă din august–septembrie anul trecut, deci într-o perioadă în care nu erau temperaturi scăzute. După asta mi-au spus că nu pot face mai mult și mi-au sugerat să încerc și la Porsche, lucru pe care l-am și făcut. La Porsche au făcut din nou poze și le-au trimis mai departe. A doua zi am primit același răspuns, refuz pe garanție, motivând că este posibil să fi aplicat eu ceva pe chedere. Le-am cerut să îmi trimită refuzul în scris, iar între timp mai investighez și eu situația...
  14. Bebeee
    Ar trebuie sa incerce si la reparatorii independenti, de exemplu Dr. Faruri din TM. Posibil sa poata schimba doar "sticlele" de la far. Sa nu fie si o problema de reglaj la capota.. Totusi s-a intamplat de cam multe ori..
  15. dkmg33
    Aproape 75000 km, facut RCA pe un an la Allianz cu decontare directa, 1060 lei. Am reusit si o curatenie generala, interior exterior, o ceara, si-a revenit si la aspect. Contemplez o schimbare mai pe a doua jumatate a anului, inainte sa batem 100.000 km.
  16. tavitara
    Hmm , mhh Cum e vina ta ca s-au tocit chederele ? ca doar nu isi ascute pisica ghearele pe ele ? Nu ai tinut masina nemiscata in garaj pana trece garantia ? Ai deschis / inchis din greseala usile si in manual scrie sa nu se umble la ele ? Nu inteleg argumentarea aviatorilor din Pantelimom
  17. tetea
    Cum spuneam in topicul Întreținere, revizii & costuri , am ajuns la 29.000 km. În ultimele luni nu am mai făcut foarte mulți kilometri. Cu ocazia vizitei la Avia Pantelimon pentru revizie, am reclamat și câteva probleme. Prima problemă este legată de chederele de la cele patru uși. În partea superioară, spre spate, a început să se cojească ușor stratul catifelat, iar pe alocuri au apărut și mici crăpături. Dacă nu te uiți atent și nu este lumină bună, nu se observă foarte ușor. Am atașat și o poză. Verificați și la voi dacă apare ceva similar. Eu am observat problema încă din toamna anului trecut. A doua problemă este cea legată de autonomia afișată în bord, care uneori pare să fie cu 200–300 km mai mare decât ar trebui. Am detaliat situația mai sus anul trecut. Pentru că între timp au apărut mai multe update-uri de software care rezolvă diverse probleme, iar la service update-ul se face de obicei doar dacă reclami anumite probleme/buguri, am menționat și câteva dintre ele. Eu aveam versiunea 2460, iar cea mai nouă pentru H10 este 2630, pentru care există și campania PV4 pentru anumite mașini. A mea nu era pe listă, așa că am reclamat câteva probleme de infotainment. De exemplu, ecran negru când ești conectat la CarPlay / Android Auto și modifici anumite setari de la butoane (climatizare, DMS etc), camera care uneori nu se activează, frânarea destul de agresivă la manevrele de parcare, chiar și fără obstacole evidente. Inițial, cei de la Avia au făcut doar resetări de module, spunând că pentru seria mea de șasiu nu există update disponibil și că am deja ultima versiune. Le-am explicat că resetarea nu rezolvă bugurile cunoscute încă din 2024 și că ultima versiune pentru H10 este 2630. După câteva discuții, au făcut o solicitare către importator pentru update-ul PV4 și au spus că mă vor contacta când primesc răspuns. Am discutat atunci și despre problema cu chederele. A doua zi m-au sunat iar chederele nu au fost acceptate pe garanție, motivul fiind că nu ar fi defect de fabricație,pe scurt, ar fi vina utilizatorului… în schimb, update-ul PV4 a fost aprobat. Am făcut programare pentru update, am lăsat mașina la 7:30 dimineața, iar a doua zi la 10:00 era gata. Update-ul a decurs fără probleme. Singurul lucru pe care l-am observat după ce am plecat din service a fost că nu mai funcționa conexiunea la internet a mașinii, iar simbolul cu globul din dreapta sus dispăruse. În rest, bugurile reclamate (ecran negru, camera etc.)au fost rezolvate. După aproximativ o săptămână am trecut pe la Porsche Vest 1, unde au făcut un reset al conexiunii online, iar internetul a revenit la viață.🤩 Am încercat din nou și cu reclamația pentru chedere, dar răspunsul a fost același. Sincer, nu am mai găsit pe nimeni cu exact aceeași problemă la chedere, deci este posibil să fie un caz izolat. Referitor la problema cu autonomia, rămâne să văd cum se comportă după update. Din ce observ momentan, nu pare să se fi schimbat mare lucru. Probabil va trebui să fac o filmare ca dovadă pentru service. Varianta „hardcore” ar fi să merg până când rezervorul e aproape gol, iar în bord încă scrie 200–300 km autonomie… și să vedem cine are dreptate, calculatorul mașinii sau pompa de benzină. 😂 Per total mașina merge foarte bine, motorul și cutia sunt o combinație excelentă, iar la drum lung este extrem de plăcută. În afară de micile buguri de software (care par să se rezolve treptat prin update-uri), experiența cu Superb-ul rămâne una foarte bună și încă mă bucur de fiecare drum cu ea.
  18. halamadrid
    @maricris_67 am inteles ca ai schimbat distributia la 1.2 tsi. Ai schimbat distributia la 1.5 tsi? Sau doar ai cercetat tehnic cum se poate face?
  19. COSMIN27
    Într-adevăr webasto încălzește habitaclul foarte bine în functie de temperatura lăsată anterior la climă de când a fost închisă mașina ultima dată dar pe vremuri geroase sau cu strat de zăpadă nu face minuni, că am și eu și am văzut cum e, însă dacă este pus în funcțiune cu 10-20-30 minute înainte de plecare ajută foarte mult la curățarea tuturor geamurilor indiferent de condițiile meteo
  20. vwpolosupercar
    Salut, am o Octavia 4, modelul cu facelift, cumparata de noua in iulie 2024. Un factor in decizia cumpararii a fost si faptul ca fiind facelift-ul, m-am gandit ca a scapat de 'bolile copilariei'. Din pacate, inca de cand am preluat masina a avut probleme cu timoneria, agata in treptele 1 si 2 in special, am fost la service, au zis ca intr-adevar e o problema, au reglat, problema nu a disparut, trebuie iar reglata sau schimbata probabil. In plus, a inceput sa apara din cand in cand un greier in bord, iar plasticul acela din zona stergatoarelor a inceput sa se desprinda unde se imbina cele doua bucati, l-au prins la loc in service, sper sa fie ok. Dar cea mai naspa problema a fost recent, am completat lichidul de parbriz si am observat cu stupoare ca in partea superioara a motorului exista ulei in anumite zone, mers din nou in service, au confirmat ca intr-adevar este ulei si pierde pe undeva, nu si-au dat seama pe unde, au dat cu nu stiu ce pudra pe motor si trebuie sa revin din nou in doua saptamani sa vada pe unde pierde, sper sa nu fie ceva complicat. Cam multe probleme si vizite in service pentru o masina noua care nu are nici doi ani vechime, ma rog, poate am avut eu ghinion. Eram curios daca s-a mai lovit cineva in special de partea cu pierdea de ulei.
  21. joeperry
    TMBJR7NUXT5050197.pdf WVWZZZAUZLW111686.pdf
  22. CristiM
    2025 BMW X5 xDrive 50e (PHEV)
    Așa era configurată mașina, avea acest pachet de revizii. Am și garanția de 4 ani. Și eu am auzit lucruri bune despre ProLeasing Ploiești, însă le-am trimis mail și nu am primit nici un răspuns, deși am primit confirmare că au citit mailul.
  23. acidone77
    Pachetul asta de revizii incluse mi se pare cea mai mare porcarie. de banii aia mai bine puneai ceva in plus si luai garantie 5 ani. sau ma rog, poate era inclus deja in "oferta" gratuit... ProLeasing Ploiesti am auzit ca sunt f ok, si oarecum "aproape" de Bucuresti
  24. Xman_ghio
    Intrebare pt cei cu Octavia cu faruri led matrix: am un prieten cu o Octavia VRS de prin 2021. Are farurile led matrix. Deja e la al 4-lea rand de faruri: in fiecare an ii apar crapaturi/micro fisuri in locul unde capota calca peste far. Problema nu e numai estetica ci si faptul ca intra apa in far (la spalatorie, ploi mai abundente, etc). Pana acum le-a tot schimbat pe garantie si pe leasing, dar acum s-a inchis leasingul. Iar Casco zice, pe buna dreptate, ca e problema de fabricatie. Skoda a inlocuit 3 randuri de faruri pe garantie dar… s-a terminat garantia! 🤦🏻‍♂️ Iar un far costa 4000 lei; e scump sa le schimbi pe ambele anual 🤪😂 Voua vi se intampla asa ceva la farurile led matrix?
  25. mad_kat
    arata bine - si ai ajuns exact la nivelul portbagajului de 4mo - iau ca reper ancorajele de bagaje de pe laterale - care si la mine, sunt aproape la nivel cu podeau portbagajului imi place - arata OE
  26. vizitator
    Asa o fi, nu te contrazic, dar depinde foarte mult de calitatea curelei si a rolelor cu care a venit masina din fabrica. Am avut Renault si acolo daca depaseai 4 ani fara sa schimbi distributia, curea de accesorii si cureaua de distributie se rupeau si iti faceau paguba serioasa la motor. In schimb, la Opel Corsa, am stat 16 ani fara sa schimb distributia, si a tinut foarte bine. Cureaua mai tinea, dar avea joc in role si incepuse sa huruie, asa ca am schimbat-o. Daca producatorul spune ca tine 12 ani, eu zic ca tine si mai mult. Parerea mea!
  27. Gabriel*77
    Pachetul Light & View Plus e cel cu camere 360⁰ ? Cu ce mai vine? Ce alte opțiuni mai cuprinde? Eu regret și azi că din cauza neatenție în configurare nu am luat acest pachet, cu camere, ci Light & View simplu, fără camere.
