  2. R_a_z_v_a_n
    Cod casetofon / navigatie Detalii tehnice
    @stefantrust, apreciem initiativa ta, dar te rog deschide un thread in aria comerciala, prestari servicii si acolo ai toate instrumentele pentru promovare si monetizare. LE: Vad ca ai deja un thread acolo, mai vechi cei drept, trebuie doar sa-l actualizezi sau sa-l raportezi sa-l inchidem si sa-ti deschizi un altul nou actual. Servicii de Decodare VIN pentru Vehiculele din Gama VAG
  3. Cred ca a cam venit timpul sa schimb si eu distributia. Are cam 125000 si a cam inceput sa "zangane" la pornire vreo 3 sec. Am inceput sa cer niste oferte si cf celor de la Porschie ar fi cca 5100 cu tot cu schimbul de ulei si filtrele aferente. In pozele atasate nu am adaugat si partea cu schimbul de ulei. Una din intrebari ar fi daca mai trebuie si alte piese schimbate odata cu distributia (vad ca ei au pus si pompa de apa). Mi-au trimis si cei de la Brady dar e 9000, foarte mare diferenta si nu inteleg de ce. Practic cei de la brady mi-au pus in oferta un pret pentru fiecare piesa ce face parte din kitul de distributie. Eu stiam ca, kitul de distrubutie contine si pinioanele, patinele, intinzatorul. Multumesc Mai jos am atasat si oferta de la Brady
  4. Cristi_V
    Octavia 4 - discutii generale
    Ce sa faci pe garantie?! N-ai citit in manual cat este consumul normal?
  5. Astăzi
  6. stefantrust
    Edited by Moderator
  7. cuibusel
    Și dacă mergi în oraș bară la bară, eu înțeleg că se duce ambreiajul mai degrabă. Ce se strică efectiv la cutie de la acest regim de oraș? Exact despre zgomotul din filmările puse de @derek88 mi-a spus și mecanicul de la reprezentanța din Cluj-Napoca: „o să vedeți că zgomotul de abreiaje uscate se aude și la denivelări”. Si parerea mea este că acustica zgomotului este fix ca al meu în mers. @andrei_221@derek88Ne puteți îndruma si pe noi spre aceste TPI-uri cu zgomotele de la DQ200? Iar la documentele pentru omologare cine are acces? Sau e vorba de certificatul de conformitate care se dă când o cumperi de nouă? Eu am căutat pana la urma să fac un drivetest cu aceași cutie ca să compar. Am gasit doar la Skoda, un Karoq de 1.5, 150 CP, DQ200 (cod motor DXD). Din pacate zgomotele sunt aceleasi, poate nu asa accentuate pt. ca nici mașina nu avea 15k km precum a mea. Vi le atașez să auziți. La urma urmei, pentru mine cel puțin, nu e un motiv de renunța la mașină, dacă zgomotul este într-adevăr constructiv și nu afectează funcționarea, sunt liniștit și-mi văd de treabă. Dar așa cum au mai spus utilizatori, să alegi această soluție tehnică prin care o mașină care poate ajunge și la peste 30k euro să zdrăngăne ca o căruță la denivelări este, cel puțin, sub nivelul unui producător de top (că înțeleg că alte DQ200 de generație mai veche nu fac așa, doar astea noi). https://drive.google.com/file/d/1fY_Tr2EL5rKWlnp8OIV7V4TGJSSur2Ij/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xIc0Vts-70H8MF-cuaZ7Td1zSA_u2uGT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ddynFrr22k7sloWxrdfqQh7UYd7q16sG/view?usp=sharing
  8. vizitator
    Benzina + mild hibrid = hibrid . 1,5 TSI mild hybrid intra la categoria hibrid.
  9. Crs.Vag
    Ceau, Octavia 4 Fl, 2024, 1.5 115 cp manuala, vreo 27k km, mănâncă ulei. Prima revizie efectuata la 15k km. In 11-12k km, de la maxim a ajuns la minim, ultima liniuță. Top motor...mers 95% doar extra-urban, 2 persoane. Ceva de vis, foame mare...urmează revizia 2. Se poate face ceva pe garanție?
  10. Ieri
  11. corad0
    https://vm.tiktok.com/ZN8kTvHVJ/
  12. Ciprian9700
    Buna seara Am înlocuit stopurile basic led cu unele highled și întâmpin următoarele probleme: Am eroare de bec ars in bord pe poziție Nu funcționează conturul stopului Nu funcționează frana pe haion In rest merg toate bine . Precizez că mașina este echipata din fabrica cu faruri adaptive highled Vă rog ceva sfaturi, trebuie codare sau..? Mufele au potrivit
  13. andrei_221
    nu e nimic intern sa traaca pe LM sau alta marca..... multumim lui Trump ca s-a dus sa deschida stramtoarea care nu era inchisa. 0W20 este foarte greu de procurat, fabricile nu mai au materie prima. nici varianta nu are VAG pentru un ulei alternativ pana acum.... practic VAG te lasa sa folosesti orice ulei 0w20 cu omologare VW 508/509 Momentan VAG a dat derogare pentru 504.00/507.00 sa se poata folosi vechiul 5w30, pana revin stocurile la 504/507 0w30.
  14. corad0
    Ce misto sunt jantele! ❤️ Ai facut un showcar veritabil! Apreciez munca, nervii si banii investiti care sunt irelevanti atunci cand ai o pasiune, fie vorba intre noi. 🤭 Am trecut si eu si trec in continuare prin asta! Fiare pe 4 roti! Am reconditionat si eu o masina cap/coada (BMW seria 5 e39)+un set BBS RC 090 in 2004, rotile au ajuns sa coste cat masina la un moment dat! 😋 Le-am pus la naftalina pentru nepoti, sa le monteze pe Zeekr, Omoda si Jaecoo, daca nu le plac, o sa ii rog sa le puna langa sicriu⚰️ cand ma ingroapa💀:
  15. dercos
    Cel mai probabil hibrid.
  16. marius1982.11
    Depinde ce scrie in fisa tehnica la propulsie, daca e benzina plus electric atunci e hibrid.
  17. AdrianZimbroianu
    Salut, ai descoperit ceva? Face la fel? Că și a mea face identic.
  18. mihai.onu94
    Motoarele mild hibrid unde sunt incadrate? La hibrid sau la benzina?
  19. EEXCALADE
    Confirm ,pretul nou e cu +100 lei
  20. cristi511
    N avem. Pluginul din familie e suficient momentan. N am buget de o masina electrica full size (nu caricior de tip Spring).
  21. acidone77
    Acuma esti pregatit pentru o electrica
  22. cristi511
    Una dintre putinele decizii inteligente pe care le-am luat anul asta este ca mi-am pus sistem fotovoltaic + baterie. Desi multa vreme am fost cumva impotriva, considerand ca la pret de <1 leu/kw nu merita, situatia actuala mi-a schimbat optica.
  23. PauLLB
    Acum vreo 2 saptamani primesc un telefon...buna ziua sa vedeti ca masina dvs a facut cerere pt schimb ulei si sa stabilim o data. Bun...intreb cat ar costa schimbul, omul zice undeva la 800ron. Astazi la data stabilita ajung la ei si zice....pai e 1400 ca s-a scumpit uleiul 175ron litrul parca, 300 ora de manopera, filtru, buson baie etc....ca nu se mai gaseste 0w20 e greu de procurat etc...am intrebat frumos...pai ce mi-ati spus la tel acum 2 saptamani? eu am venit pregatit cu banii zic. Verifica el pe acolo si zice....aaaa mai avem ceva ulei la pretul vechi....va mai bag niste discounturi si reduceri si facem si inspectia acum sa nu mai veniti peste 2 luni. Zic...domne eu am numai 1000 la mine ca prin telefon mi-ati dat un pret de 800 doar pt ulei. Inspectia cat costa? Mai cauta el vreo 10 min pe calculator si zice....975ron schimb ulei si inspectia. Daca nu dadeam din gura putin plateam 1600 lejer...eu m-am dus ca in targ....domne am 1000ron vrei bine, nu plec. Cred ca pune ala pomelnic la biserica sa nu mai merg pe tura lui acolo Toata treaba s-a facut la mama lor nu la service-uri partenere. Detin factura pe data de azi daca crede cineva ca fabulez P.S. in motor s-a turnat ulei vw 0w20...din discutiile cu el am inteles ca acesta a devenit prea scump si greu de procurat...la Castrol a strambat din nas si a spus ca poate se va incerca o trecere spre Liqui Moly. Nu cred ca imi zicea el asta daca nu aveau ei ceva intern de la Skoda
  24. acidone77
    https://www.ebihoreanul.ro/stiri/avertisment-din-ministerul-energiei-trebuie-sa-ne-pregatim-de-o-iarna-si-o-primavara-cu-preturi-foarte-mari-la-electricitate-ne-asteptam-la-preturi-record-in-ue-205605.html
  25. dercos
    Desigur ca e greu sa castigi cota de piata, cand vinzi 130.000 masini noi pe an si ai un parc de aproape 9.000.000 de masini. Vânzări pe tipuri de combustibil (primele 9 luni 2026): Hibride: 55.424 unități (+3,5% față de 2025) Benzină: 16.987 unități (-33,7%) GPL: 11.109 unități (-23,8%) Full electrice: 7.889 unități (+45,4%) Diesel: 5.801 unități (-39,4%) La cat costa carburantii si benzina neelectrificata se duce in cap, de Diesel nu mai e nimic de spus, ala e pe copca. Iar impactul cresterii petrolului se va vedea si mai tare anul viitor.
  26. moroenius
    si noi ne producem in mare parte benzina dar o platim la pret de bursa. In rusia poate lucrurile stau diferit! Eram mic cand se zvonea ca petrolul e pe terminate si au trecut de atunci multi ani si nu a disparut, doar s-a scumpit... Recent am citit ca livrarile de petrol au depasit cifrele de la inceputul razboiului din iran si totusi petrolul e scump. Atunci era scump pentru ca a inceput razboiul, acum e scump pentru ca asigurarile navelor sunt scumpe.
  27. tavitara
    Chiar daca exista cresteri de zeci de procente la nr de masini electrice vandute in ultimii 15 ani , cand calculezi procentul masinilor electrice din totalul celorlalte masini , rezulta alta realitate Aia de pe strazi
  28. mirceateodor
    Cea de 1.4 a venit cu o grila interesanta si proiectoare ceata Hella. Tot din 1.4 e ceva ce doar am auzit dar nu am vazut niciodata: tavita cauciuc cotiera + spuma locas. Curatata arata excelent in GTI. Cea de 1.4 o sa fie dezmembrata. Cea de 1.9, dupa curatare, reparat o tona de chestii , montat geam si contact probabil o sa plece la vanzare.
