Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 586100000 zile.
  2. Dolfin
    Reglaj turbina 1.9 TDI
    Turbina este noua cu adevarat sau reconditionata pe la vreo firma romaneasca?
  3. mrn_smn
    VW Tiguan 2.0 Tdi 4motion MT
    Desi vremea nu a fost de partea noastra weekendul asta.... totusi am trecut la rotile de vara:)
  4. viorel_92
    Upgrade camera marsarier de la lowline la highline
    Urmeaza sa fac si eu acest upgrade de la lowline la highline insa momentan m-am lovit de urmatoarea problema: incerc sa scot unitatea media din locasul ei din torpedou insa iese cam 90%, cumva imi face impresia ca nu are suficient cablaj sa o scot de tot. Trebuie dat torpedoul jos sau are destul cablu insa nu am tras eu destul de tare de unitatea media? Multumesc!
  5. Astăzi
  6. lupo_bv
    Ca sa se poata face o analiza fa un log pe 3-10-11 cu acceleratia apasata la podea intre 1700-3500 rpm in tr. 3 si tr.4 plus cele doua loguri in Basic Settings pe grupurile 003 si 011.
  7. Ieri
  8. Ovidiu_Sebastian
    Salutare A3 8P 1.9 TDI BKC,turbo BV39 nou ~7.000 km, MAP/MAF noi, N75 nou OE, pompa tandem noua OE. Pe log se vede boost actual peste specified la sarcina mica si un overshoot scurt in spool, in zona 1700-1900 rpm, dupa care controlul revine si urmareste destul de bine targetul. Intrebarea este daca, din interpretarea logului, situatia duce mai degraba spre: reglaj actuator / geometrie prea agresiv N75 / vacuum problema de calibrare sau daca vedeti argumente pentru o cauza mecanica la turbina. Nu intra in limp Multumesc frumosLOG-003-008-011-A3-BKC.CSV
  9. Cosmin R.
    salutare. ma poate ajuta cineva cu ceva dataset sau dataset+firmware pentru side assist pe passat b8 wagon? 3Q0 907 566 G acum cateva saptamani m-a lovit un adormit in spate si mi-a atins si radarul din spate dreapta pentru side assist. inca e functional, dar s-a declansat dynamic calibration pentru ca s-a crapat putin carcasa + suportul. cei de la service au inlocuit tot, inclusiv radarul cu unul aproape identic. pe masina a fost H23 si acum au pus H25, tot cu firmware G 530. Part No SW: 3Q0 907 566 G HW: 3Q0 907 566 Component: MRR1Rear H23 0530 service-ul care s-a ocupat de reparatii, a dus masina si la brady, dar cei de acolo inteleg eu ca n-au stiut ce sa-i faca fiindca sistemul a fost retrofit si nu aparea in baza lor de date cu asa ceva. daca ii pun eu dataset-ul potrivit pentru B8-ul meu wagon, o s-o retrimita ei pentru calibrarea statica.
  10. corad0
    @cristi511Planeta conduce chinezesti, "ieftine" la 40-50k, intre timp Phaetonul nou (Phideon) lansat si dedicat tot pentru piata din China exclusiv: Clooney zice ca e "ce trebuie"! (ca sa folosesc o exprimare elevata "de santier" ) :
  11. florin.23mai
    Probleme specifice Kodiaq 2
    Mulțumesc frumos pentru raspunsuri!
  12. mrn_smn
    ....deja s-a implinit anul pentru rezivie borna 152.500 km Ulei Motul 5W-30 Filtre(ulei,aer,motorina,polen) Termostat Mahle Antigel hepu Ocazie cu care am verificat clapeta de acceleratie si degetarul care fusesera curatate ultima oara la 92.000 km si care in mod surprinzator aratau foarte bine. Clapeta esta curata iar pe degetar erau depuneri infime. Termostatul l-am schimbat pt ca se blocase pe deschis si se incalzea destul de greu.Dar este pus intr-o pozitie de numa iti vine sa injuri:) in rest toate bune
  13. andrei_221
    Acțiune de rechemare 72SG Stimată Doamnă/Stimat Domn, Škoda Auto a constatat faptul că, la modelele Kodiaq dintr-un interval de fabricație limitat, există riscul ca, în cazul activării, muchia cadrului interior al scaunelor față să poată afecta integritatea airbagului lateral. Această situație poate duce la o reducere a efectului de protecție al airbagului lateral, fapt care, în cazul unui accident, poate avea drept urmare un risc ridicat de rănire pentru pasagerii din autovehicul. Din motive de siguranță, autovehiculul dumneavoastră trebuie reparat. Vă recomandăm insistent să contactați cât se poate de repede un partener de service Škoda, pentru a conveni un termen de reparație.
  14. Emy D
    Mori incet pana le ansamblezi
  15. lambda_dryver
    VW Tiguan II .:R Oryx White
    @Jorjel Ne-am electrificat si, sincer, nu vreau sa o neglijez. Mi-ar plăcea sa ajungă tot la un pasionat care sa o întrețină și/sau chiar continue proiectul ☺️🙏🏼
  16. DumanBogdan
    Suspensie adaptiva - DCC
    Mulțumesc!
  17. davidut5
    Ghinion, nu exista nimic aftermarket, doar original stoc extern la 2000+lei bucata. Si eu am pus originale la golf 7, dar a fost vreo 1500buc, si bilstein b4 era 1800lei, asa ca am ales OE. 3AA413031C doar asta merge, nu da echivalente si nu s-a schimbat codul, din partslink. WVWZZZ3CZDE131940.pdf
  18. Continuam cu aventurile...... MI-am propus sa nu imi mai fac nervi pentru un fier......incerc din rasputeri sa gandesc asa dar deocamdata inca nu imi iese asa cum trebuie ... macar supararea este pe moment si nu o las sa imi strice toata ziua .... Asa ca Noul Explorator a fost folosit in urmatoarea perioada la maxim .......am iesit cu familia in fiecare weekend , indiferent ca era urat sau frumos afara ....am fost si un weekend la Horezu sa mai uitam de problemele cotidiene..... Am apucat sa merg cu ea pe toate tipurile de drum posibile....., imi place mult sa o iau pe Tigveni cand merg spre Sibiu....drumul ala e de vis mai ales atunci cand il prind liber : O sa incepem si POV-uri noi la poze si filmari Sunt super incantat de masina cat de ok este la drum lung ....cat de relaxant este condusul si in general cum se comporta. Nu este instabila deloc pe curbe cum zic altii.....mi se pare suficient de rigida pentru stabilitate si conform . Ca surpriza pozitiva , am vazut ca in urma UPDATE-ului de ceasuri , am un meniu nou vizibil : Pana acum nu aveam busola vizibila , e ceva nou si deocamdata sunt incantat de el. Incet incet timpul a trecut , se apropia data de 11 Martie....ziua in care imi expirau numerele rosii ... in ultimile 10 zile am facut presiuni enorme pe dealer care nu avea termen de rezolvare. Am fost nevoit sa dau mail la producator pentru a afla un termen de rezolvare .....iar acesta a fost fix ultima zi de numere.....am ridicat cartea in 11 Martie 2026.....la ora ~16:00. A doua zi a trebuit sa imi fac timp sa o inmatriculez , dimineta am avut programare si 4 ore mai tarziu am luat numerele finale....... Am venit inapoi acasa sa le montez si eu pe masina , mandru de mine si multumit ca am incheiat aceasta etapa din proiectul noului "Explorator" ....cand am dat numerele rosii jos am avut o alta surpriza: Trecand peste faptul ca haionul a fost gaurit cu dibluri de acoperis de tabla......toata pilitura de fier de la gaura data era in spatele suportului de numar .....pe parcursul iernii a "copt" acolo si rezultatul e cel de mai sus. Am simtit ca ma transform ....am pus mana pe telefon si am sunat la dealerul cu pricina , am dat poze si am zis ca vreau o rezolvare urgenta ....... Raspunsul initial a fost ca nu sunt ei de vina , ca posibil altii de la "alt service" sa fi umblat acolo (bateau apropo de interventia de mai sus) , ca ei nu sunt de vina ...... moment in care am zis "OK , deci asta e directia in care doriti sa mergem...." A doua zi dimineata am facut plangere la autoritatile competente si culmea......in aceiasi zi am primt mesaj sa fac programare sa rezolvam problema in mod amiabil,😁deci uite ca mai merg lucrurile si pe la noi prin tara. A ramas ca vin sa rezolvam cand am timp ....nu cand vor ei..... Intre timp , am curatat acolo locul , doar cu solutii de baza , am aplicat ceva ceara solida sa intrerupem procesul de rugina , semnele oricum aau ramas , pozele au fost facute .....nu mai era nimic de contestat. Bun..... sa revenim la un puls normal , vad ca m-au luat nervii iar si cand am scris textul de mai sus ....unii din voi isi pot imagina stresul si ce inseamna sa treci din problema in alta problema ..... fara pauze.... Am pus placutele pe masina si am inceput iar sa dau uitarii patania de mai sus , cel putin pana apuc sa vizitez dealerul pentru rezolvare...... Noua identitate , tot cu DOM Am apucat sa dam o fuga si pe la Ploiesti pe la Zoo Bucov.... Pana acum nu maxim sa aibe o zi pauza intre plimbari , merg cu ea de drag oriunde pot pentru ca oricum stiu ca la cateva zile are un drum de minim 50-60km extraurban sa curete "depunerile" . Sunt sigur ca acest hype o sa imi treaca .......momentan inca traiesc sentimentele de masina noua , chiar daca simt ca o parte din ele mi-au fost luate ....de incidentele de mai sus , eu refuz sa ma dau batut ......ma bucur de ea in fiecare moment si in fiecare mod in care pot. In acest moment am 4100KM cu Rextonul and counting .....a preluat toate atributiile vechiului explorator , Tiguanul a intrat pe plan secundar , abea ma mai folosesc de el , il folosesc strict intr-o deplasare saptamanala catre Branesti care imi asigura incarcarea bateriei si intretinerea generala a acestuia. Mai urmeaza o postare .....trebuie sa recunosc ca nu mai am lucruri negative de postat .....pana acum mai am material doar pentru postari normale.
  19. tavitara
    Si chiar ma uitasem dupa un Actyon cand nu eram hotarat daca mai bag bani in 7P sau iau alta masina Ofertele sunt bune , au leasing cu dobanda zero , reduceri , garantie mare , etc ...dar mai bine le lasi masinile astea mai noi sa se coaca 2-3 ani pana mai scot din hibe si invata astia din service ce si cum cat de cat
  20. acidone77
    Urate intamplari. Vorba aia, un VW nu ti-ar fi facut din astea niciodata Masina noua, garantie... macar ai cu ce sa-i freci la menta.
  21. Al Bundy
    Volkswagen Crafter
    De la bujie nu, de la injector da.
  22. Jorjel
    Uou ...!!! Ce urmeaza?
  23. tavitara
    Asa cum banuiam , exact ce am patit si eu - rezolvarea = acelasi loc , aceleasi scule dar alt mester Vai de noi ce profesionisti avem in tara asta ... Iar in rest , concluzia e una singura - daca iti iei masina noua , pastreaza ceva timp si masina veche ca sa poti sa iti rezolvi treburile
  24. corad0
    @tavitara La ambele Cayenne aveam tot de 100 de litri rezervoarele insa doar cu dieselul (acelasi motor ca si pe Phaeton) puteam sa trec in regim extra urban de 1000 km cu un plin, cam la limita ce-i drept, cu V8-ul biTURBO niciodata, nici o sansa... Cu Phaetonul am facut lejer 1000 km cu un plin, aveam range inca 200 km, extra urban chiar daca are rezervorul mai "micut"...😄 Avantajul aerodinamicii! 😜 Legat de pretul combustibilului, cred ca n-ar trebui sa halim tot ce ne dau astia la TV, vorba aia, pe Trump si pe ORBAN (unguru') nu ii afecteaza nici un razboi, galonul de benzina in America e tot 3.50 $ iar in Ungaria litrul de motorina e tot 1.6 eur, aprox 8.5 ron? Ultima data cand am verificat aveam granita cu ungurii.. E adevarat ca ei nu se aliniaza regulilor Rutte si Ursula...da' nah.. Acum nu se mai implica nici o tara in razboiul cu Iran, nici Germania, nici Franta, nici UK, NATO nu mai exista, nu mai e razboiu' lor, doar cel din Ukraina a fost pt. ca vez' Doamne, "vin rusii", acea "poezie" clasica! Vai ce bine ca am donat toti miliarde, ca avem taxe mai mari si preturi mai mari la aproape orice, acu' nu mai poate sa vina nici un rus peste noi, s-au speriat de tot! Vad ca nu mai vorbeste nimeni de razboiul din Ukraina, nu mai vorbeste nimeni de cazul Epstein...nu mai e "la moda" si de actualitate! 😎 In Germania am vazut preturi la motorina standard de aprox 2.80 euro/litru, urmeaza si la noi! In fine, PRO europenii sunt bogati, au de unde sa plateasca, Doamne-ajuta! O poza de la un prieten din Stuttgart, preturi in euro:
  25. cris.g
    Las' că știu ei mai bine, nu le spune lor producătorul ce și cum trebuie făcut... D-aia suntem noi cum suntem ca nație, că mereu ne credem mai deștepți. Bine că ai rezolvat măcar, atât cu echilibratul cât și cu electronica. Sper să nu mai ai și alte surprize pe viitor și să te poți bucura de ea așa cum trebuie! Mno acum am mai citit o dată, sper ca la următorul post să fie doar vești bune.
  26. Eu zic sa incepi sa le tai facturi pentru consultanta... si nu de alta, dar tot ei sunt cei castigati per total
  27. cris.g
    BMW ///M340i '20
    Mic update, doar cât să nu se așeze praful: săptămâna trecută am efectuat MFK-ul (ITP), primul în cei aproape 6 ani și 76k km de viață ai mașinii. Era programat pentu în toamnă, dar l-am reprogramat eu pentru acum pentru că mai am garanție până în mai și am zis că dacă e să fie ceva, să rezolv pe garanție - deși probabil că oricum o voi prelungi. Totul a decurs foarte ok, după cum mă și așteptam. Ca și dățile trecute, m-am conversat cu tehnicianul, m-a lăsat să mă bag pe sub mașină și să inspectăm împreună, și am bombănit amândoi dezaprobator noul limbaj de design interior și exterior. Într-o săptămâmă - două, urmează trecerea la roțile de vară. Deocamdată însă, pe aici a nins... 🌨️ 🤦‍♂️
  28. Hai ca a trecut ceva timp si s-au intamplat multe , avem ce povesti : In prima faza am rezolvat personal cu tremuratul ....cum am facut asta? M-am dus si eu la 3 vulcanizari diferite si am rugat sa imi testeze aceiasi roata -> fata stanga sa vedem daca este echilibrata corect. Asta se intampla imediat dupa ce am raportat mai sus problema cu tremuratul. In toate cazurile aparatele au aratat deviatii mari la greutati , in doua din ele a aratat lafel 35 exterior si 45 interior.... Plumbii erau pusi si in diagonala .....nici macar nu erau pozitionati corect. Am pus roata la loc asa cum era si apoi am asteptat sa se schimbe vremea.....pentru ca in ziua imediat urmatoare a venit zapada aia mare peste Bucuresti si nu am avut timp sau posibilitati sa inaintez ceva in acest sens . Zapada mi-a mancat tot timpul alocat pentru masina / masini : Au trecut apoi zapezile si a venit in sfarsit soarele.....chiar in prima zi cu soare am trecut la treaba sa rezolv problema : Asa erau anvelopele echilibrate cu ~100km de la echilibrarea din "reprezentanta" .... Dupa ce am modificat pozitia la 3 din 4 anvelope sa corespunde punctele de greutate pe janta , au fost echilibrate corect ( zic eu) si acum nu mai am vibratiile care m-au bantuit inca din prima zi ..... Concluzia a fost ca , treaba a fost facuta de mantuiala .....bataie de joc suna mai bine ......pe nervii mei si pe timpul meu...... Apoi , intr-una din zile ....dimineata devreme pe racoare ....pe la -5 grade nici nu era trecut de ora 06 00 , m-am urcat si eu in masina ca trebuia sa plec pana la Ramnicu Valcea ...... si surpriza : Dupa ce am pornit masina ......ceasul de bord a dat o eroare rapida pe care nu am apucat sa o prind in poza apoi s-a stins complet : Nemaipomenit......chiar daca am incercat repornire , nu a mai vrut sa mearga ....masina mergea OK , doar ca ceasul nu se mai aprindea. Bunnnn...... M-am dus inapoi in casa , am luat cheile la Tiguan si am plecat cu Tiguanul la Valcea......pentru a rezolva treburile. Pe drum spre Valcea am facut programare in service pentru a doua zi dimineata.....la prima ora. Am mers de data asta pe reprezentanta de pe Pallady pentru ca era foarte aproape de mine , puteam sa conduc asa 3 km fara sa mai apelez la asistenta rutiera sa vina sa ridice masina asa cum mi-a fost indicat la telefon...... A doua zi de dimineata , am venit am lasat masina si am plecat la treburile mele , urmand sa plec pana la TImisoara cu avionul in jur de ora 13:00 pana seara a doua zi ... Totul OK , lasat masina , facut constatare , fisa de intrare .....nimic special aici . Ba chiar a luat masina la testat imediat ce am adus-o.... O prima diagnoza -> Ceasul Mort , inlocuire ceas cu termen estimat de rezolvare 10->14 zile. Ce sa mai zic ...am discutat cu ei cum sa facem cu masina de schimb si am plecat dezamagit sa ma pregatesc de zborul meu. Si uita asa s-a facut ora 12:00 in aceiasi zi ....si am primit un telefon de la reprezentanta ....ca masina este "GATA" ca s-a deschis case si a intervenit producatorul cu o sugestie care a functionat - Reimperecherea ECU cu Ceasuri si acestea au pornit iar functionand cum trebuie . Aici si era problema , ceasurile au pierdut codarea cu ECU. ... ..😕 in mintea mea erau numai gogosi.....primite ca explicatii... Le-am zis ca nu am cum sa iau masina atunci , ca o iau peste 2 zile dimineata devreme ...au zis ca nu e problema si uite asa 2 zile mai tarziu am fost dimineata la prima ora sa iau masina. Inspiratia mea , ca deh......forumul asta m-a invatat multe lucruri......a fost sa iau a doua cheie cu mine...... 😁 Cine poate sa ghiceasca ce va urma sa scriu ? inseamna ca le mai are cu gogosile vandute de reprezentanta..... Am fost , am semnat actele , masina pornea si mergea ok nici o problema , moment in care l-am rugat pe tipul care face predarea sa se departeze cu cheia putin de masina sa pornesc masina cu a doua cheie sa ma asigur ca este totul OK. ........ Masina a pornit ....fara probleme numai ca , ceasul si-a dar reset , a aratat o bara de Loading apoi s-a incarcat in limba Koreana : Si de aici a inceput putin show .....au urmat iar o intrare in service in care s-au adunat toti greii cu experienta sa determine ce se intampla......mai ales ca aceasta limba nu este in meniurile de selectare pentru modelele EU..... Dupa jumatate de ora de stat si verificat , mecanicul electrician a venit la mine sa imi explice urmatoarele : Problema cu CEASUL a pornit de la un Update de soft .... din luna Decembrie ..... acest update mentionat ca a fost facut aici : In acel update de soft trebuiau respectat niste prerechizite date de producator , cum ar fi - Imprerecherea ECU cu diferite module dupa update si........inca ceva interesant......sa fie prezente ambele chei in locul dedicat pozitionarii lor din autovehicul.......... pe scurt -> cei care au facut update-ul initial au facut un [cenzurat]. Pfoooooaaaaaaaaa ..........practic la mine in loc sa fie o cheie master si una slave.....ambele sunt slave si una este "necodata" functioneaza default pe VIN. In sfarsit a parut o informatie mai detaliata si mai credibila....sa zicem🤣 Am deschis un dosar nou , pentru aceasta problema , moment in care am testat impreuna cu ei toate functiile masinii si am constatat ca si ALARMA de fabrica nu mai vrea sa mearga pe modul activ , ramane doar pe pasiv. Am trecut in fisa de service aceste probleme , chiar am fost sunat 2 ore mai tarziu sa imi spuna frumos ca a fost actualizat statusul in sistemul KGM , au ca rezolvare "Future Update" , termen 60-90 zile . Daca acel update nu rezolva problema , se va schimba cheia nr 2 cu una "virgina" si va fi codata ca master. ...... Pentru ei asta fost finalul acelui "case" .....pentru mine a fost sa descopar si urmatoarea situatie ...-> avand ambele chei la mine cat am condus pana acasa.......ceasul la fiecare minut se tot reseta , intra ba pe RO ba pe Koreana........ Problema asta am rezolvat-o cu un portofel Faraday pentru a doua cheie , daca am nevoie sa le am pe ambele la mine simultan . Universul se joaca cu nervii mei....... si inca nu s-a terminat........dar trecem usor prin ele cu calm ..... Mai lasam suspans si pentru postul urmator......
