Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 25 zile.
  2. cascadoru
    scuzati ma daca sunt offtopiuc: am nevoie de o recomandare pentru resoftare TCU la dsg DQ500. Am soft de la DOP dar parca nu e ce trebuie - pe mod S nu s a umblat deloc si masina smuceste la accelerari mai fortate, parca nu are presiune suficienta pe ambreiaje si in D de la tr5 in sus abia trage. Multumesc
  3. georgep1
    Geamuri Electrice
    Salut , va rog un sfat . Problema -geam electric dreapta passat b6 scartiei la actionare. Am demontat fata de usa si panoul. Are o rola de ghidaj inferioara blocata. Aplicat Loctite 8201 - nu s-a deblocat . Sunt 3 scenarii: 1 Sa fortez deblocarea rolei, unsa pe exterior cat de cat si sa o montez la loc( risc sa se gripeze din nou ) 2 sa cumpar un kit si sa-l inlocuiesc complet ( multe nituri de tras), 3 sa cumpar un panou de la dezmembrari si sa mut elementele pe acest panou. Apreciez solutia si expertiza dumneavoastra.
  4. F l o r i n
    Da, se comanda separat. Ca sa il inlocuiesti, trebuie sa scoți pinii din mufe, sa poti trage cablajul
  5. F l o r i n
    Conectivitate Bluetooth OEM
    Da, o găsești si pe Google. Nu faci codare Pin 4 si 5 bluetooth la 11 si 5 în unitatea radio
  6. F l o r i n
    Mufele de sub scaun pasager. Curățat sau eliminate si legat pe direct
  7. F l o r i n
    Cheie Passat B6
    Pune acetona pe el sa poti sa il dezlipesti din suport
  8. F l o r i n
    Ai salvat codul vechi sau ai vreo scanare anterioara, din care sa copiezi codarea abs ului?
  9. F l o r i n
    Trebuie verificat, poate sa fie vb de electrovalva defecta sau altceva
  10. F l o r i n
    Golf Alltrack 1.8 TSI
    Concediu plăcut!
  11. F l o r i n
    Eroare selector DSG 6
    Sau magazine piese auto, service, etc
  12. bodincatalin
    AC/Climatronic - probleme
    Mulțumesc! Te salut
  13. andrei_221
    merge la selectorul negru. DE la reprezentanta il iei cel mai usor.
  14. halamadrid
    Cat am fost in concediu, am monitorizat de curiozitate temperatura uleiului la viteza +120 km/h, temperatura aer 40 grade Celsius,. Sarea bine de 100 grade Celsius, cred ca 107 grade C a fost cel mai mult. Un 0w20 e ceva mai scump decat 0w30, dar la 15.000 de km nu e o avere sa-l schimbi. Daca nu motorul, macar turbina iti va multumi.
  15. cristi511
    Inainte tot de pe plaja din Grecia, nu? Concediu placut!
  16. Cristi_V
    Pot sa inventeze ăștia orice motor, senzor, ulei, nu conteaza... știm noi ca se schimba la 10000 și aia e.
  17. CristiALF
    Stiu man, stiu ..😞 Inainte era mai bine ! 😤
  18. Al Bundy
    un tester ai pus ?
  19. acidone77
    @CristiALF parca eleroanele dadeau mai multi cai pe vremuri
  20. razvan.ac
    Updating…
  21. Nenciu Victor
    poti sa il pui la cati km vrei. Eu am doua masini una diesel una benzina, una 2021 una 2017, cea din 2021 a venit cu interval la 30.000km, cand am facut schimbul ziceai ca e apa uleiul am rugat la service sa ii schimbe intervalul la 10.000km. Fara nici o problema ... E din soft. Tipul de motor nu conteaza. Poate fi si 0.5l Benzina poate fi 8.0l Depinde cat mergi, daca nu faci nici macar 15.000 pe an si folosesti masina doar pentru concediu, il poti lasa la 30.000km. Dar daca faci 20.000 km pe an schimba-l la 10.000 km ... Plus un ulei calitativ ... Eu la golf am pus Long Life dar il schimb la 10.000
  22. Emy D
    No amu sa vezi downforce de F1 car pe serpentinele de la Makaza (sau Montana)
  23. Das Mechanikus
    Am o problema la multivan (T6 din 2016) cu aerul conditionat. Se intampla cand vrea dumnealui sa nu bage deloc rece. Apoi dupa cateva minute sau inchideri-deschideri din buton AC, sau din oprirea-pornirea ventilatorului sa bage foarte bine. Ma gandesc ca lipsa de freon nu are, deoarece cand vrea sa bage, baga de ingheata geamurile... Mentionez ca e varianta cu AC clasic nu cu climatronic ! Multumesc !
  24. Al Bundy
    Folosesti codarea de la cel vechi.
  25. Al Bundy
    freon putin.
  26. Ieri
  27. genică cosmin
    Martorul frana de mana se aprinde intermitent peste 10km/h
    Cum ai rezolvat am și eu aceiași problemă !
