  1. Ieri
  2. tyty25
    Salut Da este fabricatie 2005,sa inteleg ca am cumparat kitul degeaba? Ce fel de calculator imi trebuie? Ai cumva o poza sa imi dau seama despre ce este vorba? Multumesc
  3. Jeffy86able
    Vopsit element interior de plastic
    Salut, In primul rand imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie, dar m-am uitat peste tot si asta mi s-a parut aria cea mai potrivita. Problema este urmatoarea: vreau sa vopsesc usita glisanta de la suportul de pahare in culoarea cotierei, dar mai multe service-uri cu vopsitorie m-au refuzat, mentionand ca vopseaua nu are aceeasi aderenta pe plastic. Alte persoane mi-au spus ca trebuie aplicat un primer inainte de a fi vopsit elementul. Ideea este ca m-am decis sa o vopsesc pentru ca efectiv nu se gaseste pe nicaieri piesa asta in nuanta asta. Ma poate ajuta cineva? Sau macar daca ma puteti orienta catre cineva care poate.
  4. atti206
    Salut tyty25 , tu ai T5 multivan cu motor PD care sa fabricat intre '04-'09 la care can gateway se afla in instrument cluste , iti trebuie alt calculator de senzori deoarece la ce ai tu comunica prin can bus si la masina ta prin k-line , can bus comunica dupa '09 la T5 gp1 cel facelift .
  5. haro
    2023 Cayenne Hybrid
    Da pai acum înțeleg de ce unii "șoferi" de bmw sunt agresivi în trafic...li se trage de la ofertele alea agresive
  6. akon
    2023 Cayenne Hybrid
    Preturile de configurator nu au neaparat legatura cu pretul de vanzare. Mi se pare o oferta buna de exemplu aceasta, chiar daca n are legatura cu topicul. Nou ii nou, ca tot zicea cineva ca masina de 10k km e semi-nou, aberatii. Am vazut masini de test care la 3-4k km nu exista piesa de interior care sa nu aiba zgarieturi si uzuri. Oricum, sa iei masina de test e ca si cum ti-ai lua nevasta de la Puf. Daca sudiezi putin piata in multe cazuri poti lua 0km la acelasi pret cu 1-2ani vechime.
  7. iceman_30
    60-100 bari zic cei de la Odorhei.
  8. dercos
    2023 Cayenne Hybrid
    La BMW trebuie asteptate ofertele de stoc, masinile se devalorizeaza destul de repede.
  9. Al Bundy
    Nu știu cum pot obține ei 100 bari și la debit mare. Aici cred ca e o greșeală.
  10. iceman_30
    Pe situl celor de la Odorheiu Secuiesc scrie: ,, Filtrele de particule trebuie curățate la temperaturi ridicate(intre 450-700C) cu presiune mare 60-100 bar, fără chimicale si aditivi! Elementul filtrant nu se deteriorează la temperaturi ridicate pentru că aparatul special cu care lucrăm miscă aerul fierbinte in filtru in așa fel incăt căldura este distribuită uniform! Elementul filtrant este făcut dintr-un material rezistent la temperaturi ridicate. In timpul regenerarii automate pe masina senzorul de temperatura masoara intre 500-750 grade!!! Probleme apar cănd filtru DPF este înfundat si gazele fierbinți nu au trecere libera si se adună intre turbosuflantă si elementul filtrant. In aceste cazuri poate să apară urme de topiri in elementul filtrant!" 700 grade este temperatura maxima folosita pentru arderea cenușei.
  11. tavitara
    2023 Cayenne Hybrid
    No pai asa da , si masini moderne la care se vede ca s-a lucrat cu adevart la design , si reduceri substantiale Niciodata nu am fost atras de marca asta dar trebuie sa recunosc , in ultimul timp imi plac cum arata
  12. AndreiC03
    Exista vreo diferenta fizica/mecanica intre 1.5 tsi 115 cp si 150 cp ma refer la golf, am comandat si urmeaza sa fie livrat la anul si vreau sa stiu daca se poate mari puterea din calculator
  13. Dan Adrian 1975
    Tocmai ce am verificat si injectoarele pe bank ,toate 4 sunt foarte bune(o sa atasez si fisa maine aici),pompa de inalte are presiunea ceruta ......ce sa mai verific,pompa din rezervor ?
  14. Bebeee
    2023 Cayenne Hybrid
    @tavitarada, dealerii BMW sunt foarte agresivi pe oferte, 15-20% e normal pt ei.
  15. tavitara
    2023 Cayenne Hybrid
    BMW X5 xDrive50e De la 99.402 EUR Cum adica da TVA jos la BMW ? Cine il da jos ? Platesti cu 21% mai putin pe masina sau cum ?
  16. _R_A_D_U
    Date de acum direct din aplicația tinichelei:
  17. tyty25
    Ok mulțumesc frumos pentru raspuns, am incercat sa o traduc dar nu le traduce bine si nu inteleg nimic, nu ai cumva o schemă sau macar sa imi dai o ideie unde vin următoarele fire legate? Firele can am înțeles Bcm 18 si 19 Firul negru cu verde in tablou ca este plus dar nu stiu ce siguranță Maro este masa vne legat pe masina Si mai sunt firele de duc in buton,sunt 6 la număr In mufa mica neagra 2 fire gri si maro Mai am inca 2 fire la fel gri si maro Si inca 2 fire mov si mov cu o dunga rosie Multumesc frumos pentru ajutor
  18. Dolfin
    2023 Cayenne Hybrid
    Am postat pe topicul de EV, pun si aici sa citeasca @tudy_cnu, poate cine stie, aceleasi "conceptii" sunt si la X5. 2021 > PHEV BMW iBMUCP 21F37E Post-Crash Recovery — When EU engineering becomes a synonym for “unrepairable” + "generating waste"
  19. 13nicu
    Salut esti fostul kspic medicul din Brasov, de pe forumuri cu uleiuri? Aveai pe tiktok user,numai de uleiuri vorbeai. De ce te-ai sucit pe echipamente audio?
  20. EEXCALADE
    Cine sa vada cate din propietati mai are uleiul dupa 10-15.000 km sa trimita monsta la laborator . https://greenoilcheck.com/
  21. iceman_30
    Ok.Multumesc.
  22. acidone77
    Le repet, pentru ca lumea refuza se pare sa inteleaga, si a ramas cu sintagma... KM, FELXIBIL, CAT ZICE PRODUCATORUL... etc Normal ca nu e un lucru rau, e chiar un lucru indicat, si util, si esential in a-ti intretina masina corespunzator. Media in Bucuresti poate fi si de 10-12kmh ( am vazut destule cazuri ). Exemplul cu 5000km a fost doar de exemplificare, un schimb de pana in 10k km eu zic ca e ambsolut decent din toate punctele de vedere. Daca vrei totusi sa stii cat de tare se degradeaza un ulei dupa 7500/10000/15000km sunt destule site-uri cu sute/mii de analize de uleiuri unde poti verifica ce proprietati de ungere/racire mai au ele ( hint - diminuate semnificativ! sa nu mai vorbim de 20-25k km !!! ) Informatiile aceastea exista online si se pot citi, asimila, pentru cine e dispuns sa faca asta. Eu nu circul prin oras decat destul de putin, media mea e pe la 65-70kmh, si tot fac schimburile la 10k. Cu CAT previn uzura nu cred ca o sa-ti spuna nimeni niciodata, dar CAT DE TARE se degradeaza un ulei dupa 10/12/15k km se poate vedea prin multitudinea de teste ale uleiurilor uzate, care se gasesc pe net/forumurile dedicate ( unul din ele fiind oil-club.de de ex)
  23. acidone77
    2023 Cayenne Hybrid
    sub 10k km, e doar partial SH
  24. Al Bundy
    Schimbarea distributiei la O2
    lant lungit sau sarit cu un dinte
  25. adrian_mm89
    2023 Cayenne Hybrid
    Pfff, BMW de 82k euro si n-are ACC.
  26. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
    Astea is masini SH in toata regula, nu noi.
