  2. detinator
    ulei schimbat la 5000k... pai se compara o electrica care nu schimba practic uleiul niciodata?
  3. infoschumi
    Sfaturi achizitie Kodiaq 2
    Un mic rezumat pentru cei care inca asteapta masina. Dealerul poate vedea strict statusul comenzii si etapele sunt urmatoarele : "Timp de livrare nestabilit / Autovehicului poate fi modificat" - asta dureaza cam toata perioada de asteptare in afara de ultima luna care este impartita in 4 etape: 1) "Confirmare de productie" - aproximativ o saptamana pana pregatesc stocurile , reconfigurari linie productie 2) "Final de productie" - efectiv masina se asambleaza in cateva ore si i se aloca serie VIN 3) "Livrare fabrica > depozit Curtici" - se asteapta sa "se umple trenul" si dureaza aprox 2 saptamani 4) "Livrare Curtici-dealer" cu camion transportor si pregatire masina pentru predare client - aprox o saptamana Un mic hint.Din momentul cand masina a ajuns la dealer si este preluata,se va putea introduce seria VIN in aplicatia MySkoda si masina va fi recunoscuta.Nu se va putea si activa bineinteles,fiind nevoie de prezenta celor doua chei,dar ea se poate adauga. Cu insistente la dealer nu o sa rezolvati absolut nimic,ei pot vedea doar statusul comenzii. Cu insistente la importator,puteti crea o plangere spre dealer cum ca nu stiti nimic despre masina si veti primi in schimb referinta la termenul din contract. Cu insistente la fabrica veti crea o plangere la importator care va crea o plangere mai departe la dealer si veti primi in schimb termenul din contract,doar ca plangerea va trece prin multe maini si va crea foarte multe probleme. La o adica,de aceea este trecut acel termen in contract...nu trebuie semnat daca nu sunteti de acord cu el. Trebuie rabdare,masina este extrem extrem de cautata,toate sloturile alocate de productie de anul acesta pentru Romania au fost terminate inca de la inceputul verii(la inceputul anului,fiecare tara isi estimeaza comenzile,ca fabrica sa isi planifice productia) Eu am comandat la inceputul lui ianuarie si masina a venit la inceputul lui octombrie.Termenul din contract a fost respectat in totalitate,cate saptamani au scris,atatea a durat. Deci cam fix 9 luni de zile pentru un RS cu toate optiunile din lista : trapa,incalzire stationara,carlig,plasa despartitoare,RPA,podea portbagaj variabil,interior RS suite,pachet Winter Sport,Technoloy 13" PLUS,pachet Simply clever,covorase,aparatori noroi etc
  4. davidut5
    Pornire ciudata motor TDi ALH
    Chiar am uitat ca se poate schimba, nu am schimbat niciodata si ma gandeam ca nu se mai gaseste dar vad ca multe piese din pompa inca sunt disponibile de la bosch.
  5. lupo_bv
    De ce sa cumpere pompă cand un senzor este în jur de 50 lei si se schimba destul de ușor fara să dea pompa jos
  6. davidut5
    Avans reglat cu vcds la tdi-timing cat mai aproape de centru si IQ 3-5mg/str apoi vezi ce mai face. O pompa sh e 3-400lei ca sa scapi si de eroarea aia cu fuel temp.
  7. davidut5
    Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
    Pot fi multe, poate a plecat vreun pietroi de depuneri si a astupat admisia la o supapa, sau poate vreo saiba de foc s-a topit. Daca face tot timpul asa fa-i un test de compresie, dar tot ce tine de ardere ar trebui sa apara la corectii. Care este deviatia la presiunea de injectie? Ca nu ai spus, ai pus o poza in care este 15bari dar secunda urmatoare putea sa fie 200. Eu zic mai bine mergi cu ea la un mecanic sa o vada, ca asa pe forum se spun multe.
  8. albinaru
    Am sters tot ce era pe bluetoth, am lasat deschis doar BT si locatia. Cu masina la ralanti am imperecheat KW 902 cu BT. Apoi am incercat sa conectez VAG DPF ul. Nu merge si pace ! Aveti ceva sugesti? Am incercat Elm 327 si Konnwei 902.
  9. bogdan_10
    Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
    Salut! Ma confrunt cu o problema si nu gasesc explicatie. Am schimbat scaunul stanga fata la un Passat B6 2009 cu unul identic, dar de pe o masina din 2006. Cu scaunul meu original montat merge incalzirea, atat la cel din stanga cat si la cel din dreapta. Cand l-am montat pe cel de la masina 2006, nu mai merge incalzirea la cel din stanga si pare ca nici la cel din dreapta. Se poate asa ceva (sa nu mai mearga nicio incalzire cu scaunul 2006)? Mentionez ca mufa airbag la cel din stanga nu este bagata, pentru ca cea din 2006 difera de cea din 2009. Iar mufa mare la cel din 2006 are un pin in plus. Reglajul lombar electric functioneaza. Poza mufa de la scaunul 2006: https://ibb.co/RMRnF4f Poza mufa de la scaunul original 2009: https://ibb.co/9mfjr5rh
  10. Laura2299
    Am uitat sa precizez faptul ca pompa de injecție a fost desfăcuta pentru ca pierdea motorina pe la garnituri, dar atunci a fost reglata la ochi, nu cu tester ul. Asta s a întâmplat cam acum 2 ani, de asta ma duce cu gândul și aici, deși cineva zicea ca și vara ar fi trebuit sa aibă probleme, dar atunci merge perfect. O sa verific parametrii și revin cu ei.
  11. adrian001
    Am mai scris pe aici in trecut ca VAG DPF nu merge cu ECU-uri care nu suporta protocolul UDS. Mai pe intelesul tuturor, nu functioneaza cu modele VAG mai vechi de aprox. 2011, cand s-a trecut de la KWP2000 la UDS.
  12. florin.23mai
    Salut, da se poate. Eu am ecranul mic, fara navigatie, si pot vedea in aplicatia din telefon locatia masinii, iar in timpul mersului am primit mesaje info trafic de la masina pentru zona in care ma aflam..
  13. _R_A_D_U
    @albinaruSă faci asocierea cu contactul pus.
  14. mihai202
    Mulțumesc pentru răspuns. În continuare, funcția de urmărire din MySkoda se poate activa și pentru mașinile dotate cu tableta de 10” fara navigație sau e exclusiv pentru cele cu tableta de 13” cu navigatie(GPS)?
  15. albinaru
    Asta am făcut de prima dată.! " Car not OBD compliant" spune vag dpf. Cred că o să șterg tot și o să mai instalez încă o dată...
  16. laurstef
    Încearcă mai întâi să împerechezi konnwei cu Telefonul (să-l vadă/ recunoască bluetooth-ul) și abia apoi îl va recunoaște și aplicația
  17. albinaru
    Am android 15
  18. flavius1611
    @albinarudaca ai ios nu ti functioneaza konnwei ia vgate icar 2s
  19. Laura2299
    Da, încerc sa fac rost pe week-end și revin cu ce îmi da acolo. Mulțumesc!
  20. albinaru
    Am achizitionat un Konnwei 902 si am instalat VAG DPF .Din pacate nu pot asocia pe cele doua. Spune ca VAG dpf nu vede bluetooth ul....
  21. halamadrid
    Un filtru de aer sau un schimb de ulei in plus nu echivaleaza cu schimbarea unei distributii despre care toata lumea stie ca ar costa mult, dar nu stie cat anume, ca suma. Nu exista interval de schimb al distributiei, dar exista interval specificat cand sa faci verificarile. Asa e. Doar ca distriubutiile de care vorbesti se faceau cam oriunde, cu bani relativ putini. Se pare ca nu mai e cazul. 2000 de euro distributia (din auzite) vs 1000-2000 de euro alt motor (sh, ce-i drept, dar nici ale noastre nu-s noi). Care e cea mai mare suma platita pentru o distributie, de curiozitate? La 1.4 tsi ajungea 1000 de euro. Pana la si la N47 la BMW ieseai tot pe acolo sau chiar mai ieftin, cu toate ca scoteai motorul. Bine ca nu avem 3.0 tdi.
  22. tavitara
    S-au conformat multi Ei au crezut ca in masini fara AC asa ca au mers cu mainile afara pe geam inclusiv pe autostrada Si ghinionul celor care au fost in jurul lor cand au iesit din masini ... cu hainele nespalate de luni de zile ca sa nu supere pe dl ministru ... ayayay
  23. laurstef
    OBDEleven este foarte deștept, spune foarte multe, numai că are parametrii împărțiți prin mai multe meniuri/ categorii. Astfel, acești parametri trebuie selectați separat și trebuie ținuți afișați pe ecranul telefonului. De asemena trebuie să fii atent să nu intre screen-saver-ul telefonului pt că după aceea trebuie să bagi din nou parola, amprenta sau pattern-ul ca să deblochezi ecranul și să vezi respectivii parametri. Dacă închizi aplicația trebuie din nou să intri în secțiunile respective și să selectezi parametri...etc. Din punctul meu de vedere VAG DPF este mult mai utilă: poate fi configurată să ți afișeze ce și cum vrei, ecranul rămâne aprins/ deschis pe toată perioada utilizării aplicației, ba chiar la mașinile cu Android CarPlay, VAG DPF (ultimele două versiuni, parcă) poate fi oglindită pe ecranul mașinii făcând astfel mai ușoară vizualizarea și monitorizarea parametrilor doriți. Iar la 42 de lei, cât costă o pizza chiar cred că merită investiția.
  24. detinator
    Si acum mai recent ne-a spus ca ne roaga sa consumam cat mai mult de Paste ca altfel cade sistemul national din cauza consumului prea mic... ba s-a ajuns chiar pana la apeluri prin televiziuni sa opreasca prosumatorii invertoarele... https://energymagazine.ro/consumul-de-energie-in-romania-este-in-scadere/ https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/romania-a-atins-cel-mai-mic-consum-de-energie-din-istorie-in-ziua-de-paste-nu-au-aparut-probleme-in-sistem.html https://agerpres.ro/economic/2025/04/13/ministrul-energiei-in-perioada-aceasta-si-mai-ales-de-paste-vom-avea-un-consum-mic-si-energie-in-exc--1440212 http://romania.europalibera.org/a/consum-de-energie-de-paste/33385928.html Conteaza motivele? Discutam afirmatia de mai sus, "de unde atata curent"... deocamdata de vreo 10-20 de ani mergem in jos cu consumul. Starea SEN live nu te ajuta sa faci o statistica, sa tragi concluzii fata de anii anteriori. Am pus niste articole, unul e din 2022, an de an sint articole la fel, consumul a scazut fata de anul trecut. Problema e ca scade pt ca industria nu prea mai produce... combinatele gen Azomures, Sidex Galati... e destul de nasoala treaba per total.
  25. lupo_bv
    Cel mai bine este sa faci rost de un vcds, altfel nu ai cum sa faci verificarile necesare. La prima vedere din ce se vede in poze avansul este ok, dar cel mai concludent este sa vedem grupul 000.
  26. kopetdag1
    Informatia pe care o voiam expusa este ca activarea app se face doar din masina, fizic, avand la dispozitie ambele chei. Si nu, nu se poate urmari nimic pana atunci.
