Broasca defecta, la fire rupte in burduf sunt alte erori.
Am dubii că benzina 95 și cea de 100 fac același lucru la toate motorizările, inclusiv la cele cu turbo, dar nu mă contrazic. În manual scrie că benzina cu cifra octanică mai mare poate fi folosită fără restricții pentru că reduce consumul și crește puterea motorului, probabil insesizabil pentru șofer, dar are altă rezistență la detonare și protejează mai bine împotriva depunerilor. Motorul merge mult mai rotund. După cum am tot spus, de 10 ani folosesc astfel de combustibil și NICIODATĂ nu am dus mașinile la mecanic pentru motor în afară de schimburile de ulei. Niciodată nu am avut aprins "elicopterul" în bord, la nicio mașină și nu cred să fi fost coincidență. Prima Octavia am vândut-o după 7 ani cu bujiile de fabrică. Nu mi-au făcut probleme. Nu am făcut bine că nu le-am schimbat, dar... așa a fost să fie. Nu pentru consum mic și putere mare îl folosesc, ci pentru că e mai aditivat și protejează mai bine componentele motorului însărcinate cu aprinderea și alimentarea de combustibil ceea ce pentru mine contează mai mult decât prețul combustibilului. În schimb trebuie să-mi înlocuiască axul de direcție că după fix doi ani, scârțâie un pic la viraj dreapta. 🤪🤪🤪🤪 Scuze pentru offtopic. Nu e subiectul ăsta.
Corect, chiar in SSP-uri se mentioneaza ca motorul este gandit pentru functionare optima cu CO95.
Pune benzina de 95 in 1.5TSI, cea de 100 nu iti ofera nimic in plus, in afara de o gaura (mai mare) in portofel.
Astea sunt erorile din ObdEleven În iarnă la reprez, în urma diagnozei, au fost reticenți în a da vina pe broască, ci tot de cablaj spuneau că ar trebui investigat LE: la aceeași ușă intermitent geamul nu vrea să coboare, indiferent dacă e dată comanda de la modulul de pe ușa șoferului sau a pasagerului, de aceea suspectez ceva probleme la cablaj, în zona burdufului
Cifra octanica se refera la rezistenta la autoaprindere și utilizarea COR100 la motoare făcute pentru COR95 sunt doar bani aruncați pe fereastra.
@tavitara 1.5 e mic comparându-l cu un 3.0 tfsi, cum și-ar dori majoritatea "masculilor", doar că sunt pentru mașini și utilizări diferite. Nu poți deține și exploata un 55 tfsi, dar care să consume cât un 1.5 și întreținerea lui să coste la fel. Parerea personală e că pentru oraș, în mare parte, nu ai nevoie de 55 tfsi, nici de 2.0 tsi, doar că unii nu pot înțelege și le cumpără în continuare, dar este treaba lor. @George george 123 Eu unul alimentez doar cu cifră octanică 100 de când am mașina, așa fac de 10 ani de când am pe mână tsi-uri și nu știu ce diferența ar fi dacă aș alimenta cu 95. M-am interesat și eu cu mulți ani în urmă de treaba asta, mi s-a explicat ce și cum și am optat pentru 100. După cum am spus într-un comentariu anterior niciodată nu am avut probleme cu motorul la vreuna din mașini. Nici cu pornirea, nici cu accelerația raportându-ne la puterea ei, evident. Păcat însă că la noi concentrația de etanol e 10 și nu 5, cum e la austrieci spre exemplu, benzină cu care motorul ar merge și mai bine. @Cristi_V Consider că la 37.500 cât a fost a mea, în 2024, exceptând reducerea de 4500 € la ea, nu mai este mașină de buget. Mașină de buget este Loganul care e până-n 20.000. @EEXCALADE Eu sunt realist. Știu ce am sub capotă și mă comport ca atare. Pentru senzații "tari" am la muncă rachete, dar nici cu alea nu îmi risc integritatea, a mea sau a celorlați participanți la trafic, și nici permisul. Am fost cu 1.5 la Barcelona, m-am întors, cu mașina plină în ambele situații și motorul nu a râgâit și nici nu a pârțâit. A mers ceas. Am venit și cu consum de 4 și un pic. Păi... De asta spun că trebuie tratat ca atare și utilizat tot ca atare fără așteptări de RS. 150 cp în 2026 este o sumă modestă. De la 250 în sus începe distracția. Cu o exploatare responsabilă și întreținere corespunzătoare cu siguranță va merge mulți km acest 1.5 tsi. Uite, au scos pe piață 1.5 tsi cu 177 cp. E pe Fabia dacă nu mă înșel. Poate îl pune și pe Octavia. A mai fost 1.4 tsi cu 180 cp pe Vw Scirocco. Am o cunoștință care a avut unul și i s-a topit un piston. Probabil a avut așteptări nerealiste.
Mea culpa in cazul asta. Macar ai S.
Care manual? La mine nu mai exista asa ceva, model 2022. Am o "putza" de "invartit" in mamaliga si aia stie doar D si S Singura posibilitate sa o pun in manual e sa apas pe padele doar ca schimba dupa vreo 30 de secunde in D automat indiferent ca le tin ocupate sau nu. Asa ca manual e scurt, daca mergi pe circuit cu ea tot in D se duce sau S, depinde ce alegi.... nu stiu de ce au pus chestia asta, mai fain era schimbatorul mecanic, aveam si pe ce sa tin mana.....
Da, e clar ca diferenta de metale si temperatura nu tine. Iar referitor la ce am inlocuit, sa nu se inteleaga ca am schimbat acel nit, ci una bucata rampa culbutori cu totul.
Probabil si din cauza asta sunt asteptarile nerealiste .
Exclus ,va sari imediat,e din aluminiu.
Nu contează 1.5 ca e mic sau mare si care, printre altele, e facut in doua variante de putere. Contează Vmax și accelerația mașinii pe care e pus.
Nu m-am dus mai adanc, doar axa inspectata vizual, arata impecabil. fara culori sau zgarieturi. Ca si un later edit la ce am scris mai sus, acel nit se poate baga inapoi cu un dorn prin bataie, dar NU recomand sa fie lasat asa pe termen lung.
Problema comuna la PD-urile cu o axa. Trebuia sa verifici starea tachetilor si a axei ,se uzeaza rau din cauza lipsei de ungere.
Va salut! Dupa cateva ore bune petrecute pe sub masina mi-am rezolvat problema stop oil pressure engine off. Mentionez ca se aprindea doar cand uleiul era foarte incalzit (sau subtiat). Ca si referinta, daca de exemplu afara sunt pana in 15 grade, de acasa pana la munca nu se intampla nimic (distanta 15km). Peste 15-20 de grade afara se aprinde random. Acum vara la 40 de grade bineinteles ca este pom de craciun din 1km in 1km. Este singurul pattern de care m-am putut lega. Ca si efect placebo la inceput am zis ca se intampla in curbe, dar a fost doar o pacaleala, pentru ca la revenirea din curba se apasa acceleratia, moment in care doar atunci ecu verifica presiunea. Ce am facut: - verificat cablaj - inlocuit senzor - verificat presiune cu manometru ( doar pe loc, nu si in mers - putin gresit, pentru ca in mers se cere mai multa presiune ) - dat jos baie ulei - ca noua - verificat sorb - ca nou - verificat vilbrochen + cuzineti - aproape ca din fabrica - pompa de ulei - arata bine ( si se stie ca acestea se strica cu mult dupa ce ajunge masina in cimitir ) Cum nu mai aveam ce sa verific pe partea de jos, am trecut sus, si am desfacut capac culbutori... Surpriza: - un nit de aluminiu din rampa culbutori (care antreneaza injector 3 si 4) mai avea un milimetru si zbura afara - pus altul, inchis la loc tot, problema rezolvata. 1.9 tdi cod motor BLS
Eu citind topicul in timp ce astept la semafor, avand un 1.33l sub capota, ai carui km sunt facuti 70% extraurban ...Oare sa ma caut la vreun doctor de specialitate?
Pot confirma acest lucru, dar avand in vedere ca are acest comportament, eu m am obisnuit sa apas pedala cu 1 secunda inainte sa vreau sa plec, sa zicem e ca o calibrare sofer-masina. In rest daca pun carburant OMW 100, raspunsul e foarte diferit si pot spune ca aproape exclude orice fel de delay!
1.5 tsi nu e motor mic, nici modest. Nici macar 1.0 tsi nu era modest, era doar mic fizic.
Mai pui un motor electric langa cel de 1.5 benzina si fara prea mare efort financiar ai scapat de lag in majoritatea situatiilor Poti pleca de la semafor ca o electrica daca asta te pasioneaza in viata , sa vezi restul masinilor in retrovizoare Interesant cum un motor mic si modest , de rasnita cum zicea cineva , duce la cele mai multe discutii - motivul e simplu = este cel mai raspandit
@dercos La momentul respectiv am făcut destul de multe comentarii pe tema asta, nu le reiau că sunt deja rămase pe toppicul "probleme tehnice specifice" și nici nu e cazul aici, însă îmi mențin cu dârzenie părerea. Dacă nu dețineam și nu conduceam un an așa ceva, nu m-aș fi băgat în discuție. Păi cutia manuală de pe O4 1.5, că despre ea e vorba, e pistol cu apă pe lângă cea manuală de pe O3 1.4, mașină pe care am avut-o și condus-o 7 ani. Sau poate am prins eu un exemplar prost. @EEXCALADE Da, dar trebuie să mai pună și niște mulți bani, ceea ce, de cele mai multe ori nu merită. 1.5 e motor economic, consum mic, și pentru mers preponderent urban. Cine nu înțelege asta, are o problemă.
nu neaparat, poate renunta complet la ei🙃
Mașini de buget de peste 55 k eur...
1.5 e aproape cel mai mic motor in 4 cilindri cu DSG-ul cel mai slab din grupul vag care echipeaza masini de buget. Cine sa plange de turbo lag ,sport ,demaraj sub 1 secunda….trebuie sa mai puna 2 cilindri
Depinde de manuala, pe Golf 7.5 in mod Sport accelereaza mai bine in treapta decat pe Golf 8/Octavia 4 samd. pentru ca treptele sunt mai scurte. La fel cum DSG-ul are treptele mai scurte pe Golf 8 (probabil si pe Octavia 4)decat manuala. Manuala scoate din discutie lag-ul cutiei DSG, ca atare, condus corect, 1.5TSI ofera performante bune pentru cilindreea lui si zero surprize la schimbari de viteza si accelerare. Turbo lag-ul exista, insa nu e deranjant, daca tii 1.5TSI in ture, eventual si in Sport.
