Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 475 zile.
  2. andrei0241
    De la englezi, un raspuns oficial al importatorului "Thank you for contacting SEAT UK regarding the Cambelt Change for your Arona. I can confirm that as of the 1 July 2023 VWG is removing the recommendation to replace the cambelt every five years. This will be replaced by time or distance intervals. As there is no mileage confirmed for your vehicle this means that there is no service interval at all, and can be considered as 15 years or 180,000 miles."
  3. Ieri
  4. andrei0241
    Anvelope de iarnă 2023/2024
    Hankook Winter i cept evo3 au iesit f bine in mai multe teste, dintre variantele de mai sus asta ar fi optiunea cea mai indicata Hankook insa au si alte modele de iarna
  5. corad0
    Am dat inima! ❤️🥰😍
  6. EmilianPop
    Gata si cu detailingul, las cateva poze mai jos. Ce pot sa zic... am rămas foarte placut surprins cand am vazut cum arata.. a meritat! 🥰 Daca doriți sa ne cunoaștem, va astept la evenimentul auto Dropdown 5, weekendul acesta, pe stadionul Ghencea, in Bucuresti. Superbul va fi expus acolo, si eu voi fi prezent.
  7. tavitara
    Skoda Octavia 4 2.0 TDI
    Ce baterie era OE pe masina ?
  8. tkd29
    Din pacate bateria originala a inceput sa-si dea duhul, cam repede dupa doar 4 ani a lesinat. De 3x nu a vrut sa mai porneasca, preventiv dupa prima experienta am bagat niste cabluri de pornire in portbagaj..asa ca sa fie...se pare ca am fost foarte inspirat ca am avut nevoie de ele inca de 2x . Am schimbat bateria acum totul este in regula.
  9. Xman_ghio
    Sfaturi achizitie Kodiaq 2
    Daca faci cateva sute de modele manual le faci mai repede. Dar daca ai zeci de mii de comenzi???
  10. Irrelevant White Man
    Codari VCDS Passat B8
    Te referi doar in baza unui abonament? Daca da, am we connect plus activ 6 luni (gratuit) si nu zice nimic cand apas pe Software Update (parca asa ii spune - nu sunt la masina).
  11. EEXCALADE
    Acolo pare ca se indreapta industria auto europeana . Vom avea chinezarii din asia si chinazarii din europa .
  12. corad0
    @detinator "pai cum asa? Ard mult mai multe masini termice decat electrice" Pe planeta, in momentul de fata 97% din vehicule inca ard dinozauri fosili. 3% din masini sunt electrice din ce ne spune AI. Cred si eu ca ard mai multe masini termice. 🤔
  13. draganuta
    Eu am 3G5 035 816 B H12 0332 (deci exista versiune SW mai noua). Update-ul cred ca se poate face doar Online.
  14. realman_ro
    Probleme si rezolvari
    In cursul zilei de azi am primit si eu eroarea "Position sensor for clutch 1" Din documentarile mele este vorba de un sensor care are si o pereche de pe mechatronic. Merita schimbati acesti senzori (am inteles ca trebuie schimbati amandoi) sau sa schimb mechatronicul cu totul? Este vorba despre un DQ381 de pe Seat Ateca. Multumesc
  15. acidone77
    "Chinejii" vor ingropa toata industria auto daca tampitii astia de la.Bruxelles nu se vor trezi la realitate cu porcaria lor de green deal... totodata si lacomia producatorilor auto europeni vor ajuta la declin... la ce preturi sunt pe piata... n au cum sa reziste inca mult timp. China e deja aici... sa nu ne intelegem gresit, nu ma bucura deloc acest aspect, dar e totusi o realitate.
  16. acidone77
    Hankook, Kleber ( ca s facute sub brandul Michelin ) si ultimul Kumho. Eu in ordinea asta as alege. Depinde si de pret, dot, clasa de franare pe ud/consum si zgomot, bineinteles.
  17. Crs.Vag
    In ritmul ăsta, comanzi actualul model și primești facelift. Nu se așteptau să se vândă asa de multe sau nu au componente ca să onoreze livrările mai rapid. Nici mașinile cu interioare făcute manual nu durează atât să fie livrate.
  18. marius1982.11
    Reconditionare Jante
    E cam vechi postul si chiar inutil, cand el pune janta cu fata in jos pe pietre chiar nu mai contează niste oxidare pe interior.🥲
  19. marius1982.11
    ...there is no substitute.
  20. dercos
    Si filtrul de aer tot dupa inspectia vizuala il schimbi, nu e nici o diferenta. Eu il schimb la 45000km, dar e mult mai curat decat al unei masini ce a facut 10000km in Bucuresti/Ilfov. Daca nu as ajunge pe la campie l-as putea tine mai mult, merg mult in zone de munte. Cureaua poate e afectata de praf, habar n-am.
  21. F l o r i n
    Conectivitate Bluetooth OEM
    Seria sasiu a masinii
  22. F l o r i n
    Martor nivel ulei aprins
    Senzor defect sau ceasuri cu probleme. Verifica cu alt senzor
  23. F l o r i n
    Da, este MIB3
  24. Al Bundy
    Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
    Trebuie refacute conexiunile electrice conform schemei electrice pentru 2009.
  25. gyo80ag
    Din cate mi amintesc au mai fost cazuri asemănătoare pe forum iar soluția este permutarea pinilor cu depinator,conform schemei,bineînțeles dacă va pricepeti, nu e pt oricine
  26. Irrelevant White Man
    Va salut! Cateva intrebari as avea: Codul aparat 3G5035816B / hardware H12 este aferent MIB3? De asemenea, versiunea de soft este 0278, se poate instala ceva mai nou? Daca da, cum si ce contine in plus software nou? Iar legat de harti, versiunea este 25.8. Exista noutati aici? Ms mult!
  27. _R_A_D_U
    Kumho nu apare în topul ăla. Ai curaj să mergi pe mâna ălora cu Hankook?
