  2. dragos32
    KAROQ grey steel
    Acum ca tot s-a scumpit benzina un record negativ. Totuși 4 km în 49 minute spune ceva de aglomerație și viteză medie 6km/h pfff. În fine contează ca sunt mulțumit de mașină și încă o pot plăti.
  4. laur71
    Daca este vorba de doar 1500 km ar fi ok. Mi-aduc aminte ca la cea veche mi-au zis de 3000 km. Probabil sa merg usor cu ea sa nu accelerez brutal, sa urmaresc sa nu depasesc 3000 r/min, desi cu DSG cam greu de controlat. Nu stiu ce turatii are sa zicem intre 120 si 140 km/h, in treptele de viteza 6 sau 7. De modul sport inteleg sa nu-l folosesc in perioada asta, poate ajuta modul ECO cu ceva in acest sens. Dar nici sa merg cu ea lesinata nu mi-ar placea. Bine ar fi sa prind un drum de Grecia, ar fi din start cel putin 1500 km. Nici acum ca am TDI nu-l turez cand e rece, asta e valabil la toate. Ma ingrijoreaza prima revizie la 2 ani sau 30.000 km. Carlig am vazut doar unul in dreapta, e ok daca sunt de cumparat, nu l-am vazut nici in configurator cum nu am vazut nici aparatorile de noroi. Cineva spunea ca se vede in computerul masinii ca ai schimbat uleiul nu stiu in ce masura e adevarat. Si eu as schimba mai repede asta e clar.
  5. Ratonul
    Salutare. Golf 6, nu mai pot deschide portbagajul din manerul haionului si nu mai iese camera cand bag in R. La fel ca aici, doar ca eu nu am acea siguranta. https://www.youtube.com/watch?v=zZ_kpDvxt2k Camera functioneaza, are imagine, motorasul nu o rabateaza. De asemenea, pot deschide portbagajul din cheie. Am verificat toate sigurantele din bord plus cele de la motor si nu este niciuna arsa. Mai este vreun compartiment ascuns ? Am demontat camera, dar nu se vad fire rupte. Are cineva schema cum se poate testa pe direct? Care dintre cei 4 pini se aplimeteaza cu 12v? Oare erorile de pe Terminal 15 au legatura?
  6. Xman_ghio
    Ideal dupa rodaj, cam 3500-4000-5000km sa faci un schimb de ulei (doar ulei si filtrul de ulei). Pentru ca in primii 4-5000km se uzeaza motorul cel mai mult din intreaga viata, iar particulele alea fine aschiate sa nu iti ramana 15k km (sau 30k km, in functie de cum faci schimbul) in motor. Schimbul ala de ulei il poti face oriunde ca pui acelasi ulei si filtru de ulei original, deci nu isi da nimeni seama. Daca ai bani si chef de reprezentanta o faci acolo, dar sunt bani aruncati degeaba.
  7. Doc Morelli
    In "apararea" nemtenilor, putem specula aceasta miscare prin focusul clientilor pe masini de tip SUV. In plus, sa fim sinceri, in cadrul VAG multe modele de la marile proprii se bat pe acelasi segment, si luand in calcul si asaltul Partidului Chinezesc, este clar ca vor reduce la maxim posibil numarul modelelor. Si cred ca vor sa mai scape si de marcile din portofoliu, gen Seat. Posibil sa vedem si fabrici intregi vandute sau transformate in linii militare. Vin vremuri ...cel putin interesante.
  8. spido
    Inlocuire distributie.
  9. corad0
    Au ingropat Touaregul, l-au ingropat si pe asta!
  10. corad0
    din nou la Phaeton, unul simplu si modest
    WOW, ce bine arata! ❤️ Ma bucur ca mai exista si in RO pasionati care stiu ce reprezinta aceasta masina, a ajuns pe mana cui trebuie! Felicitari pentru modul in care ai grija de ea! Cat mai multi km fara incidente iti doresc!
  11. ggdan
    codul de eroare P0017 la motor 1.8tsi CJSA cum poate fi rezolvat
  12. mik15
    Am prins un moment linistit la mall si am profitat de ocazie sa i fac cateva poze . Daca ati fi vazut farurile inainte de detailing ati fi zis ca nu au cum sa mai iasa dar am fost blown away de cum au iesit, zici ca sunt noi, bineinteles ca am pus folie pe ele. Am in plan sa schimb si becurile D3S cu led uri, i am luat deja un set dar pentru ca va trebui sa dau bara jos mai astept pentru ca voi vrea sa fac si alte lucrari de mentenanta daca tot ajung la a demonta mai multe.
  13. EEXCALADE
    trepidatii relanti Leon 1P 1.4 Tsi
    Conpresia e aproape de limita inferioara (e aprope de segmentare). Compresia trebuia luata inainte de reparatie .
  14. Cristian
    Cei de la service au schimbat distributia asa cum trebuie, calele de blocare a axelor cu came? Cred ca nu ai distributia pusa la punct. De asta nu se recomanda sa faci operatiunea asta la orice service.
  15. maricris_67
    Nu va faceti griji pentru pompa de ulei. Pentru motoarele 1.5 TSI EVO 2 pompa de ulei e antrenata direct de vilbrochen si se afla aplicata pe blocul motor chiar in spatele fuliei. Ar trebui sa tina cat motorul, adica peste 300k km.
  16. Gabriel*77
    În 2023, la cea de-a doua mașină comandată, era nebunia cu urmările pandemiei. Termenul de livrare a fost un an. 🤪 Am înghițit în sec și am acceptat. Mașina a venit în 3 luni. La ultima, asta pe care o am, termenul a fost mult mai mic decât un an și a venit tot în aproximativ trei luni. Cred că trei luni jumate dacă nu mă înșel. Rodajul, cum spune și @Cristi_V este hotărâtor în ceea ce privește utilizarea motorului și al consumului de ulei și e de preferat să ții cont de manual. Asta înseamnă să nu duci motorul în ture de peste aproximativ 3500 sau să-l bruschezi, ori să-i dai talpă când e rece. Să eviți modul sport până în acești 1500 km. Eu îți recomand să utilizezi doar benzina cu cifră octanică peste 95 (chiar e specificat în manual că un astfel de carburant poate fi folosit fără restricții) pentru că e mai bună. Adevărat, e mai scumpă. Eu folosesc cu cifră octanică 100. Consumul de ulei, deși ce scrie în manual te sperie, nu este adevărat. Dacă e, e insesizabil. Da, ciudat că nu mai poți umbla la configurator, dar... asta e! E ideal și o mare încântare să-ți vină mașina fix înainte de a pleca în vacanță. Eu cu prima am plecat în Grecia la două luni după achiziție. Cu cea de-a doua la fel, la câteva zile am plecat la Suceava (eu stau în București) iar cu cea de-a treia am plecat în Spania, adevărat că la 8 după achiziție, și am făcut 9000 km în 19 zile cu ea. Km rulați în cea mai mare parte pe autostradă. A fost o încântare că mașinile s-au comportat exemplar fără nici cea mai mică problemă. Ce să zic? Baftă, să fie cu noroc și așteptare ușoară! Până atunci mai aruncă un ochi pe diferite forumuri de profil pentru informații legate de utilizare sau probleme. E bine să le știi și pe astea că te vor ajuta să previi sau să știi ce ai de făcut dacă ți se întâmplă! PS: Sunt curios dacă în portbagaj vine tot cu un carlig de prindere rabatabil. În 2016, în funcție de echipare, venea cu două. Când am luat ultimele mașini 2023 și 2024, indiferent de echipare, au venit cu unul singur motiv pentru care am cumpărat unul (e 50-60 lei la reprezentanță) și l-am montat eu pentru că deși nu are acel cârlig și pe stânga, găurile sunt date. Nu faci altceva decât să-l fixezi pe găuri și să infiltrezi cele două șuruburi. 🫡
  17. Cristi_V
    Rodaj: 1500 km. Detaliile sunt în manual. Autovehiculul nou – Rodajul motorului Modul de conducere în primii 1500 km este hotărâtor asupra calității procesului de rodare a motorului. Pe parcursul primilor 1000 km nu solicitați motorul cu mai mult de 3/4 din turația maxim admisă a motorului și renunțați la tractarea unei remorci. Pe parcursul următorilor 500 km puteți crește încet turația motorului. Motorul consumă, în funcție de modul de conducere și de condițiile de funcționare, o cantitate de ulei de până la 0,5 l/1000 km. În primii 5000 kilometri, consumul poate fi mai mare. Garniturile noi de frână Garniturile de frână noi nu dispun în primii 200 km de capacitatea totală de frânare, trebuie ca mai întâi să se rodeze. De aceea, conduceți cu atenție ridicată. Anvelopele noi Anvelopele noi nu prezintă în primii 500 km cea mai bună aderență la sol. De aceea, conduceți cu atenție ridicată.
  18. Ieri
  19. laur71
    asa mi s-a spus, ca nu mai pot modifica nimic mi-am amintit ca acum 20 de ani am avut aceeasi experienta si mi-aduc aminte ca m-au sunat de 2 ori pe parcurs sa ma intrebe daca mai vreau sa modific ceva am renuntat la alarma in favoarea parbrizului incalzit sper ca functia cu geamurile sa mearga si dupa ce-mi pun ei alarma la dealer pt ca o am si la actuala creditul l-am luat direct de la ei acum 20 de ani a venit in August cand eram deja in concediu, dar a venit de ziua mea anul asta cred ca vine cand in perioada aia vom fi in Grecia cu putin noroc poate vine inainte, in felul asta poate-i fac rodajul uite ca asta nu am intrebat.. cati km trebuie sa tin cont pt rodaj si ce conditii sunt? multumesc!
  20. vwpolosupercar
    Scuze, este vorba de motorul de 1.5 de 115 cai, benzina. Atasez si doua fotografii. Am folosit de curiozitate google lens pe una din poze si mi-a gasit pe reddit un post unde cineva parea sa aiba exact aceeasi problema, tot la 1.5, dar pe un superb, tot din 2024. Cei din service i-au zis ca problema a fost de la, citez: 'there is apparently a grounding wire screwed into the valve cower and it has a seal around it'.
  21. Mika83
    Zgomot la motor
    Salutare, am o problemă din nou cu mașina la cald, mi-a făcut de două ori până acum se aude un zgomot ciudat metalic nu știu cum să vă explic, o să atașez o înregistrare audio, volantul și ambreiajul sunt noi…. Șuieratul ăsta se aude doar la relanti și când o accelerez pe liber, mi-a făcut de două ori până acum la interval de două săptămâni, nu am martori aprinși în bord și nici pierdere de putere… S-a mai confruntat cineva cu ascuns de problemă?, v-aș fi recunoscător dacă m-ați putea ajuta
  22. cxr2test
    Frumos, keep up the good work!
  23. cxr2test
    Becuri Passat B6
    Nu recomand, ramai pe oem sau AM de calitate, lupele au o vechime si indiferent de ce pui daca nu sunt schimbate nu o sa simti mare diferenta,te complici.Testat pe propria experienta
  24. Gabriel*77
    Lumină de vreme rea înseamnă că diminuează lumina din lupele din mijloc la farurile Matrix. Nu știu care e explicația și cu ce ajută această diminuare, dar probabil inginerii care le-au proiectat știu mai bine. Am fost și eu curios să văd ce face acel buton de "vreme rea" și am pus soția să apese pe el și eu am stat în fața mașinii. Asta se întâmplă la acțiunearea acestor lumini și anume ce am zis mai sus. Da, Matrix are cornering. Eu la a mea am luat, nu mai știu la ce pachet, alarmă monitorizare habitaclu. Adică dacă uiți geamurile deschise și cineva pătrunde în habitaclu, chiar și parțial (adică bagă mâinile/capul la interior) mașina face gălăgie. E dotare de fabrică. O singură dată a pornit, dar atunci când am probat-o eu să văd cum funcționează. Am luat-o într-un pachet, nu că aș fi vrut-o neapărat. Te-ai informat cu privire la această opțiune? Ți-o pune fabrica. Cum adică nu mai poți modifica ce ai configurat dacă azi ai semnat comanda dată? De la lansarea comenzii pentru care plătești avansul ai vreo două săptămâni la dispoziție să modifica configurația. Eu așa am făcut cu cele trei Octavia pe care le-am luat din 2016 până în prezent, însă eu nu am făcut credit direct cu ei, ci de nevoi personale la bancă. Succes și așteptare ușoară! De când îți ajunge mașina la vamă o să înceapă nerăbdarea să se accentueze. 😁😁😁
  25. mik15
    Mersi Corado. Faptul ca are toate scuturile pe sub ea si toate suruburile la scuturi e mare lucru, asta e un semn bun intotdeauna la o masina dupa experienta mea . Nu stiam de faza cu stopurile, nu toate le au fumurii? Acum arata mult mai bine fata de cum era cand am luat-o, dar am vazut dincolo de aparente si deocamdata nu pare sa ma fi inselat, chiar e intr-o stare foarte buna si merge asa cum ar trebui sa o faca un Phaeton. Evident ca nimeni acum sau extrem de putini mai repara astfel de masini in reprezentanta, probabil e mai scump decat la Porsche sau Ranger Rover, cu astea mai stiu preturile prin reprezentanta, dar sincer ma astept ca la Phaeton sa nici nu gasesti disponibilitate sa lucreze la el. Cu primul am fost de vreo 2 ori la reprezentanta si chiar si atunci(in urma cu vreo 12-13 ani) cand masina era inca in perioada cand se mai producea si tot nu era lejer si era foarte scump oricum pentru o simpla revizie, retin ca ora de manopera era taxata specific pentru Phaeton. Sa ne bucuram de ele si de faptul ca inca exista astfel de masini pe piata sh, nu cred ca peste urmatorii 10-15 vor mai fi masini produse azi pe care sa le cumperi ca pe acest Paheton si sa fie la fel de fiabile.
  26. laur71
    pai cand am intrebat de proiectoare ceata mi s-a spus ca nu mai exista si ca astea au cornering si lumini de vreme rea, adica ceata si ploaie.. la actuala masina O1 am bifat proiectoarele de ceata, foarte bune, sunt in far, au lupa, fac lumina mai jos si mult wide, foarte utile, completeaza foarte bine farurile si ajuta mult in curbe ziua doar p-astea le aprind la asta noua probabil concentreaza lumina mai lateral si in partea de jos, nu stiu vom vedea
  27. andrei_221
    pai fara niste poze... sau macar tipul motorizarii... cam greu merge globul de cristal
  28. andrei_221
    matrixul lucreaza ca niste proiectoare de ceata mai destepte
