Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 640 zile.
  2. Gabriel*77
  3. d@niel mina
    Consum Kodiaq 2 - benzină
  4. ~LauR~
  5. DeathArrow
    Consum (Touareg 7P)
    @tavitara Îmi fac mea culpa.
  6. DeathArrow
    Teoretic becurile cu led au un flux luminos mai bun și vezi mai bine. Sunt comparații pe YouTube între becuri cu xenon și led.
  7. Astăzi
  8. sdR+
    Martor Bujii Incandescente Aprins
    Cu Valeo vine din fabrica.
  9. ~LauR~
    Blau Battlewagen
  10. Ieri
  11. cata11
    Poti sa pui o poza,te rog?Mi e greu sa cred ca asa vine din fabrica.Am vazut la alt golf 8 si nu e ca la mine.Multumesc!
  12. davidut5
  13. andrei_221
    AC/Climatronic - probleme
    raspunsul pe scurt este DA, compresor +radiator+spalare instalatie.
  14. cxr2test
    Pagina 8 "Retrofit ceas analogic Passat B7 la Passat B6" Mai ai si raspuns de AI pt butonul de frana: "Pentru a muta comanda de frână de mână electrică (EPB) de pe bordul de Passat B6 pe consola centrală de Passat B7, va trebui să prelungrești firele existente din partea stângă a volanului până la schimbătorul de viteze. [1] Deoarece păstrezi calculatorul de frână (modulul EPB) original al mașinii (care se află sub cotieră), NU se folosește mufa sau butonul nativ de Passat B7, deoarece logica lor internă de circuite dă erori de comunicare. În comunitățile de retrofit, soluția testată și funcțională implică adaptarea firelor din mufa veche de B6 pe un buton fizic de Passat CC (cel din prima generație, pre-facelift). Acest buton de CC are exact aceeași logică electrică ca cel de B6, dar forma sa exterioară este concepută special pentru a se potrivi perfect în decupajul consolei centrale de B7/CC. [1, 2, 3, 4] Iată corespondența exactă de re-pinning de care ai nevoie: Ghid de Re-Pinning (Mufă Bord B6 → Mufă Consolă CC pentru creier de B6) Mufa originală de Passat B6 de la bord are 10 pini (T10a), din care sunt ocupați 7. Mufa de buton pentru consola centrală are în mod normal tot un format de pini compact. [1, 2] Funcție circuit (Logica B6) [1]Pin Mufă Veche (B6 - Bord)Pin Mufă Nouă (Buton Consolă CC) Măsurare contact / Semnal principal Pin1 Pin1 Martor LED eroare / Iluminare roșie Pin2 Pin 2 Martor LED funcționare (Frână pusă)Pin3 Pin 3 Masă (GND) / ÎmpământarePin 7Pin 7 Linie semnal switchPin 8Pin 8 Linie semnal switch (Redundant)Pin 9Pin 9 Iluminare fundal buton (Noapte - 12V)Pin 10Pin 10 Notă: Pinii 4, 5 și 6 sunt lăsați în general liberi în ambele scheme dacă nu ai opțiuni speciale. Pașii practici pentru modificare: Prelungirea firelor: Taie mufa veche din stânga bordului (lasă o marjă de 5 cm de siguranță). Soldează bucăți suplimentare de cablu auto (recomandat de 0.5 mm²) suficient de lungi pentru a coborî prin spatele ceasurilor de bord, pe lângă coloana de direcție, până jos în consola centrală. Insolează fiecare lipitură cu tub termocontractabil. [, 2] Identificarea pinilor: Dacă folosești pini scoși din mufa veche pentru a-i introduce în mufa nouă, asigură-te că aceștia fac contact ferm. O mufă slăbită va genera instant eroarea faimoasă din bord cu "Parking Brake Fault". Butonul corect: Caută codul de piesă de Passat CC (ex: 3C8927225). Deși arată ca un buton de B7, circuitele sale interne închid contactul exact ca cel de B6. Dacă pui un buton nativ de B7 (cod 3AA...), frâna va refuza să se decupleze sau se va bloca din cauza inversiunii dintre impuls (Push) și tragere (Pull).
  15. marius1982.11
    Mein weißer Schneeball
  16. tavitara
    Da ce au xenoanele pe 7P ? Eu nu am avut probleme de vizibilitate noaptea
  17. tavitara
  18. tavitara
    Consum (Touareg 7P)
    Hmm , nici macar o gluma nu o mai percepeti ca atare ?
  19. Rider1
  20. sdR+
    03L 131 501 G Valeo.
  21. Deadly
    Dynaudio
  22. R_a_z_v_a_n
  23. Mitrovici1
    Nu au facut alte lucrari.
  24. Rider1
  25. LoliSor
    Becuri H7 LED
  26. Al Bundy
    Probleme ABS+ESP
  27. Săptămâna asta
  28. nooraa
    Probleme specifice Kodiaq 2
