Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 34 zile.
  2. florilar1
    Presiunea diferentiala = constanta (depinde de motor) x rezistenta DPF (grad de incarcare DPF) x debitul de gaze arse prin DPF Presiune diferentiala marita = DPF incarcat sau debit marit de gaze arse prin motor (prin DPF)
  4. halamadrid
    Orice motor cu turbina va consuma ulei. ~500 ml ulei consumat la un interval de schimb de maxim 15.000 km e ceva normal.
  5. john1979
    la ce dealer ai fost sa faca update de soft? eu am Tayron dar aceeasi platforma, tot 1.5 eTSI, la mine ridica din umeri ca nu e niciun update, are softul din fabrica de mai 2025....:(
  6. Remicade
    Este absolut normal lucru precizat in manual.
  7. john1979
    Multumesc frumos de raspuns, acum am vazut; dar poti fi mai exact? nu sunt f tehnic Cert e ca sunt satul de modul in care dealerii VW din Bucuresti trateaza acest model; majoritatea invoca ca nu au statistica destula, se uita cu rezerve la orice zici... nu doar greierele e problema, ci si oglinda interna retrovizoare care pica/ se orienteaza in jos, dupa 3-4 zile de stat in parcare, ma trezesc ca bate in scaun, absolut penibil, dar in Germania vad ca sunt destui care replica problema si li s-a schimbat oglinda cu totul, alta atitudine, nu zeflemeaua din Ro!
  8. vizitator
    Eu zic ca nu este normal. Am ridicat masina de la dealer la final de ianuarie, nivelul de ulei era de 3 linii sub maxim cu motorul rece, si acum este la acelasi nivel. Nu a scazut, nu am completat. Am motorizarea de 150 CP cu DSG,
  9. xfg8
    @Adria_n Ce rulaj are masina ? Cat ai Oil Ash Residue si presiunea diferentiala la relanti dupa regenerare ? @florynsv Nu sunt specialist, dar mi se pare ca ai un DPF de invidiat la rulajul de 149.000 km (parca atat ziceai ca ai ? ) Presiunea diferentiala de 3 hPa dupa regenerare....in conditiile in care eu am 10 - 11 hPa. Cum ai reusit sa il mentii in parametri asa de buni ? Ai circulat doar in afara orasului ? Am gasit o postare de a mea din 2024 tot de pe topicul acesta https://vwforum.ro/topic/44032-filtru-diesel-de-particule-dpf/?do=findComment&comment=3153579 imediat cum am cumparat masina, la 151.000 km si atunci se pare ca aveam tot 10 hPa la relanti dupa regenerare si mi s-a spus si atunci ca e mare Dar atunci SMM nu depasea SMC, Oil Ash Residue era la 44 g asa ca nu mi-am facut probleme si nu m-am interesat de ce presiunea diferentiala e asa mare. Care poate fi cauza pentru presiunea diferentiala marita ?
  10. sandumbogdan
    Pai daca schimbi uleiul la mai putin de jumatate din interval recomandat de producator e normal sa nu fie nevoie sa completezi. Lasa-l 30 mii cum spune producatorul si e posibil sa fie nevoie de completare. Eu am pus 300 ml la 16 mii km, daca il schimbam mai devreme nu observam nici eu consum.
  11. mirceateodor
    Mersi fain de part no.
  12. kata133
    Eu am masina din februarie 2020 (1.5tsi 130cp). Citind pe net, am cumparat 1 litru de ulei din prima luna. Nu m-am atins de el niciodata. In 6 ani am folosit doar ulei 0w20. Schimbul facut anual (circa 10000-12000km). Masina nu a consumat niciodata ulei. Nu am completat niciodata.
  13. ford sierra tdi
  14. Andrei_72
    Ai varianta de antena de Polo 6R ca sa fie OEM+: 6R0035849
  15. Cristi S.
    App-Connect si VW Car-Net
    Folosesti un VPN? Asa am mai patit cand am uitat VPN-ul pornit si s-a conectat la masina automat...
  16. ford sierra tdi
    da, uleiul de fabrica am observat ca il mananca, si mie mi-a facut la fel, ii pui un ulei HC+(GTL) sau PAO si e mult mai bine pentru curatare supape exista si un TPI la VW: https://superetka.com/tpi/?cat=openTpi&tpiId=29787 - deschideti cu translate in engleza
  17. Remicade
    Salutare este normal, vei primi mesaj in bord pe la vreo 10.000 km sa completezi cu maxim 0,5 litri ulei. Eu il port in portbagaj sa fie acolo.
  18. claudiunelu
    Oprire motor in mers
    Buna dimineata am inlocuit kitul de stansare injectoare oringuri si saibe de foc se pare ca de aici a fost problema masina functioneaza normal motor 1.9 tdi cod AVB 101cp
  19. Ieri
  20. Mihai94TDI
    Mar interesa si pe mine cum se leaga butonul de frana de passat b7 pe b6
  21. Mihai94TDI
    Activari functii si modificari
    Up?
  22. AndreiC03
    Salut! Vin si eu cu o intrebare legata de consumul de ulei Masina in cauza Golf Variant 2026 1.5 tsi 115 cp manual Cand am ridicat masina la 1 martie nivelul de ulei era la maxim, acum a scazut la jumătate dupa 6000 km Este normal acest consum de ulei ? Mersi
  23. florynsv
    Asa arata la mine dupa ce, tocmai si-a facut o regenerare.
  24. c_nic
    nu are nimic instalat in plus, absolut nimic. Plus ca eroarea asta a inceput sa apara subit cam la o luna dupa ce i-am schimbat volanul. Pana atunci nici vorba de asa ceva. Iar erorile la senzorul capacitiv apar mult mai rar fata de eroarea cu instalatii in plus.
  25. Va salut,mai nou am pierdut tot freonul de la clima...cred ca problwma este ca si la alti colegi in spatele carenajului rotii spate stanga...ideea e ca acolo sant 2 conducte de clima una subtire si una groasa.... Care din ele o fi cu probleme?multumesc.
  26. Adria_n
    Am peste 2 ani de cand SMM e mai "sprinten" decat SMC ( de fapt 2 ani de cand am aflat). Sigur se intampla de si mai mult timp, numai ca aplicatia VAGDPF imi afiseaza alt canal pe codul meu de motor ( am gasit in final o coțcărie cu alt cod de motor astfel incat acum le pot vedea pe ambele ). Regenerari actuale la 150-200 km ( acum 5 ani erau la +/- 300 ). Am mai facut niste loguri, lumea imi zice sa ii dau pace.
  27. mirceateodor
    Mersi frumos. Shark am avut dar vreau sa pastrez lookul oem. Antena actuala e cea oem cu gps. Poate pe viitor o sa cumpar un "bat"mai scurt.
  28. BTeo
    Capacul epurator da vreun semn sau poate fi verificat daca e infundat? stiu ca poate fi un factor pentru regenerari mai dese..
