Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 149 zile.
  2. mad_kat
    si C4 coupe si XM-ul sunt masini atipice insa frumoase, estetice. De carfe lumea isi aduce aminte inca, si cu placere. Generatiile actuale de bavareze sunt o pata care, peste ani, se va sterge. Fain ca exista inca motoare serioase, nu doar mixere.
  3. halamadrid
    1. nu 2. nu 3.nu 4.non DSG 5.nu cred ca a desfacut cineva deja un motor 6.nu Masina are 12 luni si mai putin de 15.000 km.
  4. mitzza87
    Are cineva idee daca sunt ok valorile senzorului diferential in IDLE sau trb sa il schimb?: Adaptat value sta la 0 mbar, cand pornesc motorul aceasta creste si se apropie de valoarea celui de la row value 1. Nu imi dau seama de ce bank 1 si bank 2 nu sunt si ele 0 cu motorul oprit. Si aceste valori cresc cand pornesc motorul Masina are 1 singur senzor. Masina este Skoda Octavia 3 FL 1.6 DDYA 2018, 150k KM Prima poza este cu motorul oprit, a doua poza cu motorul pornit temperatura apa 90 grade. Ce m-a facut sa investighez: la ultimile 2 regenerari, regenerarea s-a terminat mult prea devreme, in loc sa se termine la un soot mas calculated de aproximativ 5g s-a terminat la 7.5 g
  5. Alinsie
    Acumulatori [Passat CC]
    Bună dimineața! Mulțumesc Florin pentru răspuns. Nu am nici o eroare. Ca o precizare: am ținut bateria pe o stație de încărcare în jur de 10 ore, tensiunea la borne: 12,7 v, pusă pe mașină pornește la sfert! Verificat încărcarea pe mașină: ajunge uneori și la aproape de 15 volți, de regulă este 13 - 14 v. Dar start&stop îmi apare tăiat în bord cu tem apei la 90 grade, iar keyless-ul nu vrea (am schimbat și bateria la telecomandă)! M-am gândit să nu fie cumva codate corect în situația în care nu am nici o eroare la scanare. Nu ar fi un capăt de țară, dar dacă sunt, zic să fie funcționale! Cu stimă!
  6. Astăzi
  7. catalin004
    Va multumsc frumos. Display-ul o sa il tin pentru teste, mai am inca unul de VW care nu are dungi. Puteti detalia treba cu CP-off? ce aparatura as avea nevoie?
  8. Ieri
  9. cuibusel
    Salutare tuturor, Oare avem ceva posesori de generatie nouă a 1.5. eTSI, 115 CP, care îl au de ceva timp? Ceva feedback m-ar interesa referitor la vechile probleme ale motorului 1.5 TSI: 1. consum ulei 2. mai sunt problemele cu efectul de kangaroo ? (știu că se zice că Evo 2 nu mai are probleme, dar totuși o confirmare de la cineva :D) 3. Erori pe parte electronică (SOS, Travel Assist, infotainment etc.) 4. probleme/uzura ambreiaj-cutie DQ200 5. depuneri pe valvele de admisie 6. vibrații cu ACT 7. alte probleme? Vreau să comand un Golf nou de 115CP și sunt în dilemă... Mulțumiri!
  10. Mihai94TDI
    Salut, am si eu acest tip de alarmă, dar eu vreau sa leg doar partea de pornire fara alarmă, stie cineva daca merge? Si daca merge cum se leagă?, ca m-am uitat in manual dar sincer nu prea am înțeles trebuie legat pe contact sau trase fire la electromotor? Masina in cauza skoda 2.0 BMN 2007 immo off.
  11. enescu95
    Golf 6 - Greierasi in bord
    salut, ma confrunt cu un greieras care provine de sub bord, am verificat fiecare surub orice puteam verifica ... totul pare in regula insa in mers am acest zornait metalic - masina in cauza vw jetta 1.6 tdi din 2012
  12. CSS_RO
    EGR - probleme
  13. lupo_bv
    Ce cod motor ai?
  14. Robert11
    Ulei pentru motoare TSI
  15. ghita_prodan
    Instrument Cluster Benzina-diesel
  16. F l o r i n
  17. Salut. Te putem ajuta in București, sunem si distribuitori autorizați ai mai multor branduri cunoscute, autorizați RAR, etc. Totodată, in aria prestări servicii, oferte extinse, mai găsești si alți colegi de forum care te pot ajuta cu montaj
  18. F l o r i n
  19. F l o r i n
    Nu mai baga caldura
    Verifica senzori temperatura si servomotoare, cu VCDS sau Odis
  20. F l o r i n
    Salut. Ai nr meu in profil, ma poti suna si in limitat timpului disponibil, te ajut cu info necesare
  21. F l o r i n
    AC / Climatronic - probleme
    1. Motoras sus in bord, pe partea sofer, cel mai sus, deasupra motorasului de cald rece de la sofer. 2. Da, este pe interior fata de usa 3. Corect
  22. F l o r i n
    Este ok, nu ai probleme dacă le lași asa
  23. F l o r i n
    Golf 6? Ce volan ai montat? Cel de Golf 6/Passat B6 cc B7 trebuia sa mearga fara probleme
  24. F l o r i n
    Si ce manifestare ai? Plus despre ce masina vb, Model, an, motorizare?
  25. F l o r i n
    Eu le fac pe masina. Altfel, tu ce programator ai?
  26. F l o r i n
    Mib 2. Se poate extinde Cp off se poate face pe banc,nu trebuie unitatea pe masina
  27. F l o r i n
    Conectivitate Bluetooth OEM
    Toate premium second-hand, care au conexiune A2DP, sunt in aceelasi/similar interval de preț. Poți cauta si cu 7p6...
