  2. corad0
    Ia sa vezi ce educati ar fi si romanasii nostri in tara de bastina daca s-ar aplica niste sanctiuni din astea: https://www.libertatea.ro/stiri/frica-termine-motorina-sofer-roman-condus-86-de-kmh-peste-limita-legala-a-ramas-fara-bmw-fara-permis-in-olanda-5463348 https://www.libertatea.ro/stiri/roman-viteza-bmw-217-kmh-franta-autostrada-5417724 Intre timp "ai nostri" omoara lumea drogati la volan si scapa...ce pretentii de educatie si de civilizatie sa mai ai?
  3. CiprianB
    Consum Kodiaq 2 - benzină
    În oraș consumă mult. Eu cu 2.0 190 în TM la trafic lejer 11-12 iar în aglomerație de la 15 în sus cat vrea el. Bine eu am o talpă mai grea un pic, să zicem ca se poate un pic mai jos dar nu cu mult.
  5. mariankid89
    Martor Airbag
    Ok. Multumesc. A fost cum ai zis tu. Nu gaseam mufa, dar pana la urma am identificat-o. Am cumparat masina acum o luna si vanzatorul mi-a vandut-o asa fara airbag genunchi. Chestia ciudata e nu s-a aprins martorul airbag decat acum recent. Mufa era ascunsa pintre celelalte fire
  6. Al Bundy
    Martor Airbag
  7. Mihai94TDI
    Salut, am reușit sa leg aceasta alarma, doar pe partea de pornire ca asta ma interesa, problema e ca ea pornește doar daca aprinde eu martorii cu cheia originala, nu știu unde sa leg ACC si ING 1, stie cineva unde sunt firele la skoda octavia 2 2007 de ACC si De ING? Trebuie legate pe mufa care iese din contact pana in calculatorul de coloana sau din calculatorul de coloana către bord?
  8. raduletz
    Probleme pornire passat B6
    @EEXCALADE am facut acum: Video 1, prima pornire acum dimineața la rece. Field-ul 2 sa înțeleg ca e valoarea de la senzorul G40, de la axul cu came? Ar trebui sa imi arata aceeasi valoare cu field-ul 1, ma gandesc? Video 2, dupa ce am mers , deci motorul cald. Am adaugat grupul 54 si 59 pt ca artau si acolo RPM. 54 e interesant, dar nici nu am idee ce imi arata acolo. Nu se potrivește cu niciunul din fieldurile de la 51, fluctueaza mult iar uneori valoare lui e chiar si zero. Video 3, in mers: In toate situatiile, la grupul 51, fieldul 2 nu arata aceeasi valoare ca la field 1. Sa inteleg ca e senzorul de axul cu came vinovat?
  9. marius1982.11
  10. mariankid89
    Martor Airbag
  11. cristi511
  12. EEXCALADE
    Verifica grupul 51
  13. pronet
    Baterie (Touareg 7P)
    Furtunasul ala e ptr condens, apa...din cate stiu..sa dreneze in afara.
  14. tavitara
    Ma descurc , nu e problema , multumesc ptr informatii Mi-a dat cineva un pdf de la un Focus ca sa inteleg managementul bateriei ca principiu Poate vrea cineva sa citeasca , ptr mine a fost interesant sa il citesc smart charge FF3.pdf
  15. vobleru75
    AC / Climatronic - probleme
    Salut, oare se poate monta climatronic în locul ac, dacă se poate ce presupune această schimbare. Mulțumesc!
  16. goe_ph
    A facut cineva distributia la 1.5 tsi 150 cp? Daca da, unde?
  17. Ieri
  18. razvan.ac
    Inseamna ca au schimbat modul de lucru, cred ca ai nevoie de licenta Pro pe contul tau si poti sa iei pe minim un an de zile, parca. Nu stii pe cineva cu un VCDS? 😊
  19. tavitara
  20. razvan.ac
  21. pronet
  22. tavitara
    Cred ca procedura este aceasta , simpla , 7P avand protocol UDS : Registering a car battery for VAG vehicles with the UDS protocol Plug the device into your car's OBD2 port and connect your smartphone via Bluetooth. Open the list of control units. Find the control unit called "Gateway" and click on it. Choose "Adaptation" > "Battery adaptation." Fill in all fields with battery capacity, manufacturer, serial number (if you don't know, simply change the last digit), and battery technology. That's it! Ramane sa verific daca am nevoie de credite ptr asta si de cate am nevoie AI spune ca da To adapt a battery with OBDeleven, you need to purchase credits as it uses a One-Click App, which costs 10 credits. You can buy credits from the official OBDeleven website. Daca bateria este tot AGM , tot Varta si tot de 105Ah este necesara codare ? Ce poate sa fie diferita la managementul bateriei in acest caz ? Si in final , ce este acel furtunel care e infipt la bateria OE in lateral ? La cea noua am vazut ca se infige acolo dopul de plastic de pe capacul de protectie al unei borne iar furtunelul ala nu se mai conecteaza
  23. Michael
    Consum Skoda Superb 4 - benzina
    Revin cu un consum tot după un drum mai lung, pentru 2.0 TSI 204 CP FWD. Ca să fie mai clar, e vorba de ruta București - Zakynthos și retur. Din cei 2700 km, aproape 240 km au fost parcurși pe insulă, unde consumul a urcat spre 9%. Estimarea mea reală pentru tot traseul (pe baza metodei plin-plin) este de 6.26 l/100 km. Mașina cu două persoane și portbagaj full, iar stil de condus relaxat, în general viteza legală (abateri minore ☺️ ).
  24. tavitara
    Am comandat Varta asta model 2025 , am reusit sa o scot la 1064 lei cu tot cu transport de la eMAG direct : https://www.emag.ro/baterie-auto-varta-dynamic-agm-agm-105ah-950a-a4-605901095-755105113/pd/DY02WD3BM/ O sa o montez eu Ptr codare cu OBD11 am nevoie de credite ? Cate trebuie cumparate ? pachetul minim de 100 credite e ok ?
  25. corad0
    @LagunezSuper tare! Multumesc pentru confirmare! Am colindat St Maxime si Grimaud, locatii de VIS! O sa revin cu poze! Daca ai chef si timp esti binevenit sa adaugi poze din vacanta ta aici. ❤️ @marius1982.11Da, superb jocu', daca stai sa te gandesti ca a aparut in urma cu 25 de ani. Cat de tare ar fi un nou NFS PORSCHE, mai ales ca au aparut ceva modele intre timp! Doamne-ajuta sa se sesizeze cineva si sa faca! L-am terminat din tastatura, volan am luat pe urma, in rate, tin minte ca era un baiat care aducea piese de PC din Ungaria si l-am rugat sa ma lase sa platesc in transe. Ce emag? Ce PC Garage? Ce garantie? 😄 Mi-am vandut rolele si skateboardul ca sa imi iau volan! Parca era un plastic "ordinar" de la Microsoft, dar isi facea treaba...Bicicleta am mai tinut-o, nu eram pregatit sa renunt la ea, mai ales ca mai mergeam cu ea la scoala! Pe urma am avut si G25 si G29 am niste milioane de KM pe Euro Truck Sim 2...si am terminat cam tot ce e de Rally, seria Forza Motorsport, Gran Turismo etc...Acum ma joc SnowRunner, desi nu mai am rabdare cu volan, imi ajunge cat "ma joc" la munca.. Din aprilie 2023 pana in prezent am facut 170 000 km...😄
  26. marius1982.11
    Ps: legat de NFS 5, cat am frecat jocu' ala nu cred ca poti sa iti imaginezi. E de domeniul ridicolului. Eu nu am avut volan pt ca "sarakie", dar recent am încercat unul, microsoft cu FF nu fanatec și avioane logitech g29, ceva basic dar nu am reusit sa ma apropii fosrte tare de recordurile din tinerete. E posibil, clar, pt ca am mai mult finet decat din taste, insa Cote cu 2.06 sau pirineii cu 2.03 nu am reusit cu 993 turbo. Schwarzwald culmea mi se parea cel mai nasol dintre toate :)), probabil pt ca cu turbo 3.6 (964) mergeai ca pe gheata pe mizeria in evolution.
  27. marius1982.11
  28. andreii01
    Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
    Salut. Recent am facut retrofit la passat b6 din 2008 ce a venit fara comenzi pe volan si volan cu 4 spite la un volan de golf 6R cu comenzi. Pentru a functiona comenzile, am fost nevoit sa schimb si calculatorul de coloana in 3C0 953 549AH. Ideea este ca am reusit sa fac sa mearga comenzile, nu am eroare pe airbag, senzorul g85 l-am recalibrat, insa claxonul nu functioneaza. Cum pot rezolva problema?
