Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 85 zile.
  2. iulian.radu91
    Eu am scos, dar nu cu pompa de la lidl, ci cu una Vorel (manuala). Îți trebuie furtun de 6mm maxim grosime.
  3. DeathArrow
    Android\CarPlay pe Touareg 7P
    Ce modul ar fi mai potrivit pentru Android Auto? Aș vrea să păstrez cât mai mult din funcțiile originale ale mașinii. Am văzut că majoritatea folosesc AutoABC sau Kremersino.
  4. tyty25
    T5 Multivan volan Retrofit inapoi la Normal
    Mulțumesc frumos pentru ajutor, sa rezolvat
  5. Astăzi
  6. _R_A_D_U
    A încercat cineva să scoată uleiul prin orificiul de la jojă cu pompa de la Lidl?
  7. catalinosera
    Retrofit ceasuri de bord cu afisaj color [Passat CC]
    salutare.as vrea sa fac un retrofit la ceasurile de bord si vreau sa stiu daca ceasurile astea se pot monta pe masina mea:3AA920880CX
  8. Ieri
  9. davidut5
    Trepidatii la pornire 3.0 TDI (Touareg 7P)
    Referitor la culbutor, am gasit pe un a6 c7 2.0tdi un culbutor care nu mai avea pinul si rola deci o supapa nu lucra deloc. Motorul mergea foarte bine, nu-ti dadeai seama ca ceva e defect. Eu am vazut cand am inlocuit capacul de plastic. Pana la urma toata lucrarea a ajuns la maxim cheltuiala cu chiulasa reconditionata, ax came nou si tot ce presupune, distributie etc. Supapa era blocata, erau urme de contact pe pistoane de la supapele de evacuare, deci posibil cineva a gafat-o si asa a ramas. Eu am rezolvat si un touareg v6 cu mers neregulat prin curatarea admisiei.
  10. lucamihai
    Codari VCDS Passat B8
    A reusit cineva sa faca butonul voice ca buton de mute ? Passat b8 2015 mib 2
  11. manu144x
    De apreciat că ai postat povestea, ajută ca pe viitor alții dacă au ciudățenii de genul greu de diagnosticat să le poată rezolva.
  12. andrei_221
    sunt 2 coduri disponibile si trebuie sa vezi care masoara corect pentru motorul tau
  13. joeperry
    WVWZZZ3CZAE510987.pdf WVWZZZ3CZHE172904.pdf WVWZZZAUZLW007928.pdf
  14. corad0
    VW Passat B7
    Si pe mine ma enerveaza, il dezactivez manual de fiecare data in masina de la munca, in fiecare zi, de 10 ori/zi...dau cheie, setez OFF start/stop si lane asssist! 🤢 Bine ca merge rapid din buton, dar tot enervant e!
  15. Muale
    VW Passat B7
    Am pus un modul pt dezactivare start-stop. Pana acum, îl dezactivam manual la fiecare pornire.
  16. corad0
    @marius1982.11"sa pui mana pe uN SF90 cu siguranta ca trebuie sa incepi de jos cu ierarhia si cu "aerele" de Ferrari, probabil nici nu te lasa sa o vinzi cand si cui doresti." Si astea sunt mai 'low budget"..stai sa vezi cu alea HYPER sau de colectie, mai vechi pre owned sau editii limitate, trebuie sa fii ales de producator ca sa le achizitionezi, nu poti tu sa intri cu CASH (vorba vine) si sa zici..."O IAU p-asta boss, nah d-aci' 3 milEoane!" Producatorul/Dealerul isi selecteaza clientii, trebuie sa fii client vechi si fidel, sa detii cel putin cateva modele de V12 cumparate de noi (de exemplu) si abia apoi esti "cautat" daca esti trecut pe o lista de asteptare ravnind vreun model special etc...in fine...probleme "da bogatz" cu "a", cu "tz" si fara "i". Conditia asta e valabila la mai multi producatori high-end, nu doar Ferrari. Oricum, un client de Ferrari nou nu isi face griji ca tre' sa schimbe cutia si l-ar costa 30 000 euro dupa 40K-50K KM, avand in vedere ca masina a costat noua 300k. In medie face 5K-6K km/an. Dupa 10 ani deja e irelevant, asta daca tine masina atat. Majoritatea vesticilor schimba masina cu una noua la 5-6 ani, altii si mai devreme si nu vorbim de Ferrari, orice brand in general, asa ca asta cu "nu sunt bune, nu prea cumpara lumea, se strica...." sunt mentalitati romanesti. Si da, stiu si eu de gluma, nu de alta, Baloo are 15 ani. Sunt convins ca daca ii ofer mentenanta necesara, mai merg 10 ani cu el. Daca s-ar strica acum ceva la el, ce ar trebui sa consider? Ca sunt proaste...asa zice "gura lumii"... Pe mine m-a costat 15k cutia la Cayenne Turbo, dupa vreo 250 000 km/10 ani fara sa schimb uleiul, (cuplu 700 NM) fiind cica "life-time", fara sa mi se propuna servisare de la producator, oricum nu le pasa. Din greseli am invatat, din pacate pe banii mei. Legat de "stat fara masina 2 luni" daca masina e in garantie, primesti de obicei masina la schimb pe perioada reparatiei, spun asta din proprie experienta, chiar si cand am avut masina in service pe casco pentru diverse, timp de o luna de exemplu, am primit alt Cayenne sau Touareg (noi ambele/3000 km) la schimb. Ma gandesc ca intre timp s-a mai "trezit" lumea, au aparut si garaje specializate, nu trebuie sa iti bati capu' cu reprezentantele. Faci research online, te documentezi si faci mentenanta ca la carte, ca sa nu fii nevoit sa REPARI. Dar pana la urma, cati fac asta? Nu toti oamenii sunt PASIONATI si nu trebuie sa criticam. E adevarat in acelasi timp ca exista foarte multi clienti in varsta, potenti financiar care n-au nici o treaba cu "online-ul" si cred doar ce li se spune in reprezentante. Se aprinde un bec in bord, merg la dealer si intreaba: "-Cat costa reparatia?" "-Atat!" 🙄 "-Bine!" 🤗
  17. marius1982.11
    Mno. Da' cel mai trist de ex e cand nici macar nu pot sa repari cutia pt. Ca ghici: nu sunt piese pt ea. Producătorul masinii sau al cutiei nu comercializeaza separat piese de schimb pt cutia respectiva. Degeaba mergi cu cutia la un guru in cutii zf de ex, ca nu gasesti piesele care sunt defecte si tot la ei ajungi si pt o suma modica de 20-30k pui cutie noua. Ca na, nu toti mergem la talcioc cu masini luate la 0km si garantie. Normal ca au inca 6-8 masini si 3 Ferrari, pt ca pt un om "normal", (deci nu Nick Mason) sa pui mana pe uN SF90 cu siguranta ca trebuie sa incepi de jos cu ierarhia si cu "aerele" de Ferrari, probabil nici nu te lasa sa o vinzi cand si cui doresti. Pana si noua ni s-a oferit pe tava un portofino nou, ceea ce m-a surprins sincer. Am intrebat cu cea mai mare nonșalanță si tupeu la aia din pipera: pt noi, care intram prima oara aici ce am putea cumpăra nou? Livrarea in 18 luni, dar cine mai numara anii?
  18. corad0
    Welcome back @tavitara! @Zamoldac"Un coleg a schimbat doar doua cutii de viteza in 70k km (in garantie dar a stat fara masina cateva luni cumulat...)." 70 000 km cu Ferrari...mda...romanasu' a mers ceva. Din ce am povestit cu seful departamentului de piese, de regula un client Ferrari (care cumpara masina de noua) detine in medie 6-8 masini in garaj, dintre care 2-3 sunt Ferrari. Majoritatea nu apuca sa faca km astia, supercarurile sunt "masini de weekend" sau de vacante, asta nu inseamna ca nu poti sa te bucuri de ele si sa mergi cat vrei tu. Bineinteles ca e foarte important si regimul de exploatare al unei masini cu peste 500 de cai. Poti sa strici "cutia de vitezA" (glumim si noi😄) si daca faci 20 de launch control consecutiv cu o masina noua. Pe circuite nici macar nu esti acoperit de asigurari in caz de accident, nu stiu insa cu garantia cum sta treaba daca ti se strica Ferrariul, o sa intreb. Din alte discutii, tot din industrie, am inteles ca mai nou, multi producatori de supercaruri/high performance cars au acces direct la ECU-ul masinii, un soft tracker instalat pe masini care reda exact cum este folosita masina, toti parametrii de exploatare. Producatorul recurge la aceste metode, special ca sa nu abuzezi excesiv de masina, exact ce spuneam legat de 20 de launch-controluri consecutive si/sau drifturi, multe accelerari/franari 0-300 km/h-0, abuzuri pe circuit, motiv pentru a-ti anula garantia. In alta ordine de idei, pe la mai toate reprezentantele sunt invitat sa ma servesc cu o cafea ☕/apa daca doresc, toti au tonomate cu auto servire pentru clienti. De data asta, la Ferrari! ❤️ De obicei in reprezentantele masinilor "obisnuite" si/sau chinezesti/electrice imi beau cafeaua ☕ linistit, nu sunt "curios" sa analizez modelele, de data asta mi-am lasat cafeaua sa se raceasca, a trebuit sa fac niste fotografii, nu m-am putut abtine 😄! Oricum sunt impresionat in general de masini speciale/performante VECHI, mentinute in stare ireprosabila si/sau cele care au avut un cuvant greu de spus in motorsport si/sau industria auto:
  19. EmilianPop
    @DeathArrowsunt schimbate majoritatea de cand am facut swapul @marius1982.11 daaa, sa stii ca nu e prima oara cand se intampla ceva cu ea in fata casei are ambiție sa nu ma lase in drum
  20. cogdao
    Audi A5 Sportback 2.0 tfsi quattro
    Da, din pacate cam asta este solutia si pe acolo sunt costurile. Iti recomand la Brasov FRM Garage, este un baiat Robert Marius Foarcea care care face motoare, pretul este mai jos decat ti-au zis baietii.
  21. P.Alin
    Volkswagen Passat 2.0 TDI 140 CP
    Se poate sterge, Multumesc
  22. tavitara
    Sfaturi achizitie (Touareg 7P)
    'Ai de noi , ce a ajuns o bucatica de pamant in oras , 65k , acum 5-6 ani de banii aia ridicai vila A locui langa birou este aur curat , stiu ca asa am eu de 26 de ani si de aia nu ma indur sa ma mut inca la tara langa oras Din toate celelalte puncte de vede m-as muta azi Bafta multa cu masina si terenul
  23. john1979
    FIX ASA, ambele probleme; dar nu pot sa ma multumesc cu asta; cel putin cu oglina e absolut penibil (cu Golf 8 nu am aceasta problema si cu nicio masina din trecut nu am avut, nici la Logan) si am vazut ca in Germania toate aceste cazuri s-au rezolvat cu inlocuire completa a angrenajului; joi pe 18.06 sunt programat la ETG Otopeni, dupa ce Midocar a persiflat probleme mele; am scris mai multor dealeri, am observat ca PBN si PBV sunt si mai idioti in abordare, dar ETG e dispus sa las masina spre monitorizare cateva zile dar sa facem si un road test ca sa identifice sursa zgomotelor din bord stanga fata
  24. mirceateodor
    Si gata si chitaitul. 😀
  25. manu144x
    Da, nu sunt așa stresat, am amânat cu 2 luni practic cu cât aș fi vândut mașina, în ideea să-l iau înainte de vară, în loc de la sfârșitul verii. Mai adun 2 luni și e ok. Terenul e de vânzare de un an, sper să mai țină o lună, am vorbit cu agentul și nu prea erau oameni interesați de el. Ideea e că e la mine în cartier și vreau să-l folosesc de birou. Atunci aș avea și locuința și biroul la distanță lejeră de mers pe jos + are toate utilitățile. E scump, e 65k/500mp dar pentru mine ar fi ideal. O să încerc cu comunitățile de offroad cum a sugerat colegul de mai sus.
  26. mirceateodor
    Dupa schimbarea suspensiei am ramas cu un chitait pe care nu il puteam identifica. Era undeva pe partea dreapta, un chitait un pic metalic. Acesta aparea la pornire si la bump-uri si toti imi spuneau ca e una dintre bucse Prima data testat in mers ,urcat pe elevator, tras de toate componentele, unse toate si degeaba. Am inceput prin a schimba bucsiile noi de la amortizor apoi toate bucsiile la brate. Din greseala , stand langa masina, am observat ca teava "turtita" de la intercooler statea un pic ciudat. Aceasta are o buca de cauciuc si un insert de bronz. Acesta din urma ,din cauza uzurii cauciucului, scartaia de sasiu.🤨 Te costa doar : toate busciile schimbate (brate stanga-dreapta si 37 lei bucsa oem).
  27. AndreiC03
    A montat cineva joja la acest motor?
  28. DeathArrow
    Eu mi-aș face o listă cu tot ce e de cauciuc și de plastic mai vechi și aș schimba. Furtune, recipiente, capace, etc.
