Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 64314405 zile.
Fa un topic dedicat, posteaza un full scan de vcds. Acolo o sa primesti sfaturi. Cand ai checkul aprins ceva nu e ok!
Sisteme de asistenta la conducere - Probleme & Discuții (Tiguan III)
DMV a postat în topic iniţiat de Andrei_72 din Tiguan III
Mașina trage, doar ca dusa in turatii si trage liniar. Un mecanic mi-a zis ca ar fi din cauza ACT-ului care cauzeaza uzura si ar distruge tachetii si axele... A schimbat cnv recent distributia? La cat ajunge costul final?
Salutare,vin și eu cu o problema la un Sharan 1.9 auy 2003,in timp de o lună și ceva mi-a rupt 3 rulmenți de la planetara intermediara,se rupe guma din suportul metalic,care sunt cauzele și ce pot face să scap de problema asta?
Ventilatoare radiatoare merg continuu la turatie foarte mare
cozma1 a postat în topic iniţiat de cozma1 din Passat B7
Intreb nu ma pricep, nu ar trebui sa dea erori in bord? -
Seara buna, are careva idee daca suruburile galeriei de admisie se schimba la demontare?Este vorba despre masina de la specs, as curata admisia dupa sunete bizare, sa zicem infundate pe accelerare.Stiu ca garniturile se schimba fara dar si poate, dar cu suruburile nu am gasit o lamurire, plus ceva cupluri la strangere.
Posibil, dar benzina se conduce diferit fata de Diesel.
Crs.Vag a postat în topic iniţiat de BeciAcustic din Masina mea
Ce de povești aici, nu am copii, dar mă amuz. Am văzut atâția părinți cu 1-2 copii mici, cu căruț si altele in golf 5, in mazda 3, toți păreau fericiți. Pe la munte, pe la mare, pe oriunde...și dăm sfaturi colegului, care deține Octavia, mașină cu aproape, dacă nu chiar, cel mai mare portbagaj din clasă...să nu uiți si cuțitele si furculițele, da? Ce se vede în poză se poate organiza mult mai bine, se poate renunța la polița aia capitonată etc. Hai, să te bucuri de copii și să fiți toți sănătoși! -
Il duce degeaba daca e defect.
E benzina, du-l peste 4000rpm si tine cont ca are acceleratie liniara, nu te pacaleste cuplul mai mare de la Diesel. Puterea e tot de 150CP, ca atare nu are cum sa traga mai slab, in realitate.
Din ce am observat, și în afară sunt multe plângeri legate de consumul de ulei la 2.0 TDI, deci nu sunteți singurii cu problema asta. La următorul schimb de ulei ar fi bine să încerci alt brand, uneori face diferența. De exemplu, poți încerca Mobil1, găsești la Avia Pantelimon.
Salut Sunt posesorul unei Skoda Octavia 3 fl 1.5 tsi DADA. Am luat-o la 198k km din Germania. Nu am fost fizic sa o vad. Adusa acasa, dupa ce i-am facut revizia de ulei si filtre. La primul drum, mi s-a aprins check engineul si s-a stins. Am pus testerul pe ea, misfires pe cil 2 si 3 si random misfires. Am inlocuit bujiile si cele 2 bobine si face la fel. Are si un cosum destul de mare. Cu un plin am facut 660 km mers pe autostrada cu 130 km/h. Am avut numai Skoda Octavia pe motorina de la 2 pana la 3 fl, toate 2.0 150. Mie nu imi place cum trage, se duce in 4000 de ture, dar nu are zvacul ala ca la motorina, sau poate fi din cauza rateurilor de pe cilindrii? La ce sa ma astept cu aceste erori? Act-ul intra pe cil 2 si 3? Are versiunea de soft 5471. Sa ii fac update la ultima versiune?
FlorinCJN a postat în topic iniţiat de alinica2001 din TDi Forum
Atasez si eu urmatorul log. Cum pare ca lucreaza turbina? E reconditionata si pe simtite parca intra mai tarziu decat cea originala. LOG-01-021-03E-11E.CSV -
De ciriozitate De curiozitate, cat ar costa o distributie la acest 1.5 tsi evo2? Manopera in principiu.....
F l o r i n a postat în topic iniţiat de hallucinogen din TDi Forum
Posteaza eroarea asa cum apare, in întregime, cu textul aferent si valorile afisate -
Exact. Verifica incarcarea si starea bateriei
Probleme incarcare sau cablaj. Verifica intai cablajul
Nu se schimba nimic in acest senz, nu ai nimic de facut dupa update, doar sterse erorile, sa lași masina curata
F l o r i n a postat în topic iniţiat de cozma1 din Passat B7
Verificate temperaturile senzorilor cu Vcds sau Odis, senz temp lichid răcire, ulei, temp evacuare, etc -
cristi511 a postat în topic iniţiat de BeciAcustic din Masina mea
Sa dea Bunuțu' ca problema spațiului sa fie singura voastra problema. -
tavitara a postat în topic iniţiat de BeciAcustic din Masina mea
Yoy , are 10 zile , ce frumos Sa te bucuri de ei sanatosi toata viata -
Salut! Am aceeasi motorizare, 2.0 TDI, 193 CP. Dupa primii 7.500 km am primit acelasi mesaj, de alimentare cu 1l ulei. Ulterior, la fiecare 7-8.000 km am adaugat cate 1l. In prezent am 30.000 km si am facut schimbul de ulei la 15.000 km si la 30.000 km. In service mi s-a comunicat ca acest consum de ulei este conform normelor VW. Mai am o SS3, 2015, 300.000 km si cu exceptia primului schimb (efectuat la 29.000km) cand am ajuns la nivelul minim, nu am completat nivelul de ulei. Schimburi efectuate (cu exceptia primului...pt ca asa recomanda producatorul si am luat de buna recomandarea) la fiecare 15.000 km.
Salut , ma poti ajuta cu schema electrica?
Cutia de transfer Probleme & Service (Touareg 7P)
Stefan15 a postat în topic iniţiat de touareg2011 din Touareg 7P
Salut @Baxxon De ceva timp incoace am inceput sa aud un șuierat la peste 50km/h. Pare ca zgomotul vine din zona puntii fata. Te rog sa ma ajuti cu un numar de contact al dlui din Brasov.. multumesc!
