Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 820 zile.
  2. NicNic
    Mein weißer Schneeball
  3. Gabriel*77
  5. Maveryck Mihai
    scz mia fost spart contul
  6. catalin_boss53
    Vibratii la peste 120 km/h
  7. marius1982.11
  8. catalin_boss53
  9. Cristi_V
  10. DeathArrow
  11. andrei0241
    Probleme si rezolvari
  12. Dolfin
  13. Gabriel*77
  14. Dolfin
  15. EEXCALADE
  16. Al Bundy
    Broasca defecta, la fire rupte in burduf sunt alte erori.
  17. Gabriel*77
    Am dubii că benzina 95 și cea de 100 fac același lucru la toate motorizările, inclusiv la cele cu turbo, dar nu mă contrazic. În manual scrie că benzina cu cifra octanică mai mare poate fi folosită fără restricții pentru că reduce consumul și crește puterea motorului, probabil insesizabil pentru șofer, dar are altă rezistență la detonare și protejează mai bine împotriva depunerilor. Motorul merge mult mai rotund. După cum am tot spus, de 10 ani folosesc astfel de combustibil și NICIODATĂ nu am dus mașinile la mecanic pentru motor în afară de schimburile de ulei. Niciodată nu am avut aprins "elicopterul" în bord, la nicio mașină și nu cred să fi fost coincidență. Prima Octavia am vândut-o după 7 ani cu bujiile de fabrică. Nu mi-au făcut probleme. Nu am făcut bine că nu le-am schimbat, dar... așa a fost să fie. Nu pentru consum mic și putere mare îl folosesc, ci pentru că e mai aditivat și protejează mai bine componentele motorului însărcinate cu aprinderea și alimentarea de combustibil ceea ce pentru mine contează mai mult decât prețul combustibilului. În schimb trebuie să-mi înlocuiască axul de direcție că după fix doi ani, scârțâie un pic la viraj dreapta. 🤪🤪🤪🤪 Scuze pentru offtopic. Nu e subiectul ăsta.
  18. Dolfin
    Corect, chiar in SSP-uri se mentioneaza ca motorul este gandit pentru functionare optima cu CO95.
  19. dercos
    Pune benzina de 95 in 1.5TSI, cea de 100 nu iti ofera nimic in plus, in afara de o gaura (mai mare) in portofel.
  20. andrei0241
    Astea sunt erorile din ObdEleven În iarnă la reprez, în urma diagnozei, au fost reticenți în a da vina pe broască, ci tot de cablaj spuneau că ar trebui investigat LE: la aceeași ușă intermitent geamul nu vrea să coboare, indiferent dacă e dată comanda de la modulul de pe ușa șoferului sau a pasagerului, de aceea suspectez ceva probleme la cablaj, în zona burdufului
  21. Cristi_V
    Cifra octanica se refera la rezistenta la autoaprindere și utilizarea COR100 la motoare făcute pentru COR95 sunt doar bani aruncați pe fereastra.
  22. Gabriel*77
    @tavitara 1.5 e mic comparându-l cu un 3.0 tfsi, cum și-ar dori majoritatea "masculilor", doar că sunt pentru mașini și utilizări diferite. Nu poți deține și exploata un 55 tfsi, dar care să consume cât un 1.5 și întreținerea lui să coste la fel. Parerea personală e că pentru oraș, în mare parte, nu ai nevoie de 55 tfsi, nici de 2.0 tsi, doar că unii nu pot înțelege și le cumpără în continuare, dar este treaba lor. @George george 123 Eu unul alimentez doar cu cifră octanică 100 de când am mașina, așa fac de 10 ani de când am pe mână tsi-uri și nu știu ce diferența ar fi dacă aș alimenta cu 95. M-am interesat și eu cu mulți ani în urmă de treaba asta, mi s-a explicat ce și cum și am optat pentru 100. După cum am spus într-un comentariu anterior niciodată nu am avut probleme cu motorul la vreuna din mașini. Nici cu pornirea, nici cu accelerația raportându-ne la puterea ei, evident. Păcat însă că la noi concentrația de etanol e 10 și nu 5, cum e la austrieci spre exemplu, benzină cu care motorul ar merge și mai bine. @Cristi_V Consider că la 37.500 cât a fost a mea, în 2024, exceptând reducerea de 4500 € la ea, nu mai este mașină de buget. Mașină de buget este Loganul care e până-n 20.000. @EEXCALADE Eu sunt realist. Știu ce am sub capotă și mă comport ca atare. Pentru senzații "tari" am la muncă rachete, dar nici cu alea nu îmi risc integritatea, a mea sau a celorlați participanți la trafic, și nici permisul. Am fost cu 1.5 la Barcelona, m-am întors, cu mașina plină în ambele situații și motorul nu a râgâit și nici nu a pârțâit. A mers ceas. Am venit și cu consum de 4 și un pic. Păi... De asta spun că trebuie tratat ca atare și utilizat tot ca atare fără așteptări de RS. 150 cp în 2026 este o sumă modestă. De la 250 în sus începe distracția. Cu o exploatare responsabilă și întreținere corespunzătoare cu siguranță va merge mulți km acest 1.5 tsi. Uite, au scos pe piață 1.5 tsi cu 177 cp. E pe Fabia dacă nu mă înșel. Poate îl pune și pe Octavia. A mai fost 1.4 tsi cu 180 cp pe Vw Scirocco. Am o cunoștință care a avut unul și i s-a topit un piston. Probabil a avut așteptări nerealiste.
  23. marius1982.11
    Mea culpa in cazul asta. Macar ai S.
  24. joeperry
    Care manual? La mine nu mai exista asa ceva, model 2022. Am o "putza" de "invartit" in mamaliga si aia stie doar D si S Singura posibilitate sa o pun in manual e sa apas pe padele doar ca schimba dupa vreo 30 de secunde in D automat indiferent ca le tin ocupate sau nu. Asa ca manual e scurt, daca mergi pe circuit cu ea tot in D se duce sau S, depinde ce alegi.... nu stiu de ce au pus chestia asta, mai fain era schimbatorul mecanic, aveam si pe ce sa tin mana.....
  25. covenant
    STOP. Oil pressure. Engine off
    Da, e clar ca diferenta de metale si temperatura nu tine. Iar referitor la ce am inlocuit, sa nu se inteleaga ca am schimbat acel nit, ci una bucata rampa culbutori cu totul.
  26. EEXCALADE
    Probabil si din cauza asta sunt asteptarile nerealiste .
  27. EEXCALADE
    Exclus ,va sari imediat,e din aluminiu.
