  2. halamadrid
    Cine merge numai duminica, asa o fi avand consumul. Zi de zi, consumul e ~10 % in marile orase, unde media de viteza e 15-20 km/h. 1.5 tsi e economic la drum lung.
  3. Cristi_V
    Da, este falsa pentru ca este incompleta. Consumul peste 10 in Bucuresti sau in alte localitati apare doar coroborat cu alte condiții (de exemplu, trafic intens sau blocat, drumuri scurte, etc.). Eu sunt din București dar mergând numai duminica și pe distanțe peste 15km am avut chiar consumuri de sub 6 când am prins și multe semafoare pe verde.
  4. dercos
    Vibratii la peste 120 km/h
    Verifica si discurile fata. La mine tremura la fel masina, fara volan. Eu aveam un disc pe fata facut praf la interior, desi exterior erau impecabile si nu banuiam nimic. Am schimbat discurile spate, pentru ca erau ruginite si de slaba calitate (cele originale), crezand ca vibratia era de acolo. Dupa, am schimbat discurile fata, pe interior unul din ele era exfoliat.
  5. themusso
    Ce bine ar fi.
  6. Cristi_V
    Afirmația "în București sub 10 nu consuma" este falsa.
  7. Astăzi
  8. dercos
    Activeaza start/stop si...minune😀
  9. halamadrid
    Multumesc. Despre reglarea axelor cu came voiam sa citesc, se gasesc pe youtube tutoriale, dar explicatiile sunt vagi. Ma gandesc pe viitor ce service sa aleg pentru schimbarea distributiei, reprezentanta sau un service unde au acel dispozitiv. Cunosc un caz de schimbare distributie la 1.5 tsi DADA intr-un service specializat VAG din zona Iasi, dar nu stiu nimic de vreo distributie schimbata in reprezentanta, ca sa fac o comparatie privind priceperea mecanicilor strict in reglarea distributiei cu acel dispozitiv.
  10. Dolfin
    @halamadrid, ai dreptate, si mi-am dat seama ca demersul tau are valoare si din alt punct de vedere, in SSP 555 se scrie mult despre VAS 611 007, pentru reglarea axelor cu came, ce sensibila este, dispozitiv pe care multi considera ca pot sa-l inlocuiasca cu un blocator fix de pe AlieExpress. Un alt motiv este acela ca SSP-ul pentru ultima generatie este cumva incremental fata de cel din prima generatie. The 1.5-l 96-110-kW TSI EA211 EVO engines.pdf
  11. halamadrid
    Topicul a fost creat in data de... La vremea aia era NOU 1.5 tsi. Nu e topic special pentru EVO2. In fine, tehnic, topicul se refera tocmai la generatia veche. De EVO2 stiau doar inginerii de la VAG in 2016. Am ceva in franceza. _SSP 118 -Skoda- Le moteur TSI a essence 4 cylindres EA211 EVO.pdf
  12. Gabriel*77
    Păi tocmai, asta denotă că un 2.0 sau 3.0 consumă și mai mult. 😄😄😄 Glumesc!
  13. themusso
    Unde naiba e 1.5 130 pentru consum, ce înseamnă consum? În București sub 10 nu consumă.
  14. halamadrid
    Interesant. Poti posta si pentru motor cod DADA, te rog? Merci.
  15. Cristi_V
    Vad ca in materialul asta scrie despre cureaua de distribuție care este fără intretinere adică nu se schimba.
  16. tavitara
    Mein weißer Schneeball
    Nu ai jante pe 17 ptr AT ?
  17. mirceateodor
    Ieri am montat si scaunele fata. Scaun pasager : Cum arat prinderea. A iesit f ok. Diferenta fata de oem: Ambele scaune : Scaune cu masaj pe Golf 4 ? 🤪 Rezultatul : 😁
  18. Gabriel*77
    Ok! Mulțumesc pentru informații!
  19. DeathArrow
    @NicNic Trapa am lăsat-o deschisa ziua, dezumidificatoarele le-am folosit noaptea. Anvelope as vrea să iau Falken Wildpeak AT3W 265/60 R18. Poate că nu sunt cele mai bune la off-road, dar până la trasee off-road va trebui să merg și pe asfalt și astea ar fi un fel de compromis. Nu vreau să mă bag prin noroaie mari sau să o iau pe urme de TAF, unde ar trebui să folosesc MT sau Simex, vreau să fac trasee lejere și medii, gen Strategica, Tabla Buții, Vârful Penteleu, Lacul Vulturilor, Cabana Ciucaș. Probabil că aș reuși și cu anvelope de vară, ca să nu mai stau să tot schimb roțile, dar există riscul să se spargă când dau de pietre mai ascuțite. Marele avantaj al AT-urilor este că au peretele mai gros și mai rezistent. Asta mă ajută și să scad puțin presiunea în anvelope cu riscul mai mic de a dejanta.
  20. Dolfin
    @Gabriel*77, DXDB este "gandit" pentru CO 95. Am atasat SSP-ul, citeste-l cand ai timp ca sa intelegi ce complex este managementul lui. SSP 733 The 1.5 l 110 kW TSI Engine EA211 EVO2.pdf
  21. Ieri
  22. Cristi_V
  23. NicNic
  24. Gabriel*77
  25. Maveryck Mihai
    scz mia fost spart contul
  26. catalin_boss53
  27. marius1982.11
  28. catalin_boss53
