  2. Xman_ghio
    @vasile1 Varta Silver Dynamic
  3. AndreyPH
    @Emy D, n-am testat, voiam sa comand de la fratii chinezi un step down converter din ala, de la 12 la 3v sau la 5v, sa vad cu care e mai ok. Ce ar putea sa nu mearga bine ?
  5. dydu_kuf
    Pozele sunt facute din exteriorul sau interiorul Bari?
  6. EEXCALADE
    https://m.bild.de/leben-wissen/auto/volkswagen-subventioniert-seine-e-autos-elektro-vw-guenstiger-als-der-golf-695cc41b95fe8bf439d66bf1?t_ref=https%3A%2F%2Fpiataauto.md%2F Preisrückgang von mehr als 10.000 Euro (Scădere de preț de peste 10.000 de euro)
  7. Smoke89
    AC/Climatronic - probleme
    Am bagat mana prin locasul filtrului de polen si am tras de clapeta(chestia aceea mare neagra) ce inchide si dechide recircularea, s a auzit troznind si acum se misca moale, este posibil sa mai fie nevoie sa schimb si altceva in afara de motoras? Si cat de complicat este sa il schimb? Multumesc!
  8. dercos
    ACT functioneaza si peste 130km/h, acolo unde nu e nevoie de putere multa pentru a mentine viteza, de exemplu la coborare usoara.
  9. DiLivio
    Orice tehnologie sau produs nou e scump la început, deoarece trebuie amortizate cât mai rapid costurile cu cercetarea. Ulterior o să devină accesibil și maselor. Dar direcția e cea bună și se investește masiv în dezvoltarea bateriilor.
  10. ford sierra tdi
    Ca si fapt divers, testele WLTP-RDE sunt facute pana la 130-131kmph, deci cam pe acolo se opreste "eficienta". Asa sunt calculate ultimele trepte ale cutiei, aerodinamica, deaia s-a marit presiunea in pneuri pentru modelele 2020-2021+, deaia au facut ACT/ACT+ sa fie functional pana la 131kmph, deaia au facut treapta 3 mai lunga(ca sa o folosesti in oras pe o plaja cat mai mare), si multe, multe altele de care nu ne-am dat inca seama. Blueline/Greenline.. Totul este despre CO2-ul de pe hartie/CoC.
  11. EEXCALADE
    Regenerare DPF - prea des
    Cea calculata este un altgorimt ,nu se poate modifica .
  12. EEXCALADE
    Doar ca nu mentioneaza pretul bateriei ,care e cat o masina premium .
  13. cristi123
    Si cea calculata nu trebuia resetata la 0? La mine porneste mereu de la 6
  14. EEXCALADE
    Valoare masurata are direct legatura cu starea dpf-ului Suflat in sens invers iese toata cenusa din el
  15. tyty25
    Salut La mulți ani!! Da atti206 ai dreptate, gresala a fost a mea ca nu m-am uitat atent,dar acele cerculete deabia se vad,am spalat bara pe dinăuntru,mi-am luat ca reper o bara de pe net cu senzorii de parcare montati si am văzut pe urma ca am semne,dar nu se vad bine,am montat senzorii pe bara din fata si spate,am tras cablurile inauntru si cam atat,trebuie sa cumpar un alt calculatorpentru senzorii si un buton dedicat pentru modelul meu,si bineinteles un program Elsawin ca sa vad ce am de facut,ca sa nu fac vreo prostie Atasez 2 poze in caz ca mai vrea cineva sa monteze senzorii de parcare, si sa aiba o ideie cam cum se vede acel semn pe bara de plastic
  16. CristiALF
    Probabil ca multi dintre voi deja au citit ultimele noutati venite de la Donut Lab, in legatura cu bateriile solid state. Daca nu, aveti aici un mic articol: https://dailydriven.ro/bateria-solid-state-care-se-incarca-in-5-minute-este-deja-disponibila-1604673
  17. BadGrandpa
    Daca este plin cu cenusa nu ai ce sa cureti termic la el, nu poti arde cenusa din el doar funinginea, cenusa il infunda
  18. cristi123
    ok... Dar valorile de soot mass nu au legatura cu metoda de spalare. Dupa regenerare, valoarea calculated porneste de la 6g si cea measured de la -7. Intreb doar daca este in regula asta.
  19. halamadrid
    EFB-ul ce are? AGM-ul e folosit preponderent la masinile unde bateria sta in portbagaj, nu in compartimentul motor, la temperaturi mari. Caldura dauneaza AGM-ului, iar durata de utilizare, teoretic mai mare, se reduce si va ajunge sa tina tot cat un EFB. Strict intre cele 2 as alege bateria mai ieftina.
  20. vasile1
    Salutare tuturor, La Multi Ani si drumuri bune! Pentru un Passat B7 1.4 TSI 122hp ce baterie recomandati? Varta AGM VW 12v/68Ah sau VARTA Silver Dynamic AGM standard 12v/70Ah ? multumesc. toate bune
  21. EEXCALADE
    Prin salare chimica distrugi stratul catalitic. Miezul ceramic este acoperit cu un strat subțire care conține metale prețioase, cum ar fi platina, paladiul și/sau rodium …. Dupa ce ai “spalat” acest strat regenerarile vor fi foarte dese ….si posibil sa apara si eroare de dpf ineficient
  22. cristi123
    A fost verificat si ceramica este ok. Am spalat preventiv filtrul. Ii mareste durata de viata. Nu ca as vrea sa mai tin masina inca 5 ani.
  23. Xman_ghio
    Si care a fost motivul spalarii/curatarii DPF? Ca la 59g nu ar fi trebuit sa faca probleme. Oricum nu trebuia spalat - ai sanse mari la spalare sa fi distrus DPF-ul. Trebuia curatat termic (asa cum se auto curata singur).
  24. cristi123
    Am uitat sa precizez ca aceste valori sunt dupa splarea DPF-ului. Oil Ash a fost resetat dupa spalare. Aveam 59 grame inainte de splare. Are 220k KM masina. 70% mers in afara orasului, 30% urban.
  25. Xman_ghio
    Poate fi un DPF mai inspre finalul vietii. Cat ai km reali si incarcarea cu ulei a DPF?
  26. Al Bundy
    Probleme stergatoare passat b6
    s-a rupt ceva, desfa si vezi
  27. cristi123
    Salut, poate puteti sa ma ajutati cu informatie legata de valorile din poza. Nu inteleg de ce valoarea soot mass measured este de -7.53g. Mai mult de atat este diferenta de aproape 14g intre calculated si measured. Este normal?
